EC9 Lämminvesivaraajasta vuotaa vettä
Koska on noin kauan kestänyt, varmaan rosteri pytty. Vastuksen saa luultavasti varaosanakin. Itse avaisin ja vaihtaisin vastuksen jos vielä muuten korjattavissa. Kestää sitten taas 30 vuotta. Tuskin tämmäistä putkarilla kannattaa teettää, koska pytyn pesussa ja vastuksen laitossa on hiukan puuhaa joka tulee tuntityönä kalliiksi eikä onnistumisesta ole mitään takeita ennen kuin on avannut tuon.
P
Poistunut käyttäjä 16081
En taida lähteä moiseen korjausoperaatioon itse. Taidan mennä nykyisellä suunnitelmalla, vaihdatutan uuden varaajan viimeistään kunhan nykyisestä viimeinenkin vastus kuolee.
P
Niin, minkälainen tuhotulvahan sieltä on tiedossa, jos kovin pitkälle odottaa?
Magirus
Nyt sai tähänkin varmistuksen. Tänä aamuna anodi-häly, eli vaihdon aika. Tuo AUX-temp näytti myös muuttuneen, eli puhki kulunut. Kone 2015 vuosimallia, luultavasti ensimmäinen anodin vaihto.
Tulipa vaihdettua tuo nyt pois poikkeen. Soitin vielä Nilanille ja kysyin onko tässä mitään ihmeellistä, hyvin sai neuvoja. Näin se tuli suoritettua:
- Kone seis, sähköt pois
- Vedet kiinni, kuumavesihanasta vedet ja paineet pois
- Anturin johdot irti, anturi irti vanhasta anodista
- Isoin hylsyssarja (36mm hylsy + vääntövarsi ja metrinen lisävarsi, oli muuten tiukassa)
- Vanha pois ja uusi heti perään, vettä kerkesi tulla muutama desi
- Kiristys ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä (anodissa tiiviste, ei tarvitse teippiä)
Kuvaliitteenä vanha (5v) anodi, oletettavasti alkuperäinen.
    74,2 KB · Katsottu: 250
Megawatti
Tuossa tuli joskus aikasemmin kirjoteltua appiukon tapauksesta niin kannttaa vilkasta jos kotivakuutuksesta sais jotain takas päin.
Pahoittelut viivästyneestä vastauksesta, on unohtunut foorumi vähäksi aikaa :)
Kyllä itse asiassa hain korvausta vakuutusyhtiötä ja yllätyksekseni siltä tultiin aika reilulla kädellä vastaan, koska sen verran "nuori" laite vielä. Että siinä mielessä jos menee ennenaikojaan rikki, niin ei tilanne välttämättä ole niin paha taloudellisessa mielessä.
Reactions: pjr
Megawatti
Tähän liittyen, minun olisi nyt aika tarkistaa ekan kerran uuden varaajan anodi. Onko tosiaan niin että ei tarvitse tyhjentää pohjasta varaajaa ennen kun irroittaa anodin kyljestä? Vois kuvitella että sieltä tulee vettä enemmänkin jollei tyhjennä.
kaihakki
Nämä nykyajan varaajat hieman askarruttavat. Mikä mahtaa olla niiden kestoikä. Nykyinen 2000 ltr varaaja alkaa olla 40 vuotias, eikä varmaan ihan äkkiä ala vuotamaan. Priimausvaraajana Bilteman 50 litranen on nyt uusittu muutaman kerran. Kestoikä on 1-3 vuotta ja alkaa jostain vuotamaan. Eristeenä on jotain vaahtoa, jonka irroittaminen on melkoinen homma. En ole siihen ryhtynyt. Ostanut vaan aina uuden, kun on halpa.
Jos nyt pitäisi uusia tuo 2000 ltr varaaja, niin mistä tietää nykyisten varaajien kestoiästä yhtään mitään. Valmistus tehdään melko varmasti halvimmassa Euroopan maassa ja luultavasti hitsareilla ilman mitään luokituksia.
Olen aika paljon hitsannut elämäni aikana. On helppoa saada aikaan sauma, joka pitää koeponnistuksen aikana. Mutta jos sen pitää sietää korroosiota ajan kanssa, niin sauman pitää olla vähintään yhtä paksu kuin pöntön seinämävahvuus. Sitä ei pysty millään mittaamaan. Jos valmistaja antaa takuun esim. 10 vuotta, sillä ei ole juuri mitään virkaa. Meilläkin pöntön uusinta edellyttää kokonaisen ulkoseinän purkamista. Takuu pitää olla vähintään 50 vuotta.
Magirus
Omassani suoritin anodin vaihdon (kyljessä, noin keskellä säiliötä) em. tavalla. Eli en laskenut varaajaa tyhjäksi, pelkästään pääsulku kiinni ja hanasta laskin vettä, kunnes ei tullut enää mitään (ja se mitä tuossa tyhjennyksessä tuli, oli mitattavissa deseissä).
Kun anodin irroitti, sylkäisi vettä hieman lattialle ja jaloille. Ei kerennyt tulla paljoakaan, kun lykkäsin heti uuden perään paikoilleen. On varmaan hieman eri tilanne, jos on tarve tutkiskella pelkästään anodia ja aikoo vanhan laittaa paikalleen. En tosin näe hyötyä irrotukseen, jos ei anodi-hälytystä ole tullut. Minulla tuli tuo hälytys ja päivän jälkeen hävisi. Katsoin silti tarpeelliseksi vaihtaa, kun laite on jo viisi vuotta ollut käytössä.
Muutama lisäys/huomio:
- läpikuultavaa muovikaulusta ei tule poistaa
- ei tarvitse teippiä, kierteen kaulalla oleva muovirengas tiivistää kiristyksessä
- kannattaa muistaa, että vesi on kuumaa jos ei ole tietoisesti ajanut varaajaa viileämmäksi
    142,9 KB · Katsottu: 179
Megawatti
Ok, minulla on vaan tuo uudempi vesivaraaja muuten vanha nilani, joten ei ole hälytys ominaisuutta. Ja koska vanha varaaja ruostui puhki, ajattelin kerran vuodessa tsekkaa sen... vaikka varmasi ei ole tarvetta vaihtaa vielä.
Kysyin Nilanilta asiaa myös, he suosittelivat tyhjentämään pohjasta ennenkun irroittaa anodin. Periaatteessa en ajatellut tutkia anodia sen tarkemmin, lähinnä ottaa ulos, tarkistaa paksuus ja tunkea takaisin. Joten sinänsä varmaan ihan sama operaatio kuin uuden vaihtaminen vanhan tilalle. Ehkäpä voi tehdä kummalla tavalla tahansa sitten.
