Yleinen kotiautomaatioketju
Råtta
Varmasti tuossa on se ongelma, mutta ongelman ratkaisu ei allekirjoittaneelta onnistu. Onneksi joku on saanut vinkkiä ja uusi versio on ladattavissa Asustorin NASsiin sekä Domoticzistä että Home Assistantista, jonka changelogissa lukee: "- Add "/dev" folder binding to support Z-Wave/Z-Stick USB devices" Ongelmat tältä osin ovat siis ratkenneet.
Seuraava ongelma tulee USB hubin kanssa. Onko Domoticziin mahdollista kytkeä USBhubin kautta laitteita? Nyt sain USBhubissa olevan Z-Stickin toimimaan, mutta samassa hubissa on Husdatan kaapeli, jolla on tarkoitus lukea Regon dataa. Nyt Domoticzin virhelogiin tulee:
2020-01-15 07:09:57.912 Status: Rego6XX: Using serial port: /dev/ttyACM0
2020-01-15 07:12:20.927 Error: Rego6XX: Reopening serial port
Samassa portissa /dev/ttyACM0 on siis myös Z-Stick, koska muuta ei ole valittavissa Domoticzissä. Z-Stick siis toimii nyt.
K
korsteeni
MQTT / EspEasy ongelma ratkesi, tein kylläkin paljon turhaa koska syy on noissa ESP8266 . minulla on 3 kpl käytössä ja niillä tietysti kokeilin, mutta vain yksi niistä toimii vaikka kaikissa on sama core ja softa
Build:120
Core Version:2_3_0
Voi tarkastaa toiminnan tuolta mosquitto palvelimelta mosquitto -v
1579067282: Received PUBLISH from ESPClient2 (d0, q0, r0, m0, '/lk_arduino/painevesi/Value', ... (6 bytes))
1579067282: Sending PUBLISH to ESPClient2 (d0, q0, r0, m0, '/lk_arduino/painevesi/Value', ... (6 bytes))
Nyt on sitten testimielessä koneella https://www.home-assistant.io/ , jospa kokeilisi kaveruutta sen kanssa.
HeTi
Jouluna huomasin että hyllyssä olevaan Qnap NAS-palvelimeen oli ilmestynyt "Container Station" niminen
sovellus jonkin päivityksen yhteydessä. Valikosta löytyi myös Home Assistant, joka tuli sitten ladattua koemielessä.
Ensimmäinen sisäänkirjaus oli aika hämmentävä. Teldus liveen kysyttiin lupa ja eteisessä oleva Alexa kaiutin alkoi kertoilemaan löytyvistä laitteista. Kaikki Xiaomin laitteet löytyi käyttöliittymästä automaattisesti ja Teldusin kautta toimivat myös. (Xiaomin avain config tiedostoon niin ohjaus toimii myös)
Toiseen dockeriin latasin Mosquitto Serverin ja kolmanteen ESPhomen. HA käyttöliitymästä lisättiin MQTT lisäaosa käyttöön. Tasmota laitteen konsolista jos komensi "Setoption 19 1" niin laitteet ilmestyivät automaattisesti HA käyttöliittymään. (Ja samalla Alexa kertoi myös löytyneet laitteet). Ääniohjausta voi käyttää saman tien, tosin laitteen nimi pitää usein muuttaa järkevämpään muotoon.
ESPHome ikkunassa voi ESP-pohjaisiin laitteisiin kirjoittaa koodia ja päivittää ne wifin kautta lennossa. Samalla laitteet ilmestyvät HA:n puolelle automaattisesti. Olenkin vaihtanut yksinkertaiset releohjaukset Tasmotan mqtt:n puolelta HA:n API käyttäväksi. Tasmota laitteen voi vaihtaa ESPHomeen kun tekee ensimmäisen käännöksen levylle ja lataa sen Tasmotan (tai Espeasyn) käyttöliittymästä firmware päivityksenä.
Zwave laitteet löytyvät samaan tapaan kun on saanut tikun koneeseen kiinni. Kaikki mahdolliset tiedot zwave laitteista ilmestyy käyttöliittymään.
