Led-lamppu maksaa itsensä nykyhinnoilla takaisin 1000 tunnissa
Pansu
Vs: Led-lamppu maksaa itsensä nykyhinnoilla takaisin 1000 tunnissa
Huomasin juuri, että ainakin mainostetut tehokkuudet LED lampuissa ovat parantuneet huomattavasti.
Esim Pirkka E27 806lm filamettilampun mainostetaan vievän vain 6w sähköä, joten sen tehokkuus olisi 134lm/W.
https://www.k-ruoka.fi/pirkka-tuotteet/pirkka-led-6w-e27-806lm-vakiolamppu-filamentti/
Kaikki muut E27 ~ 800lm lamput tuntuvat vievän jopa 9,5W saman valotehon tuottamiseen.
Onko tuo filamentti selittävä tekijä vai onko valehtelun määrä lisääntynyt lampuissakin?
Pansu sanoi:
Osittain, olisiko kuitenkin tuo kirkas kupu?
Itselläni on pari Tarjoustalon Energy+ 10W ledejä käytössä olohuoneen valaisimessa. Niissä on 36 kk takuu, 1-2 kertaa takuuaikana pitää käydä hakemassa takuuseen uuden lampun. Nuo lamput palavat meillä noin 3500 h vuodessa ja sytytyksiä tulee noin 1000 kpl/vuosi.
Pansu sanoi:
Polaroid GLS -nimellä myytävässä lamppusarjassa on tuollaisia, Esmes 8W mallille on luvattu lähteestä riippuen joko 806lm tai 1055lm. Polaroid-tuotemerkin omistaa nykyään "a group of investors led by the Smolokowski family". Suhtautuisin siis toistaiseksi epäluulolla noihin isoihin lukuihin.
Olen havainnut etteivät led-lamput kestä kaikissa paikoissa. Pisaran mallisessa kuvussa alaspäin osoittava lamppu ilmeisesti kuumentaa kantansa niin pahasti ettei elektroniikka kestä. Onko vika lampussa vai valaisimessa vai vähän molemmissa, mene tiedä. Harmittavan lyhytikäisiä kuitenkin. Ehkä tuollaisissa valaisimissa pitäisi valaisimen kattokiinnitykseen rakentaa se elektroniikka ja ledit sitten toimisivat suoraan pienjännitteellä.
jussi
repomies sanoi:
Ilmeisesti pääosin ongelma on juuri ledin virtalähde, tai mitoitus. Erillisellä pienjännitteellä toimivasta varmasti vakaasta powerista nuo ledit ovat varsin pitkäikäisiä, kunhan ei vedä tehonkeston rajoille.
jussi sanoi:
Noissa hehkulampun lankoja matkivissa on monenlaista etua: niissä on todella monien pienten ledien nauha läpinäkyvällä rungolla, runko/jäähdytys ei peitä yhtä suuntaa. Koska jäähdyttäminen on hankalaa niitä on pakko syöttää pienellä virralla suhteessa ledin mittoihin, joka sekin auttaa lm/W kilvoittelussa. Huonona puolena on sama kuin tavallisissakin: se 'hehkulanka' voi katketa, varsinkin jos siinä on käytetty edullisia, ajan mittaan rapistuvia tukiaineita.
burmanm
Toinen ongelma mikä noissa kaikissa on (ainakin 4000k versioissa) on se hirveä vinkuminen. Toki moni LEDi tuota tekee, mutta ainakin itseäni se häiritsee.
metsänhoitaja
Ei minulla vingu ledit. Ja niitä on kuitenki melkein sata kappaletta. On e27, mr16, e14, loisteputkia eri mittaisina ym. eikä yksikään vingu. Kaikki 4000k ja merkiltään Osrameita ja Airameita muutamaa speciaalia lukuunottamati. Aika hyvin kestävätkin paitsi saunassa menee katossa parin vuoden välein rikki e27 kantainen.
burmanm
Ensinnäkin, vinkumista ei kaikki kuule (varsinkaan vanhemmat ihmiset) - joten ei se kaikkia häiritse senkään takia. Mutta toisekseen, puhe oli noista filamenteista.
metsänhoitaja
Noinhan se menee, vanhat ei välttämäti kuule vinkumista mutta ei minun filamentit eikä muutkaan vingu. Poika 16v. sattuu olemaan kotona kun on lukion koeviikko, kuulosteltiin yhdessä ;D ei vingu. Filamentit, 6kpl, on merkiltään sylvania, niitä oli silloin ostaessa vaikea löytää ns. laatumerkkisinä 4000k värisinä mutta hyvinhän noikin on asiansa ajanut.
