Nibe 1120 6kW /180m + aurinkopanelit 7 kW + ILP Fujitsu ASY9LB OKT 160 m2 Satakunta
Maaliskuu 1022 kWh josta lämpöön ja veteen 335 kWh, vettä kului 16m3
(Pumppauksen cop 4,26)
Kuinka hyvin onnistuit veden lämmityksen optimoinissa. Paljonko tulistusvaraaja kulutti tuosta sähköstä ? Saitko jo aurinkokeräimistä minkä verran maaliskuussa?
Toukokuu sähköä 614 kWh josta lämpöön ja veteen 107 kWh, vettä kulutettu 20 m3
Kesäkuu sähköä 558 kWh josta lämpöön ja veteen 25 kWh
MLP-kone ja tulistusvaraaja ja lämmityksen kiertopumppu, joka tosin on huililla kesän.
No se osuu sitten prikulleen 25kWh, kun mulla lattiakierto päällä aina laattalattioissa ehkä jollain 10W kesäaikana ja se tekee 7kWh/kesäkuu. :)
Tulistuspönttö on varmaan sulla 0kWh kesäkuussa kun oli senverran aurinkoista.
Mulla on tuo pesutilojen pumppu päällä mutta ei tässä mittauksessa, se käy 4 watilla aina ympäri vuoden.
Tulistin meni nollilla kesäkuun
Elokuu sähköä 526 kWh.
Ensimmäinen negatiivinen kuukausicop saavutettu maalämmöllä :) ;)
Lämpöpumppu otti 10 kWh ja tuotti 8 kWh Elokuun aikana, tähän ei muut kykene;D
Lokakuu 760kWh josta lämpöön ja veteen 284kW.
MLP otti 284 kWh ja antoi 1025 kWh COP 3,6.
Kaikki lämmöt pumppaamalla.
Vesi 16 m3
Marraskuu sähköä 917 kWh josta lämpöön ja veteen 341 kWh, kaikki lämpö pumppaamalla paitsi legioonalaisten tappo sähköllä, COP 3,5.
Joulukuu sähköä1062 kWh josta lämpöön ja veteen 440kWh kaikki 3,51 copilla pumpaten.
2020 ostettiin 9432 kWh sähköä josta maalämpökone käytti 2480 kWh 3,75 copilla.
Kevällä käyttövesi tulistettiin ja syksyllä se tehtiin lämpöpumpulla, kesäkausi auringosta 3760 kWh.
2021 alusta alkaen kaikki lämmöt ja kuumat tehdään maalämmöllä.
Edit.
Lisätty vesi 184 m3/vuosi
    148,1 KB · Katsottu: 215
Tuo aurinko antaa aika hyvän määrän energiaa. Ei mitenkään mitätön energianlähde tuokaan ole. Vielä jos saisit ajettua kaiken lämmön talteen niin yli 4MW tulisi että helähtää.
Katsotaan miten keväällä käy auringon kanssa kun pidän varaajan pumpulla lämpimänä. Vähemmän tulen saamaan auringosta mutta en usko eron olevan iso
Helmikuu-21 sähkönkulutus 1211 kWh josta kaikkiin lämpöihin 577 kWh 3,45 copilla.
Yllättävän pienet erot kulutuksissa tammi-helmi -20 (lämmitystarveluvut 447 ja 479) ja tammi-helmi -21 (lämmitystarvel. 660 ja 665), vain 417 kWh eli vajaa 50 euroa.
Luulin eron olevan isompi
Yllättävän pienet erot kulutuksissa tammi-helmi -20 ja tammi-helmi -21, vain 417 kWh eli vajaa 50 euroa.
MLP näyttää kyntensä juuri kun on tämmöiset kovemmat pitkään jatkuneet pakkaset. Täällä nousi viime vuodesta 800kWh tammi-helmikuu yhteensä. Huono startti vuoteen kun melkein 2800kWh on kulutus jo.... pöh... 10MWh voi mennä tänä vuonna.
Kyllä nyt menee tiukalle tuo kymppi.
Olen (sähkö)saunonut nyt hieman enemmän ja tottunut siihen joten siitäkään ei pysty tinkimään:)
Sama juttu. 9kW kiuas on pöhissyt aikalailla. Mutta on se sen väärtti.
Pihasauna on näemmä jäänyt kesäsaunaksi. Sen verran laiskottaa työpäivien jälkeen ettå sähkösaunan helppous voittaa.
Juu kohtuudella jäi eroa, 212kWh jäi 2kk eroksi tammi-helmikuu välille -20<>21.