Shellyn laitteet saa toimimaan yhtäaikaa myös pilvessä kun HA tuki on tehty COAP-protokollalla.
Valtavasti tässä on uutta opiskeltavaa mutta olen pikkuhiljaa siirtänyt laitteita Domoticzin puolelta HA:n puolelle.
Jokainen mittaus ja rele on jo pieni voitto. Käyttöliittymän tekoakin pitäisi opiskella.
Paremmuudesta en osaa sanoa, monea toimintoa kaipaa Domoticzin puolelta mutta vastaavat toiminnat onnistuu yleensä kun jaksaa hiukan perehtyä. Kevyet automaattiehdot saa suoraan käyttöliittymästä tehtyä mutta Blockyä joskus kaipaisi. HA on ilmeisesti tehty kokonaan Pythonilla ja suositus laitteisto on Rasbperry4, Domoticz toimii paljon kevyemmässä raudassa.
Tuki tuntuu olevan hyvä, Qubinon termostaatteja en ole koskaan saanut Domoticzin puolella toimimaan nyt ne toimii hyvin. Samoin Shellyjen tuki tuntuu päivittävän hyvin. LoRA/TTN näyttää olevan mahdollinen, samoin Ruuvi. Alexa integratio on myös ihan ehdoton. Googlen TTS toimiin myös suoraan.
Dockerissa taidan pysyä myös.
K
korsteeni
Kyllä ne hyvin löytää. Ostin ihan mielenkiinnosta muutaman euron hintaisia Sonoff pistorasioita ja kytkimiä, parilla kympillä testiin.
Viitisen vuotta on ollut kuitumuunnin eikä ole kertaakaan tarvinnut IVOa tehdä, mutta kun viikko sitten asensin sen ekan Sonoff in, tuli jo siinä vaiheessa mieleen että kenelle kaikille tässä annan reitimen salasanan? "eWeLink"
Laitehan voi olla varustettu softalla joka......?
Aamulla en päässyt reitimeen, tuli vain ruudulle konekieltä täyteen, IVO buutilla selvisin mutta eWeLinkki lähti ja salasanat muuttui.
Ehkä sattuma, ehkä ei.
Niissähän on Esp'it sisällä joten ajan niihin toiset softat.
hemaris
Itsellä on samanlainen systeemi käytössä. Eli QNAP NAS, jossa on zwave-tikku USB-portissa ja docker container käytössä. Alunperin etsin korvaavaa systeemiä zipatolle ja kiikarissa oli OpenHAB, mutta ei riittänyt aika ja kärsivällisyys opiskella systeemiä. HA sen sijaan nousi kevyesti tuohon dockeriin ja alkoi toimia ilman sen suurempaa säätöä.
Olen itse siirtänyt nyt lähes kaikki automaatiot Zipatolta HA:n alle, lukuunottamatta ILPin ohjausta joka osoittautui hyväksi opiskeluprojektiksi itselle. HA:n YAML-kuvauskieli on aika erilainen verrattuna mihinkään aikaisempaa mitä olen käyttänyt ja erityisesti erilaisissa if-then-else logiikoissa käytettävät data-ym templaatit ovat aiheuttaneet jonkin verran harmaita hiuksia ennen kuin logiikka on auennut. Mutta nyt homma alkaa vihdoin sujua ja sain jopa 443MHz laitteet toimimaan RFLINK-palikan avulla.
Sanoisin että yksinkertaiset ajastukset ym on todella helppo tehdä vaikka suoraan GUI:ta käyttäen. Vähän monimutkaisemmat viritelmät vaativat sitten YAML-koodin kirjoittamista. silloin tulee blockya tai mitä tahansa selkeää ohjelmoitikieltä välillä ikävä. Tätä helpottaa QNAPissa oleva file station ja siihen linkattu tekstieditori joka osaa sen verran YAML-syntaxia että perusvirheitä ei tule tehtyä.
