moottorisaha
J
janitkon
Vs: moottorisaha
Itse sahasin tosi naulaiseen kurkihirteen, oli kerrasta sisäänajettu. ;D
P
Pähkäilijä
Vs: moottorisaha
Saha käyntiin ja eka tankillinen tyhjäkäyntiä hörhötellen. Siinä sitä sisäänajoa reippaasti 2 tahtiselle. Sähkösahalla ei moista tarvita :D
L
lorvi
Vs: moottorisaha
Pähkäilijä sanoi:
Ei ole millekään koneelle hyväksi tyhjäkäynti vaikkei se nyt varmaan tuhoakaan konetta.
Voi siihen ekatankilliseen pienen lirauksen oljyä lisätä mutta sitten vaan ihan normaalia sahausta mikä ei tietenkään ole hirsiseinästä ylhäältä alaspäin polttopuuntekoa elikkä pitkiä sessioita voi vältellä mutta jos aikoo että tehoja löytyy jatkossakin niin kierroksia pitää ollaa, muuten tottuu laiskaksi.
Mikkolan
Vs: moottorisaha
Todennäköisesti tehdassäätö hiukan rikkaalla eli täysillä huudattaen alkaa röpöttää.
Parin tankillisen jälkeen voi hiukan kiristää Hi-ruuvia jos on tarpeen, hiukan pienemmällä kulutuksella ja hiukan isommalla teholla pääsee sahaamaan, eikä karstotu.
Vs: moottorisaha
lorvi sanoi:
... että tehoja löytyy jatkossakin niin kierroksia pitää ollaa, muuten tottuu laiskaksi.
Ennenvanhaan kun autohin vielä tehtiin joka tallissa moottoriremontteja niin usein tuli eteen tuo moottorin "tottuminen" johonkin sisäänajon aikana. Se vasta on ihmeellinen luulo, moottori on hengetön rautamötti eikä se totu mihinkään. Se käy täyttä kun kaasu avataan ja hiljaa kun kaasusta löysätään.
Nykykoneissa ei taida olla sen kummempia sisäänajoja ja jos on se kyllä lukee manuaalissa.
D
Deleted member 1344
Vs: moottorisaha
Nykymoottorit on kai tehty niin hyvistä materiaaleista ja hyvällä koneistustarkkuudella ettei varsinainen sisäänajo ole enää tarpeen.
Mutta esim. lennokkien metanolilla käyvät hehkutulppamoottorit pitää edelleen sisäänajaa huolella, muuten saa huonon moottorin. Kaksitahtisen tapauksessa heti ekasta startista pitää nostaa kaasu täysille ja ajaa sitä tankillinen aavistuksen rikkaalla seoksella. Nelitahtia taas pitää ajaa eka tankillinen erittäin rikkaalla seoksella noin puolella kaasulla.
Mikkolan
Vs: moottorisaha
lorvi sanoi:
pökö sanoi:
Olen havainnut että Lorvin heitossa on jotain perääkin. Kyllä konhet pithää totuttaa isännän käthen. Liekkö jotain alkukankeutta joka jää päälle ellei aina välillä kurmoota konetta ?
Ainakin akustiset soittimet lakkaavat "soimasta" jollei niillä soiteta riittävästi, eli oppivat laiskaksi.
Tonin kanssa samaa mieltä, kannattaa soveltaa siihen sahaankin.
Seagear
Vanha ketju, mutta en viitsinyt uuttakaan aloittaa. Vähän parempi mökkisaha hakusessa, esim. Stihl MS 231 tai joku Echon tai Hussen vastaava. Mutta kysymys kuuluu, että onko joku nähnyt kunnollisia moottorisahoja tarjouksessa? Siis poislukien jotkut Puuilon Jönköpingit tai vastaavat kiinalaiset? Aika lailla näyttää olevan Stihlin hinta joka liikkeessä 399€. Joku voisi jo vaikka hintakartellia epäillä...
