Okin
Täällä tuli kuukausi täyteen pumpun kanssa. 7.10-7.11 kokonaissähkön kulutus 629kwh. Mitsun otto 330kwh ja tuotto 1093kwh. Lukemat sähköyhtiön nettipalvelusta ja mitsun omalta näytöltä. Eli uskoo ken tahtoo. Itse olen kyllä tyytyväinen :D
TJV
Näyttää kyllä hyvälle nuo sinun lukemat, ottaen vielä huomioon talosi kuutiot (hieman enemmän kuin meillä).
Oman kulutukseni arviointia sotkee vielä reilun viikon mittainen jakso, jolloin laite kävi pelkällä sähköllä ("vian" selvitys, josta oli aiemmin puhetta toisessa ketjussa).
Sanoisin, että arviolta sinne tonnin paikkeille (1000 kwh) asettuisi kulutus muuten. Tokin meillä talossa 6 henkilöä ja lv-kulutus on melkoista. Saunomisen yhteydessä on kyllä tuota kaukosäätimen lisävesi-nappia ollut tarpeen painaa.
Sinulla ollut käytössä tuo eco-moodi? Huomasin, että itselläni on asentajan jäljiltä laitteessa tuo normaali-asetus. Mietin, josko itsekin laittaisin tuo eco-moodin päälle ja seurailisin, miten vaikuttaa päiväkohtaiseen kulutukseen. Ja napillahan sitä lämmintä saisi silloinnkin tarvittaessa :)
Okin
Mulla ei ole tuo ecomoodi käytössä, mutta aion kyllä kokeilla kun kotona pääsen käymään. Tässä pitää siis ottaa huomioon että talossa on puolet tuosta jaksosta asunut vain yksi henkilö. Normaalisti kaksi.
Vesiilmatimppa
Ensimmäinen 30 päivää ecodan jauhanut energiaa ilmasta.... Todellista sähkönkulutusta ei ihan tarkkaan tiedossa, näyttäisi aika lähelle pumpun kulutus menevän omasta näytöstään. Käynti ajoista ei tietoa tai saako tunnit jostain näkyviin. Kulutus ecodanin mukaan tänä vuonna 412 kWh ja tuotto 1512 kWh ulkolämmöt tietysti ollut päälle +5 lähes kokoajan välillä jopa +10
Vesiilmatimppa
Marraskuu pakettiin ja mitzun omat tiedot kuun ajalta energia verkosta 475kwh ja tuottoenergia 1746kwh sisältäen lämmitys ja käytövesi.
Verkosta otettu energia ainakin suuruusluokaltaan oikein kun kaikki sähköt 1065kwh ja normikäyttösähkö pyörii ennen siinä 600 kWh luokassa.
TJV
Marraskuun statistiikkaa omalta osaltani:
Mitsun lokista tiedot:
Käytetty 473kwh
Tuotettu 1386kwh
Hyötysuhde ~ 2.93
Siirtoyhtiön mukaan sähköä kaikkiaan meni marraskuussa 1225kwh (vuosi sitten 2043kwh).
Huushollissa 6 henkeä.
Kaiketi kone toimii niin kuin pitääkin?
Okin
Marraskuu itsellä näin:
Verkosta huusholliin 621kwh
Mitsu otti 385kwh
Mitsu tuotti 1309kwh
Huomionarvoista tässä on että koko marraskuun on talossa asustellut vain emäntä ja koira. Jos olisin itse ollut kotona, niin kokonaiskulutus olisi ollut jotain 700-800kwh karkeesti arvioiden ja verraten hupisähkön aiempaan kulutukseen.
Tero1981
Millaisilla asetuksilla konetta ajatte? Meillä kaksikerroksinen Talo niin se kaukosäädin mikä säätelisi lämmitystä ei oikeen toiminut meillä. Nyt käytössä asentajan laitta käyrä +1 astetta. Kone käy melkeen kokoajan.
Okin
Kaukosäätimellä ajellaan täälä. En tie sit kummalla tyylillä olis järkevämpää, käyrällä vai sillä.
TJV
Kaukosäätimellä täälläkin. Sisälämpötila 21c ja käyttövesi 52c. Talomme Kuopion seudulla.
Oletteko muuten kuinka usein joutuneet käyttämään tuota lisäkäyttövesi - nappia?
SJT
Puhun edeltävästä mallista, mutta eipä ole ollut tarvetta ainakaan leudoilla keleillä lisätä käyttöveden lämmitystä vaikka toisinaan isompikin porukka tuhlaa ja kone vielä ECO moodissa.
