Ilma-vesilämpöpumpun kwh/päivä
Normipumppauksella pysyy alle 100 kWh/d, yleensä maksimit ~90 kWh/vrk (+ muu kulutus eli tämä on lämpöpumun syömä) Joskus pakkasen jälkeen olen saanut 100 kWh/vrk (24 h) puhki mutta silloin kirii kiinni pakkasella jäänyt vajetta. Tehonotto alkaa tippua kun lähestyy tomintarajaa. Maksimit saa siinä noin -15 °C. Kylmemmässä pakkasen vuoksi teho ei enää nouse ja lämpimämmässä sitten se lämpötila auttaa.
14.1. oli ainut vrk kun setä seisoi koko vuorokauden. Silloin kokonaiskulutus näkyy olleen 26 kWh, josta setä on syönyt noin 2 kWh. Että semmoinen kaveri se öljykattila on. Ilman kattilaa kulutus luultavasti x 10.
Oliko teillä tuolla talossa sisälämpötila vain 18 astetta?
Vähän vaihtelee huoneesta toiseen 18-22 C välillä. 5% pätee vuosikeskiarvoon, kun keskimääräinen lämpötilaero on n. 20 C. Nythän se oli 40 C luokkaa, joten 1 C vaikuttaa vain 2,5 %.
Vähän myös tipahti tuossa, mutta on ollut stabiili vuorokauden. Yksi sähköpatteri rikki, useassa termostaatin säätö jumissa. Suurin osa tiloista 19 asteen paikkeilla lämpökameralla mittattuna. Yhdessä huoneessa Ruuvitag näyttää 18,1-18,3, toisessa Airthings 19-20. Keittiö 22 C, taitaa olla myös kylppäri ja vessat.
Airthings jää talteenkin. Se on ollut lattialämmitysalueella. Varmaankin mennyt tänä aamuna pois päältä, kun on lämpötila notkahtanut. 16.1. kulutus lienee sitten taas reilusti pienempi kuin 15.1. Luulin jo, että teho alkoi loppumaan, kun toiminnassa on vain n. 9 kW suunnitellusta 17 kW:stä. Jännä nähdä sitten Carunan datasta onko lattialämmitys ollut pois 06-12 kuten tuosta näyttäisi.
Antero80
Vähän myös tipahti tuossa, mutta on ollut stabiili vuorokauden. Yksi sähköpatteri rikki, useassa termostaatin säätö jumissa. Suurin osa tiloista 19 asteen paikkeilla lämpökameralla mittuna. Yhdessä huoneessa Ruuvitag näyttää 18,1-18,3, toisessa Airthings 19-20. Keittiö 22 C, taitaa olla myös kylppäri ja vessat.
katso liitettä 68512
Oliko sinulla jossain langassa laskettuna miten LTO & ikkunaremontti tulee vaikuttamaan talosi lämmitystarpeeseen?
PS. Aika raju tuo alunperin suunniteltu 17kW :O
Jotain vanhoja laskelmia on, mutta noi päivittyy. Tuossa on ollut auki muutama kohta, kun edellinen asukas on käyttänyt vain ajoittain tuota koneellista poistoa. Ei ole oikein selvillä millä ilmamäärällä on kulutukset tullu. Nyt olen mitannut venettiileistä ilmavirrat ja poisto ollut päällä. Samalla tosin menee myös liesituuletin, joten sen virtaama pitää arvata.
Nyt näyttää menevän ehkä keskimäärin -17 C:ssä 8,5 kW. Laskennallisesti rempan jälkeen pitäisi mennä 6,5 kW, kun tuo nykytilanne on täsmäytetty mitattuun melko tarkasti (-17 8,75 kW laskennallinen) ja vain muutokset kirjattu. Tuossa on eri lämpötilat ja hiukan enemmän tilaa. Nyt on vinttitilat kylminä ja ne on tuossa 6,5 kW:ssä lämpimänä (26 m2 alikorkuista tilaa, vaikutus n. 300 W -17). Uima-allasosasto on tuossa 25 (nyt 19).
Jos lämpötilat nostaa nykytilassa samoiksi, näyttää laskenta 9,75 kW (vintti edelleen kylmänä).
