MSZ-LN - käyttökokemukset
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
Asentaja tulee ensi keskiviikkona toteamaan äänen, ja jos (=KUN) pitää ääntä, niin tilaavat uuden sisäyksikön.
Äänen lähde on syytä selvittää. Hyvä apuväline siihen on automiehen stetoskooppi, jollaista ainakin Motonet myy. Stetoskooppi Mikäli äänen aiheuttajana on epäsuora seinä ja liian tiukka taustalevy siinä, niin todennäköisesti uusikin sisäyksikkö ääntelee. Ammattilainen osaa kyllä selvittää asian.
aseve
Joo siirsin anturin ylimpään vaaka putkeen ja alkoi paremmin pelittämään, teki jo reilusti yli tunnin lämmitysjaksoja.
aseve
Ihmettelen kyllä suuresti ja jos joku tietää niin kertokaa tyhmemmälle, että miten tuo voi olla mahdollista että jos ulkoyksikön piirikortti on päivitetty niin siltikään ”älykäs sulatus” ei lähde toimimaan jos kerran siinä piirikortin ohjelmassa se sulatusohjelma on ja ohjelmoitu, ja sitten kun siirtää sulatusanturia niin sulatusvälit pitenevät ja sulatusohjelma muuttuu älykkäämmäksi miten mielestäni sen pitäisi toimia?
Emil
Nyt on pysyny Inkbirdin pariston prosentit sadassa jo useamman päivän. Olisko mulla ollut aiemmin huonoja paristoja. Tai päässyt käytetty paristo ja uudet sekaisin. Paha sanoa, mutta jännä nähdä.
Nyt täytyy kyllä kehua LN25:sen sulatusvälejä. Ne ovat kehittynyt ajan kanssa todella hyväksi. Tällä hetkellä yli -10 astetta pakkasta ja sulatusvälit
2h 40min. Kun ensimmäiset tällaiset pakkaset oli niin 30 min välein sulatteli. Jotain kehitystä tässä on tapahtunut.
Moi! Kysyisin onko kellään tullut ln25 sellaista vikaa ettei mistään tapahdu mitään siis aivan mykkä koko pumppu?korjatut osat nyt molemmat kortit sisäyksikköön ja tarkistettu virta tulee sisä ja ulkoyksikköön ja ulkoyksikön sulakkeet ehjät. Huomenna maahantuoja lähettää uuden sisäyksikön jos sitten lähtisi toimimaan.
Voisi jatkaa tästä kyseisestä tapauksesta keskustelua tuossa ketjussa
Minulla on Melcloudiin laitettu esivalinnaksi päivä ja yö valinnat. Molemmissa sama +23 mutta puhallin päivä 4 ja yö 3 asennossa.
Olen nyt herätessä laittanut n. 0700 päivä asentoon ja nukkumaan mennessä 2200 yö asentoon. Molemmissa puhallus suunta sama.
Olen miettinyt tätä että onko järkevää pitää päivä asennolla kun kotona ei ole ketään 08-15? Takkaa poltetaan kun pääsee kotiin 1600, 2 pesällistä. Varaava 1100kg takka.
Öljypatterien term. +18c. Onko sähkönkulutuksen kannalta merkitystä jos vaihdan puhalluksen päiväasentoon kun kotona ollaan eli 16-22 ja yö asentoon 22-16.
Kun takka on päällä menee pumppu välillä tauolle. Pitäisikö tällöin laittaa pelkälle puhallukselle, ja kierrättää puhallin moodilla takan tuottamaa lämpöä.
Toki kun takan huippu lämpö hiipuu niin pumppu puhaltaa toki viileämpää ilmaa=kierrättää sisäilmaa, ymmärtääkseni., mittari mittaa puhallus ilmaa.
Luulin tai luulen olevani fiksu tässä pumppu asiassa mutten ole.
Ehkä Haen tällä kaikella optimaalista setuppia.
Talo 1968 100mm villa + 30mm uretaani levy.
Viime vuoden kulutus 13900kwh 126m3. 2 +3 ihmistä. Veden lämmitys sähköllä + LL PH.
NikoMies
Itse viime talvena tuskailin lyhyiden sulatusaikojen kanssa... Tosin minulla on pumppu mökillä saaressa, jossa ilmankosteus on kohtuullisen suuri jäidenkin aikaan, kun jäällä on usein vettä. Viime talvena siis ihmettelin kun sulatuksia tuli noin 40min välein ja leudommalla ehkä harvensi 60min. Kenno oli kuurassa sulatuksen alussa mutta ei hyvin vahvasti. Sulatuksessa vettä tuli yleensä jonkun verran.