Oma kokemus on että aika paljon olen joutunut käyttämään aikaa omissa automaatiossa keskeisten datan prosessointitemplaattien kanssa taisteluun niin että syntaksi menee läpi, mutta siihenkin on hyvä työkalut tarjolla kunhan ne vaan löytää. Ehkä tuo helpottuu kokemuksen myötä tai ehkä olen vaan normaalia kovapäisempi. Erittäin hyvänä puolena on community library josta on voinut ottaa käyttöön erilaisia lisäosia. Itsellä on mm globaalit muuttujat ja data keskiarvoihin ja tilastoihin liittyvät lisäpalikat käytössä.
tällä hetkellä HA on vielä beta-vaiheessa ja päivityksiä tulee muutaman viikon välein. Stabiililta tuo ainakin omassa käytössä tuntuu ja päivityksetkään eivät ole missään vaiheessa rikkoneet mitään oleellista.
K
korsteeni
Kannattaa heti ajaa Hass.io lisäosa, helpottaa elämää kummasti.
Menevät yhtä helposti tai melkein, muihinkin kuin Raspiin.
hemaris
Olen tuota katsellut. HA foorumilla oli ainakin jossain vaiheessa epäilyjä että toimiiko docker-ympäristössä. Kun hommat sitten pääasiassa toimi niin en alkanut tuota säätämään. Täytyy katsoa jossain vaiheessa uudestaan.
K
korsteeni
Saa nähdä, dockerilla on ajettu sekä docker kontissa on ivertterin MQTT/Homeassistant Raspissa nettiyhteyden päässä säädettävissä ja on tämän lyhyen aikaa kyllä pelannut.
K
korsteeni
Ei ehkä kannata, molemmissa jumittaa, raspissa sekä rockissa. pelkkä HA toimii.
root@rockpi:~# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
7c7508423bf5 homeassistant/armv7-addon-configurator:4.2 "/run.sh" 14 hours ago Up 14 hours addon_core_configurator
144b704ba86c hassioaddons/grafana-armv7:4.0.0 "/init" 14 hours ago Up 14 hours addon_a0d7b954_grafana
601c02446d31 homeassistant/aarch64-hassio-dns:1 "coredns -conf /conf…" 14 hours ago Up 14 hours hassio_dns
24f37f435736 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.104.0 "/bin/entry.sh pytho…" 38 hours ago Up 14 hours homeassistant
e85fa77a8273 homeassistant/aarch64-hassio-supervisor "/bin/entry.sh pytho…" 2 days ago Up 14 hours hassio_supervisor
Kontteja tulee ja sekoittuvat jostain syystä, senverran pieni aivokapasiteetti että syytä en tiedä, ovat jotenkin eri kerroksissa.
hemaris
Näin näyttäisi olevan myös QNAPin kanssa. Tsekkasin HA foorumilta siellä oli useampi yrittänyt Hass.io asennusta dockeriin ilman menestystä. QNApissa tuota voisi yritää vaikka ubuntun virtuaalikoneessa jossa tuon pitäisi toimia, mutta taidan jättää väliin, sillä voissa voi taas tulla jotain oveluuksia porttikonffauksen kanssa. homma kuiten pelittää riittävän hyvin nykyisessä ympäristössä.
hemaris
Sivusta huutelen....Nurkissa on Synology, onk käryä HA istumisesta siihen?
Jos semmonen into isketyis kimppuun. ;)
Kyllä tuohon löytyy ohjeet, tosin niissä huomautetaan että Synologyn Pythonia ei ole päivitetty, minkä takia asennus on rajoittunut versioon 0.64 (uusin on 0.104):
Jos synologyssa voi ajaa virtuaalikoneita niin tuon voi varmaan helposti kiertää.
K
korsteeni
Sonoff'eihin löytyy hyvin ohjeita Esp Easy virityksiin vaikkapa Homeassistantin kanssa.
Pistorasiatyyppiseen joutuu hiukka enempi tuunaamaan, täplät valmiina kuitenkin, tinalla vaan kontaktia ohjelman ajoa varten.
