MSZ-LN - käyttökokemukset
Tuli tilattua ln25 mutta nyt mietin että onko ln25 liian pieni?
Lämmitettävää pinta-alaa noin 100m2,wc ja pesuhuoneessa on lattialämmitys joten niitä ei tarvitse laskea mukaan.
Ilp tulee öljylämmityksen rinnalle.
Ilp tulee olohuoneen kulmaan alapuolella ikkuna,josta puhaltaa joka huoneen ohi (kuva).
Vai saako ln35 hyödyn vasta kovemmilla pakkasilla?
Talo vuodelta 1967 ja sijaitsee etelä-karjalassa.
    83,9 KB · Lukukerrat: 434
Käytössä uusi Mitsu ln25. Käytän tällä hetkellä lämmitysasetuksella, ja kun laittaa pumpun päälle, niin kestää 5-10min ennen kuin lähtee edes puhaltamaan. Onko tämä normaalia?
Laitan nyt tähänkin ketjuun, kun jos tätä seuraa useampi..
Tuli hankittua LN25VG2-VGHZ2, ja nyt ihmettelen miten tuon circulator toiminnon pitäisi toimia. Miten se teillä muilla toimii?
Olen ymmärtänyt ,että sisäyksikön pitäisi jäädä puhaltamaan valitulla nopeudella, kun haluttu lämpö on saavutettu.. Mutta nyt sisäyksikön tuuletin menee välillä pienelle ja läpät nousevat ylöspäin samoin kuin pelkällä lämmitysmoodilla tapahtuu? iSee on päällä, tuuletin on asetettu 3:lle ja läpät ovat automaatilla. Pelkällä tuulettimella läpät pysyvät ylhäällä ja tuuletin puhaltaa valitulla nopeudella (on looginen)
Pelkään, että on rikki tuo circulator toiminto... yritin jo maahantuojalta saada selkeää vastausta, mutta en ole onnistunut. Tuntuu vain kiertelevän... :(
Uusi ominaisuus ilmeisesti, niin toimiikohan ollenkaan...
Toivottavasti joku teistä kerkeäisi kokeilla omaansa, miten se toimii?
Täällä LN35 toimii ihan samalla tavalla. Noin kai sen pitäisikin toimia?
No mutta eihän siinä silloin ole mitään eroa pelkkään lämmitykseen? Kun menee hiljaiselle tuulettimet... kun sanotaan, että circulatorilla pitäisi nimenomaan jäädä ne tuulettimet päälle, kun lämpö saavutetaan, että se kierrättäisi sitä takan lämpöä paremmin.. Mikä takkatoiminto se on, jos täysin samoin toimii, kuin pelkkä lämmitys -eli on tuulettamatta, kun ei lämmitystä kaivata...
Kokeilin ensimmäistä kertaa uuden pumpun aikana lämmittää takkaa ja laitoin circulator toiminnon päälle. Tuo toimii ainakin itsellä niin että kun tavoitelämpö on saavutettu niin jää puhaltamaan sillä asetetulla nopeudella ja samoilla läpän säädöillä. Minusta voisi jäädä nuo läpät yläasentoon kun normaalisti lämmityksellä ne on hieman alaviistoon, niin tuo pelkkä puhallus tuntuu viileältä kun se puhalletaan alaviistoon. Eli täytyy jatkossa kun laittaa toiminnon päälle niin myös vaihtaa läppien säädöt ylimpään asentoon, niin kierrättää takanlämpöä paremmin.
Löytyy kaks kappaletta LN25, ylä ja alakerrassa. Talo on siis 2013 rakennettu kahden kerroksen talo, jossa suorasähkö lattialämmityksellä, sekä IV-kone lto:lla. Neliöitä on ~160+ saunarakennus, jossa joku Panan pumppu.
Olen minimoinut lattialämmityksen pois päältä, paitsi vessat ja suihkutilat. Iv-koneesta pyynti 17-astetta ja jälkilämmitys menee päälle, kun ilma on 8-asteista,onko nuo ok?
Pumpuista on pyynti 20-astettta ja puhallus 2. Mittarit näyttää ylös ja alas n. 21, mikä on ollut ihan jeppis. Laitoin ajastuksen pumput päällä asentoon 18-08. Työpäivän ovat pois. Vai kannattaako ajaa koko päivän, vaikka kotona ei ketään olisi?
Muita vinkkejä lämmityksen kustannustehokkuuteen? Viikon verran asusteltu tuossa. Ennen ollut kaukolämpö, nyt saa jos haluaa, säädellä kivasti itse.
Tuli pistettyä LN25 lämmitykselle kun kelit on kylmenemään päin. Minkähän takia tuo huilailee suht. usein, eli nostaa siivekkeet (automaatilla, eli lämmityksessä alhaalla) ylös? Sulattelua? Poistoputkesta ei näy ainakaan mitään vettä valuvan.
