No ainakin F750 on sisuskaluiltaan käytännössä samanlainen vehje kuin Niben MLP:t. Mutta tarkoitin enemmän sitä, että tuotanto-optimointeja on tehty varmasti siirtämällä komponenttien valmistusta Aasiaan. Kun taas vaikka vanhemmat MLP:t on tehty kunnon osista Euroopassa.
Ja entistä enemmän on kaikki pumput kasattu samoista osista. Niin tuossa F750:ssäkin käytetään samojen valmistajien osia kuin listasit MLP:n osalta. Mitä tulee tuohon "eikä kiinaosia ole käytetty"... paljonko lyödään vetoa niin aika iso % osista on jokaikisessä MLP:ssä tehty Kiinassa?
Miksi invertterikompura on kalliimpi ilman invertteriä?
1500 € 5 kW invertteristä on hupaisa hinta. Tässä joku, tuskin halpa, vertailuksi.
Tuota... Sen kompuran sisälläkin on osia. En tiedä mistä sinä olet keksinyt että MLPt on ainoa laitesektori jonka osat tehdään viimeistä mutteria myöten ruotsalaisessa sorvaamossa vuosisataisten perinteiden pohjalta.
Kaikki muu valmistus on kuitenkin liikkunut vauhdilla itään....
En tiedä. Kai valmistaja laskee tuotekehitykselle jonkun hinnan? Joskus katsoin Niben mitsun kompuran hinnan ja se oli joku 2k€ ellei enemmänkin. Noista oli aikoinaan hankala löytää mitään tietoa kun koko kompressorimalli oli uusi.
Joo kyllähän noita taajuusmuuttajia on teollisuudessa ollut iät ja ajat mutta en tiedä voiko niitä mitenkään verrata osiin mitkä on räätälöity johonkin laitteeseen. Valmistaja voi pyytää niistä niin paljon kuin huvittaa kun vaihtoehtoja ei ole.
Panasonicin T-CAP ja HT on tainnut saada jo ainakin tuolloin 3-vaiheiseina?Vuonna 2016 kun näitä tutkiskelin minulle jäi käsitys että 3-vaihe invertteritä oli vain CTC:llä.
No jo on ollut kestävä Sanyo CO2, itsellä kesti 8,5 vuotta. SolarShopilla on tuohon päivityspaketti Hitachin koneella, itse laitoin Fujitsun Waterstagen.Vuonna 2009 rakennettu talo, ja samaan aikaan asennettu sanyo co2. Itse asunut 2014 vuoden alusta asti, ja pumppu pelannu ilman mitään ongelmia. Edellisen omistajan mukaan ei ole ollut mitään vikaa myöskään alkuaikoina. Nyt varmaan olla jo "jatkoajalla" sanyolla. Olen jo mietiskellyt mitä sitten tilalle ku sanyo sanoo työsopparin irti.
Tuntuukin siltä, että tuo pienempi on lujempi, tiedän yhden jo 12 vuotta palvelleen. Itsellä oli 9 kW versio.Mulla tuo sanyo co2 on se 4,5KW versio. Äkkiseltään katottuna tuo solarshopin päivitys paketti vaikuttaa aika kalliilta. Pitääköhän sitte kun on ajankohtaista niin katsella ulkomailta joku monoblock tilalle.
Varmasti näinkin on, omasta koneesta meni kenno ylänurkasta rikki. Sähköverkko alueellani kaapeloitu v. 2000 ja on kyllä vakaa, viime viikkojen myrskytkään ei ole aiheuttaneet mitään katkoja.Melko yksituumaisesti ne ovat hajonneet sähkönsyötön ongelmiin - mitä syvemmällä pöpelikössä avolinjan takana kone on ollut sen nopeammin on kortti kärynnyt. Ilmeisesti mitään sellaista modia ei ole keksitty että laite alkaisi kestää vaikkapa yhden vaiheen katoamisen. Veikkaan siis, että Helsingissä olisi kestänyt ihan hyvin.
Kaikki anturit mitä nyt irti vaan saa, Voisi sen lämmönvaihtimenkin irottaa. Joku saattaisi tarvita höyrystintäkin. Jopa kuoripelleille voisi ollakäyttöä, jos vaikka ruostuvat vanhemmiten rumiksi.Onko noissa muuta mitä kannattaisi ottaa talteen?
Mikähän tuosta sinun F470 :stä tekee mielestäsi niin hyvän ja kestävän verrattuna usein haukkumiasi niben vanhempiin pilppeihin esmes F410:iin.Toivotaan parasta. Mutta F470 päivitys olisi voinut olla fiksumpi juttu.
Tai sitten niiden määrät on kasvanut vasta 2010-luvun paremmalla puolella jolloin puhutaan monen osalla +3-9 vuotiaista laitteista ja eipä näytä niiden vikaherkkyys kovin suurelta.
Äsken jo luulin, että nyt se Fujitsu laukesi kun pysähtyi ja meni pimeäksi. Syynä olikin sähkösavustin, joka laukaisi vikavirtasuojan ja samalla vilppi jäi sähköttömäksi. Melkein pääsi ärräpääSyksyllä 2013 asennettu Fujitsu+Impromat-ohjaus on toiminut toistaiseksi ilman vikoja.
Tuo kuulostaa maallikosta fiksulta. Täytyy katsoa kun sähkärille tulee muitakin hommia jos samalla funtsaisi kytkentää uudelleen.Juuri mainitusta syystä kytkin omaksi erilliseksi ryhmäkseen joka saa virtansa suoraan pääsulakkeiden takaa. Enempää tuolle ei oikein voi tehdä.
Talon lämmityksestä vastaavat laitteet kannattaa olla tosiaan täysin erillisenä ryhmänä. On ikävä, jos talvella ulkovalo prakailee niin menisi sekä sulanapitokaapelit että pumput mykäksi kun on reissussa.Juuri mainitusta syystä kytkin omaksi erilliseksi ryhmäkseen joka saa virtansa suoraan pääsulakkeiden takaa. Enempää tuolle ei oikein voi tehdä.
Mutta malleja on kanssa niin monta, että selvitettävä tarkkaan että on oikea.
Kysy virosta. Esim lvi viro/hemeltron. Ainakin palvelevat.Pari viikkoa sitten vaihdettiin 1/2017 käyttöön otettuun Fujitsu Waterstageen alempi puhallinmoottori laakerin ääntämisen vuoksi, ylempi vaihdettiin jo viime keväänä. No, molemmat takuuseen. Tuntuu siltä, että nämä ulkoyksikköjen puhallinmoottorit on nyt kulutustavaraa, ja tehty niin, että ei laakereita pysty ilmeisesti vaihtamaan, ainakin mitoitettu niin, ettei vakiolaakereilla onnistu. Olen maahantuojalta sähköpostitse kysellyt tuon moottorin hintaa, mutta eivät edes vastaa s-posteihin. Jos joku tällä palstalla tietää, voipi kertoa. Netissä löytyy esim. briteistä, ja hinta siellä jopa 300-350 puntaa! Mutta malleja on kanssa niin monta, että selvitettävä tarkkaan että on oikea.
Kyllä kierrosluku on säätyvä.Voisi kuvitella ettei sen tarvitse juuri se sama olla, jos siihen ei ole keksitty jotain ihan ihmeellistä. Onko Waterstagen puhaltimissa kierrosten säätö ?
