Tervehdys arvon raati.
Nyt olisi aika miettiä taas lämmitysjärjestelmä kuvioita uusiksi, palstalta ostettu Daikin Altherman lyhyt mutta karikkoinen tie on tullut päätökseen kun se päästeli pikkuhiljaa kylmäkaasut taivaalle nelitieventtiilin vaihdon jälkeen
Daikin hurisi alkuvuoden 2020 ja aluksi oli ihan hyvää ~40 % pienempää sähkökulutusta lämpötilan pyöriessä 0 asteen tuntumassa.
Talo on Kirkkonumella 1974 rakennettu ja 1986 laajennettu 237m2 kahden asunnon omakotitalo.
Sähkönkulutus on ollut 2018-2019 32 000 kw ja 30 000kw vuodessa pitäen sisällä molempien asuntojen hupisähkön ja lämmityksen, suurin mitattu päiväkulutus on ollut 252 kWh kun vuorokauden kesikälämpötilan oli -20 astetta ja kesällä vuorokausi kulutus on ollut 25 kWh luokkaa.
Toista 100 m2 asuntoa on pääasiallisesti lämmitetty LG N09AWU ilp:llä ja varaavalla takalla (polteltu n. 3-4 heittomottia vuodessa), toinen ~85 m2 asunto ja ~50 m2 rinneratkaisu alakerta ovat lämmenneet sähköpattereilla. Kylpyhuoneiden lattialämmitys on sähköllä ja autotallin yhteydessä on pieni varasto missä pidetään ~7 asteen ylläpitolämpö talvella.
Viime kesänä laitettiin vesikiertoinen lämmönjako kun yhdeltä isolta työmaalta sattui saamaan ylijääneitää Purmo C33 & Kon 33 radiaattoreita todella edulliseen hintaan, patterit mitoitettu max 45 asteen menovedelle tällöin teho olisi jo 14 000 W luokkaa. Tähän liittyen opin että kannattaa ehdottomasti tilata esim. Uponor S Press puristus osat ja putket ulkomailta, itse tilasin täältä https://www.sanel.lv/en/multilayer-press-system-uponor ja hinnat noin 1/3 vs. taloon.com ja 1/2 mitä olisin maksanut Dahl:lta.
Olen tässä pähkinyt VILP ja MLP välillä, tälläisiä VILP olen katsellut:
Panasonic T-CAP 12 kw tai 16 kw https://kliimamarket.fi/ilma-vesilampopumput/panasonic-aquarea-t-cap-12-kw
Samsung EHS 16 kw http://megatek.ee/et/soojuspump-split-samsung-ae160jnydgh-eu-ae160jxedgh-eu.html
Nuo vaikuttaa hinnoiltaan ja tehoiltaan olevan hyvin balanssissa, mitä muita malleja kannattaisi tutkia kun split malli on hakusessa?
Tuleekohan isojen laitteiden kanssa ongelmaksi katkokäynit kun ei ole erillistä puskurivaraajaa vaan ajan suoraan verkkoon tarvittavan lämpöistä vettä, pattereiden tilavuus on hieman päälle 200l. Tekninen tila on tupaten täynnä vedenpuhdistuslaitteiteista ja lämminvesivaraajasta, joten sinne ei lisää pönttöjä helpolla sovi..
Vaatiiko talo auttamatta liikaa energiaa että VILP rokkaa, jos ei satu olemaan samanlainen talvi kun viimeksi.
Naapuri foorumilta jo kyselin maalämpö mitoitusta https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9247.0
Vielä on pyytämättä tarjoukset muutamalta toimittajalta.
Täytyy sitten ynnäillä mitä energia-avustusten / kotitaulousvähennysten kanssa kuinka paljon köyhtyy eri ratkaisuista. Riittääkkö tuollisen VILP asennus energia-avustukseen vai pitääkö samalla puuhailla muutakin että minimi tasolle pääsee?