Tänä syksynä ei tietysti ole ollut kovia pakkasia ihan niin paljon, mutta -20 on pohjois-savossakin käynyt pariin otteeseen päivän tai pari ja -5 - -10 välillä on ollut enemmänkin. Tänä talvena olen katsellut sulatusten välejä, niin ne ovat yleensä olleet noin 90 min, kovilla pakkasillakin 60-70min ja kenno on minusta aivan kuurassa ennen kuin sulatus alkaa. Sulatuksessa vettä tulee runsaasti. Ihmettelen tätä muutosta, koska pumpulle en ole tehnyt mitään. Mietin että onko jotain softaa tai softan parametreja päivitetty nettiyhteyden yli, koska minusta pumppu sulattelee nyt selvästi harvemmin kuin aikaisemmin, ja kenno on paljon enemmän kuurassa sulatuksen alkaessa.
Meillä siis 1975 rakennettu 125mm hirrestä oleva 65m2 honkarakenteen mökki, jossa katossa 10-15cm lasivillaa eristeenä. Ei erityisen hyvin eristetty, mutta ilmalämpöpumppu jaksaa pitää +14 lämmöt mökissä noin -20 - -22 pakkaseen asti, jonka jälkeen sähköpattereita on käytetty lisänä. Jonnekin -15 - -17 paikkeille riittää ln25 ainoaksi lämmönlähteeksi mökkeiltäessä jos ei halua tulta uunissa poltella.
javu
Tänään asennettiin uusi LN25 ja hyvältä laitteelta tuntuu käyntiäänen ja ominaisuuksien puolesta.
Mutta: pyynti +20 ja sisätilan lämpö +25 ja lisää puhkuu, alkaa ukko sulaa kohta. Mistähän tuo mittaa sisälämmön vai mahtaako olla anturi rikki...
Onko läpivienti tiivis? Puhaltaako jostain muualta laitteen päälle viileää ilmaa, esim. ikkuna laiteen päällä.
Tuossa kuvassahan se oli pari sivua aikaisemmin, sisäyksikön oik.päädyssä :cool:
    402,3 KB · Katsottu: 662
Juzz1
Terve, piti rekisteröityä tännekkin viimein. Syksyllä 2019 tuli laitettua ln35 taloon ja tähän asti pelannut ihan hyvin. Nyt sitten pakkasten kiristyminen sai aikaan sen että mitsu sulattelee 30min välein ja sisäyksiköstä kuuluu sulatuksen alkaessa vinkuminen. Semmoinen tosi korkea veemäinen ääni hetken aikaa. Tänään sitten puhdistin suodattimet ja sammutin koko pumpun turvakytkimestä. Tuo ääni on kuulunut nyt parin päivän aikana, ei siis aiemmin. Nyt tuon bootin jälkeen ensimäinen lämmitysjakso kesti n.90min mutta sulatuksen alkaessa se kimeä ääni pysyi edelleen. Asennusliikkeeseen soitin mutta ei ole sen kummempaa vielä kuulunut kuin että ”palataan asiaan.” Mistä tuo ääni mahtaisi johtua?
Oskuko
Moro,
itsellä on jokusen kuukauden vanha LN35 ja sisäyksikkö pitää muuten hirvittävää ääntä sulatusjaksojen aikana. Onko tämä normaalia R32 aineella?
Sulatusjaksoja tulee usein (40 min...2 t 30 min välein) alkaen sihahduksella jota seuraa noin 2 min rummutus ja kolina, hetken hiljaisuus ja uudellleenkäynnistyminen... Ihan kuin metro ja sitten bussi tulisi pysäkille peräjälkeen.
Pieni väittely menossa asennus/maahantuoja yrityksen kanssa mikä on soveltuvaa ilpin ääntelyä ja mikä ei. Vastaavia ongelmia kellään? Onko tämä nyt semmoinen "ominaisuus"...
Koitetaan saada videolle johonkin väliin...
PolyEsko
@Oskuko Kyllä sisäyksiköstä sulatuksen aikana aika lailla ääniä kuuluu, tosin niin tottunut vuodssa niihin, ettei juurikaan huomaa. Seinän takana olevaan wc:hen kuuluu parhaiten. vaikka seinässä 75 mm. villaa.
@Juzz1 mainitsee vinkumista en ole kuullut, tosin en kuuke korkeita ääniä yleensäkään. Mutta ei ole perheenjäsenetkkän valittaneet.
Sulatusvälit meikulla etupäässä 2h40min, joskus hieman taajemmassa, mutta ei alle 2 h:n ole mennyt tänä "talvena".
