Näyttää kyllä hyvälle nuo sinun lukemat, ottaen vielä huomioon talosi kuutiot (hieman enemmän kuin meillä).Täällä tuli kuukausi täyteen pumpun kanssa. 7.10-7.11 kokonaissähkön kulutus 629kwh. Mitsun otto 330kwh ja tuotto 1093kwh. Lukemat sähköyhtiön nettipalvelusta ja mitsun omalta näytöltä. Eli uskoo ken tahtoo. Itse olen kyllä tyytyväinen![]()
Tarkimman tuosta tuloksesta saisi jos jollakin mittaisi. Itse laitoin vanhan kaukolämpömittarin pumpun tuottoa mittaamaan. Sähkölle on vanha sähkölaitoksen mittari.Minuakin kiinnostaa tietää miten olette laskenut todellisen COP arvon.
Kyllä tämä selitys on ihan täyttä totta, mutta ei Scanoffice sen enempää kuin sinäkään pysty tietämään alkuunkaan miten kone oikeasti toimii, kun ei tuotto- eikä kulutuspuolellakaan olen mitään mittaria josta asian voisi todeta. Veikkaan, että laite laskee ja ilmoittaa tuotetun energian olettamalla virtauksen nimellisvirtauksen mukaiseksi. Tällöin ilmoitettu tuotto voi olla vaikka puolet todellisesta.Maahantuoja Scanofficen vastaus oli että koneen ilmoittama toutettu lämpöenergia on täysin laskennallinen. Koneessa ei siis ole mitään virausmittaria tai muuta instumenttia millä tuottettu energia mitataan. Nyt pähkäilen että pitäisikö tällaiseen seilitykseen uskoa.
No joo. Käy ja kukkuu. Eihän tuo muovikalvo mitään eristä ja reiästä hornii pihalle minkä ehtii. Lämmitysteho on todennäköisesti se mikä on laskettu tarvittavan jossakin mitoituslämpötilassa oli sisällä asteita tai ei. Eiköhän sinä pumpussa ja lämmityksessä yleensäkin ole kaikki muu ihan kunnossa paitsi tuo COP laskenta. Ei muuta kuin villoja katolle. Pakkasen kiristyessä COP sitten kärsii ja ei kannata säikähtää vaikka villoista huolimatta haukkaa kylmällä enemmän.Tällä hetkellä kone kuluttaa sähköä noin 35kWh / vuorokausi. Jos oletetaan että COP luku on 4 niin lämmitysenergiaa menee 140 kWh / vuorokaudessa. Tämä tarkoittaisi vajaa 6 kW keskimääräistä lämmitystehoa. Tällä hetkellä yläpohjassa ei ole kuin ohut höyrysulku ja suurimman osan ajasta siinäkin on ollut reilun miehen kokoinen reikä.
Kuin asentajat tekivät koeponnistuksen valmiiksi asennetulle järjestelmälle niin esiintyi vesivuoto sisäyksikössä yhdessä juotoksessa. Asentaja oli kokenut ja korjasi tehtaalla tehdyn juotusvirheen. Vaikka sisäyksikkö olisi muuten kuin yhden juotoksen osalta vesipuolella maanataikappale niin ei kai sen voi saada aikaan noin huonoa COP arvoa ellei se käskytä ulkoyksikköä jotenkin väärin tai sähkövastus sisäyksikössä olisi päällä 24/7. Sähkövastuksella on symboli kuin se on päällä eikä se ole ollut päällä kuin ylösajovaiheessa. Myös ulkoyksikkö vaikuttaa toimivan hienosti.No joo. Käy ja kukkuu. Eihän tuo muovikalvo mitään eristä ja reiästä hornii pihalle minkä ehtii. Lämmitysteho on todennäköisesti se mikä on laskettu tarvittavan jossakin mitoituslämpötilassa oli sisällä asteita tai ei. Eiköhän sinä pumpussa ja lämmityksessä yleensäkin ole kaikki muu ihan kunnossa paitsi tuo COP laskenta. Ei muuta kuin villoja katolle. Pakkasen kiristyessä COP sitten kärsii ja ei kannata säikähtää vaikka villoista huolimatta haukkaa kylmällä enemmän.