Juize
Ollu kyllä pettymys nämä E27 kantaiset led-polttimot. Ei kestä lähellekkään luvattua 10000-15000 tuntia. Hämäräkytkimen takana taloyhtiön numerovalasimissa vaihtoväli on ollu n 1-1,5 vuotta. Sisäkäytössäkin näitä on menny esim keittiön kattolampussa uusiksi 1-2 vuoden tahdilla kun käyttö on n 10 t/vrk. Samanlainen kesto myös G23 kantaisissa ESL-polttimoissa kylppärissä. Sitten taas T5-loisteputket kestää ja kestää samanlaisella käytöllä vaikka kuinka kauan.
Huonoiten on kestäneet Bilteman 8-10 W led-polttimot, Airamit ei sen parempia. Biltemalaiset hiipuivat himmeiksi ja airamit poksahtelivat. Surkein oli varmaan Airamin pakkas-LED, sen vein takuuseen 1 vuoden jälkeen tarkalleen, taas meni vuosi ja lamppu rikki, mutta Anttilan mentyä konkkaan takuu ei enää toiminut toista kertaa. Nyt olen siirtynyt käyttämään Osramin tai Philipsin kalliimpia lamppuja paremman kestoiän toivossa, mutta juuri eilen sain ruuvata yhden Osramin romukoppaan n 1 vuoden käytön jälkeen ulkovalona, näytti olevan filamenttityyppinen. Takuutahan noissa olisi, mutta harvemmin kuitit säilyy tallessa.
Aikanaan ESL-lamput kestivät paremmin, esim Sylvanian 15W polttimo kesti samassa paikassa ulkovalaisimessa 6 vuotta hämäräkytkimen takana. Harmi kun näitä ei enää saa.
E14 kantaiset ledit kestäneet hieman paremmin, vain muutama hajonnut viimeisen 5 vuoden aikana.
ollikuhta
Samoja kokemuksia e27 kantasista ja myös led-työvaloista. Ei kestä sen enempää kuin vanhalla tekniikalla olleet. Pitäis taas kivuta tallin harjan korkeudelle vaihtaa työvaloa. Siinä on ollut reilun 10v aikana yksi perinteinen ja 2 led-tekniikalla olevaa. Perinteinen tais kestää pisimpään ja siitäkin meni vaan polttimo, vaihdoin sit tilalle kestävän led-valaisimen kun hankala paikka vaihtaa...
Nyt syksyn tullen ruuvasin pihalle parikymmentä ledilamppua, filamenttityyppisiä, 2700K hehkulampun korvikkeita, 4,6W, 470 luumenta. Hinta oli hurjat 99 s/kpl Tokmannilla, 36 kk takuu. Aikaisemmista "energiansäästölampuista" noin puolet oli palanut. Suurin osa palvellut yli 5 vuotta (en tiedä edes kuinka kauan) mutta muutama kriitisin uusittu jo aikaisemmin ledeihin jotka olivat vielä ehjiä.
Nyt on sitten taas kaikki saman näköisiä.
