Kylmäfuusio ja HHO
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sampo-T
Mutta kun tämä on totta, katsokaa käyttäjien kokemuksia www.aquatune.com
Tottakai se on totta koska se on internetissä, siellä ei ikinä ole muuta kuin 1
Saab toimii edelleen, myin sen entiselle alaiselle, niin siinä ei ollut mitään vikaa. Alfaan olisi pitänyt ostaa aquatunen xtreme ja se oli silloin niin kallis, jäi ostamatta.
Nyt Ladattava Prius kulkee talvella sähköllä n. 30 km ja sen jälkeen hybridinä 3,4 L/100 km- 5 L/100 km . Alfa on harraste auto, johon myöhemmin ehkä xtreme ?
Eikö se siltikin sun puheiden mukaan kannata ostaa kun sehän säästää kulutuksessa yli 50% niin sehän maksaa hetkessä itsensä takaisin
Miksei toi sitten toimisi öljypolttimenkin kanssa. Laitatte X kappaleita noita, niin öljylämmitys tulee halvemmaksi kuin VILPit.
Kyllä toimii, mutta vety on kumminkin räjähdysherkkä, että vaatisi kehittelyä polttamiseen. Nyky hinnoilla 10 x n. 2500 € saisi 22,5 kW:n
lämmönlähteen. Mutta kun tarvitaan polttoaine tislattu vesi, jonka hinta on n. 1 €/L niin ei kannata. Jos rakentaisi oman tilauslaitteen vedelle,alkaisi kannattaa.
USA :ssa on paljon erilaisia HHO systeemiä, HHO :lla lämmmitetään kattillan vettä ( öljykattila/ maakaasukattila) niiden COP on huono johtuen heikoista menetelmistä hajoittaa vettä.
Esitimme tiiminä Rema, Helsinki Energy Challenge kilpailuun juuri tätä että hajoitetaan www.aquatune.com menetelmällä vettä ja poltetaan olemassaolevissa kivihiilikattiloissa HHO :ta. Vesi otettaisiin lauhteesta Päästäisiin n. COP arvoon 25. Palokaasut olisiva vesihöyryä.
Meidän ehdotusta ei hyväksytty 12 parhaan joukkoon, joista valitaan voittaja
Meidän ehdotus olisi ollut testattavissa n. 2500 €:lla
Lisäksi ehdotimme vedensuihkutusta ja sen plasmasytytystä., saadaan COP n. 50 , mutta myös säteilyä, samaa säteilyä kuin akkuja ladatessa ja sama määrä.
Kun poltetaan mitä tahansa, niin muilla menetelmillä tulee myös ilman typestä typpidioksidia, hiilidioksidin lisäksi.
Tästä on juuri kyse, ettei ymmärretä ,uusia löytöjä kehitelmiä. Stanley Meyer ajoi vedellä, hänen menetelmän
HHO COP oli n.17. Herman P Anderson ajoi vedellä 30000 mailia.
Joo eihän tuota voi selittää kuin salaliittoteoria. Öljy-yhtiöt ovat lobanneet kaikki maailman proffat, dosentit jne. Yksikään labra ei siksi noita tutki ja täysin toimiva teknologia ihmiskunnan pelastamiseksi ilmastonlämpenemiseltä jää unholaan.
Erityisen ansiokas salaliitto on ollut Kiinalaisten pakottamisessa samaan salaliittoon. Niillähän ei ole omasta takaa riittävästi öljyä, eikä kaasuakaan, että todennäköisesti on pitänyt heittää melkoisesti fyrkkaa jakoon ettei nekään kehitä tätä teknologiaa.
Ja Kiinalaisiahan tunnetusti kiinnostaa patentit :-) Ihan oikeati Rema.... ei saa jäädä tämmöisten salaliittoteorioiden ympärille märehtimään. Menee vain pää sekaisin.
Lähdes mittailemaan paljonko sitä maapiiriä saisi tontille. Ehdottomasti toimiva ratkaisu ilman kylmäfuusiotakin.
Eikös öljymiehille ollut aikoinaan joku magneettihärpäke polttimen putkeen, joka pilkkoi öljyn sellaiseen muotoon että kulutukset romahti. Ja olihan myös se lisäaine joka myös tiputti kulutusta rajusti, "Pari" taisi olla sen nimi.