Oskuko
@slpoy @PolyEsko Kiitoksia nopeista vastauksista! No johan on erikoinen kehitysaskel Mitsulla jos näin on. Vanhat r410 koneet hiljaisia -> uudet r32 koneet kunnon mölytoosia.
Luulisi että joku olisi tehnyt tällaisesta jo ns. "julkisen reklamaation" suoraan valmistajalle, ihan ILPien suosioon perustuen. Ei voi kun ihmetellä.
lassiko
Meillä ensimmäinen ILP tämä LN35 joten ei kokemuksia muista, mutta ei tämä meidän yksilö mielestäni mitenkään kovaääninen ole. Sisäyksikkö makuuhuoneiden ovien vieressä ja ulkoyksikkö meidän makuuhuoneen ulkoseinässä kiinni. Kumpikaan ei ole häirinnyt nukkumista tai elämää muutenkaan. Toki oli tiedossa nämä normi sulatusäänet, ei niistä ole kuitenkaan kukaan perheen jäsen huomauttanut.
Oskuko
Hmm pitänee miettiä asennusvirheen mahdollisuutta sitten... Meillä kuuluu selkeästi suljettuihin makuuhuoneisiin vaikka ilppi kulman takana useamman metrin päässä mh ovista.. Jostain se ilmeisesti sitten resonoi vaikka tuplacyprocissa kiinni.
hj
LN25 asennettu neljä päivää sitten. Scanofficen maahantuoma.
Talossa 135m2, 35m2 lattialämmitystä päällä.
23 asteen pyynnillä koko talossa 22 astetta tai yli. Puhallus kolmosella ja siivekkeiden suuntaus pykälä ylimmästä.
Ottoteho 500W nurkilla. Sulatuksia nyt 1h55min välein. Ulkona -2, kosteus 97%.
Sulatuksen erottaa nurkan taakse jos hiljaista.
Juzz1
Täällä menty 5 päivää 35min lämmitysjaksoilla, pakkasta ollut n. 2-10 astetta. Pyynti 22, sisälämpötila 21, Puhallus 3/4. Vinkuu sulatuksen alkuvaiheessa tuo sisäyksikkö, ens viikolla aikoi asentaja käydä katsomassa. Enpä ostas uudestaan mitsun ln sarjaa.
Plasmid
Onko miten paljon mittaa laitteen yläosasta kattoon? Muutkin LN omistajat voisi tähän vastata.. omassa tilaa on 40mm.
Itselleni tuli LN35 ja viikon kokemukset todella huonot lämmönsäätelyn osalta. Aiempi FD25 ja sen edeltäjä Panasonic toimi sen yhteensä 11-12v hyvin samalla kohtaa automaatti lämmityssäädöllä (puhalluksen nopeus, siivekkeet) ja piti lämmön 1 asteen paikkeilla asetettuun verrattuna.
Tarvittaessa puhkui, huonelämpötilan saavutuksen jälkeen taas rauhassa hönkäili.
Nyt tämä uusi antaa 26 asteen pyynnillä huoneeseen 21.7-21.9 astetta. Muutos pyynnissä 24 -> 26 nostaa sen 0.2 astetta huonelämpötilaa.
Jos haluan enemmän lämpöä (vaikka 23) niin pyynti pitää jostaa 29 asteeseen -> toiminta alkaa mutta kone ei tietty lopeta tekemistä kun 23 on saatu kun pyynti on tuota järjetöntä luokkaa.
Ja ihmetys on tässä on se että asentaja/myyjä ja maahantuoja ämpyilee, että kaikki toimii oikein kun laite mittaa ns. katoraja lämpötilaa. Ja selitykset miten muka olisi oikea tapa käyttää...puuh.. I-see sensorin kyllä pitäisi manuaalinkin mukaan tarkkailla huoneen aistittavaa lämpötilaa. En tajua miten tekniikka voi mennä taaksepäin kun edelliset laitteet toimi hyvin ilman manuaali kikkailuja, automaattisesti toimi juuri kuten piti.
Suunnittelija75
FD ja FH sarjoissa olis se ero, että 25 mallit on ohjelmallisesti pienennettyjä 35-malleja. Tätä tuskin kovin moni edes tietää, ketkä näitä liimailee kiinni.
Moi.