Noi on laskettu Bergheatillä. Tuo ei kyllä osaa laskea LTO:ta oikein. Eli olettaa vuosihyötysuhteen pätevän kovilla pakkasillakin. Todellisuudessa -17 C:ssä lienee LTO-hyötysuhde vain vajaat 60% eikä Valloxin laskurilla saatu 79% vuosihyötysuhde. Vaikkapa 58%:lla nousee -17 C teho 6,5->7,3 kW. Mutta tuo 1,2 kW vaikuttaa vain kaivoon esilämmityspatterilla, jolla hyötysuhde saadaan pysymään korkeana pakkasellakin.
Lämmitysenergiantarve pitäisi muuttua 32 300 kWh -> 23 100 kWh. Tuossa koneellinen poisto päällä ja uima-allasosasto 25 C ei sis käyttövesi. Edellisellä asukkaalla kokonaiskulutus ollut vuosia 28 000 kWh, mutta silloin siis koneellinen poisto ei usein päällä ja koko kämppä 20-21 C.
Tuossa rempassa vaihtuu kaikki ikkunat paitsi allastilan lasitiilet (ehkä nekin paremman U-arvon lasitiiliin, jos jaksaa, vähemmän kondenssia altaasta), pari ovea uuteen (vanhatkin vaikuttavat hyvältä U-arvon puolesta), LTO, yläpohjan eristeiden vaihto + lisäys (enintään 100 mm nykyisen 200 mm lisäksi) ja vinttitilojen uudelleen eristys. Lisäksi koko lämmitysjärjestelmä uusiksi, nyt ei ole mitään vesikiertoista.
Käyttöveden ja mahdollisesti tulevan autotallin (täyslämmin 1,5 kerroksinen, 56 m2) kanssa sitten ollaan taikaisin 9,5 kW -17 C ja 34 200 kWh lämmitysenergiaa. 12 kW MLP ja 220 m aktiivisyvä kaivo pitäisi tuohonkin riittää.
Killi10
Mulla meni 250kwh 15.1. Talon kokonaiskulutus. Silloin oltiin selkeästi yli -20 keskilämpötilan. Tää talo hukkaa 60 asteisine kiertovesineen silloin helposti jopa 14kwh. Öljyä meni joskus farmista kantamalla 40 litraa päivässä, mutta pannu ja poltin olivat, mitä olivat.
Fujitsu ei sammu, mutta -20 jälkeen tuotto on selkeästi laskenut. -15 ja -20 välillä teho ei yksinään riitä, mutta sisäyksikön vastukset kisuttelee hienosti apuna, ettei kannata ajatellakkaan öljyllä lämmittävänsä. Puita kannattaisi hyödyntää kovimpina pakkasina. Mutta en ollut paikalla.
Viime talvena eivät apuvastukset käynnistyneet kertaakaan. Aiempina vuosina oli joitain käynnistyksiä, mutta vain jotain 3kwh tehoja keskimäärin. Nyt veti välillä 100 pros tehoilla, eli kompura täysillä ja 9kw vastukset kokonaisuudessaan päällä.
Sakarikk
Ei liene kovin tavallinen vuonna -78 tehty eristystaso...vai tarkoitatko että tuo on lisäeristetty?
V-78 rakennettu uusi ns. aravatalo, runko 100+50mm jossa vastaavat villat, tuulensuojana 30mm tuulensuojavilla. Ilmarako
ja kahitiili. Lämmitys Ekopak maalämpö tontissa 290m vaakaputkea, lämmönjako ilmalämmitys.
Lattialämmitys näytti olleen pois n. 4:10-9:40 tuntikulutuksusta päätellen. Siis n. 2h viive miten alkaa näkyä sisälämpötilassa. 16.1. kulutus 182 kWh eli 25 kWh vähemmän kuin 15.1. Ulkolämpötiloissa ei taida suurta eroa olla.
Sakarikk
Tuosta muinaisesta lämmityksestä on vielä sanottava että mitään sähkövastuksia ei ollut, tuo on/off kone oli vielä 30 asteen
pakkasella välillä pysähdyksissä eli kylmemmässäkin olisi pärjätty. Varalämmityksenä tosin olisi ollut puukiuas ja takkasydämmellä varustettu avotakka, joista lämmön voi levittää ilmalämmityksen avulla koko taloon.