Onkos muilla lattialämmitystä ja miten olette hoitaneet kosteiden tilojen lattian lämmityksen leutoina aikoina jos kaukosäädin käytössä?
Tässä myös omasta koneesta vertailuksi viime kuu:
Lämmitys otto: 341,95 kWh
Lämmitys tuotto: 1362,3 kWh
COP 3,98
Käyttöveden otto: 74,51 kWh
Käyttöveden tuotto: 168,94 kWh
COP 2,27
Kokonais COP 3,68
Keskilämpötila 4,95 °C
Okin
Lattialämmitys löytyy koko kämpästä. Kosteitten tilojen lämmitystä ei ole huomioitu mitenkään. Eikä se pelannut öljynkään kanssa sen paremmin. Se sais olla omana piirinään ni onnistuisi paremmin. Ehkäpä sitten tulevaisuudessa kun alkaa kylppäriä remppaamaan.
Vesiilmatimppa
En muista arvoista tiedä, mutta kun päänäytöstä valitsee oliko f4 siis energia ja hyväksyy "V""koukku" ja avautuu uusi ikkuna josta näkyy kuukauden energiat edellinen kuu ja koko vuosi. Taas siirtyy vaikka tämän kuun päälle ja koukulla hyväksyy niin näkyy miten jakautuu kv ja lämmitys. Samoin menee tuotteilla ja verkosta otettu energia. Peruutus painikkeet takaisin päin.
Cop pitää laskea...
Ponanzza
Minuakin kiinnostaa tietää miten olette laskenut todellisen COP arvon. Hankin uuteen taloon pumpuksi PUHZ-SW75YAA. Tähän asti pumpulla on tuotettu ainoastaan 25 asteista vettä lattialämmitykseen eikä yhtään käyttövettä. Ajanjaksolla 20.11-13.12 koneen ilmoittama COP arvo on 2.06 tälle ajalle. Datalehden mukaan COP arvo pitäisi olla reilu 4 kuin keskilämpötila on ollut -1.6 - +6.5 astetta seurantajakoson aikana.
Tein asiasta reklamaation firmalle joka möi pumpun minulle asennettuna. Maahantuoja Scanofficen vastaus oli että koneen ilmoittama toutettu lämpöenergia on täysin laskennallinen. Koneessa ei siis ole mitään virausmittaria tai muuta instumenttia millä tuottettu energia mitataan. Nyt pähkäilen että pitäisikö tällaiseen seilitykseen uskoa. Perjantaina saan villat yläpohjaan ja sen jälkeen on helpompaa arvoida paljonko enerigaa lämmittämiseen pitäisi mennä.
    66,1 KB · Katsottu: 930
  • Taulukko SW75YAA (1).pdf
    145,7 KB · Katsottu: 393
Tarkimman tuosta tuloksesta saisi jos jollakin mittaisi. Itse laitoin vanhan kaukolämpömittarin pumpun tuottoa mittaamaan. Sähkölle on vanha sähkölaitoksen mittari.
Luultavasti kun mittauksia ei ole niin tuo koneen oma arvio ei pidä kutiaan. Vaikea sanoa miksi. Tuottolämpötila on niin alhainen että ei noin alhaiseen pääse kuin parinkymmenen pakkasella. Jos se pitää paikkansa tämmöisellä nollakelillä, kone on rikki tai väärin asennettu, jolloin sen normaali toiminta estyy. Tietysti jos se ei juurikaan käy, se kuluttaa kuitenkin koko ajan hiukan sähköä, vähän kuin auto polttoainetta liikennevaloissa seisoessa. 0/0 voi olla mitä tahansa.
Datalehti voi olla hieman optimistinen mutta luulisi copin olevan yli 3 joka tapauksessa
Ettei vaan mikään vastus (kompura, pohjapelti, sulatusvesiviemäri) nyt ole salaa päällä 24/7?
iqo
Kyllä tämä selitys on ihan täyttä totta, mutta ei Scanoffice sen enempää kuin sinäkään pysty tietämään alkuunkaan miten kone oikeasti toimii, kun ei tuotto- eikä kulutuspuolellakaan olen mitään mittaria josta asian voisi todeta. Veikkaan, että laite laskee ja ilmoittaa tuotetun energian olettamalla virtauksen nimellisvirtauksen mukaiseksi. Tällöin ilmoitettu tuotto voi olla vaikka puolet todellisesta.