    88,2 KB · Katsottu: 527
telefox
Mulla pyörii DS918+:ssa Dockerin sisällä Home Assistant versio 0.88.2, hyvin on toiminut. Tuoreempaa en ole yrittänyt käyttää, kun tämä on toiminut kun junan vessa omiin tarpeisiini.
Siikki
Tarkoitus olisi laittaa muutama vesivuotohälytin/vahti taloon. Kenties voisivat olla wifillä myös. Onko suosituksia?
Samsung Smart things katselin, toisaalta johdon päässä oleva sensorikin olisi hyvä, D-Linkillä tällainen ainakin. 1Pro sitten yksi mitä katselin, tuntuu olevan melko vanhaa tietoa tuostakin laitteesta. Tarvittaessa noita voisi itsekin toki näpräillä, kunhan on hyvät ohjeet.
HeTi
Wifi, Shelly Flood
https://shelly.cloud/shelly-flood-and-temperature-sensor-wifi-smart-home-automation/
Zigbee, Xiaomi /Aqara
https://www.aliexpress.com/item/32827162190.html
zwave, Fibaro flood
https://www.fibaro.com/en/products/flood-sensor/
Shelly toimii suoraan wifin kautta ja ei tarvitse välttämättä keskusyksikköä.
K
korsteeni
Ongelma ratkesi
Käytin minimodbus sijaan pymodbus, ei tunnu minimodbus minun laitteilla toimivan
hemaris
Sain lopulta myös ILPin ohjauksen koodattua HA:n systeemiin ja vedin töpselin irti Zipatosta. Aiemmin käyttämäni Remotecin IR-lähettimet eivät syystä tai toisesta toimineen hyvin yhteen HA:n kanssa enkä saanut ILPin ohjausta toimimaan. Päätin sitten ostaa Sensibo Sky-pulikan ja täytyy sano että sen integraatio HA:n kanssa on toteutettu erittäin hyvin. Pystyy säätämään erikseen lämpötilaa, puhallusnopeutta ja vaakasuunnan swingiä. Samoin visualisointi ohjaimen tilasta Lovelacen kanssa toimii hyvin. Sanoisin että erittäin hyvä ostos, jonka ainoa negatiivinen puoli on se että toiminta vaatii jatkuvasti yhteyden Sensibon omaan pilveen. Tähän mennessä toiminut kuitenkin erittäin hyvin.
Eli itsellä on tässä sellainen automaatiopulikka joka säätää ILPin lämpötilapyyntiä ulkolämpötilan mukaan ja lisäksi hienosäätää/tarkentaa tätä sisälämpötilan avulla.
Tarve tähän säätöön tuli kun kyllästyin säätämään ILPin pyyntiä kakesta. Aiemmin pyyntiä piti nostaa kylmemmällä säällä ja taas laskea kun sää lauhtui. Kaikenlaista kokeiltuani päädyin sitten käyttämään sekä ulko- että sisälämpötilaa tuossa säädössä. Lisäksi käytän Verisuren systeemistä saatua poissaolotietoa laskemaan lämpötilapyyntiä ja toisaalta nostamaan puhallusnopeutta kun kukaan ei ole talossa sisällä. Ja matkan varrella tähän tuli lisäksi koodattua poissaolokytkin (pitempiaikainen lämpötilan lasku) ja muuta pientä hienosäätöä.
tontze
Moi, kiva löytää suomalaista juttua kotiautomaatiosta :) Ajattelinkin kysyä josko joku tietäisi saisiko enervetin Eair:ista dataa ulos jollain tapaa ?
-T
SJT
Saattaisi onnistua Talologgerilla tai Home Assistantilla, tuosta Enerventistä kun näyttäisi löytyvän vakiona Modbus TCP/IP ? Eli tämä laite:
https://www.enervent.fi/control/ ?