MJKA
V-78 150+30mm tuulensuojavilla
Täällä vastaava Fujitsu 11kw vei 175kw/vrk (kokonais-sähkö) kun pakkasta oöi 23-26C. Ei mielestäni paha, kämppä 240m2 kahdessa kerroksessa, rak. 1972 ja yläkerta -92 vuonna, Sisäyksikkö on Sanyon jäljiltä, eli 215ltr vesitila, ylävastukset maks. 9kw ja alhaalla maks. 6kw. Ylävastuksia käyttelee kun yli 20c pakkasta, mutta silloinkin kone piti huilitaukoja jota kyllä ihmettelin. Niin, patterilämmitys ja takka, joka vaikuttaa ehkä n. 50m2. Nyt viimeisin vrk 74 kw, kokonaiskulutus , pakkasta 2-3 astetta. Lämmöt sisällä 18-21C. Sitä en tiedä missä kylmyydessä tuo Fujitsu sammuu, mutta ei ole 1/2017 jälkeen ainakaan niin kylmää ollut, En tuota pumppua aivan huonona pidä. Noita Pohjolaan tehtyjä, mainosten mukaan, jotka sammuu jo -15-20C, en oikein ymmärrä.
Hienoa että näitä löytyy ja kyllä pakkasella erotellaan jyviä akanoista. Setälle luvataan -22 toimintarajaksi (käsittääkseni koneiden pitäisi ilmoitetulla toimintarajalla vielä myös toimia). Oma käsitykseni on että -19 °C toiminta on tälle vähän tuurissaan, saattaa vielä vääntää täysillä tai sitten alkaa hoiperella mutta tuossa lämpötilassa vielä olen saanut mitattua mitä se antaa täysillä käydessään. Tuo on minun oma näkemys todellisesta lämpötilasta ulkona.
Itse en ilmaisisi asiaa ehkä ihan noin jyrkästi. Kyllä tuo toimintalämpötila on tärkeä kysymys, mutta se VILPin vuosituotos tehdään kuitenkin oleellisesti lämpimämmissä olosuhteissa. Mitä pohjoisemmassa ollaan, sitä enemmän noilla pakkaspään ominaisuuksilla on merkitystä. Täälläkin tuolla olisi ollut itse asiassa nyt tammikuussa aika paljonkin merkitystä. Tukilämmitysaika olisi voinut pudota noin puoleen sillä alle mainosten toimintarajan (-22 °C) oli kuitenkin vain hiukan reilu 1 vrk.
Sitten jos kaveria on se syntinen öljykattila tai kenties puukattila, noin 2:n COPilla ei välttämättä kannata kauheasti pumpata jos sähkö alkaa maksaa lähemmäksi 20 s/kWh. Tämä tulee vastaan usein arkisin pakkaspäivinä, jos on spot -sähkösopimus. Muuttuvahintainen sähkö on ollut kuitenkin ihan järkevä hankintapa - ainakin jos pahimmat pakkaset mennään jollakin muulla. Täysin sähköriippuvaisille tilanne saataa olla toisin.
MJKA
Vielä noista pakkasrajoista, todellisuudessahan tuo alin käyntiraja tulee vastaan jo ainakin n. -2C ennen, kun pumpun ympäristö on kylmempi. Tuon huomasin silloin, kun oli vielä Sanyo CO2 käytössä, sen käyntiraja oli -25C. Mutta onhan se selvää, että kun siellä käynnin rajoilla ollaan, ei se tuotto häävi ole. Mutta koko sähkönkulutus oli viime vuonna n. 15670 kw ja edellisvuonna 16770 kw, tiedä sitten mikä on yksityistalouden osuus kun erillistä mittausta ei ole. Tuohon hyötysuhteeseen sitten vaikuttaa paljon se, kuinka kuumaa tuolla pumpulla yritetään tehdä, eli meillä on säätö +48C, mutta puhtaalla kennolla kyllä tulee +50C jonkin aikaa. Sisäyksikköhän on tuo Sanyo/CTC, ylävastuksia on käytössä 3 kw, ja niitähän se aina joskus sitten käyttelee. Olisin kiinnostunut kuulemaan kuinka tuo Fujitsu käyttäytyy sen omalla sisäyksiköllä varustettuna mm. kulutuksen suhteen.