Mitä tulee Mitsubishin ilmoittamiin COPeihin, niin minä olen ulkoisilla mittareilla todennut niiden olevan hämmästyttävän tarkkoja. Minulla siis PUHZ-SW75VHA. En siis epäile tietojen paikkaansa pitävyyttä, tai sitten minun mittarit näyttävät sattumalta juuri sopivasti väärin. Tätäkään mahdollisuutta en voi toki sulkea pois. Meillä COP näyttää marraskuun alusta näihin päiviin 4.36 (sulatuksia ei vähennetty ja kiertopumput ei mukana, sulatusvastukset ei ole olleet päällä).
Meillä on siis ihan sama tilanne kuin teillä @Ponanzza , eli Mitsulla tehdään vain lattilämpö. Se ero tosin on, että jos meillä yrittäisi ajaa 25 pyynnillä suoraan verkkoon, olisi tuloksena aivan järkyttävää katkokäyntiä (10-15 min syklillä), eikä kone kävisi ikinä "optimialueella". Voihan tuokin tietysti olla selitys teidän tilanteeseen. Tätä voi piruuttaan kysyä myös Scanofficelta, mutta siihen heillä ei ole ratkaisua. Meillä pyyntinä 28 astetta ja ladataan 1800 litran varaajaa, jolloin katkokäyntiä ei esiinny.
Ponanzza
Kiitos kommenteista @Kellarinlämmittäjä , @pökö , ja @iqo! Tällä hetkellä kone kuluttaa sähköä noin 35kWh / vuorokausi. Jos oletetaan että COP luku on 4 niin lämmitysenergiaa menee 140 kWh / vuorokaudessa. Tämä tarkoittaisi vajaa 6 kW keskimääräistä lämmitystehoa. Tällä hetkellä yläpohjassa ei ole kuin ohut höyrysulku ja suurimman osan ajasta siinäkin on ollut reilun miehen kokoinen reikä. Eli vaikea arvoida paljonko on mennyt lämpöä harakoille. Aina kuin olen käynyt kurkkaamassa ulkoyksikköä niin se on pyörinyt, mutta ei täysillä, tai on ollut sulatus päällä. Eli voi hyvin olla että lattiaa on lämmitetty noin 140 kWh:n edestä päivittäin. Pitää ottaa lukemat talteen ennen kuin villat on asennettu ja tarkistaa miten koneen ottama sähkö muuttuu sekä miten se ilmoittaa tuotetun lämpöenergia yläpohjan eristämisen jälkeen.
Koksa kulutus on ollut niin suurta niin en usko että syy on mikään päälle jäänyt sähkövastus, yms. Sitä paitsi sulatusveden ja kaukalon sähkövastukset ei ole edes kytketty vielä.
No joo. Käy ja kukkuu. Eihän tuo muovikalvo mitään eristä ja reiästä hornii pihalle minkä ehtii. Lämmitysteho on todennäköisesti se mikä on laskettu tarvittavan jossakin mitoituslämpötilassa oli sisällä asteita tai ei. Eiköhän sinä pumpussa ja lämmityksessä yleensäkin ole kaikki muu ihan kunnossa paitsi tuo COP laskenta. Ei muuta kuin villoja katolle. Pakkasen kiristyessä COP sitten kärsii ja ei kannata säikähtää vaikka villoista huolimatta haukkaa kylmällä enemmän.
Ponanzza
Kuin asentajat tekivät koeponnistuksen valmiiksi asennetulle järjestelmälle niin esiintyi vesivuoto sisäyksikössä yhdessä juotoksessa. Asentaja oli kokenut ja korjasi tehtaalla tehdyn juotusvirheen. Vaikka sisäyksikkö olisi muuten kuin yhden juotoksen osalta vesipuolella maanataikappale niin ei kai sen voi saada aikaan noin huonoa COP arvoa ellei se käskytä ulkoyksikköä jotenkin väärin tai sähkövastus sisäyksikössä olisi päällä 24/7. Sähkövastuksella on symboli kuin se on päällä eikä se ole ollut päällä kuin ylösajovaiheessa. Myös ulkoyksikkö vaikuttaa toimivan hienosti.
TJV
Joulukuun osalta tähän mennessä näyttää Mitsun loki seuraavaa:
Käytetty energia: 311
Lämmin käyttövesi: 96
Lämmitys: 215
Tuotettu energia: 795
LV: 144
Lämmitys: 651
Lämmitys cop~3.02
Lv cop~1.5
Kokonais cop~2.55
prospec
Täällä Torniossa myös SWM80YAA, ollut nyt päivälleen käytössä kuukauden päivät.
