Ikeat on ollu pitkäikäisiä meilläkinIkean E27 400lm ollut tuulikaapissa "testissä aina päällä" nyt kohta 15v.
Se nyt on sanomattakin selvää.Ei mahda olla Harjun tekelettä olemassakaan, tuskin on koskaan ollutkaan. Olettaisin että nuo Harjulle tulevat laitetaan vain Kiinassa noihin pusseihin ja isompiin tekeleisiin saatetaan valmistusvaiheessa jokin tarrakin liimata. Suomessa niille luodaan kotimaista vaikutelmaa ja varmaan suurin arvon nousu tapahtuukin Suomessa eli avainlippu puolustaisi paikkaansa.
Tuota halvinta nuo ovat meillä aina olleet, nytkin nämä E27 10W / 1000lm 2700K versiot tuotenumerolla 003.632.65, 2-pack 3.99;-Ryet-sarja kaiketi halvin ja Ledare sitten kalliimpi ja varmaan laadukkaampi.
On tainnut tuo kestoikä kokea melkoisen inflaation valovoiman lisääntyessä. Meinaan toinen noista 1000lm ulkofikkareista meni nyt pakkasten jälkeen vaihtoon vilkkumisen vuoksi, kun tosiaan noilla 400lm versiolla mentiin vuosikausia ongelmitta yhdessäkään. No tuo toinen 1000lm sentään vielä jatkaa eloansa, liekö tämä yksi sitten ns. maanantai-kappale. No ruuvattiin sen tilalle sitten uusi 1000lm versio ja katsellaan kuis pitkän tuolla nyt päästään. Tosin kesä tulossa, joten valaisutarvekin pienenee, vaan katsotaan sitten ensi talvena tuota pakkasen kestoa uudemman kerran. Sisällä nuo 1000lm ovat yhä toimineen jokainen yksilö ongelmitta, vaikka käyttötunteja varmaan enempi onkin kertynyt. Tai sitten se on just se sytyttely, nuo ulkovalot kun syttyy PIR-anturilla ja palaa vain sen hetkenMeillä on noita Ikean E14 ja E27 LED-lamppuja 400lm valovoimakkuudella ollut käytössä jo vuosia ja yhtä ainutta ei vielä ole vaihdettu vikaantumisen vuoksi, ei ulkolamppuina eikä sisällä. No nyt sinne on tullut myös noita 1000lm lamppuja, joten pakkohan oli sellaisetkin sitten napata matkaan testattavaksi. Aika paljon lisääntyi tuo ulkolampunkin valaisuala kun lumenit 2.5x![]()
Minulla on noita tavallisia, ei polar malleja varmaan kaikilla eri wattimäärillä sekä e14 että e27 kannalla ja noista on pelkkää hyvää sanottavaa.Laitoin 2018 kahteen pollariin pihalla Airamin Polar Ledit, joille luvatiin hyvä pakkaskesto ja valoteho:
Alkutalvesta toinen pimeni. Harmitti kun ei ollut kuittia tallessa. Ostin uuden tilalle. Nyt viime viikolla pimeni myös toinen, aivan surkea suoritus näiltä! Näitä ei ole poltettu kuin muutama tunti illassa pimeään aikaan, eli tunteja ei ehtinyt kertyä edes 10% luvastusta.
Taitaa olla sattumaa mistä erästä saa.. läheisestä Motonetista ostetut Airamit ovat olleet aivan kuraa.Minulla on noita tavallisia, ei polar malleja varmaan kaikilla eri wattimäärillä sekä e14 että e27 kannalla ja noista on pelkkää hyvää sanottavaa.
LED-lamppu 9,5W E27 806lm 4000K vakiokupu
LED-lamppu 9,5W E27 806lm 4000K vakiokupu edulliseen hintaan Tokmannin verkkokaupasta. Toimitus 2–5 arkipäivää. Tutustu ja tilaa!www.tokmanni.fi
Olen Kiinasta tilannut E14 kannalla kynttilälamppuja. https://www.aliexpress.com/item/4000630601290.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e7e4c4dK9cllANoiden halogeenilamppujen löytäminen voi olla vaikeaa, ainakin jos tiettyä mallia hakee. Pyöreä E14 kantainen halogeeni oli ainakin jo kadonnut joka paikasta mitä myymälöitä ja nettiä selasin. Briteistä tilasin ennen brexittiä 10 kpl. Lediversiot kun ei tietyn himmentimen kanssa toiminut oikein, pystyi säätämään mutta syttyili itsekseen himmeästi palamaan ja säätö oli sellainen himmeä-kirkastunut-täysillä askelin.