Ikävää noissa E27-ledlampuissa on suuri laatukirja juuri kestävyyden osalta. On tuolla tosi hyviäkin joukossa. Meillä on wc:ssä palanut yksi alusta asti välkkyvikainen lamppu yövalona yhtä soittoa ainakin 15 vuotta (yli 100000 tuntia), enkä ole huomannut muutoksia. SItten tuossa on yksi himmennettävä 7W Philips palanut pienehköllä teholla ainakin 99% kokonaisajasta monen monituista vuotta. Kaikista merkeistä on tullut vastaan myös ennen aikojaan lopahtaneita ja sellaisia, joiden ominaisuudet ovat muuttuneet huonompaan suuntaan (esimerkkinä välkkymistaipumuksen kasvu). Etenkin tehokkaimmat yli 20W:n ledit (vastaavat siis 120W ... 150W:n hehkulampun tehoa) ovat joko himmennettävinä tai perusversioina olleet monesti epäluotettavia (tai johtuisiko siitä, että noita on tarvittu selvästi eniten muutenkin). Yksi filamenttilamppukin pimeni ulkona hämäräkytkimen takana parissa vuodessa.
Yhteen makkarin plafondiin laitettiin 3 kpl filament tyyppisiä ledejä. En muista aikaa tarkemmin mutta alle 2 vuotta sitten. Kovin paljoa noita ei ole poltettu. Niistä kaksi on hyytynyt, yhden valossa koetetaan nyt pärjätä.
Epäilys että nuo filamentit taisi olla huono keksintö.
Kuittia en löytänyt... ;(
E27 kantaiset on kyllä kestäneet mutta tuntuu kuin valoteho olisi hieman heikentynyt. Onko se edes mahdollista ledissä?
P
Poistunut käyttäjä 16081
Eikös tuo ole ledeissä ihan tunnettu ominaisuus, että valoteho hiipuu ajan myötä. Enemmän tai vähemmän?
Edit, valoteho ilmeisesti laskee jopa alle puoleen kun teitty käyttötuntimäärä täyttyy. Paljonko sitten on näissä tunneissa eroa eri valmistajien ja tuotteiden välillä, mene ja tiedä.
Raksaaja
Phillipsin "1€/kpl" 6-10W E27 led-lamput tuntuvat kestävän ikuisuuden isossa plafondissa, mutta noin 4-5 vuoden kohdalla valoteho on tippunut niin paljon että vaihdetaan uuteen. Pienikupuiset Airamin 4W E14 led-lamput Spottivalaisimessa hajoavat 2-3 vuoden iässä.
Raksaaja
En ole törmännyt vinkuviin lamppuihin, mutta todenäköisyys vinkumiselle kasvaa mitä parempaa hyötysuhdetta lampulle luvataan.
MUTTA....jos ledistä halutaan paras mahdollinen hyötysuhde, niin silloin sitä pitää/kannattaa syöttää kanttiaallolla, joka taas saattaa aihettaa vinkumista mikäli suunnittelu ei ole onnistunut ihan nappiin.
PolyEsko
Meikulla ulkovaloissa ollut ledejä. Ensimmäiset 3 kpl, joista 1 hajosi. oli parisen vuotta, eli n. 8000 tuntia. Nuo seuraavat olleet nyt 4 vuotta, eli 16000 h. jotain halpislamppuja hieman liian keltaisella valolla, niin pistin ulos, kun ei sisällä iljennyt pitää.
Liesituulettimessa nyt toinen led filametti e14 kannalla. Ensimmäinen kesti varsin monta vuotta, eli liki saman, kun vanhan ajan nopsaan syttyvät pienloistelamput, siis tuhansia tunteja, kun siinä valo liki koko kotona oloajan aina.
On kyllä ollut nopsaankin kuolleita, etenkin alussa ensimmäiset kalliit, mutta varsin hyvin nämä uudemmat kestäneet. Ulkona yksi terassivalolamppu neljästä on nyt pimeänä. Pitäisi vaihtaa, ollut nuokin nelisen vuotta siellä. Liiketunnistimella syttyvät.
Airamia ja bilteman lamppuja ollut paljon, mutta myös muita. Hehkulamppuja ei ole juuri lainkaan ollut yli 5 vuoteen.
jarkko_h
Ensimmäiset ledit menivät rikki keskimäärin vuodessa merkistä riippumatta. Kalliit Osramit ja Samsungit olivat jopa heikoimpia. Aloitin ledien käytön 7 vuotta sitten ja ensimisestä 7 kappaleen merkkilampun erästä yksikään ei yltänyt takuuaikaan. Huonoimmat yksilöt sai vaihdettua 2 kertaa takuuaikana.