Modbus rekisterit ilmeisesti tässä:
Talologger, jos haluat esim tallentaa tietoja kantaan myöhempää tutkiskelua varten:
Tai sitten HomeAssistantilla jos esim. suunnitelmissa rakentaa kotiautomaatiota sen päälle noin yleisesti:
Itse luen erinäisiä antureita ja modbus mittareita yms. Talologgerilla MySQL kantaan ja tuon ne kantahauilla Home Assistanttiin sensoreiksi.
Voin kirjoitella jotain ohjeita avuksi mikäli tässä oli jotain kiinnostavaa vaihtoehtoa.
tontze
Joo juurikin tuo ohjainpaneeli on käytössä. Itsellä on tuolla openhab ja smarthings pyörimässä. Tuossa Eairissahan on tuo netin yli luettava "etäpaneeli" jossa voi tarkastella laitteen tietoja ja suorittaa erinäisiä säätöjä, elis ieltä jo jotain tulee ulos internettiinkin. Salasanan takana toki. Pitää kokeilla tuota talologgeria jos sillä saisi.
TopiR
Oliko jotain valmista setuppia tiedossa jolla sensoridataa voi tallentaa tietokantaan, ja sieltä graafisesti katsoa miltä data näytää aikasarjana?
-Topi
HeTi
-Topi
Aikoinaan pyöritin raspberryssä Mango Automation softaa kun piti modbus dataa lukea.
https://infiniteautomation.com/feature-list
Täysverinen automaatiosofta, on kuitenkin ilmainen 300 datapisteeseen saakka.
Tehty javalla, opensource, joten pitäisi pyöriä erilaisissa koneissa.
SJT
-Topi
Katsoitko tuota Talologgeria, oliko ajatus sitä lähteä testaamaa? Siinä on koko paketti valmiina jos haluaa käyttää SQLIte kantaa, mutta jos haluaa tuosta jatkojalostaa dataa eteenpäin johonkin muuhun järjestelmään niin suosittelen esim. MySQL:ää.
Mitä antureita on tarkoitus lukea vai juurikin Modbussin kautta tietoja jostain laitteesta? Löytyykö Raspberry pi: tä valmiina mihin tuon softan saat asennettua vai mihin alustalle oli ajatuksena rakennella?
SJT
Eikös noissa uudemmissa ainakin pysty ajamaan virtuaalikoneita, eli jokin sopiva Linux distro ja siihen tarvittavat lisukkeet (Python 2.4, PHP, JPGraph, MySQL) , TaloLoggerhan on käytännössä Python sovellus ja TaloLogger Graph (web interface millä graafit esitetään) vaatii sitten nuo muut toimiakseen.
En tosin noita tunne sen paremmin, tiedä vaikka onnistuisi helpomminkin.
kuumitta
Toivottavasti tuohon loggeriin tulee oikeasti päivitys. Kakkos version kärmes tuki loppui 20. päivä kun tuli viimeisen kerran 2.7 sarjaan tavaraa.
Se että jokin kielen bugi puraisisi ei ole se suurin ongelma vaan se, että parin vuoden päästä tekee uuden asennuksen ja sitten alkaakin kiroilu, kun mikään ei oikeastaan toimikkaan.
K
korsteeni
On siellä jotain, usimmalla asennusohjelmalla mm Paho, oliskohan jotan hyttystä tulossa
Hempuli
Töllintunaaja
Kohta kun taas alkaa autonlämmityskausi, niin ajattelin kellokytkimen tilalle wifi ulkopistorasiaa. Esimerkiksi Emax tai vastaava. Vai olisiko käyttöön, jotain järkevämpää, kun tarve on vain saada arkiaamulla lohkolämmitin tulille kellon mukaan ja pyhäisin sisätiloista näpylöimällä. Tarvetta ei välttämättä ole säätää lämmityksen pituutta ulkolämpötilan tai auringonnousun mukaan. Osaako tuo kertoa, että kytkentä on päällä ilman auton luokse juoksemista?