Hyvin toimii. Ei tarvitse vaihtaa olohuoneen valonsäätöä. Lisäksi näitä poltetaan eniten talvikautena, jolloin lämpö jää täysimääräisesti lämmittämään kämppää. Tilasin äskettäin 40 kpl, niin ei tarvitse muutamaan vuoteen asiaa miettiä.
Meillä käytössä Philips huet. Saa säätää tehoa ja värilämpötilaa. Makuuhuoneessa toimii samalla herätysvalona.Taidan pistää tilaukseen. Mennyt omaisuus kun on yritetty hakea hyviä himmennettäviä led lamppuja pienellä kannalla. Täyttä p..aa ne on.
Huonosti säätyy, ja jotkut sirisee, suurimmassa osassa huono värisävy himmennettynä. Ja kun nuo yrittää saada yhteen lamppuun niin ei ole halogeenia voittanutta.
Ostin piruuttaan samanlaiset tilalle ja takuukuitit talteen tällä kertaa. Saas nähdä onko yhtä susia..Airamin 9,5w pakkaslamppuja oli 3kpl pimeänä, kävin vaihtamassa uusiin, kestivät n. 15kk, jos uudet samaa laatua niin toisen kerran saa vielä uusittua 36kk takuun aikana.
Ei näköjään kannata maksaa tuplahintaa pakkaslampuista, tavallisillakin kun on sama takuu ja luultavasti kestää saman ajan.
S-liikkeen sähköset kuitit hyviä, olen muutaman airamin uusinut takuuseen.Ostin piruuttaan samanlaiset tilalle ja takuukuitit talteen tällä kertaa. Saas nähdä onko yhtä susia..
Onkohan ihan laillisessa paikassa tuo valaisin muutenkaan? Ainakin jos on nykyaikaisesti muovia niin tuskin luvataan yli 60 asteen lämpökestoa. Vanhemmat valaisimet oli lasia ja posliinia niin nehän kesti lämpöäkin jos piuhat oli oikein valittu.Kyseessä opaalikupulamppu katon rajassa jossa lämpötila nousee helposti sadan asteen tuntumaan. LEDit taitaa maksimissaan olla 60 asteen lämpötilaan, joten siksi vähän kyselen kokemuksia.
Saunaan saa alle metrin korkeuteen laittaa 'tavallisia' valaisimia niin kauan kuin IPXX muuten täyttyy. Siitä ylöspäin valaisimelle pitää olla luvattu 125C lämmönkesto. ledi käytännössä tuhoutuu 160C lämpötilassa ja sen käyttöikä riippuu hyvin jyrkästi lämpötilasta. Koska ledi itsessään kuumenee joitakin kymmeniä asteita ympäristöä kuumemmaksi hyvin jäähdytettynäkin ei sellainen saunan katossa kauan pala - ikää saa lisää jos voi laittaa virran niin pieneksi ettei ledi itsessään enää juuri lämpene. Sama koskee pienoisloisteputkia - siinä on elektroniikkaa jolle käy huonosti. Eli halogeeni / hehkulamppu sinne opaaliin tai sitten valaisimen vaihto matalalle.Onkohan ihan laillisessa paikassa tuo valaisin muutenkaan? Ainakin jos on nykyaikaisesti muovia niin tuskin luvataan yli 60 asteen lämpökestoa. Vanhemmat valaisimet oli lasia ja posliinia niin nehän kesti lämpöäkin jos piuhat oli oikein valittu.
Lämmön vuoksi valaisimet löytyy yleensä alhaalta seinältä.
Hehku- ja halogeenilamppukin kestää pidempään kun ei ole kuumassa.
