Eikös 16 A sulake vaadi 2,5 mm2 kaapelin?
Kysehän on siitä, miten paljon johto voi lämmetä sillä virralla minkä sulake sallii.
Joo, mutta ei sellaista saa laittaa kiinteästi asennettuna, jolloin voi mennä myös eristetyssä paikassa. Kai tuo sisä- ja ulkoyksikön välinen sähkökaapeli on luonteeltaan sama kuin talon kiinteät sähköasennukset eikä pistorasiaan laitettavan laitteen syöttöjohto, joka määräytyy laitemääräyksistä eikä rakennuksen määräyksistä.No sehän on vain sen taulusta lähtevän johdon johdonsuoja. Saa 16A nallin perään laittaa ihan laillisesti vaikka 0,75mm2 johtoa - veikkaan että sinullakin on tällä hetkellä jossain, mitä lienetkään pistorasioihin tunkenut. Niille se on vain oikosulkusuoja. Lähtee se nalli tuollakin.
Mikäköhän on ilmassa olevan johdon ylimitoitusssääntö?
Vilp: ssä 1 -vaihe tukeva käynnistysvirta ja pitäisi laittaa 20A nalli. Voiko silloinkin laittaa viimeisen pätkän 2,5mm2 kumijohdolla?
Tai jos ottaa 5x2,5 ja tuplaa vaihe ja nollajohtimet....hmm...eli kytkee ru+mu ja nollaksi vasi+harmaa ja merkkaa harmaan vasi:ksi....
En siis löydä mistään oikein 4mm2 kumikaapelia metritavaranakaan....
Miten jos ottaa 5x2.5 kaapelin ja kytkee vaiheen 2x2.5 ja nollan 2x2.5 ja maa 1x2.5...
Mitoitetaanko maakarvan virransieto samalla vaatimuksella kuin jännitepiirin?
Vähän akateemiseksi menee ny...
Ainakin tuossa naapurissa ammattiasentajat laittoivat 4 x 1.5 MMJ yksiköiden välin (Mitsu)Kyllä sitä kumikaapelia saa tilaamalla vaikka metrin pätkissä.
Sen mitä asennus ohje määrää.Sähkön syöttö tulee ulkoyksikölle. Kuinka paljon sisäyksikkö ottaa virtaa? Löytyisi 4x1.5 kaapeli. Luulisi riittävän gree amber 35:lle?
