Kokeilitko siirtoa?Miulla kuukauden sisään vaihdettu ulkoyksikön piirikortti ja tiukasti pitää edelleen -8 asteessa puolentunnin sulatusvälejä, pitää siirtää sulatusanturia jos tulisi sitä älykästä sulatustoimintoa mikä pitäisi koneessa olla.
Joo, ei jatkoon.Asentaja tulee ensi keskiviikkona toteamaan äänen, ja jos (=KUN) pitää ääntä, niin tilaavat uuden sisäyksikön.
Äänen lähde on syytä selvittää. Hyvä apuväline siihen on automiehen stetoskooppi, jollaista ainakin Motonet myy. Stetoskooppi Mikäli äänen aiheuttajana on epäsuora seinä ja liian tiukka taustalevy siinä, niin todennäköisesti uusikin sisäyksikkö ääntelee. Ammattilainen osaa kyllä selvittää asian.Asentaja tulee ensi keskiviikkona toteamaan äänen, ja jos (=KUN) pitää ääntä, niin tilaavat uuden sisäyksikön.
Voisi jatkaa tästä kyseisestä tapauksesta keskustelua tuossa ketjussaMoi! Kysyisin onko kellään tullut ln25 sellaista vikaa ettei mistään tapahdu mitään siis aivan mykkä koko pumppu?korjatut osat nyt molemmat kortit sisäyksikköön ja tarkistettu virta tulee sisä ja ulkoyksikköön ja ulkoyksikön sulakkeet ehjät. Huomenna maahantuoja lähettää uuden sisäyksikön jos sitten lähtisi toimimaan.
Onko läpivienti tiivis? Puhaltaako jostain muualta laitteen päälle viileää ilmaa, esim. ikkuna laiteen päällä.Mutta: pyynti +20 ja sisätilan lämpö +25 ja lisää puhkuu, alkaa ukko sulaa kohta. Mistähän tuo mittaa sisälämmön vai mahtaako olla anturi rikki...
Tuossa kuvassahan se oli pari sivua aikaisemmin, sisäyksikön oik.päädyssäMistähän tuo mittaa sisälämmön vai mahtaako olla anturi rikki...
Sulatusjaksoja tulee usein (40 min...2 t 30 min välein) alkaen sihahduksella jota seuraa noin 2 min rummutus ja kolina, hetken hiljaisuus ja uudellleenkäynnistyminen... Ihan kuin metro ja sitten bussi tulisi pysäkille peräjälkeen.
@slpoy @PolyEsko Kiitoksia nopeista vastauksista! No johan on erikoinen kehitysaskel Mitsulla jos näin on. Vanhat r410 koneet hiljaisia -> uudet r32 koneet kunnon mölytoosia.@Oskuko Kyllä sisäyksiköstä sulatuksen aikana aika lailla ääniä kuuluu, tosin niin tottunut vuodssa niihin, ettei juurikaan huomaa. Seinän takana olevaan wc:hen kuuluu parhaiten. vaikka seinässä 75 mm. villaa.
@Juzz1 mainitsee vinkumista en ole kuullut, tosin en kuuke korkeita ääniä yleensäkään. Mutta ei ole perheenjäsenetkkän valittaneet.
Sulatusvälit meikulla etupäässä 2h40min, joskus hieman taajemmassa, mutta ei alle 2 h:n ole mennyt tänä "talvena".
Hmm pitänee miettiä asennusvirheen mahdollisuutta sitten... Meillä kuuluu selkeästi suljettuihin makuuhuoneisiin vaikka ilppi kulman takana useamman metrin päässä mh ovista.. Jostain se ilmeisesti sitten resonoi vaikka tuplacyprocissa kiinni.Meillä ensimmäinen ILP tämä LN35 joten ei kokemuksia muista, mutta ei tämä meidän yksilö mielestäni mitenkään kovaääninen ole. Sisäyksikkö makuuhuoneiden ovien vieressä ja ulkoyksikkö meidän makuuhuoneen ulkoseinässä kiinni. Kumpikaan ei ole häirinnyt nukkumista tai elämää muutenkaan. Toki oli tiedossa nämä normi sulatusäänet, ei niistä ole kuitenkaan kukaan perheen jäsen huomauttanut.
Ei kyseessä ole vika vaan ominaisuus
LN25 asennettu neljä päivää sitten. Scanofficen maahantuoma.
Talossa 135m2, 35m2 lattialämmitystä päällä.
23 asteen pyynnillä koko talossa 22 astetta tai yli. Puhallus kolmosella ja siivekkeiden suuntaus pykälä ylimmästä.
Ottoteho 500W nurkilla. Sulatuksia nyt 1h55min välein. Ulkona -2, kosteus 97%.
Sulatuksen erottaa nurkan taakse jos hiljaista.
Siinähän sitä olisikin pieni softauksen paikka, 25-koneeseen 35:n softa ineen ja taas säästyi jokunen satkuFD ja FH sarjoissa olis se ero, että 25 mallit on ohjelmallisesti pienennettyjä 35-malleja. Tätä tuskin kovin moni edes tietää, ketkä näitä liimailee kiinni.
Täällä vaihdettu myös piirikortti ulkoyksikköön. Siitä ei ollut apua yhtään. Syksyllä taas mentiin 35min sulatusvälillä. Tempaisin sitten ekoilla pakkasilla pellit pois ulkoyksiköstä ja kaivoin sulatusanturin esiin. Yllätys yllätys tuo oli taas kerännyt jäätä ja jäätynyt kiinni siihen huopaeristeeseen. Sulattelin sen käsissä ja siirsin keskimmäisiin putkiin. Yritin arpoa oikean putken eli sen paluuputken kennosta. Laitoin mahdollisimman lähelle kennoa ja niin ettei missään tapauksessa osu siihen huopaan. Nyt on toiminut hienosti 3kk. Osaa pidentää ja lyhentää välejä. Joskun kenno jopa liiankin tukossa minusta. Eli kyllä se vika varmasti monella on se jäätynyt anturi. Kaksi kertaa olen tuon anturin nyt sulatellut. Molemmilla kerroilla auttanut toimintaan.
Sekin tukee tuota teoriaa että plussakelit välillä parantaa toimintaa. Nyt -10 ja yli kahden tunnin vetoja vetää. Kova ilmankosteus kuitenkin. Syksyllä samoissa olosuhteissa 35min vetoja.
