Pähkäilijä sanoi:Saha käyntiin ja eka tankillinen tyhjäkäyntiä hörhötellen. Siinä sitä sisäänajoa reippaasti 2 tahtiselle. Sähkösahalla ei moista tarvita![]()
Ennenvanhaan kun autohin vielä tehtiin joka tallissa moottoriremontteja niin usein tuli eteen tuo moottorin "tottuminen" johonkin sisäänajon aikana. Se vasta on ihmeellinen luulo, moottori on hengetön rautamötti eikä se totu mihinkään. Se käy täyttä kun kaasu avataan ja hiljaa kun kaasusta löysätään.lorvi sanoi:... että tehoja löytyy jatkossakin niin kierroksia pitää ollaa, muuten tottuu laiskaksi.
lorvi sanoi:Ei ole millekään koneelle hyväksi tyhjäkäynti vaikkei se nyt varmaan tuhoakaan konetta.
Voi siihen ekatankilliseen pienen lirauksen oljyä lisätä mutta sitten vaan ihan normaalia sahausta mikä ei tietenkään ole hirsiseinästä ylhäältä alaspäin polttopuuntekoa elikkä pitkiä sessioita voi vältellä mutta jos aikoo että tehoja löytyy jatkossakin niin kierroksia pitää ollaa, muuten tottuu laiskaksi.
pökö sanoi:Ennenvanhaan kun autohin vielä tehtiin joka tallissa moottoriremontteja niin usein tuli eteen tuo moottorin "tottuminen" johonkin sisäänajon aikana. Se vasta on ihmeellinen luulo, moottori on hengetön rautamötti eikä se totu mihinkään. Se käy täyttä kun kaasu avataan ja hiljaa kun kaasusta löysätään.
Nykykoneissa ei taida olla sen kummempia sisäänajoja ja jos on se kyllä lukee manuaalissa.
Akkukonetta vaa kehiin!
Jättäisin kyllä luxin ei-ammattilaissahat ( Husse,Jonsered,Partner.. samoja erivärisissä muoveissa ) samantien pois laskuista jos parempaa mökkisahaa haluaa. Ne ovat olleet ihme rimpuloita jo kauan.. muihin verrattuna hankala saada käyntiin ja pysymään seoksissaan ja vaikkapa sisäiset letkut ovat jotain halpista joka katkeilee itsekseen vaikkapa tankin sisällä. Stihliä näyttää olevan aika paljon niillä jotka enempi sahaavat.
On vielä mökkejä, joissa ei ole sähköjä ja vesi tulee käsipumpulla järvestä. Lisäksi kun on iso tontti, jolla kasvaa lähemmäs sata isoa petäjää niin kyllä tulee akkukoneella äkkiä äitiä ikävä kun alkaa 40-senttistä puuta akkukoneella kaatamaan.Akkukonetta vaa kehiin! Ne on nykyään tosi tehopakkauksia ja lähtee käyntiin eikä oo ylimääräisiä säätämisiä
On meillä vanha 2200W tuottava aggregaatti, jolla saa tarvittaessa sähköä vaikka siihen sähkösahaan. Sähkösaha on ihan OK peli pienempiin hommiin kuten rungon karsintaan jos ketju on hyvässä terässä. Mutta kun pitää vähän isompaa puuta kaataa ja 100 metrin päässä mökistä niin vanha kunnon polttomoottorisaha on yliveto. Puuhellan pikkunappuloita taas pilkkoo vaikka vesurilla tai pokasahalla. Sitten on myös joku 800W pikkuinen invertteriaggregaatti, jota käytetään telkkarin ja valaistuksen kanssa tarvittaessa. Se käy economy-moodissa melkein 9 tuntia yhdellä tankillisella (1,5 L?).Mitähän akkukäyttöiseltä moottorisahalta voi odottaa ? Itselläni on verkkovirtakäyttöinen moottorisaha. Siitä ei sinällään ole muuta pahaa sanottavaa kuin johto.
Toisenlainen kokemus Partnerista. Kaatopaikalla käydessä (syksy 2019) silmään osui musta siistinnäköinen moottorisaha. Eikun kyytiin. Kotona kokeilu: 2t pensaa tankkiin + teräöljyä säiliöön, kyljessä olevan ohjeen mukaan 6 x painallusta "tutista", 2 x nykäisyä ryyppy päällä ja ryyppy pois ja parilla nykäisyllä käyntiin. Vain tyhjäkäynnin säätöä pienemmälle.
Sen verran pitää sähkösahaa puolustaa että nuoruudessa olin töissä paikassa jossa katkaistiin sahatavarapaketteja merikonttiin sopiviksi päivittäin.Sähkösaha on ihan OK peli pienempiin hommiin kuten rungon karsintaan jos ketju on hyvässä terässä. Mutta kun pitää vähän isompaa puuta kaataa ja 100 metrin päässä mökistä niin vanha kunnon polttomoottorisaha on yliveto
Vanha ketju, mutta en viitsinyt uuttakaan aloittaa. Vähän parempi mökkisaha hakusessa, esim. Stihl MS 231 tai joku Echon tai Hussen vastaava. Mutta kysymys kuuluu, että onko joku nähnyt kunnollisia moottorisahoja tarjouksessa? Siis poislukien jotkut Puuilon Jönköpingit tai vastaavat kiinalaiset? Aika lailla näyttää olevan Stihlin hinta joka liikkeessä 399€. Joku voisi jo vaikka hintakartellia epäillä...
Maahantuojahan ei saa määrätä mitään hintoja. IKH justiinsa on vasaran alla siitä touhusta. Mutta netissä saa kyllä pitää vaikka kuinka kallitta ”suositushintoja”. Tosin liikkeet voivat sitten miettiä, että moniko asiakas jää menemättä ja ostaa sen sijaan Amazonista. Omaan jalkan silläkin touhulla ampuu hyvin helposti.
sitten minulle ei enää scribona niitä toimittanutkaan, syytä tiedusteluuni kysyessä sanoivat että yksi liike on valittanut että kilpailen hinnalla myyn alihintaan, se oli siinä, en myynyt enää kun en saanut tavaraa ja toimittajia oli silloin vain yksi
Tuli hommattua Jonseredin CS2258 Li 58V akkusaha. 7 koivua kaadettu ja pätkitty , enää en kyllä ala bensaskonetta nyypimään. on sen verran käyttömukava laite. Ei häpeä yhtää vanhan Jonsered 2045 rinnalla tehossa. Tänää kaaadoin pihakoivu mikä kannosta 60cm halkaisija ja ihan yhtä hyvin jaksoin painaa puuhun sen mitä terä leikkasi. Laitehan on husqvarnan tekemä ja samaa laiettta myydään Mc Cullochin nimellä. Sattumalta kävi vielä tuuri että taloon.comissa oli tarjouksessa -66% , (normi hinta 180€ nyt 65€) 5,2Ah akut joten hommasin 3 akkua . Nyt 4 akulla kyllä loppuu mies ennen kuin akut.