Mikä on tämän päivän diy ratkaisu saunan valaistukseen? Vieläkö niitä valokuituja käytetään vai mitä? Tulevaa saunaremppaa mietin vain.Saunaan saa alle metrin korkeuteen laittaa 'tavallisia' valaisimia niin kauan kuin IPXX muuten täyttyy. Siitä ylöspäin valaisimelle pitää olla luvattu 125C lämmönkesto. ledi käytännössä tuhoutuu 160C lämpötilassa ja sen käyttöikä riippuu hyvin jyrkästi lämpötilasta. Koska ledi itsessään kuumenee joitakin kymmeniä asteita ympäristöä kuumemmaksi hyvin jäähdytettynäkin ei sellainen saunan katossa kauan pala - ikää saa lisää jos voi laittaa virran niin pieneksi ettei ledi itsessään enää juuri lämpene. Sama koskee pienoisloisteputkia - siinä on elektroniikkaa jolle käy huonosti. Eli halogeeni / hehkulamppu sinne opaaliin tai sitten valaisimen vaihto matalalle.
Kuidulla tehdään "tähtitaivas" kun ne ledit ei oikein kuumasta tykkää tai sitten led-nauhoilla lauteiden tasolle ylös tahi alas suunnattuna seinää pitkinMikä on tämän päivän diy ratkaisu saunan valaistukseen? Vieläkö niitä valokuituja käytetään vai mitä? Tulevaa saunaremppaa mietin vain.
LEd itse pikemminkin vaan tykkää pakkasesta, mutta se on se ohjauselektroniikka joka ei välttämättä kestä ja pimentää tuon fikkarin"Pakkasvalo"-brändäys (kalliimpi "erikoistuote") on huvittavaa. Joka ainoa LED-valohan on automaattisesti toimiva missä tahansa pakkasessa, ellei suunnittelija sitä erikseen (tahallaan tai tahattomasti) estä, mistä tullaan taas siihen että mikä tahansa LED-valo voi olla joko hemmetin hyvä tai hajota vaikka tunnissa.
Minä virittelin syksyllä puutarhaan semmoiset filamentti ledi valot. Sopivat hyvin tarkoitukseen, koska niistä valo tulee sivuille kuten hehkulampuista ja "energiansäästölampuista". Maksoivat Tokmannilla 0,99 €/kpl, 3 v. takuu (Energy 4,6 W, 470 lm), normaalia suurempi lasikupu."Pakkasvalo"-brändäys (kalliimpi "erikoistuote") on huvittavaa.
Tälläsiä itsekin tuossa numerovalossa käytin aikaisemmin, mutta noita sai olla sen 3v välein uusimassa. No nyt jos tuo pienitehoinen, huomattavasti edullisempi palaa sen mitä pakkauksessa lupailtiin, niin sähkön kulutuksella ei tuota hankintahintojen eroa vielä kuitata = tämä jatkuvasti palava on siis kokonaisedullisempi. Mutta siis tuolle numerovalollehan tosiaan riittää että se vain näkyy, mitään sen ei tartte valaista ja siksi tuollainen pienitehoinenkin tuikku toimii siellä vallan mainiostiMeillä on ollut muovisten laatikkokupujen (samanlaisia kuin 'talonnumero'-valaisimet joita joka paikassa näkyy) sisällä ulkorakennuksen seinällä nyt jo monta vuotta Osramin 5W hämärätunnistimella varustetut 2700K E27-ledit.
Tälläsiä itsekin tuossa numerovalossa käytin aikaisemmin, mutta noita sai olla sen 3v välein uusimassa. No nyt jos tuo pienitehoinen, huomattavasti edullisempi palaa sen mitä pakkauksessa lupailtiin, niin sähkön kulutuksella ei tuota hankintahintojen eroa vielä kuitata = tämä jatkuvasti palava on siis kokonaisedullisempi. Mutta siis tuolle numerovalollehan tosiaan riittää että se vain näkyy, mitään sen ei tartte valaista ja siksi tuollainen pienitehoinenkin tuikku toimii siellä vallan mainiosti![]()
No tuota tarjousta on jo vaikea peitota, itse maksoin noista aikanaan 6-7e kplNoi tunnistimelliset Osramit maksoivat kympin per kolme kappaletta, muistan kun heräteostoksena silloin lähti mukaan.