Olen aina säilönyt kuitit ja laittanut ne alkuperäiseen pakettiin. Kivijalkaliikkeet ovat aina antaneet mukisematta takuuseen uuden lampun. Pidän tärkeänä että hajonnut tavara palautetaan liikkeeseen. Jos emme tee näin, huonon laadun tekeminen jatkuu ja jatkuu.
Nyt viimeisimmät lamput ovat kestoltaan tosi lupaavia. Viimeiseen 3 vuoteen ei ole hajonnut yhtään ainoaa lediä. Kantoja on G4, 6.35, G9,Gu10 E14, E27 ja lammppuja yhteensä reilu 30 kpl. Noista 7 kpl Hue älyledejä. Tähän mennessä pisin saavutettu elinikä on GU10 kantaisilla. Näitä 3 kpl ja kaikki toimineet jo 6 vuotta kovassa käytössä. En ihmettelisi vaikka noilla mentäisiin 10-15 vuotta.
Yleisvärilämpötilana olen mieltynyt 2700K....3000K väliille. Tuo ei rasita silmiä ja töitä askareita jaksaa tehdä pitkään. Tämä on oma ja perheemme mieltymys. Meitä ei ole innostanut sisustus ja valosuunnittelijoiden suositukset 4500K lampuista. Kriittisissä paikoissa meillä on älyledit, joista saa säädettyä lämpötilaa.
Ledien värintoistoindekseissä on paljon eroja. Huonoimmat ovat kuraa. Oma näköni heikohko ja valon laatu tärkeä. Aivan huonoimat lamput olen heittänyt suosiolla menemään. Pahimpia kokeiluja ovat olleet jotkin 4000k ja huonon indeksin led lamput. Silmät väsyy vietävästi. Nykyään en enää osta lamppua, jossa ei kerrota indeksiä.
kaihakki
Meillä on olohuoneen kattolamppusysteemissä joukko E14 halogeeni kynttilälamppuja. Kirkkauden säädin toimii vain hehkulampuilla. Kauppiaat lopettivat E14 halogeenien myynnin, niin tilasin kiinasta niitä muutaman kymmenen satsin euron kpl hintaan. Nyt pärjätää taas muutama vuosi.
LEDeihin vaihto olisi vaatinut uuden kirkkauden säätimen.
Täällä joskus aikaisemminkin kirjoittanut että katossa oleville gu5.3 kantaisille halogeeneille tulee ihan just ikää 20v. Toki kaikki eivät ole noin pitkään kestäneet. Ehkä noin puolet hengissä näistä enemmän käytettävistä (ainoat valot ko huoneissa, OH, K). Harvemmin käytettävistä kaikki vielä hengissä (esim WC).
Yllättävän pitkään kestävät. LEDejä on pino odottamassa mutta kun ei pääse vaihtamaan. ;)
pamppu
Mulla pienempitehoiset halogeenit, 20W spotit ym kestää hyvin, räystäissä oli sitten taas Gu10 50W ja niitä sai vaihtaa joka vuosi. Ostin sitten jo vuosia sitten jotain 9-10W ledejä niitten korvikkeiksi ja ne on kaikki vielä ehjiä. Mikä lie viallinen erä kun on kestänyt... Mutta noin muuten kannasta riippumatta voi sanoa että hirveästi on vaihtelua ollut ledien kestossa, mutta suurin osa ei ole kestänyt varmaan sitä tuhattakaan tuntia., aikamoista huijausta on kestot. Kaikkea on kans ollut, halpaa ja kallista. Perinteistä hehkulamppua ei ole ollut missään enää ikiaikoihin. Varastossa näkyy olevan yksi uusi 100W muistona vanhoista ajoista jolloin sähköä käytettiin löysin rantein...
Janos
Eipä niissä itse ledit oikeen koskaan hajoa vaan muu elektroniikka jota niissä on, kiinalaista kuraa tungetaan joka paikkaan kun on halpaa.