Jättäisin kyllä luxin ei-ammattilaissahat ( Husse,Jonsered,Partner.. samoja erivärisissä muoveissa ) samantien pois laskuista jos parempaa mökkisahaa haluaa. Ne ovat olleet ihme rimpuloita jo kauan.. muihin verrattuna hankala saada käyntiin ja pysymään seoksissaan ja vaikkapa sisäiset letkut ovat jotain halpista joka katkeilee itsekseen vaikkapa tankin sisällä. Stihliä näyttää olevan aika paljon niillä jotka enempi sahaavat.
juhanahm
Mulla on perintö stihl mökkimäisessä käytössä kun ei jaksa lähteä kaatamaan ilmaisia puita 100km päähän. Aiemmin sahattu enemmänkin. Vetonarua yms pitänyt korjailla, muuten toiminut moitteettomasti. Saha mallia 1996. Viime kesänä kaadettiin kaverin tontilta urakalla puita stihl, partner ja Hitachi olivat sahoina. Stihl oli vanhin ja kiukutteli vähiten. Tulpan vaihdon jälkeen lopetti kiukuttelun. Hitachi noista kaikista huonoin, suorastaa käyttökelvoton.
-ww-
Kiinasta tilasin halvimman moottorisahan varasahaksi, pitkä laippa houkutteli kun hussessa vain 13".
Siitä on nyt vuodessa tullut ykkössaha. Aina tulille, voimaa löytyy, tosin ääntäkin ja melko janoinen se on.
Ehkäpä kiinalainen on jättänyt sisäänajoseokset.
Huskvarnan jatkuva jarrupannan vaihtaminen ja kaasarin säätäminen alkoi sen verran risomaan että jäänyt talliin pölyyntymään.
Mukana tulleet teräketjut on kyllä surkeet, joutavat roskiin kun tylstyvät.
Varaosiakin näköjään hyvin saatavilla: Ali
Oli minullakin vanha käytettynä ostettu metallikuorinen Jonsered joka oli ihan mahtipeli, mutta sen vei mökkirosvo. Ostin tilalle uuden samaa merkkiä ja veli pahus meni ostamaan samantapaisen sille seuraajaksi, yhtä raivostuttavia kumpainenkin. Hämmästyttävin on 90e yhden käden saha puuilosta. Se on todella hyvä näköiskopio jostain tunnetusta jota myydään kalliilla, sillä on ilo sahailla ja sen saa käyntiin puussa roikkuessakin, ei tarvitse pitää papattamassa. Kaupungissa on sähkösaha - johdollinen.
Hempuli
Töllintunaaja
Meillä tytär käyttää työssään moottorisahaa. Hänen mielestään ainoa oikea moottorisaha on Stihl MS 200, mutta kun ne alkaa olemaan jo kaikki loppuunkäytettyjä.
SON
Toisenlainen kokemus Partnerista. Kaatopaikalla käydessä (syksy 2019) silmään osui musta siistinnäköinen moottorisaha. Eikun kyytiin. Kotona kokeilu: 2t pensaa tankkiin + teräöljyä säiliöön, kyljessä olevan ohjeen mukaan 6 x painallusta "tutista", 2 x nykäisyä ryyppy päällä ja ryyppy pois ja parilla nykäisyllä käyntiin. Vain tyhjäkäynnin säätöä pienemmälle. ;D
Tarkempi tutkiminen osoitti: Italy, Assembled USA, 2007, teräketju ajettu kiveen tai rautaan eli terä sökö. Kaupasta uusi terä alle 10 €, taisi olla 7 €. Terä muistaakseni 14 tuumaa ja sahaa sen leveydeltä mukisematta. Hyvin on lähtenyt käyntiin em ohjella.
Lisäksi löytyy väkivahva vanha kunnon Husqvarna 55 joka myös lähtee pitkänkin seisomisen jälkeen kohtuu hyvin käyntiin sekä iankaikkisen vanha sähkösaha Raket joka aina vaan toimii. Toki viimemainittuun on monta liitosjohtoa tullut vaihdettua.
Saattaa olla että nimenomaan "mökkisahalla" on edellä mainittuja korkeammat laatuvaatimukset mahdollisen hermoromahduksen välttämiseksi mutta tämä laatu riittää minulle. :grandpa:
harb
Akkukone on kyllä hyvä mökkikäyttöön kun ei sitä hommaa työkseen tarvii käyttää. Huollon tarve paljon vähäisempi, varaosien tarve vähäisempi, osaamisen tarve vähäisempi (liittyen edellisiin), luotettavampi (liittyen edellisiin), hiljaisempi, ei tarvitse bensaa varastoida, jne.
Itsellä tosin ei sellaista vielä löydy kun olen niin pihi vaihtamaan hyvin toimivaa yli 20 vuotiasta McCulloghia mutta perustuen kavereiden vehkeisiin.
harb
Nykyaikaiset sahat toimivat 20-30minuuttia yhdellä akulla. Tuo alkaa ainakin mulla olla mukavuusalueen ylälaidalla. Mutta varsinkin jos on muitakin sähkövehkeitä niin kannattaa tietysti olla kaksi akkua. Unohdin tuossa aiemmassa mainita että tietysti tärinää on myös vähemmän, joten sähkökoneella voi tehdä myös pidempään hommia.