En ymmärrä miksi moiseen ehdotukseen tarvitsisi rahaa antaa, koska kaikkien annettujen numeroiden valossa kyseessä on niin mainio tekniikka että se olisi kaupallinen menestys. aquatune.com domainikin varmaan katosi, koska tajusivat että kannattaa itse käyttää prosessia eikä antaa rahaa muille.
Ai ei?
Ai ei?
Itse asiassa se löytyy toisella domain-nimellä vielä nykyäänkin, mutta ne nyt viitsi tähän linkata. Sen sijaan linkkaan noin 15 vuotta vanhan Popular Mechanicsin artikkelin, jossa testasivat näitä ihmelaitteita, yhtenä myös AquaTune. Sen käyttö alensi moottorin tehoa 20 hevosvoimaa, ja lisäsi polttoaineen kulutusta noin 20 prosenttia.
https://www.popularmechanics.com/cars/a310/1802932/
Tuo AquaTune on siitä hauska että jos joku oikeasti keksii miten vedestä saa vedyn erotettua helposti ja erittäin energiatehokkaasti, niin se on väistämättä fysiikan, kemian ja rauhannobelit keksijälle plakkarissa.
Useaksi vuodeksi peräkkäin, koska yksinkertaisesti maailma haukkoisi henkeään pitkään.
Kuten mistä tahansa muusta ikiliikkujasta. Tuossahan tehdään mukamas pienellä energialla vedestä vetyä ja kappas palamistuotteena taas on vettä. Mihin sitä tislattua vettä prosessi tarvitaan, kun vedyn polttamisesta tulee puhdasta vettä. Sen kun laittaa kahvikupillisen alussa ja nauttii rajattomasta ikuisesta energialähteestä.
Ja vaikka sitä tislattua vettä tarvittaisiin prosessiin, niin veden tislaaminen ei ole kovin vaikeaa. Ja se voidaan tehdä vaikka Islannissa missä lämpöä riittää. Tankkerilaivallinen tislattua vettä ei euroa per litra maksa.
^ On se hyvä, että jopa foorumisofta osaa varoittaa, että reman laittaman linkin takaa löytyy höpöhöpöjuttuja. ;D
Joissakin tilanteissa räjähdyskaasun (l. veden elektrolyysituloksen) lisääminen polttomoottorin ilmansyöttöön on auttanut palamista erinomaisen syttyvyyden takia miltei millaisella seossuhteella tahansa, mutta koskee ala-arvoista polttoainetta tai jollakin tavalla väärin suunniteltua tai viallista moottoria. Ei tuota pidä yleistää asialliseen ja asiallisessa kunnossa olevaan moottorin ja normit täyttävään polttoaineeseen.
Eise rema itsekään taida aquatuneen niin paljon uskoa että käyttäisi omissa autoissaan :p ameriikan vanhoissa isoissa koneissa, joissa suuri osa bensasta tulee palamatta läpi samaan tapaan kuin kuplassa joku apuaine saattaa kyllä auttaa. Pitäisköhän ostaa kuplaan vetyvehjkeet ;-)
Jos minulla olisi koelaitos, niin kokeilisin, esim. 10 kpl aquatunen generaattoria yhteen ja HHO kaasun polttamista. Tulos pitäisi olla 4.5 kW 180 W:n hajoitus teholla., eli COP 25
Tuo sinun mainostama systeemi on kultakaivos niin eikös sun sille kannata hakea pankista lainaa ja tehdä laitos pystyyn ja katsoa kun vedestä tehdyllä lämmöllä täytät taskut salaatinlahdillä?
Siis meinaatko Rema, ettei tuollaista kokeilua oltaisi koko maailmassa tehty, jos laitteessa olisi edes pienintäkään totuuden häivää? Ja aivan turha on laittaa linkkejä mihinkään valmistajan omille sivuille.
Kyse on niin pienistä summista, että jos laite toimisi niin joku rahamies olisi perstaskusta tippuneilla rahoilla ostanut 100000 kappaletta tuollaista ja tehnyt autotalliinsa Olkiluoto 3:n kilpailijan pennosilla.