Laadukkaampia merkkejä kun ostaa esim Philips niin kestää, Airamit yms euron tuotteet jätän suosiolla kaupan hyllylle
Meillä on noita Ikean E14 ja E27 LED-lamppuja 400lm valovoimakkuudella ollut käytössä jo vuosia ja yhtä ainutta ei vielä ole vaihdettu vikaantumisen vuoksi, ei ulkolamppuina eikä sisällä. No nyt sinne on tullut myös noita 1000lm lamppuja, joten pakkohan oli sellaisetkin sitten napata matkaan testattavaksi. Aika paljon lisääntyi tuo ulkolampunkin valaisuala kun lumenit 2.5x ;)
Niin ja tuo talon numerovalo on aina ollut Bilteman E27 kantainen hämärätunnistimella ja jo useamman kpl kokemuksella tuntuvat toimivan sen n. 3v per lamppu. No nyt ruuvasin sinne pienitehoisimman löytämäni LED-polttimon ilman mitään tunnistimia. Näin tuon "investoinnin" hinta tippui 7e>2e, sähköteho 10W>1W, mutta vastaavasti tuo palaa nyt 24/7. Loppupelissä lampun kestoiän, hankintahinnan ja sähkönkulutuksen puolesta uskoisin kuitenkin pienentäneeni tuonkin fikkarin vaikutusta omaan lompakkooni :grandpa:
Motonetin myymät hämärätunnistinlamput ovat olleet erittäin lyhytikäisiä, en nyt muista brändiä. Kannoin niitä sinne takaisin ja sain uuden .. ei siinä mitään, mutta siihenkin kyllästyy.
Alfonzo
Kauppojen hyllyiltä löytyy edelleen E14 -kannalla halogeenia liesituulettimeen. Paketissa lukee isolla ettei sovellu sisustusvalaisuun, mutta hyvinhän nuo ovat toimineet...
harb
Oon viimeaikoina miettinyt että minkälaisia lamppuja hommaisi mökille saunaan ja pesuhuoneeseen. Haasteenahan tuossa on se että valaisimet ovat vanhoja opaalilasisisa pallovalaisimia katonrajassa, joissa lämpö nousee helposti 100º paremmalle puolelle saunan puolella. LEDejä taitaa saada vaan 60º saakka.
Halogeeni- tai tunnelmalamppu olisi muuten hyvä mutta olisi kiva jos valotehoa voisi säätää. Siivotessa kaipaa enemmän valoa ja käytettäessä himmeä valo riittäisi. Jotenkin kytkimien vaihto valonsäätimiin ei myöskään sovi vanhan hirsisaunan tunnelmaan..
Mekaniker
Onhan täälläkin kokeiltu eri valmistajaa, vaihtelevalla menestyksellä:)
Vähiten rahallista vahinkoa on tullut halpismyymälöiden poistolaarista, toki en ole vaihtanut LED-lamppuja montaa kappaletta viime vuosien aikana
Parhaiten on kestänyt "pryl/bil"teman filamentversiot, huonoimmat on ollut ne mallit missä on muovista tehty "jalkaosa" ja opaalikupu. Ne kuumenee ihan liikaa, Osram? merkillä varustettu on ollut surkein
Sen sijaan 500W halogeenin ulkovalo-korvaajat on ulkovalaistuksessa vaihdettu liikaakin, yhden laatu-valoheittimen hinta kun liikkui aikaisemmin 50/60€ hinnoissa niin päätös oli helppo. Nyt ulkovalo antaa halvimmat halpismyymälöistä
Toki niissäkin on omat jutut mitä en ymmärrä lainkaan:
Kuva selittää
Pistoke paikalla ja kaksinapainen kytkin auki, sammuu kun irroittaa töpselin. Töpselin kääntö ei auta
Toistakymmentä käytössä eri taloissa ja samalla tavalla loistavat lähes kaikki
    105,9 KB · Katsottu: 211
sulo_s
Ikean E27 400lm ollut tuulikaapissa "testissä aina päällä" nyt kohta 15v.
