Mitsubishi FT-mallisto
Aika pieneen tilaan menee tuo sisäyksikkö
Älkää kertoko kenellekään, mutta pakkastehot on kovemmat kuin LNssä ;D
Tuo on ainakin selvää 35 sarjalaisen kohdalla.
FT-mallin ulkoyksikkö on mitoiltaan ja painoltaan isompi kuin LN-mallin, vaikka kummassakin on sama kompressori.
50 sarjalainen LN on kuitenkin numeroiden valossa tehokkaampi kun FT. ;)
isompi kompura, 0,5 kg enemmän kylmäainetta ulkoyksikkö 15 kg painavampi.
Sisäyksikkö on aikalailla sama kuin HR-sarjan jäähdytyskoneessa. Tuo FT35 ulkoyksikkö on taas identtisen kokoinen AP50 ulkoyksikön kanssa.
FT:n sisäyksikkö on pienuutensa takia aika äänekäs, mutta lämpöä kyllä piisaa.
Epäilen että sisäyksikössä on täysin alumiinen kennosto. Miksi kupariputkia maalailtaisi?
    332,9 KB · Lukukerrat: 1 598
    323,8 KB · Lukukerrat: 1 103
Kohta kuukauden päivät ollut FT25 asennettuna ja ihan tyytyväinen kyllä olen. Ulkoyksikkö laitettiin maatelineelle, sisälle ei kyllä kuulu mitään ylimääräisiä ääniä ja ulkona ollessakin tuo ulkoyksikkö on liki äänetön pikku pakkasilla. Ihan viereen joutuu mennä että tuon kuulee. Muutaman päivän oli -13 ja -18 asteen välillä pakkasta ja silloin ulkoyksikkö surrutti hieman äänekkäämin, mutta ei siltikään sisälle kuulunut mitään ääniä. Todennäköisesti kompura jauhoi tuolloin ja lauhemmilla keleillä se on ollut sopivasti pois päältä kun olen ulkosalla ollut?
Vähän äänekäs tuo sisäyksikkö on kovemmilla tuuletin nopeuksilla. 2 nopeudella 21,5 asteessa olen muuten pitänyt, mutta nyt kun tuli kovemmat pakkaset, niin nostin nopeuden 3 tasolle ja pyynnin 23 asteeseen. 3 taso kyllä suhisee melko kovaa, mutta ei niin paljon että se päiväsaikaan häiritsisi ja yölläkin saa nukutuksi kun sisäyksikkö on ehkä 8 metrin päässä makkarin ovesta. Tuossa huoneessa, jonka oven yläpuolella sisäyksikkö on, voisi kyllä olla vaikeuksia nukkua jos puhallus on 3:lla. Hyvän pohjaratkaisun ansiosta talossa on avaraa tilaa ja sisäyksikkö saatiin keskeiselle paikalle, niin hyvin tuntuu lämpö leviävän vaikka yksi makkari onkin vähän nurkan takana. Lauheammilla keleillä tuo 21,5 pyynti on pitänyt olohuoneen ja keittiön 22 asteessa.
Sulatuksia tekee mielestä aika harvoin, näinä kovina pakkaspäivinä 2 tunnin välein, lauhemmilla keleillä en ole huomannut kellottaa kun tapahtuu niin harvakseen. Toivottavasti pysyy näin eikä ala tapahtumaan tuota LN mallin 30 minuutin sykliä. Asiaan saattaa toki vaikuttaa kun poltan varaavassa takassa puita päivittäin, pienellä panoksella lauhoilla keleillä ja nyt kovemmilla pakkasilla aamulla normi panos ja illalla pieni. Takkatoiminto/Circulator on käytössä, tuntuu pelaavan hyvin yhteen. Melcloud tuntuu näyttävän ihan järkeviä lukemia, mutta pitänee odottaa pitemmältä ajalta dataa niin voi sitten vertailla Fortumin seurantaan tätä.
Lauhdevesiä ei ihan hirveästi ole tullut, mutta toisaalta ei kyllä ole joulukuun aikana ollut pahemmin pakkasiakaan + tietysti toi takalla lämmitys joka siirtää töitä pois pumpulta.