Jos tosiaan tuohon uskot, kai tuohon laitat heti omat rahat? Siis 180 W sähköllä lämmität jo 100 m2 uuden kämpän, kun MLP:lläkin menee 1 kW.
Miks näitä höpöhöpö ikiliikkuja juttuja vaan jatketaan täällä :rolleyes:
Hmm..... pahan pistit. Mutta kyllä se niin on, että aina kaikille jutuille löytyy kannattajansa. Litteä maapallo on kestoaihe, joka ei muutamassa sadassakaan vuodessa ole menettänyt kaikkia kannattajiaan.
Ja Kiinalaisiahan tunnetusti kiinnostaa patentit :)
Stanley Meyerin patentit ovat julkisia ja eivät enää voimassa joten kuka tahansa voi soveltaa niitä. Tuolta vaan ideaa omalle projektille (kannattaa tehdä salaa ettei öljy-yhtiöit saa vihiä) https://patentimages.storage.googleapis.com/d0/de/ef/9a5c1da561dabd/US5149407.pdf
Ketjun alussa olevan Rossin kylmäfuusiolaitteisto on edennyt sitten kun viimeksi luin, nyt on kotikäyttöön tarjolla 20x20x20cm kokoinen laite joka tuottaa 4kW sähköä ja vain vähän lämpöä. Tuolla pitäisi tienata paremmin kuin koronarokotteella ja jonot ostamaan pidemmät kuin ilmaisiin ämpäreihin.
Noiden lukemisessa jokin kummasti vihettää kuten myös litteän maan teorian puolustusesimerkeissä.
AquaTune näyttää kyllä mielenkiintoiselta systeemiltä. Hintakin vain 5000 US dollaria sisältäen asennussarjan. Päälle toki tulee Suomeen tilattessa rahti plus tullimaksut plus 24 prosenttia alvia. Alle kymppitonnilla euroissa varmaan selviäisi laitteen ostamisessa Suomeen.
Itse laitehan on mielenkiintoinen. Otto- tai dieselmoottorilla pyöritetään akkulaturia ja sillä akkulaturilla tuotetulla sähköllä hajotetaan vettä vedyksi elektrolyysissä katodilla. Vety sitten poltetaan samassa otto- tai diesel-moottorissa niiden tyypillisellä hyötysuhteella ja pyöritetään akkulaturia ja tuotetaan lisää vetyä poltettavaksi ja niin edelleen ja niin edelleen.
Kuulostaa näin äkkiseltään samalta kuin se kansansatu, jossa hölmöläiset jatkoivat liian lyhyttä peittoa leikkaamalla sen päästä suikaleen ja ompelemalla sen toiseen päähän. Sillä erotuksella tosin, että 80 prosenttia leikatutusta suikaleesta heitettäisiin aina menemään (vrt. polttomoottorin hyötysuhde, laturin hyötysuhde ja veden elektrolyysin hyötysuhde).
Ehkä nimimerkki rema voisi vähän avata vaikka tuota veden hajottamisen ja vedyn polttamisen entalpiamuutoksia ja vääntää vähän rautalangasta sitä mistä se energia syntyykään siinä? Ehkä myös otto- ja dieselmoottorin hyötysuhteista voisit esittää jotain laskelmaa joista näkee miten paljon energiaa siitä jää voitoksi se samalla moottorilla tuotettu vety poltetaan siinä moottorissa?
Mielenkiintoista, että sivuston mukaan "Because the water is cracked, it is extremely easy to separate the hydrogen from the oxygen using less than 0.5 amps to produce 2.5 Liters of hydrogen per minute." lähde https://aquatuneinternational.com/how-it-works
Äkkiseltää laskien tuo 2,5 litraa vetykaasua minuutissa tekee 60 prosentin eloktrolyysin hyötysuhteella 0,749 kWh vaadittavaa enegiaa tunnissa veden hajottamiseen ja sitten taas 0,5 ampeerin virta kertaa 14,4 volttia (laturin latausjännite) se tekee 7,2 wattituntia tunnissa. Vaikka hyötysuhde elektrolyysissä olisi 100 prosenttia vedyn tuottamisessa, niin vaadittava energia olisi 0,451 kWh.