Muualla ollut mitämilloinkin mallia ja osa kestänyt, osa ei.
Keittiössä on ns kämmenlamppuja, joissa alkuperäiset pienloistelamput kesti keskimäärin nelisen vuotta, kiinan 7w ledit tilalle. Yksi kuudesta halosi alle puolivuotta, muut toimii edelleen (n. 3v), ehkä valo teho vähentynyt.
Kuva selittää
Taitaa olla jännitettä maan ja nollajohdon välillä? Tuollaisissa valonheittimissä lienee aika paljon kapasitanssia maan ja jännitteellisten piirien välillä (arveluni perustuu muistikuvaan, kun olen parikin tuollaista avannut liitäntäjohdon korvaamiseksi toisella). Nollajohto päästää lamppuun virtaa (olettaen siis, että lampussa on erillinen kevi tauluun ja talon maadoitukseen asti ja 2-napaisuudella viittaat siihen, että vain vaihe katkeaa, mutta kytkin ei katkaise nollaa). Ledeille päässyt muutaman voltin suuruinen hajajännite voi saada ne loistamaan tietenkin riippuen kytkentätavasta ja valaisimen virranrajoittimen periaatteesta.
kaihakki
Halogeenilamppu on hehkulamppu ja siinä toimii perinteiset valotehon säätäjät.
jarkko_h
Onko tuosta merkittävää vaaraa/haittaa?
Millä asian korjaa, kaksinapainen kykin, jolla vaihe ja nollan katkaisu?
Mulla on kerran tullut sama loisteilmiö vastaan Osramin G9 led lampulla. Ongelma poistui kun vaihtoi ledin erimerkkiseen. Uudenmallisessa g9 Osramissa ei enää samaa ongelmaa ole ja sen värin laatu hyvä.
P
Kuva selittää
Samat huomiot täälläkin näistä ulkokäyttöön suunnitelluista LED valonheittimistä...
2 kpl 20w malleja, ja yksi 30w malli ollut käytössä nyt parin vuoden aikana, kaikissa vikaa ja yksi toimii enää edes jotenkin...
Osa smd(?) ledeistä kuolee, ja lopulta ei enää lamppy syty ollenkaan, osa smd ledeistä vaan hohkaa vaimeasti tuolla "tyhjäkäyntivirralla", kuten kuvassa.
On nämä aika onnettomia esityksiä. Yksi lampuista oli muistaakseni joku Harjun tekele, ja kaksi muuta mitä lienee "energizer" tjsp mallia...
Saakohan jostakin ihan toimiviakin edullisia LED valonheittimiä ulkokäyttöön, liiketunnistimella. Vinkkejä otetaan vastaan...
Ei sen kummempaa vaaraa kuin ehkä valaisimesta itsestään, mutta CE-merkitty tuote on periaatteessa turvallinen. Himmeänä hehkuva ledasetelma vie niin vähän sähköä, ettei se luultavasti häiritse vikavirtasuojien toimintaa, mikä on ensinnä mieleen tuleva mahdollinen haittaa.
iqo
Ikean ledejä olen minäkin suosinut, mutta ihan noin hyvää laatua ei ole meille osunut. Ulkona noita E27 on mennyt 1 tai 2 aika nuorella iällä, mutta toisaalta jotkut on kestäneet jo useampiakin vuosia. Sisällä ei muistaakseni ole vielä palanut muuta kuin GU10 kannalla olevia. Onhan ikeassakin tietty monen hintaista lediä, Ryet-sarja kaiketi halvin ja Ledare sitten kalliimpi ja varmaan laadukkaampi.
joku Harjun tekele
Ei mahda olla Harjun tekelettä olemassakaan, tuskin on koskaan ollutkaan. Olettaisin että nuo Harjulle tulevat laitetaan vain Kiinassa noihin pusseihin ja isompiin tekeleisiin saatetaan valmistusvaiheessa jokin tarrakin liimata. Suomessa niille luodaan kotimaista vaikutelmaa ja varmaan suurin arvon nousu tapahtuukin Suomessa eli avainlippu puolustaisi paikkaansa.