E: Sulatuksesta piti vielä mainita, että aika äänekäs roplatus tuosta kyllä kuuluu kun sulatus lähtee käyntiin. Hiljeneeköhän tuo tuosta ajansaatossa? On tuohon kyllä jo korva tottunut ettei siihen enää juurikaan kiinnitä huomiota.
Hei, Nyt on pari viikkoa ollut FT25 korvaamassa GA25:sta. Kovin pakkanen uuden pumpun aikana on ollut 23 astetta a puhaltaa siinä lämpötilassa tosi hyvin lämmintä. Ei ole lokitusta, mutta mitä olen seurannut, niin tunnista vähän yli kahteen tuntiin on sulatukset.
Syy miksi kirjoitan on se että, huoneen lämpötila laskee MelCloudin mukaan nopeasti jos sammutan pumpun. Muutamassa minuutissa laskee pari astetta vaikka huoneessa lämpötila säilyy samana.
Kun pidin pumppua suljettuna pidempään niin Melcloudun mukaan oli yhdessä vaiheessa huoneen lämpö 10 astetta. Ts. sisäyksikön lämpöanturille tulee kylmää ilmaa. En ymmärrä mistä.
Se reikä mistä johdot tulee sisäyksikölle ulkoa on survottu ihan täyteen villaa ainakin ulkopuolelta katsoen.
Se reikä sijaitsee pumpun takana oikealla puolella kun katsotaan sisältä.
Missähän se läpmpötila-anturi sijaitsee? Katselin netistä, mutta en löytänyt. Voiko sille 'johtua' kylmää putkia pitkin?
Circulator-toiminnalla tuota voi estää kun silloin anturi saa kierron mukana huonennlämpöä. Samalla vähentää tuhaa katkokäyntiä,
Mökillä meillä on 2 GE35:sta. Ne on asennettu samana päivänä. Toinen pumppu pyörittää ilmaa silloin kun haluttu lämpötila on saavitettu, mutta toinen ei. Olen tuota joskus ajatellut, mutta ei ole sen kummemin tullut paneuduttua asiaan.
Mielestäni niissä ei pysty tuota erikseen säätämään. Vai pystyykö?
Ei tällä sinänsä ole meille merkitystä, mutta tuli vaan nyt mieleen.
Kellään heittää hyvää arvausta, että millä logiikalla tuo siipien Automaattitoiminto siipiä säätelee? Kun tässä mallissa ei ole I-See silmää, niin minkä perusteella tuo arpoo siipien asentoa? Olen pitänyt siipiä manuaalilla ja molempien suunnat keskiasennossa, mutta kunhan pohdin miten tuo automaattitoiminto pelaa.
onko jossain ulkolämpötila-COP - käppyrää jossain FT-malliston osalta? Jantin yhdessä linkissä on osa datoista, mutta ei mitenkään kattavaa tietoa varsinkaan alhaisilla lämpötiloilla
Eipä ole ainakaan julkisesti testejä ollut saatavilla. Varmaankin sellainen on tehty. :cool:
Tuollehan luvataan nimellisteho -20C saakka, eli FT25 3,2 kW, FT35 4,0 kW ja FT50 5 kW.
Tuossapa kuva FT35 ja FT50 -mallien isompien ulkoyksikköjen kylmäpiireistä. Aika jännän näköinen tuo ulkokennon virtauksen jako/tasaus.
Sivulla 55 näkyy kennon pääty. Olisiko kapillaarisyötöt 2 kpl kennon alaosaan ja sitten kunkin jako 3 putkeen => 6 syöttöä ylempään osaan höyrystintä.
    358,5 KB · Lukukerrat: 744
FT 35 laitettiin tiensä päähän tulleen 9EKEB:n tilalle. Muuten hyvä, ellei täydellinen mutta sulatusääni korvia raastava. Vanha Pansku oli lähes äänetön samassa paikassa. Olisiko mitään kikka kuutosia tarjolla äänen hiljentämiseksi? Poistolistalla, jos ei hiljene, talonväki herää sulatusääniin.
Muistelen että YouTubessa näin videon lattiamallin ilmalämpöpumpun järkyttävästä metelöinnistä. Tässä oli syynä aivan liian lyhyet putkistot ja ongelma oli korjaantunut pidentämällä putkistoja. Voisiko olla joku vastaava juttu?