Täällä Torniossa myös SWM80YAA, ollut nyt päivälleen käytössä kuukauden päivät.
Sehän on aivan, [mitenhän tämän sanois nätisti....,] susi. P6-virhettä (levylämmönvaihtimen jäätymishäly) 14 kpl tänä aikana. Vian saa kuitattua käyttämällä ulkoyksikön virrattomana ja sen jälkeen laite hyvällä tuurilla käy taas pari päivää. Jos sattuu olemaan nollakeli. -10°C:ssä se käy ehkä n. 2-3 h kerrallaan. Siihen asennettiin 'patenttiratkaisuna' jatkuva virransyöttö jollekin pumpulle muttei auttanut, niitä oli jo Kemi-Tornio -alueelle tehty kolmeen samanlaiseen laitteeseen aikaisemminkin. Asetuksiin asentajat eivät olleet koskeneet ollenkaan, lattiaan meni n. 40-45 asteista vettä, pumppujen nopeuksiin eikä virtaamien asetuksiin oltu koskettukaan.
Myyjä irtisanoutui vianselvityksestä kommentilla "sepä on nyt maahantuojan hoidossa". Onko kellään kokemusta ScanOfficen kanssa asioinnista, josko nyt lähestyisin suoraan heitä.
Hmm, mitenhän se ylikuumenisi näillä keleillä? Ecodanin asennusopaskin sanoo: "P6 Levylämmönvaihtimen jäätymisenestosuojaus"P6 = over heating at heat exchanger. Ei suinkaan jäätymishälytys vaan ylikuumeneminen.
Vesi ei kierrä.Hmm, mitenhän se ylikuumenisi näillä keleillä?
Jos lattiaan ängetään väkisin ylikuumaa vettä niin termarit alkaa kuristaa ja ko ongelma on valmis.Asetuksiin asentajat eivät olleet koskeneet ollenkaan, lattiaan meni n. 40-45 asteista vettä, pumppujen nopeuksiin eikä virtaamien asetuksiin oltu koskettukaan.
Kohteessa on siis lattialämmitys ja lämpöpumppu kytketty lattiakierron paluuputkeen? Onko sisäyksiköllinen malli (mikä sisäyksikkö?) vai "energiansäästäjä", jossa irrallinen levylämmönvaihdin ja ohjausyksikkö?P6-virhettä (levylämmönvaihtimen jäätymishäly) 14 kpl tänä aikana.
En tunne tuota laitetta ja sen logiikkaa tuon taivaallista mutta tuo yllä oleva toteama kuullostaa ainakin minun korviini selvältä vikaehdokkaalta. Tuossahan lattialaatta toimii ikään kun pumpun varaajana ja jos lattiakierron pumppu sammuu sulatuksissa niin "varaajasta" ei tule lämmintä vettä millä sulattaa.Näyttää että tuo sammuttaa lattiakierron pumpun kun haluttu huonelämpötila on saavutettu. Tai ainakin juuri äsken kun sulatus oli päällä, lattiakierto oli sammuksissa. Ulkoyksikön kennot ovat nyt ollut muutaman päivän umpihuurteessa, selvästikään se ei jaksa sitä sulattaa.
Kuten muutkin ovat todenneet niin eiköhän tuo virtaamasta nyt ole kiinni. Onko vielä katsottu koneen valikosta kohdasta "Käyntitiedot" koodilla 540 mitä se näyttää virtaamaksi?
Mitä tarkoitat "sammuttaa lattiakierron pumpun"? Onko järjestelmässä jokin ulkoinen pumppu mitä tuo Ecodani ohjaa? Koneen sisäinen pumppuhan ei toki voi sammua sulatuksen aikana.
Vai sulattaako tuo tosiaankin puhtaan piirin (18 ) pumpun avulla eikä patteriverkon pumpun (13) avulla? Oletko seurannut koneen äärellä kumpi pumpuista käy kun sulatus tapahtuu?![]()