pamppu
Riippuu vähän miten se on trimmattu. Mulla on ilmoitettu -20 ja uudestaan käyntiin lähtöarvoksi -17 jos on katkaissut. Käytännös se käy vielä kun viereisessä mittarissa on -20,5, sitten kymmenyksen tai parin kylmemmässä sammuu. Käyntiin lähtee kun samassa mittarissa on -17,5
BBF
Täällä on EnergySave (ES) 9 kW monoblokki VILP jolle on ilmoitettu pakkasrajaksi -25C, ja se tuli nyt viikonloppuna koeponnistettua kun täällä Uudellamaallakin tippui lämmöt sinne (laite on pyörinyt ihan kohta vuoden mutta viime talvi oli hyvin lauha). Ihan hyvin tuotti siihen asti mutta tosiaan -25 heitti pyyhkeen kehään. Käynnistyi sitten itsestään -21 tienoilla. Ottoteho oli tuolla rajoilla reilu 2 kW, talon lämmitystehon tarve silloin n. 4,2 kW jonka se teki koska kiertovesi ja sisälämmöt pysyi asetetuissa. En tiedä miksi tuo -25 on näissä yleinen raja koska pumppaus tuntuu kuitenkin vielä toimivan? Kylmäaine tässä on R410A.
kataja
Tere, meillä oli 3päivän saldo 450kwh,aikas paljon, olisko piirikortissa vika, ja Mitenkäs teillä toi vilps on paine,
MarkkuJ
Moro
Mikä lämmitys sulla on aiemmin ollut ja paljonko energiaa silloin on mennyt lämmitykseen ja misspäin tämä asumus sijaitsee?
Isolta kulutukselta vaikuttaa,ei talokaan kai voi niin harva olla etteikö jotain hämärää kulutuksessa olisi,mitä olet tehnyt selvittääksesi ongelmaa kun sellainen ilmeisesti siinä laitteessa nyt on.
Itsellä myös Bosch yhtenä vaihtoehtona kun keväämmällä hankintapäätös on tehtävä.
Onko Boschissa minkälaiset valikot laitteen säätämiseksi?
On siinä kulutusta kerrakseen, kompuran ottoteho tuskin riittää tuohon määrään vaikka kävisi aina.
BBF
Meillä on kyllä pienempi talo mutta silti pumpun päiväkulutus tuossa kovemmilla viikonlopun pakkasilla oli korkeimmillaan 45 kWh. Tollanen 450 kWh/3 päivää tarkoittaisi jatkuvaa yli 6 kW ottotehoa mikä kuulostaa enemmän suoralta sähköltä kuin pumpulta. Tai aika isolta pumpulta ja valtavalta talolta...
sulo_s
Riippuen niin monesta asiasta yli -20 pakkasilla vähänkään vanhempi talo noilla neliöillä vaatinee vähintään sen 7Kw tehon.
Jos tuo vilppi (en tiedä tyyppiä, saati tehoa) ottaa noissa ulkolämpötiloissa max 2Kw (coppi lienee luokkaa reilu 1)ja siihen päälle 6Kw vastukset lähes jatkuvalla päälläololla ollaan juurikin noissa lukemissa.
BBF
Olisiko sitten hiukan alimitoitettu pumppu tuohon jos vaan 2 kW ottaa ja COP lähes ykkönen. Itse pääsen kyllä siinä 2 COP :iin @ -20C ja +35 veden lämmöillä. Vastuksia ei vielä tarvita ollenkaan.
kataja
Moro
Moi, porissa ollaan, öljylämmitys ja muu sähkö oli vaan 25kwh päivä mihin kuuluu sauna ja lattialämmitys. Valikot ovat ihan yees kun hakee 2h kaikkia käyriä mutta käyriä en o viel löytänyt
Meille myytiin 11-15kwh vilppi,
A) Ihan ensimmäiseksi katsoisin koneen asetuksista, että
  1. Onko se päällä (virta, käyntilupa) ja käykö se? Käynnin pitäisi olla talvella jatkuvaa, mutta sulatusten aikana puhallin ei käy.
  2. Kilpaileeko jokin sähkölämmitys/sähkövastus sen koneen kanssa siinä määrin, että sen ei tarvitse toimia? Pakkasella esim. varavastus voi mennä päälle ja termostaatti ei sitä pudota pois => kone seisoo ja talo lämpenee suorasähköllä sitten lämpimälläkin.
  3. Onko asetuksissa jokin niin pielessä, että ainut mahdollisuus on vastuskäyttö? Esim. aivan liian korkea pyyntilämpötila. Tai niin alhainen pyynti ettei se mitään voi tuottaa ja lämmin tulee taas jostakin muualta (sähkövastuksesta).