Todennäköisesti ei - sulatuksen melu tulee kahdesta asiasta: lämpölaajeminen liikuttelee metalliosia ja ympäröivä muovikoppa nitisee ja paukkuu. Ja sitten kylmäaine kiehuu sisäyksikössä aiheuttaen mielenkiintoisia ääniä. Myös vaihtoventtiilin käännöstä tulee äkillinen paineenmuutos joka voi kuulua eri tavoin.
Ilmeisesti uudella kylmäaineella sulatusäänet ovat kovempia kuin vanhalla, että tuskin yhtä hiljaista saa vaikka merkkiä vaihtaisit. Mutta onkohan tuossa sinun pumpussasi jotain vikaa? Ei täällä kyllä noi äänet niin kovia ole että niihin heräisi vaikka olisi samassa huoneessa pumpun kanssa. Eihän tuo missään nimessä äänetön ole, mutta ei sitä meluisaksikaan voi haukkua.
Tuskin FT25 ja FT35 välillä noin rajua eroa on? Voikos kylmäaine vajaus pahentaa sulatusääniä?
Suunnitelmissani on hankkia talon yläkertaan uusi ILP laite 15 vuotta vanhan Argon tilalle. Harkinnassa on Mitsubishi FT25 tai Toshiba Polar 25. Mitsu on ollut jo oletuksena mutta kun seuraa LN -mallin käyttäjäkokemuksia ja maahantuojan suhtautumista asiaan, alkaa epäilyttää että kannataako tähän merkkiin enää sekaantua.
Onkohan kenelläkään tetoa, mikä on FT-mallin sulatuslogiikka ja onko se osoittautunut toimivaksi?
Vertailun vuoksi, talon alakertaa lämmittää Mitsu FD35 vuodelta 2010. Nyt 20-25 asteen pakkasillakin laite vaan toimii huomaamatta ja sulattelee 2 - 2.5 tunnin välein niinkuin pitää.
Omalla FT25 pumpulla sulatteluväli on ollut tuollaista 2 tunnin luokkaa pakkasista riippumatta. Enää en ole niin tarkasti kiinnittänyt huomiota tuohon sulatusväliin, mutta nytkin on käytännössä koko viikon ollut 20-25 asteen väliin pakkasta eikä tuo kyllä mielestäni yhtään tiheämmin ole sulatellut. Tällä hetkellä pyynti 23 ja puhallus 3. Juuri äsken jatkoi taas puhaltelua yhden sulattelun jälkeen, joten klo 11 pintaan pitäisi olla seuraava. Täytyypä seurailla tilannetta.
Yhden ainoan kerran tuo pumppu tippui tiheällä sulatukselle, mutta en siihen keksi mitään muuta syytä kuin Toini-myrsky (muistaakseni oli 12.1.2021 kun tuo tapahtui). Se osui tähän alueelle melko pahasti ja länsi tuuli oli todella kova, puuskittain vielä kovempi. Lännen suunnasta ei juuri koskaan tuule ja tontti on aika suojaton lännen puolelta. Pakkasta ei tainnut olla kuin 10 asteen luokkaa, mutta yli 20 m/s puuskittaiset tuulet ja pöllyävä lumi aiheutti sen, että pumppu alkoi sulatella 30min välein. Kun tuuli rauhoittui, pumppu lähti tekemään normaalia sulattelua.
Pumppu asennettiin joulukuun alussa, että käyttökokemusta ei nyt älyttömän pitkältä ajalta ole vielä kertynyt, mutta tähän asti olen ollut tyytyväinen.
Tämän perusteella vaikuttaisi että FT-mallin sulatus toimii kuten pitää. Laite osaa muuttaa sulatusvälejä olosuhteiden mukaan eikä ajaudu tiuhaan kellosulatukseen LN-mallin tavoin.
Muutamina päivinä/iltoina tuo on jäähdytyksellä ollut. En keksi mitään erityistä mainittavaa, hyvin on jäähdyttänyt. Auto-asennossa puhallellut hyvin hissukseen ja melko äänettömästi, mutta toki manuaaliasetuksilla saa puhisemaan voimakkaastikin. Asennuspaikka onnistui hyvin: koko asunto jäähtyy ja puhallussuunnan saa niin, ettei kylmä virtaus osu ihmisiin.
