Todellakin. Kovia lämmöntekijöitä mm panat ja fujitsut, ei unohdeta niitäMukavaa että välillä ihmetellään muitakin pumppuja näitten asteminuuttien sijaan
Jotakin tuon tapaista tarkoitin.Tarkoititko ehkä kuitenkin
Onko muuten "asteminuutti" jotain muutakin kuin integraattorille keksitty nimitys jossain lämpöpumpussa (PI-säätimessä)?Mukavaa että välillä ihmetellään muitakin pumppuja näitten asteminuuttien sijaan
EIkös ole päinvastoin, eli integraattori voi yleisempänä käsitteenä olla muutakin kuin asteille ja minuuteille skaalattu lämpötilan ja tavoitelämpötilan eron integraattori ajan suhteen?Onko muuten "asteminuutti" jotain muutakin kuin integraattorille keksitty nimitys jossain lämpöpumpussa (PI-säätimessä)?
Toki, intergaattori säädössä on vain erosuuren summain (ajan suhteen). Täällä vaan usein puhutaan tuosta asteminuuttisäädöstä, ei ollut ihan tarkkaa kuvaa mitä sillä tarkoitetaan.EIkös ole päinvastoin, eli integraattori voi yleisempänä käsitteenä olla muutakin kuin asteille ja minuuteille skaalattu lämpötilan ja tavoitelämpötilan eron integraattori ajan suhteen?
Asteminuutti on näissä alunperin energian yksikkö - kun betonilaattaa ladataan siihen laitetaan ulkoilman perusteella tietty määrä energiaa. Jota sitten mitataan paremman puutteessa lämpötilaero * aika - ja virtaus unohdetaan / oletetaan vakioksi. Vaikka Nibellä olisi nykyisin virtausmittaritkin sitä ei vissiin vielä osata käyttää 'asteminuuteissa' vaan näitä inverttereitäkin vedetään vanhan liiton meiningillä.Toki, intergaattori säädössä on vain erosuuren summain (ajan suhteen). Täällä vaan usein puhutaan tuosta asteminuuttisäädöstä, ei ollut ihan tarkkaa kuvaa mitä sillä tarkoitetaan.
-28 tänä yönä.
Onko mitään järkeä laskea ILP maksimiteho 75 prosenttiin pumpun kestämisen kannalta?
Tai laskea pyynti alle huonelämpötilan?
Tai helpottaa sen hommaa kytkemällä kattolämmityksen päälle?
Toshiba pumppu työntää sisälle +28, -25 asteeseen asti. Sitä kylmempää ei vielä ole ollut.
Moro
Vielä jos joku tietäisi saako vastaavat Pansonic aquarea VILPpiin ?
Melkoisia sähkörosvoja nämä vilpit. Kompressori ottaa verkosta yli 5 kW ! T-CAP koneen kompressorin nimellisteho 4.5 kW ! Laite on kuitenkin vain 9 kW malli. Jää nähtäväksi tuleeko näille tulevaisuudessa joku sähköverkon kuormitusmaksu.Ei tullut niin kylmää että pana olisi pysähtynyt. Onko missään muussa pumpussa samanlaista sulatusta kylmillä keleillä
eli jos vesi on alle 50C ja ulkoilma alle -10C niin pana käyttää vaihtoehtoista sulatusta jossa sulatuslämpö tehdään suoraan sähköstä kompressorin avulla. Vesipumppu pysähtyy, laite ottaa sähköä yli 5 kW ja kompura pyörii täysillä n. 82Hz.
Sulatus kestää noin tupla-ajan eli n. 13 min. Kenno sulaa täysin. Alle -10C lämmöissä tulee sulatukset automaattisesti
mukaan COPiin ottoteho lisäyksen muodossa.
Vähemmän se silti vie, kuin sama lämmöntuotto vastuksilla! Kaikki on kotiinpäin.Melkoisia sähkörosvoja nämä vilpit. Kompressori ottaa verkosta yli 5 kW ! T-CAP koneen kompressorin nimellisteho 4.5 kW ! Laite on kuitenkin vain 9 kW malli. Jää nähtäväksi tuleeko näille tulevaisuudessa joku sähköverkon kuormitusmaksu.
Koitetaas nyt välttää tällaista "heikkotasoista" provoilua, kiitos.Melkoisia sähkörosvoja nämä vilpit. Kompressori ottaa verkosta yli 5 kW ! T-CAP koneen kompressorin nimellisteho 4.5 kW ! Laite on kuitenkin vain 9 kW malli. Jää nähtäväksi tuleeko näille tulevaisuudessa joku sähköverkon kuormitusmaksu.