  4. "Kylmän" koneelle menevän paluuveden lämpötila. Jos se on aivan liian korkea tai virtaama pieni, kone ei sitä voi lämmittää merkittävällä teholla, jos ollenkaan.
B) Tuo teho "11-15 kWh myytiin" ei kovin paljon kerro. Missä lämpötilassa kone tuon antaa? Sinällään jos myyjä on ollut edes jonkin sortin ammattilainen, en yhtään epäile etteikö kone pystyisi lämmittämään taloa vaivatta vähintään muutaman asteen pakkasella. Monesti tuo teho on vähän niin kuin tyyppimerkintä. Kone antaa sen ulos jossakin lämpötilassa eikä se ole vertailukelpoinen muiden koneiden tyyppi kW:n kanssa. Joillakin tehot säilyvät pakkasiin, joillakin ne on ilmoitettu viitaten ties mihinkä lämpötilaan.
Adamooppeli
Täällä uudellamaalla 236 m2 / 700 m3 lämmitettävää, yläpohjassa 200 mm villaa. Kokonaiskulutus 14.1, 85 kWh, 15.1, 88.6 kWh. Pakkasta enimmillään -23.5 C. Sisällä +23C. Tuloilma pyynti + 16 C, jälkilämmitys vastuksella. 14.1 - 15.1 yhteensä 173 kWh, josta mlp otti 100 kWh, loput IV- kone ja käyttösähköä.
pamppu
Googlettamalla bosch 11-15 split tulee tämä:
Tuosta luultavasti kyse?
kurre orava
Antaa nimellistehonsa +7C/35 C annolla.
Ja 15kW vastustehoa.
Kyllähän tuollaisella varmaan tupa pysyy lämpimänä jos vaan pääsulakkeet riittävät mutta ei se välttämättä kovin edullista lämmitystä ole. Mikä laite tuo on ns "omaa sukua", ei oikein näytä IVT:n vehkeeltä?
Jannesp
Nibe Split box s 12, AMS 10-12 + VVM S320
Keskilämpötila vrk -2.5 ja vilpin mitattu kulutus 31kwh/vrk.
Kylmällä kelillä 14-15.1 n.-21c menikin sitten 120 ja 150kwh/vrk (kaikki sähkö), kun tuo vilp lopetti jo -18 asteessa.
Talo -2011, 2-kerroksinen puutalo , lämmitettävä ala 203m3/600m3.
Kaikki sähkö onkin sitten samana aikana 80kwh/vrk, siinä mukana vielä talli+varasto 50m2, jossa ILP C&H asetuksella +16c.
Tuossa oma vierelle 60kWh (koko talo), helppo laskee 60/200kWh/m2 = 0.3kWh/m2.
Vähän heittoo on kans omaan lämpömittariin, kylmin oli -24C
Tuosta Carunan käyrästä kun katson niin ilmeisesti tuossa kylmimpinä tunteina on käynyt putkeen noin 3 tuntia.
Laskenut 4 kertaa noin 0,7 kW eli voisiko olla muu kuorma talvipäivänä noin 0,7 kW, pumppu ilmeisesti sitten jotain 3,5 kW ? Mitähän se COP mahtaisi tuolloin olla ? Olisiko lämmitykseen mennyt tuolloin suunnnilleen kaikki ?
Eikä tuo kulutus nyt niin kovin ihmeellisen pieni minun mielestäni ole.
Setä ei tietenkään enää käy ollenkaan -24:ssa mutta jos tuosta sähköyhtiön kuvasta katsoo, vuorokauden keskilämpötila on ollut ehkä jossakin -18...-19 välillä heidän mielestään. Sikäli kuin koko päivän täysillä käy, Setä vielä homman hoitaa ja kokonaiskulutus nousee 110 - 120 kWh/vrk välille eli per neliö jää vähän alle mitä teillä MLP:llä. Noita pakkaspäiviä ei kovin montaa ole vuodessa ollut. Kaikkiaan -17 kesästä setä on seisonut tähän mennessä pakkasen vuoksi 477 tuntia eli 20 vrk luokkaa ~5 vrk vuodessa. Vielä pitäisi siis pakkasia olla odotettavissa tälle vuodelle !
