Oliko sinulla jossain langassa laskettuna miten LTO & ikkunaremontti tulee vaikuttamaan talosi lämmitystarpeeseen?
Jotain vanhoja laskelmia on, mutta noi päivittyy. Tuossa on ollut auki muutama kohta, kun edellinen asukas on käyttänyt vain ajoittain tuota koneellista poistoa. Ei ole oikein selvillä millä ilmamäärällä on kulutukset tullu. Nyt olen mitannut venettiileistä ilmavirrat ja poisto ollut päällä. Samalla tosin menee myös liesituuletin, joten sen virtaama pitää arvata.
Nyt näyttää menevän ehkä keskimäärin -17 C:ssä 8,5 kW. Laskennallisesti rempan jälkeen pitäisi mennä 6,5 kW, kun tuo nykytilanne on täsmäytetty mitattuun melko tarkasti (-17 8,75 kW laskennallinen) ja vain muutokset kirjattu. Tuossa on eri lämpötilat ja hiukan enemmän tilaa. Nyt on vinttitilat kylminä ja ne on tuossa 6,5 kW:ssä lämpimänä (26 m2 alikorkuista tilaa, vaikutus n. 300 W -17). Uima-allasosasto on tuossa 25 (nyt 19).
Jos lämpötilat nostaa nykytilassa samoiksi, näyttää laskenta 9,75 kW (vintti edelleen kylmänä).
Noi on laskettu Bergheatillä. Tuo ei kyllä osaa laskea LTO:ta oikein. Eli olettaa vuosihyötysuhteen pätevän kovilla pakkasillakin. Todellisuudessa -17 C:ssä lienee LTO-hyötysuhde vain vajaat 60% eikä Valloxin laskurilla saatu 79% vuosihyötysuhde. Vaikkapa 58%:lla nousee -17 C teho 6,5->7,3 kW. Mutta tuo 1,2 kW vaikuttaa vain kaivoon esilämmityspatterilla, jolla hyötysuhde saadaan pysymään korkeana pakkasellakin.
Lämmitysenergiantarve pitäisi muuttua 32 300 kWh -> 23 100 kWh. Tuossa koneellinen poisto päällä ja uima-allasosasto 25 C ei sis käyttövesi. Edellisellä asukkaalla kokonaiskulutus ollut vuosia 28 000 kWh, mutta silloin siis koneellinen poisto ei usein päällä ja koko kämppä 20-21 C.
Tuossa rempassa vaihtuu kaikki ikkunat paitsi allastilan lasitiilet (ehkä nekin paremman U-arvon lasitiiliin, jos jaksaa, vähemmän kondenssia altaasta), pari ovea uuteen (vanhatkin vaikuttavat hyvältä U-arvon puolesta), LTO, yläpohjan eristeiden vaihto + lisäys (enintään 100 mm nykyisen 200 mm lisäksi) ja vinttitilojen uudelleen eristys. Lisäksi koko lämmitysjärjestelmä uusiksi, nyt ei ole mitään vesikiertoista.
Käyttöveden ja mahdollisesti tulevan autotallin (täyslämmin 1,5 kerroksinen, 56 m2) kanssa sitten ollaan taikaisin 9,5 kW -17 C ja 34 200 kWh lämmitysenergiaa. 12 kW MLP ja 220 m aktiivisyvä kaivo pitäisi tuohonkin riittää.