Mulla taas kaksi reilu vuosi sitten asennettua Panasonicin NZ35 -ilppiä paahtaa 23 asteen lämmöille ja maksimi ja yhtä vaille maksimi-puhallustehoille asetettuna taukoamatta. Sisälämpötila pysynyt siinä yli 20 asteen lämpimien tilojen patterit sammutettuina. Lattiat on toki viileähköt siellä missä ilp ei suoraan puhalla sitä lämpimäksi, mutta sen enempää minulle kuin puolisollenikaan ei ole ongelma käyttää sisäkenkiä kotosalla ja meillä kun vielä minä olen meistä kylmänherkempi, niin hellasäröäkään ei ole syntynyt.Foorumilla lienee valitseva konsensus sitä mieltä, että antaa pumpun tehdä hommia vaan, jos mukavuus arvot antaa myöten.
10v+ vuosien aikana ei ole taidettu havaita merkittävää eroa pumppujen elinikäennusteessa onko pumpu huilannut vai ei.
Esim mulla nyt panasonic hz25tke huutanut yön 100%(1450W in) pois lukien 3h välein tapahtuvat sulatukset. Eihän ilppi toki jaksa koko taloa pitää lämpöisenä tällaisessa -28 kelissä vaikka puhallusilman lämpenemä on lähes 10 astetta(5/5 puhallus), joten takkaa lämmitetty 10-12h välein.
Mutta vähän kyllä hymyilyttää, kun tietää että näistä päivistä piirtyy Elenian raporttiin noin 46-49kwh kokonais sähkönkulutus lukematsillä patterit on ollut OFF.
En toki kehtaa lähteä näillä spekseillä MLP kohteille huutelemaan, sillä melko HC meininkiä on päästää 5/5 puhalluksella yötä päivää ja lipastaa villasukat jalassa takkaan puita![]()
Kappas! En tiedä mikä ongelma tuohon tuli. Liitin kuvan uudestaan ja nyt näyttäis toimivan, mulla ainakin.Moro
Kiitos MetaX Mutta en päässyt katsomaan sitä.
katso liitettä 69752
Mikähän estää mua näkemästä,tuleevaan tämä.
Oho! Törmäsimme ongelmaan.
Sinulla ei ole oikeuksia tämän toiminnon suorittamiseen.
Onko noi kippurat suoraan HA:n palikoita vai joku erillinen datakanta + grfana tjms?Ei ole suoraan vastaavaa palvelua, mutta jos on TSI-henkeä niin tällaisen systeemin rakennus onnistuu esimerkiksi Homeassistantilla ja Heishamonilla:
katso liitettä 69763
Pana jakso painaa 40 asteen pyynnillä vielä -22 asteessa pitkää pätkää eikä ole tullut turhia sulatuksia. Kompuraa ajetaan talla pohjassa (tai onhan se 7kW mallissa rajoitettu softalla tohon 70Hz, muutenhan kompura on sama kuin 9kW Panassa.
"VILP Lämpötilat" ja 2Tehot ja kompressori" = Heishamonilta MQTT:n yli tulevat tiedot
"Lämmityskierto" ja "Käyttöveden lämmitys" = 1-wire anturit ja nodeMCU.
Joo kyllä ne pitäis lailla kieltää, porareikiä vain vieriviereen maaperä täyteen.Melkoisia sähkörosvoja nämä vilpit.
varsinkin pohjavesialueelle...Joo kyllä ne pitäis lailla kieltää, porareikiä vain vieriviereen maaperä täyteen.
HA:sta löytyy suoraan plugarit influx db:lle ja grafanalle. Ne saa käyttöön ihan pienellä konfauksella. Sen lisäks mulla on esphome plugari jolla onnistu ton nodemcu:n integrointi näppärästi. Kaikki mittaukset menee automaattisesti tietokantaan, eikä tartte konfata kuin grafanaan noi näkymät. Ainiin ja Heishamon integroituu suoraan kans ilman sen kummempaa säätöä.Onko noi kippurat suoraan HA:n palikoita vai joku erillinen datakanta + grfana tjms?
No näyttikin Grafanalta...HA:sta löytyy suoraan plugarit influx db:lle ja grafanalle. Ne saa käyttöön ihan pienellä konfauksella. Sen lisäks mulla on esphome plugari jolla onnistu ton nodemcu:n integrointi näppärästi. Kaikki mittaukset menee automaattisesti tietokantaan, eikä tartte konfata kuin grafanaan noi näkymät. Ainiin ja Heishamon integroituu suoraan kans ilman sen kummempaa säätöä.