Ulkoyksikköä siis lämmityksellä sulatetaan. Ja näin nollan tuntumassa niitä sulatuksia alkaa tulemaan.
Siivekkeet käännetään siksi ylöspäin, että lämpö otetaan ulkoyksikön sulatukseen sisältä... eli sisäyksikkö puhaltaa silloin viileämpää ilmaa.
Jos se saavuttaa pyydetyn lämpötilan ja menee valmiustilaan, toimintahan on hieman erilainen lämmityksellä kuin jäähdytyksellä. Jos se sulattaa niin sen kyllä kuulee sisäyksikön lähellä. Mahdollinen lauhdevesi tulee ulkoyksikön pohjareiästä, ei sisäyksikön valkoisesta poistoletkusta.
Pätkäkäyntiä siis, ettei mökin lämpötila karkaa pyydetystä korkeammaksi.
Niihän ne sähköpatteritkin pätkii "päällä - pois päältä - päällä - pois päältä" -tyyliin.
Kannattaako tuota LN25(tai yleensä ILP) käyttää mahdollisimman pitkään viilennystoiminnolla?
Olen aina laittanut lämmitykselle sen kun viilennystä en ole tarvinnut.
Eli jos viilennyksellä pyynti 22"C, niin pitääkö se sen myös nollakeleissä, eli myös nostaa lämpöä talossa?
Jäähdytys ainoastaan jäähdyttää ja lämmitys ainoastaan lämmittää
siinä on se ”auto” asento, joka lämmittää tai jäähdyttää tarpeen kukaan.
Auto-asennon touhuja kannattaa vähän seurailla. Tästä pumpusta en muista kuulleeni, mutta kovin usein auto-asennon toimintaan ei ole oltu ihan tyytyväisiä - on melko hankalaa pitää tasainen lämpö niin ettei pumppu jäähdyttele juuri tuottamiaan lämpöjä pihalle.
Käytättekö tuota poissaolon havainnointi toimintoa?
Montako astetta maksimissaan se laskee huoneiston lämpötilaa?
Ei käytetä. Edullisempaa pitää vakiolämpöä. Ja asumismukavuuskin paljon parempi.
Jos ollaan viikko reissussa, niin voi pyyntiä sitten pudottaa hieman, jos haluaa.
Ok. Kiitos vastanneille.
Viikon olen ollut työreissulla ja kotona paleltu vaikka pyynti +25"C. Lattia kylmä. Ulkoilma nollan tuntumassa.
Nyt laitettu se i sensori pois toiminnasta ja siivekkeet mekaanisesti alaviistoon, niin +21"C alkoi tarkenemaan. Hyvä niin.
Muuten, nyt olen seurannut Elenian verkkosivuilta oikeaa sähkönkulutusta, ja verrannut edeltävään 6v vanhaan ILP Mideaan, niin Mitsu vie vähintäänkin kolme kertaa vähemmän energiaa samoilla keleillä.
Tuntuu että voiko tuo olla mahdollista mutta näin se näyttäisi olevan.
Miltä ajalta vertasit? Millainen sää siellä on ollut tänä syksynä? Täällä on esim. lokakuun alkupuolisko ollut jopa 6-7 astetta lämpimempi kuin vuosi sitten, ja väittäisin että reilusti lämpimempi kuin noin keskimäärin. Se vaikuttaa jo melkoisesti lämmitysenergiaan.
Tällä viikolla ollut samat lämpötilat, tai itseasiassa nyt vähän kylmempi kuin vuosi sitten.
Eli viimeviikon Keskiviikosta tämän viikon Keskiviikkoon. Pumppuhan ollut vasta pari viikkoa.
Pohjoinen original Keski-Suomi kyseessä.
Mutta täytynee seurata pidempi jakso tietenkin.
Paljonkohan tuo LN25 nappaa virtaa kun se käynnistyy esim.sulatuksen jälkeen?
Midea oli töpseli liitännällä, ja siitä mittailin mittarilla kulutusta. Se nappasi jokaisen käynnistyksen yhteydessä n.2300W, siinä oli jo 10A sulake kovilla. Tuokin nosti kulutusta jo helkutisti.
Kannattaako tuo i sensor kytkeä siis pois? Saako siinä jotain etuja,jos ei päällä?
Hyvin on pumppu toiminut. Tällä hetkellä asetukset: Pyynti 25c, siivekkeet alaspäin, puhallus 3/4, i-see pois päältä.
Huonona puolena on lattioiden viileys. Esimerkiksi ulkokulman lattian rajasta mittasin 21c, kun se samassa kohdassa pään korkeudella on 23-24c. Eihän se yllättävää ole että lämmin ilma nousee ylös mutta aika suurelta muutokselta tuntuu.