Sehän on aivan, [mitenhän tämän sanois nätisti....,] susi. P6-virhettä (levylämmönvaihtimen jäätymishäly) 14 kpl tänä aikana. Vian saa kuitattua käyttämällä ulkoyksikön virrattomana ja sen jälkeen laite hyvällä tuurilla käy taas pari päivää. Jos sattuu olemaan nollakeli. -10°C:ssä se käy ehkä n. 2-3 h kerrallaan. Siihen asennettiin 'patenttiratkaisuna' jatkuva virransyöttö jollekin pumpulle muttei auttanut, niitä oli jo Kemi-Tornio -alueelle tehty kolmeen samanlaiseen laitteeseen aikaisemminkin. Asetuksiin asentajat eivät olleet koskeneet ollenkaan, lattiaan meni n. 40-45 asteista vettä, pumppujen nopeuksiin eikä virtaamien asetuksiin oltu koskettukaan.
Myyjä irtisanoutui vianselvityksestä kommentilla "sepä on nyt maahantuojan hoidossa". Onko kellään kokemusta ScanOfficen kanssa asioinnista, josko nyt lähestyisin suoraan heitä.
kurre orava
Älä anna myyjän pestä käsiään ongelmien suhteen vaikka asia olisi kuinka "maahantuojan" hoidossa. Sinä olet kuluttajana tilannut heiltä laitteen asennuksineen eikö niin ja maksanut tästä heille sovitun korvauksen. Oletan että laskuttivat ja ottivat rahat vastaan niin ovat myös omalta osaltaan velvollisia varmistamaan että ovat myyneet sinulle kuvausta vastaavan laitoksen eli toimivan.
Tuskinpa ovat myyntihetkellä sanoneet että tämä pumppu on muuten susi mutta osta pois...
Scanofficen kanssa on kyllä kuluttajana vaikeeta asioida. Ja kuluttajakaupoissa aina ensisijainen kontakti on laitteen myyjä. Halutessaan ja tarvittaessa myyjä voi pyytää apua toimitusportaalta mutta vastuutaan se ei voi kyllä sillä pakoilla vaikka olisi kuinka ilmoittanut asiasta "maahantuojalle".
Suunnittelija75
P6 = over heating at heat exchanger. Ei suinkaan jäätymishälytys vaan ylikuumeneminen.
prospec
Hmm, mitenhän se ylikuumenisi näillä keleillä? Ecodanin asennusopaskin sanoo: "P6 Levylämmönvaihtimen jäätymisenestosuojaus"
Myyjäliikekin juuri lähestyi aiheesta. Maahantuojan mukaan levylämmönvaihtiminen alilämpö, sulatustoiminto vaatii lisää lämpöenergiaa eli lisätään 100 l puskurivaraaja lämpöpumpulle kaveriksi. Kuinka suuren määrän ulkoyksikön sulattaminen vaatii lämpöä? Eikö lämmitetyssä betonilaatassa (paluuveden lämpötila on n. 22°-24°) ole riittävästi energiaa sulatukseen vai mitenhän se sulatus on toteutettu?
Jatkan raportointia kunhan puskurivaraaja on asennettu.
- jukka
Ecodan seikkailut jatkuu.... palstaa lukemalla olen tullut tämmöiseen C# koodiehdotukseen:
if (customerIsConsideringVILP == true && candidateVILP.Name.Contains("Ecodan"))
RunLikeHell();
Jos lattiaan ängetään väkisin ylikuumaa vettä niin termarit alkaa kuristaa ja ko ongelma on valmis.
Tuosta saattanee selvitä kun vaan avaa termarit ja laittaa lämpökäyrrän kohdalleen
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Paluuseen lämpömittarin anturi kiinni niin näkee min arvosta miten alhaalla käydään sulatuksen aikana. Itsellä paluu laskee noin 20 C tietämille sulatuksen lopulla. Meno ollu noin 30 C lämmityssyklin aikana ja n. 150 neliöö lämmitettävää lattiaa.
Onkohan laitteen asennusohjeessa mainttu mitään ylivirtausventtiilin asennuksesta minimivirtaaman varmistamiseksi?
iqo
Kohteessa on siis lattialämmitys ja lämpöpumppu kytketty lattiakierron paluuputkeen? Onko sisäyksiköllinen malli (mikä sisäyksikkö?) vai "energiansäästäjä", jossa irrallinen levylämmönvaihdin ja ohjausyksikkö?