Taisinpa haukkua grafanaa turhaan, nyt näkyy tekstit javiivojen värit hyvin. Joskus on ollut grafanan kuvia joissa ei saa noistaEi ole suoraan vastaavaa palvelua, mutta jos on TSI-henkeä niin tällaisen systeemin rakennus onnistuu esimerkiksi Homeassistantilla ja Heishamonilla:
pystyykö nuo grafanan ominaisuudet jakamaan nettisivulla, tyyliin rautalankana, että pääsenkö katsomaan noita käyriäsi ja klickailemaan eri aikajanoja ja muuttelemaan katsomaani graafia, siis nauttimaan eri ominaisuuksista vai onko tuo grafanan public jakaminen kertakuva vai päiviittyykö on lineHA:sta löytyy suoraan plugarit influx db:lle ja grafanalle. Ne saa käyttöön ihan pienellä konfauksella. Sen lisäks mulla on esphome plugari jolla onnistu ton nodemcu:n integrointi näppärästi. Kaikki mittaukset menee automaattisesti tietokantaan, eikä tartte konfata kuin grafanaan noi näkymät. Ainiin ja Heishamon integroituu suoraan kans ilman sen kummempaa säätöä.
Pystyn itse katsomaan livenä käppyröitä työkoneelta, kotoa, kännykästä, jne. kunhan kirjautuu sisään HA:aan. Mulla on dynamic dns käytössä duckdns kautta joka mahdolistaa tämän. En ole tutkinut saisiko tuosta helposti jaettua public sivun pelkästään katselua varten ilman että täytyy kirjautua sisään mihinkään.pystyykö nuo grafanan ominaisuudet jakamaan nettisivulla, tyyliin rautalankana, että pääsenkö katsomaan noita käyriäsi ja klickailemaan eri aikajanoja ja muuttelemaan katsomaani graafia, siis nauttimaan eri ominaisuuksista vai onko tuo grafanan public jakaminen kertakuva vai päiviittyykö on line
Luultavasti on lämpöpumpun tyypistä riippumaton ilmiö että kun ostaa sen halvimman niin sillä ei pääse kuuhun.Kun kurkistin tuonne sisarfoorumille, näytti olevan kärkipaikoilla "kaupallisten kaivojen" lämpötiloista huolestuneita ja lukituksia vastusten käytölle availlaan. VILP miehillä alkaa nuo keruulämpötilat kivasti nousemaan. Eipä silti, Oilonia tarvittiin ja pari senttiä näytti pinta pudonneen helmikuussa. Muita ongelmia ei ole ollut.
Ihan vaan sillä, että kun tämän aloitus alkaa tuolla niin kovin raflaavalla lainauksella. Taitaa se pakkanen pidempään jatkuessaan hiipiä vähän muuallekin kuin VILPeihin.
MLP ehkä se ero että kun ensin ostaa halvimman ja tinkii kaivon metrit minimiin, niin silti tämä tulee yllätyksenä
Ei Ulti diy VILP käyttäjät foorumeilla itke jälkeenpäin ettei pelkkä pumppaus riitä kelillä kuin kelillä.
COP keskustelua ei paljoa maalämpöfoorumilla näy, taitaa olla keskittynyt enemmän tänne.Johtuu hyvin pitkälle siitä että pilpit ja vilpit on perattu aika perusteelisesti ja mlp kommentoitu tyyliin se on paras ja kallein. En minäkään miettinyt MLP:n mitoitusta sen enempää... katsoin että huipputehot riittää. Enkä usko että olisin tällä tiedolla tehnyt toista ratkaisua koska kyllähän tämä ns. normaali talivi on epänormaali ainakin täällä. Cop keskustelu on loppupeleissä puuhastelua, mielenkiintoista mutta silti lillukan varsia. Jos katsoisin kk sähköt niin ei sitä 20% pudotusta edes huomaa jos ei ala ynnäilemään.
Palstoilla kerrottuja hintoja olen kauhistellut itsekkin, ihmisillä on tietysti aika paljon löysää rahaa nyt korona aikana mikä myös vaikuttaa hintoihin.Mun on vaan vaikea ymmärtää niitä 6-9kW:n VILPin 12000-15000e settejä.
Vilppi olisi monesti parhaiten perusteltavissa muiden sääolojen kuin kaikkein kovimpien pakkasten lämmitysratkaisuna. Tällöin mitoituskin olisi helpompaa, jos ei edes yritetä tuottaa kovimpien pakkasjaksojen huippulämmitystarvetta ja tuotto- ja hyötysuhdekin saisivat etua vuositasolla odotettavissa olevista mediaanisääoloista.Valtion tuki pahentaa tilannetta, hintaa voi suoraan kasvattaa 4000 eurolla koska ihmisillä on joku tietty kipuraja jonka on valmis kukkarostaan maksamaan.
Näen koko VILPin pointin siinä että selvästi MLP:tä pienemmällä hankintakustannuksilla haetaan kohtuullista takaisinmaksuaikaa ja todellisia säästöjä.
Jos lähdettäis vertaamaan osa osalta vaikka tällaista 9 kW panaa joka maksoi 4500€ vastaavan tehoiseen ruotsalaiseen. Mun on vaan vaikea ymmärtää niitä 6-9kW:n VILPin 12000-15000e