Moi. Kyselisin tuon FT25 pumpun perään. Konehan toimii mainiosti, pyynti ollut 22-23 näin helteillä ja komian viilee kämpässä, kylmemmälle ei tarvi eikä viitti laittaakaan, kun tulee sitten jo tosi kylmää.
Hommasin pumpun vanhan FD25:sen tilalle. Onhan näillä huomattava ero, kun 12v ikäeroa, joten en viitsi edes verrata käyntiäänissä ja ominaisuuksissa, FD ajoi kyllä asiansa mutta nyt kun aineet oli laitumella (kiitos laippajatkojen jonkun asentajan jäljiltä) niin päivitys oli paikallaan sitten just eikä nyt.
Pumppuhan toimii viilennyksellä tosi hyvin, pari viikkoa vai viikon vasta ollut niin en ole pakkasella päässyt vielä koittamaan. Ainut mikä ihmetyttää on pieni 'kurlutus/pulputus' pumpun juurella kun kuuntelee. Aiemmin en tätä FD:n aikana kuullut (toki oli kaikkia muita ääniä niin paljon peittämässä:) mutta oli pakko kysyä että onko tuo normaalia? Ulkoyksikkö on siis hiljainen muuten täysin. On vain niin hiljainen verrattuna edelliseen että en osaa sanoa pitikö tuollaista ja miltä uudet pumput nykyään kuulostaa.
Kävin kuuntelemassa omaani kun ulkona on täysin hiljaista. Ihan läheltä tosiaan sellainen pulputtava ääni kuuluu jostain kompurapäästä. Ei tuo pahalta kuulosta vaikken tiedä onko normaali. Pyynti 24 ja auto-asetus päällä. Otin kännykällä videon äänestä, mitenhän sen saa tähän?
Joo. Sama täällä. En ole uusia pumppuja koommin kuunnellut niin en tosiaan yhtään tiedä millaista ääntä pitää, tai en ainakaan ole merkille laittanut aiemmin.
Eka postaus; pahoittelen jos ketju ei ole oikea.
Asennusliikkeen kartoituskäynti on viikon päästä ja Mitsun pumppu on todennäköisesti tulossa. 2-kerroksisen OK-talon 105 m2 yläkertaan ja käyttö pääasiassa viilennykseen (vesikiertoinen lattialämmitys sekä ala- että yläkerrassa), joskin lämmitys olisi silti oltava varalla. Nyt ankara pähkäily menossa LN25 ja FT25 mallien välillä.
LN25 mallissa huikea SEER (10,5), joskin sen hifi-lisäominaisuuksille (i-See, plasmapuhdistus) en lisäarvoa laske, koska niitä tuskin käyttäisin koskaan. Hintaero ei silti ratkaise.
Kompurat lienevät ominaisuuksiltaan ja laadultaan samaa tasoa, kylmäainettakin sama määrä. Jostain nuo LN-sarjan hiukan paremmat SCOP ja SEER silti tulevat? Skaalautuuko LN sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä paremmin ts. pienemmille tehoille (ei katkokäyntiä) kuin FT?
FT-mallin sisäyksikkö on kevyempi ja sirompi ja puhaltaako alaosan muotoilun ansiosta paremmin vaakatasoon kuin LN? Äänitasossa ei liene suurta eroa? Onko sisäyksiköiden laadussa tai puhdistettavuudessa eroa?
Otin LN-sarjan sulatukset puheeksi asennusfirman kanssa. Kuulemma kaikki heidän asentamansa LN-koneet ovat toimineet ok pois lukien 2 konetta, jotka tulivat tolkkuihinsa piirikortin vaihdolla. FT-koneista ei heillä vielä ole pitkää kokemusta.
Jos hintaeroa ei oteta huomioon, niin kumman itse ottaisit ko. tarkoitukseen?
Tässä ft25 puhaltaa vaaka-asennossa, LN:n puhallusasennoista en tiedä. Meillä tämä asento toimii parhaiten kun ovista kulkija ei saa kylmää suihkua niskaan. LN:ssä (ilmeisesti ei kaikissa) on ollut tiheää sulattelua lämmityskäytössä mutta valitettavasti en ole tätä FT:tä lämmitykäytöllä pitänyt, joten en tiedä onko samaa vaivaa näissä.
    46,5 KB · Lukukerrat: 1 643