Vesi hajoaa ultraäänellä helposti, parhaiten vesi hajoaa n. 42 kHz aallonpituudella. Vanha teoria että veden hajoitukseen kuluu sama energia kun siitä saadaan kun se poltetaan on väärä. Se miten toteutetaan laite joka ultraäänellä hajoittaa vettä, www.aquatuneinternational.com on onnistunut siinä parhaiten.
Eli rakentamalla talon ja purkamalla sen voidaan rakentaa kolme taloa samasta aineesta? Taas purkamalla ne ja rakentamalla 9 taloa voidaan prosessia jatkaa niin että yhdestä laudanpätkästä saimme kokonaisen kaupungin rakennettua?
Nyt ei kannata sijoittaa ainakaan raaka-aineisiin. Koska jos homma toimii veden kanssa, toimisi se minkä tahansa aineen kanssa. Saisikohan tällä tehtyä kultaakin?
Sinäänsä voi olla onnellinen, että tuon jälkeen edes aurinkoa ei enää tarvitse - ihmiskunta voi siirtää maapallon minne haluaa ja lämmittää sitä jos energiaa on rajattomasti. Mikä ilmeisesti onnistuu AquaTunen avulla, COP on jo yli äärettömän kuitenkin. Vai lämpenisiköhän maapallo liikaa jos tuo rakentaisi itsestään kopioita..
Varoitus: vältetään turhaa trollausta ja provosoitumista
Ultraäänipesurit lienevät sitten hengenvaarallisia, kun toimivat tuolla taajuusalueella ja laittavat saman verran tehoakin veteen. Vetyähän siinä syntyy ja sehän räjähtää valtavalla teholla ilmassa.
Tai siinä sinulle hiukan halvempi vetygeneraattori, jolla testata toimivuutta.
Tietääkö kukaan toimivatko nämä laitteet vedyn kehittäjänä. Siis jos haluaisi saada aikaan pienen määrän vetyä. Hyötysuhteellakaan ei olisi niin kauheasti merkitystä jos sitä kaasua muutaman ilmapallollisen saisi syntymään eikä laite liukenisi heti atomeiksi.
Vetyä on helppo tehdä pieniä määriä elektrolyysillä muttei kyllä ultraäänellä. Kun vesi hajotetaan elektrolyysillä vedyksi ja hapeksi tarvitaan aina enemmän energiaa kuin vapautuu nuo taas polttamalla. Siksi kaikki nuo ikiliikkuja-vetygeneraattorit on puhdasta huijausta. Maailman vedystä vain 5% tehdään elektrolyysillä juuri huonon hyötysuhteen takia. Suurin osa tehdään maakaasusta.
Juu. Tämä selvä. Mutta ne ilmapallot ja vähän muukin. Ja jos happeakin saisi vähän säilöön. Vaikka se hyötysuhde olisi 1% luokkaa, ei olisi merkitystä jos näitä kaasuja vain saisi järkesti syntymään. Siis ne pitäisi saada erikseen, ei sekaisin.
Tuon firman hella mitä tarjoavat ottaa mainoksensa 3kWh sähköä ja tuottaa 1800l vetyä.
Very on aikalailla harva kaasu. Miten paljon tuon vedyn polttaminen toisi teoriassa energiaa?
Sen tiedän että 3kW tehoinen induktioliesi on jo todella tehokas.
Saahan sitä vetyä ultraäänellä ja on tuota tutkittukin. Tosin lähinnä miten ultraäänellä voi hieman parantaa elektrolyysin hyötysuhdetta. Tämän mukaan 1 m3 vetyä syntyy elektrolyysissä noin 5 kWh energialla. Pelkällä ultraäänellä vastaavaan on tarvittu n. 1 MWh. Kumpikin tietysti paljon enemmän kuin polttaessa saatava lämpöenergia.
Noin 5kWh mutta nuo luvut ei todellakaan pidä paikkaansa. Toisinpäin lähinnä, 5kWh sähköä tarvitaan 3 kWh vetymäärän tuottamiseen.