Itsellä LN25 ollut syyskuusta asti käytössä ja toiminut hyvin. Puhalluksesta sen verran: Aluksi pidin puhalluksen suuntausta automaatilla, jolloin puhallus lämmitettäessä suuntautui alaspäin. Tällöin lämpö ei levinnyt kämppään kovinkaan hyvin vaikka puhallusta olisi kasvattanut. Tämän jälkeen olen vaihtanut asetukset manuaaliseksi niin että kumpikin puoli levittää ilmaa sivuille ja korkeus säätö toisiksi ylimmässä, puhallus 4/5. Näillä säädöillä toiminut hyvin. Sulatukset tuntuu tihenevän, kun ilmanlämpötila alkaa tippumaan. Mutta ilman kuivuttua sulatusvälit kasvavat jälleen pidemmiksi vaikka olataisiinkin pakkasella. Olen pohtinut että ilman kylmetessä kosteus tiivistyy ja jäätyy helpmmin ulkoyksikköön mikä aiheuttaa lyhyemmät sulatukset. Ulkoilman lämpötilan ollessa vakio sulatukset olleet n. 2h30min
Minullakaan ei mitään moitittavaa LN 25:sta. Mitä lämpötilaa pyytää sitä saa. Aika tarkka on lämpötilan suhteen, säätö 21 astetta ja sama myös huoneen lämpötila. Itsekin huomannut että kun kireä kuiva pakkasilma niin sulatusvälit tuntikausia. Pikku pakkanen sateen kera niin sulatusvälit tiheämmät. Minua nuo sulatusäänet ei häritse mitenkään. Muutenkin hiljainen äänitaso tietenkin riippuen puhaltimen säädön tasosta. Minulla sisäyksikön yläreuna on noin 17 cm katon rajasta. Sivuilta metritolkulla vapaata tilaa.
Juhanisto
Täällä vaihdettu myös piirikortti ulkoyksikköön. Siitä ei ollut apua yhtään. Syksyllä taas mentiin 35min sulatusvälillä. Tempaisin sitten ekoilla pakkasilla pellit pois ulkoyksiköstä ja kaivoin sulatusanturin esiin. Yllätys yllätys tuo oli taas kerännyt jäätä ja jäätynyt kiinni siihen huopaeristeeseen. Sulattelin sen käsissä ja siirsin keskimmäisiin putkiin. Yritin arpoa oikean putken eli sen paluuputken kennosta. Laitoin mahdollisimman lähelle kennoa ja niin ettei missään tapauksessa osu siihen huopaan. Nyt on toiminut hienosti 3kk. Osaa pidentää ja lyhentää välejä. Joskun kenno jopa liiankin tukossa minusta. Eli kyllä se vika varmasti monella on se jäätynyt anturi. Kaksi kertaa olen tuon anturin nyt sulatellut. Molemmilla kerroilla auttanut toimintaan.
Sekin tukee tuota teoriaa että plussakelit välillä parantaa toimintaa. Nyt -10 ja yli kahden tunnin vetoja vetää. Kova ilmankosteus kuitenkin. Syksyllä samoissa olosuhteissa 35min vetoja.
Itse uskon myös, että lyhyiden sulatus välien syynä on jään kertyminen sulatusanturiin. Oma pumppu on mennyt lyhyellä sulatusvälille mm. kovan lumipyryn jälkeen. Ehkä pöllytellyt lunta sisuksiin ja kerryttänyt sitten jäätä anturiin/huopaan.
Sulatusväli on pidentynyt itsekseen kun ulkolämpötila on palannut nollan yläpuolelle. Ylimääräiset jäät varmaan sulaneet silloin ja sulatusväli on pysyt sen jälkeen normaalina vaikka lämpötila on pudonnut takaisin pakkasen puolelle.
Nyt ulkona -7°C ja sulattelee n. 1h35min välein.
Sulatusanturi on vielä siirtämättä.
Santtu89
Täällä samat ajatukset/toteamukset kun Juhanistolla. Anturi siirretty kesällä ylimpään putkeen. Tällä hetkellä tekee 2h30min jaksoja, ulkona -6 ja kenno sulatuksen alkaessa lähes huurteeton.
Välillä huomannut että jos on ollut lämpötila lähellä nollaa ja kenno ollut sulatuksien alkaessa tukossa ja siitä sitten pakkanen kiristynyt niin laite jumahtanut johonkin 1h30min jaksoihin vaikka ulkoyksikön kenno on lähes puhdas noilla kovemmilla pakkasilla. Tuntunut siis siltä että jatkaa sulatusta vaikka edellytykset katkaista. Tämä siis puoltaa myös sitä että sulatusanturi on aika herkkä ottamaan jäätä itseensä ?
En ole anturia käynyt välillä katsomassa onko jäätä, mutta suoraan plussa keleiltä pakkasen kiristyttyä kovemmaksi lämmitysjaksotkin saavuttaa helpommin tuon 2h30min syklin.