Kylpyhuoneeseen ja vessaan säädetty lattialämmitys 23c. Ovet auki aina kun mahdollista. ILP pitää tilat noin 22c ja viimeisen asteen lämmitys jää sähkökaapelin hoidettavaksi. Pidättekö kylpyhuoneen ovea auki vai kiinni?
Kylpyhuoneen ovi aina kiinni, jotta kosteus ei siirry muihin huoneisiin, sekä sen takia, ettei kylpyhuoneen lattialämmitys ala vahingossakaan lämmittämään muita huoneita. Ja kylpyhuoneessa on kyllä suositeltavaa pitää lattialämpö päällä aina, jos siellä kerran kylvetäänkin.
Näin toimitaan myös meillä, turhaan tuo (sähköinen)lattialämpö yrittää koko kämppää lämmittää, kun kuitenkin sen verran joutuu lattiassa lämpöä pitämään että lattiat kuivuu päivittäisten suihkutteluiden ja lastalla kuivaamisten jälkeen :cool:
Se pitäisi olla tehty vain kerran kun sisäyksikkö on asennettu eli asentajan homma no hän ei teki sen, tein se itse service manualin
lukemisen jälkeen:
Onko teillä se on asennettu (tahallisesti) oikein?
Arvaus että vaikuttaa imuilman perusteella tehtävään huoneilman lämpötilan arviointiin.
Ehkä myös I-see toimintaan?
Ei vaikuta muuhun kuin sivuttaissiivekkeiden asentoon. Ei käännä siivekkeitä seinäänpäin vaikka sen kaukosäätimestä sinnepäin kääntäisikin. LN kaukosäätimellä tuon voi tehdä vaikka AP mallisarjan pumppuunkin, jos haluaa. Ei nyt mitenkään välttämätön toimenpide. Jos tykkää pitää sivusuuntavatkausta päällä, niin tuolla voi avarassakin paikassa rajoittaa vatkausta ettei mene joko oikealle tai vasemmalle puolelle pumppua ollenkaan.
Tänä talvena lopetan puunpolton kolme heittomottia.
Sähköä kuluu alle 8000 kWh niin leutoja talvia täälläpäin ja sähkön hinta alhaalla,varmaan nousee10.000kWh pintaan koko vuosi.
Vertaillaan sitten ensivuonna puunpolton ja sähkölämmityksen erotus.Pakkaskautena illalla turha lähteä kävelylle omakotitaloalueella saa yskiä keuhkot ulos.
Siirryin pellettilämmitykseen ilpin kaveriksi kylmä takka ei oikein innostanut Pellettiboxi arinan päälle alaveto palaa puhtaasti tuskin tuhkaa ollenkaan Motiva testannut ja hyväksi todennut ei ilppi ole ollut kuin parikertaa päällä.
Onkos muilla päässyt LN jäätymään? Itse rupesin ihmettelemään LN25:n ulkoyksikön kovaa käyntiääntä, niin jäähän se oli vetänyt ihan kunnolla. Jäätä oli ihan senttejä. Kelit olivat pitkään sahanneet nollan molemmin puolin ja ilmankosteus korkealla. Laitoin pressun päälle ja useamman tunnin puhaltelin auton sisälämmittimellä, niin kyllä se siitä suli lopulta.
Nyt on pysynyt kenno puhtaana sen jälkeen. Logien mukaan on kuitenkin sulatellut suht tiheään. Itsellähän on tässä tuo sulatusanturi siirretty varsin ylös putkistossa. Ensimmäisen kerran kuitenkin näin pääsi käymään kolmen vuoden käyttöaikana.
    73 KB · Lukukerrat: 413
Eipä ole ainakaan vielä noin jäässä ollut.
Mutta onhan meilläkin täytynyt olla pinta peitossa , kun 6 päivän jälkeen saavissa 25-litraa sulatusvettä ja tosiaan nollakelejä runsaalla kosteudella ollut täälläkin.
Oli myös koko ajan jäähdytyksellä ja sisälämpötila asetettu minimille. Ei sillä kuitenkaan pitkälle pötkitty, niin laitoin tuon puhaltimen avuksi.
Jäähdytykselle laitto sulattaa aika äkkiä selvän ilmaraon kennon ja jääköntsän väliin - ja kun kennossa ei ole enää jäitä kiinni voi loput pudotella, ihan kaikkea ei tarvitse sulattaa vedeksi.
Juu loput sai kyllä ronkittua isoina paloina, mutta kyllä sitä ennen sai tovin sulatella. Oli sen verran kennon sisäpuolikin jäässä, eikä sinne pääse niin helposti käsiksi. Lisäksi tuolta sivulta jää on kiinni ritilässä, niin ei auta vaikka kennosta olisi sulanut irti.