Ismo67
Tämän Tuya kotiautomaatioulkopistorasian saa liitettyä myös mahdollisiin muihin kotiautomaatiotarpeisiin tulevaisuudessa mukaanlukien ulkolämpötila jne jne vermeisiin ja itse mobiilisovellus on varsin pätevä. Myös tuo Hemulin linkaama on yhtälailla Tuya yhteensopiva. Ja tuo on kaksisuuntaisella kommunikaatiolla eli näet kännykkä äpistä onko päällä ja mitä siihen liitetyt laitteet kuluttaa. Voit myös lisätä nappuloita, josta saat pistorasian päälle/pois kunhan on Tuya yhteensopivia.
puuteknikko
Kiinnitin Oumaniin Elfin EE11-palikan, jonka pitäisi kääntää Modbus RTU -> TCP. En saa kuitenkaan palikkaan yhteyttä esim. webin yli, vaikka se saa ip-osoitteen reittimeltä oikein ja vastaa Elfinin sovelluksen huhuiluun. Onko kenelläkään kokemuksia näistä ja voisi vähän opastaa?
Hhartikainen
Onko tuossa palikassa web-serveri? Vai minkä pitäisi vastata ”huhuiluun” ip-osoitteella?
Yritätkö ottaa yhteyttä web-selaimella vai millä?
Itse ymmärrän, että laite muuttaa vain modbus RTU —> modbus tcp/ip muotoon ja jollain erillisellä ohjelmalla, kotiautomaatiosovelluksella tms. luet/kirjoitat modbus rekisterien arvoja, jotka näytetään käyttämässäsi sovelluksessa.
Jos vähän katsoo netistä niin tuo on vähän historiallinen keksintö: sitä lähestytään telnet-protokollalla tai modbussilla ( 501 ).
puuteknikko
Tarkoitus on toki ottaa vain tuohon yhteys sopivalla Python-moduulilla ja lukaista/kirjoittaa arvoja mitä Ouman (malli H23) tarjoaa käyttöön. pyModbustcp:llä kun kokeilee niin näyttää menevän vain timeoutiin. Palikan asetuksissa tcp serverin portti on oletuksena tuo 8899.
Python:
from pyModbusTCP.client import ModbusClient
c = ModbusClient(host="192.168.0.11", port=8899, auto_open=True)
c.debug(True)
regs = c.read_holding_registers(0, 2)
print (regs)
Koodi:
connect error
call _send on close socket
None
Palikan asetuksiin pitäisi päästä myös selaimella kiinni, mutta se ei toimi. Mistään palomuuriin liittyvästä tässä ei pitäisi olla kysymys, koska kaikki laitteet ovat samassa lähiverkossa ja tuo erillinen hallintatyökalu löytää palikan. Menee sikäli nyt oman tietämyksen ulkopuolelle :)
Tietysti jos joku takuuvarmasti toimiva (ja riittävän halpa) keino Oumanin käsittelyyn löytyy niin sekin kelpaa. Minulle riittää ihan tuo tietojen luku ja kirjoitus, käytän niitä sitten omassa Python-skriptissä, millä hallinnoin muutakin lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyvää laitteistoa tällä hetkellä.
puuteknikko
Nytpä tuo lähti toimimaan, tai ainakin vastaa pingiin. Palikka on kytketty kaapelilla teknisessä tilassa olevaan wifi-extenderiin. Resetoin extenderin ja päivitin samalla firmiksen siihen ja laittelin asetukset uudelleen niin alkoi toimia.
En keksi oikein muuta syytä kuin sen, että olen aiemmin asettanut extenderin toistamaan toisen extenderin signaalia ja nyt asetin sen toistamaan suoraan "päälähetintä". Tuohon extenderiin on kyllä ollut koko ajan kiinnitettynä älypistorasia, jonka käytössä ei ole ollut mitään ongelmia vaan yhteys on toiminut ihan normaalisti.
perti16
Asuntomessuilla oli ABB Free@Home settejä monessa kodissa. Ei oikein avautunut, miksi tällaista automaatioita kotona tarvitaan. Oli mm. ovipuhelin oven vieressä, vaikka ikkunasta olisi nähnyt, kuka ovella on.