Kyllä tuollaisen tavaran, esimerkiksi Stihlien hinnat on minusta aina kaikissa liikkeissä neuvottelukysymys, ei niitä hintoja netissä kannata juuri katsella.
Seagear
Akkukonetta vaa kehiin! Ne on nykyään tosi tehopakkauksia ja lähtee käyntiin eikä oo ylimääräisiä säätämisiä
On vielä mökkejä, joissa ei ole sähköjä ja vesi tulee käsipumpulla järvestä. Lisäksi kun on iso tontti, jolla kasvaa lähemmäs sata isoa petäjää niin kyllä tulee akkukoneella äkkiä äitiä ikävä kun alkaa 40-senttistä puuta akkukoneella kaatamaan.
Seagear
Mitähän akkukäyttöiseltä moottorisahalta voi odottaa ? Itselläni on verkkovirtakäyttöinen moottorisaha. Siitä ei sinällään ole muuta pahaa sanottavaa kuin johto.
On meillä vanha 2200W tuottava aggregaatti, jolla saa tarvittaessa sähköä vaikka siihen sähkösahaan. Sähkösaha on ihan OK peli pienempiin hommiin kuten rungon karsintaan jos ketju on hyvässä terässä. Mutta kun pitää vähän isompaa puuta kaataa ja 100 metrin päässä mökistä niin vanha kunnon polttomoottorisaha on yliveto. Puuhellan pikkunappuloita taas pilkkoo vaikka vesurilla tai pokasahalla. Sitten on myös joku 800W pikkuinen invertteriaggregaatti, jota käytetään telkkarin ja valaistuksen kanssa tarvittaessa. Se käy economy-moodissa melkein 9 tuntia yhdellä tankillisella (1,5 L?).
No se 2007 on jo aika vanha, en minä enää muista mistä lähtien niistä tuli hankalia. Lähti se minunkin vanha Jonsered käyntiin ilman voimasanoja. Jos se partner on made in Italy niin minkähän putiikin luxi on sieltä ostanut.. näissä luxin merkeissä on se, että kyljessä olevalla tarralla ja itse laitteella ei ole muuta tekoa keskenään kuin se tarraliima ja emoyhtiö, mitän brändipolitiikkaa ei tunnu olevan - mitä vaan voi olla minkä vaan tarran kanssa.
Sen verran pitää sähkösahaa puolustaa että nuoruudessa olin töissä paikassa jossa katkaistiin sahatavarapaketteja merikonttiin sopiviksi päivittäin.
Saha oli stihl 2.2 kW jossa metrinen laippa että se ylettyi kerralla läpi paketin.
Stihl kesti aina noin vuoden sitä touhua. En voi kuvitellakkaan sitä hommaa tehtäväksi polttomoottorilla kun se tehtiin sisätiloissa
Minulla on sähkösahana 2.4kW AlKo - heitin luxin pienemmmän sähkösahan sorttiin kun siinä oli liian löysä runko. AlKon paras puoli on vääntö - ei tarvitse ketjua terottaa jos ei huvita, moottori rouhii protestoimatta tylsänkin ketjun puusta läpi joka tapauksessa.. niistä laipan juuressa olevista piikeistä on tässä iloa, eikun vääntää vaan.
Seagear
Kävin liikkeessä kyselemässä ja tosiaan, netissä ilmoitetut hinnat määrää kuulemma maahantuoja. Laillista vai kartellia? No anyway, ulosmyyntihinta on jotain ihan muuta, esim. 440 € vs. 569 €.
Tiedän ainakin yhden verkkokaupan jossa hinta on korkeampi kuin että käyt paikan päällä tinkaamassa. Saattaa lähemmäs 20 pinnaa hinta tippua kun vaivautuu paikan päälle. Ja tässä maahantuojana taitaa olla liike itse.
Tämä siis vain muistutuksena että verkkokauppa ei ole sama asia kuin halvemmat hinnat. Se on vain yksi tapa myydä. Hinnat määräytyy muulla tavoin.