Veikkaan samaa kuin @pökö , eli levarissa ei kierrä vesi tarpeeksi. Ainakin "energiansääsäjäpaketin" mukana tulee erillinen virtausvahti, joka antaa luultavasti tuo hälytyksen. Oletan, että Mitsun sisäyksiköissäkin on tuollainen vaihti sisäänrakennettuna. Syy voi hyvinkin olla se, että kiertoon menee nyt niin kuumaa että huonetermostaatit sulkeutuvat ja kierto kuristuu liikaa. Paljonko teillä on jakotukeissa noita termostaattien toimilaitteita?
Normaalin lattialämmityksen tapauksessa ei pitäisi olla mitään ongelmaa riittävän virtauksen kanssa, jos vain kiertopumppu on riittävän tehokas ja termarit ei tee temppujaan. Ainakin meillä toimii vanhempi Mitsu ihan ok virtauksen puolesta. Voisit koittaa ensihätään laskea menoveden pyyntilämpötilaa (tai muokata lämpökäyrää) ainakin 10 astetta ja heivata toimilaitteet jakotukeilta. Jos ei näillä virheet poistu, saattaa Mitsussa olla vikaa. Asentajasi kuulostaa valitettavan ammattitaidottomalta...
prospec
Kyllä, lattialämmitystalo ja kaikki huonetermostaattien toimilaitteet on, asentajan ohjeen mukaan, kytketty pois käytöstä eli niitä ei kuristeta. Mihin kiertoon pumppu on kytketty, sitäpä en osaa sanoa. Sisäyksikkö on EHST20D-YM90.UK.
Näyttää että tuo sammuttaa lattiakierron pumpun kun haluttu huonelämpötila on saavutettu. Tai ainakin juuri äsken kun sulatus oli päällä, lattiakierto oli sammuksissa. Ulkoyksikön kennot ovat nyt ollut muutaman päivän umpihuurteessa, selvästikään se ei jaksa sitä sulattaa.
Menoveden lämpötilan olen (ilmeisesti osasin...) jo laskenut (45 -> max n. 35) vaikka asentajan mukaan lämpökäyrää ei pystykään säätämään silloin kun laite on huoneenlämpöohjauksella. Samoin laskin lattiakierron pumpun nopeutta (5->3). Ja naputtelin virtaamat ohjeen mukaiseksi (9-38 l/min).
"Hätäapuna" siihen jompattiin kuvassa oleva pumppu 18 pakkokäytölle.
kurre orava
En tunne tuota laitetta ja sen logiikkaa tuon taivaallista mutta tuo yllä oleva toteama kuullostaa ainakin minun korviini selvältä vikaehdokkaalta. Tuossahan lattialaatta toimii ikään kun pumpun varaajana ja jos lattiakierron pumppu sammuu sulatuksissa niin "varaajasta" ei tule lämmintä vettä millä sulattaa.
SJT
Kuten muutkin ovat todenneet niin eiköhän tuo virtaamasta nyt ole kiinni. Onko vielä katsottu koneen valikosta kohdasta "Käyntitiedot" koodilla 540 mitä se näyttää virtaamaksi?
Mitä tarkoitat "sammuttaa lattiakierron pumpun"? Onko järjestelmässä jokin ulkoinen pumppu mitä tuo Ecodani ohjaa? Koneen sisäinen pumppuhan ei toki voi sammua sulatuksen aikana.
Vai sulattaako tuo tosiaankin puhtaan piirin (18 ) pumpun avulla eikä patteriverkon pumpun (13) avulla? Oletko seurannut koneen äärellä kumpi pumpuista käy kun sulatus tapahtuu? :hmm:
Mikäli anturit on valittu oikein valikoissa niin lämpökäyrä ei vaikuta lämmitysveden lämpötilaan jos sisämittaus on käytössä, paitis JOS sisäanturi putoaa syystä tai toisesta pois pelistä. Eli sisämittaus käytössä näillä voidaan säätää lämmityksen menoveden lämpötiloja mitä kone voi käyttää siihen automaattiseen sopeutumiseen:
prospec
Yhden sulatusjakson aikana olin koneen vieressä ja silloin lattiakierron pumppu ei ollut päällä (se näyttää pysähtyvän kun tilattu huonelämpötila on saavutettu), Ecodanin sisäinen pumppu siis. Tuohon "patentoitiin" myyjäliikkeen toimesta juuri tuo puhtaan piirin pumppu pakkokierrolle, mutta tuntuis jotenkin järjenvastaiselle että se käyttää sulatukseen vähäistä määrää käyttövettä eikä lattialaattaan sitoutunutta energiaa.
Reactions: SJT