Maahantuojahan ei saa määrätä mitään hintoja. IKH justiinsa on vasaran alla siitä touhusta. Mutta netissä saa kyllä pitää vaikka kuinka kallitta ”suositushintoja”. Tosin liikkeet voivat sitten miettiä, että moniko asiakas jää menemättä ja ostaa sen sijaan Amazonista. Omaan jalkan silläkin touhulla ampuu hyvin helposti.
harb
Suomessahan harvemmin nykyään on maahantuojia, koska maahantuoja määrityksen mukaan on yritys, joka tuo tuotteen EU:n ulkopuolelta talousalueelle.
Vaikka monet yritykset tykkäävätkin olla "maahantuojia"
K
korsteeni
Enpä tiedä nykyisin, mutta 20v sitten myin canal digital satelliittipakettia nokia mediamaster virittimellä alle maahantuojan suositushinnan ja niitähän sitten alkoi menemään minkä myydä ehti, sitten minulle ei enää scribona niitä toimittanutkaan, syytä tiedusteluuni kysyessä sanoivat että yksi liike on valittanut että kilpailen hinnalla myyn alihintaan, se oli siinä, en myynyt enää kun en saanut tavaraa ja toimittajia oli silloin vain yksi
Kyllä maahantuoja sanelee, sitä kuusta kuuleminen jonka juurella asuu
K
korsteeni
Vuoden sisällä olen hankkinut stihlin 193c, akkuraivaussaha, ja kun tuo akku käy myös stihlin akkusahaan niin ostin senkin, olen erittäin tyytyväinen ja positiivisesti yllättynyt akkujen kestoon ja tehokin minulle riittää.
polttomoottoriraivuria en varmasti enää käynnistä ja tuo akkusaha ehkä olisi saanut olla leveämmällä ketjulla, tuore puu herkästi ahdistaa noin kapealla ketjulla. ketju on kylläkin jotain kovaa kun puoli metriä kattopeltiä sai sahata ennenkuin tylsyi, ei siihen meinaa viila mennä on niin kovaa, en ole ennen moista tavannut, olisko karkaisuvirhe
tuo 193c on näppärämpi kun on kevyempi kuin akkusaha mutta käyntiin veto alkaa tuntua tosi vanhanaikaiselle, enenevässä määrin akkusaha tarttuu ennemmin käteen
Juuri mm. tämän tyyppinen toiminta on laitonta tukkureilta/maahantuojilta/whatever ja juuri mm. tämän tyyppinen keino oli mainittu kun IKH:lle ollaan määräämässä pientä opetusta aiheesta: https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Ti...ikhlle-jalleenmyyjien-hintojen-maaraamisesta/
ollikuhta
Taitaa toimia nykyään niin että maahantuoja sanoo hinnan minkä alle ei saa hintaa laittaa verkkokaupassa/mainoksissa. Tällä kierretään tuo mihin ikh lankesi...
Seagear
No, nyt on tallissa Stihl MS 251. Hinta oli jotain muuta kuin netissä ja mukaan tarttui vielä varaketju ja purkki 2T-öljyäkin. Koeajoa saa vielä hetken odottaa...
sundanic
Tuli hommattua Jonseredin CS2258 Li 58V akkusaha. 7 koivua kaadettu ja pätkitty , enää en kyllä ala bensaskonetta nyypimään. on sen verran käyttömukava laite. Ei häpeä yhtää vanhan Jonsered 2045 rinnalla tehossa. Tänää kaaadoin pihakoivu mikä kannosta 60cm halkaisija ja ihan yhtä hyvin jaksoin painaa puuhun sen mitä terä leikkasi. Laitehan on husqvarnan tekemä ja samaa laiettta myydään Mc Cullochin nimellä. Sattumalta kävi vielä tuuri että taloon.comissa oli tarjouksessa -66% , (normi hinta 180€ nyt 65€) 5,2Ah akut joten hommasin 3 akkua . Nyt 4 akulla kyllä loppuu mies ennen kuin akut.
MarkkuJ
Moro
Olet saanut tosi halvalla toivottavasti hyvän sahan,siinä näyttäis olevan 2,2 kW joten kyllä harrastelijalle poweri piisaa.Kuinka kauan akullinen kestää tollasessa kaato/karsinta hommassa?
Kuinka painava tuollainen on verrattuna polttomoottorikäyttöiseen? Valmistajan sivuilla oli vain paino ilman akkua. Ketä se kiinnostaa?
Itsellä on moottorisahalle niin vähän käyttöä että akut pilaantuisivat käytön puutteen takia.
Äänettömyys tuossa on varmaan se paras juttu.
