Tätä optimi COP tässä nyt haetaan.
Ei minulla ole kuin yksi kone eikä tarvitse ollakaan. Vaikea ymmärtää, miksi ajat tätä kahden koneen mallia kuin käärmettä pysyyn, jos yhdelläkin pärjää. Miksi sinulla on vain yksi MLP vaikka 12 kW saisi helposti rakennettua kahdesta koneesta? Vastaus on varmasti molempiin ihan sama: maksaa (~2x) enemmän eikä tuo villoja mutta tuo sitä vastoin tupla määrän potentiaalisia vikoja.
Veden lämmityksessä isomman koneen teho on kuitenkin tarpeen. Pienellä koneella ne varaajat jäähtyisivät väistämättä ja nopeasti vettä käytettäessä tai sitten pitäisi olla todella iso varaaja. Toki voi olla muita koneita, joissa ei kenties ole tuota elektroniikkaa pyörimässä ollenkaan ja sellaisesta kun termostaatti katkaisee niin se kulutus on sitten nolla. Selvää säästöä 0,5 kWh päivässä !
Varsin lähelle optimia pääsee, jos rajoittaa lämpimään vuoden aikaan sitä vähää lämmitysaikaa. Talvella se optimikin siirtyy korkeammille kierroksille. CTC:llä on noissa ainakin tämän mallisissa koneissa täsmälleen sama ohjauselektroniikka molemmissa (luultavasti sama vielä 600 sarjassakin) enkä usko että sen kulutus poikkeaa siitä, minkä kokoista konetta ne ohjaavat. Nämähän eivät lähde minimillä käyntiin mutta saattavat jäädä sitä minimiä käymään, jos lämmintä johonkin sen verran jatkuvasti menee. Onhan tuo kesällä 5,5:n COPin pumpannut. Eikö se nyt ole ihan siedettävä tulos kaikkien tyhjäkäyntien yli ?
Varaaja, jossa kaksi kerrosta, että käyttöveden saa esilämmitettyä sekä noin 150l tulistusvaraaja.
Tämäkö on paras kompromissi?
Tuo "kaksikerroksinen" varaaja on siinä mielessä hyvä, että voi säätää vapaasti kuinka pitkälle pumppaa ja mistä jatkaa suorasähköllä ja milloin yleensä sitä tulistusvaraajaa sitten aikoo käyttää. Käyttäjälle jää enemmän mahdollisuuksia (niin hyvässä kuin ehkä myös pahassa). Tulistusvaraajalla voi myös taata sen veden saannin kesällä, jos ei esim. ukkosen vuoksi uskalla käyttää lämpöpumppua.
Jos tätä vertaa siihen vaihtoehtoon, että olisi vain yksi kuumapäinen varaaja tuplakierukalla, erillinen tulistusvaraaja mahdollistaa pumpata se varaajan yläpää sellaiseen lämpötilaan johon se lämpöpumppu helposti kykenee ja samalla pitää yllä se kuuman veden lämpötila tulistusvaraajalla. Jos olisi vain kuumapainen varaaja ja vettä halutaan vaikka +65 °C:ssa ja se pumppu ei siihen kykene joko pakkasella tai ei milloinkaan, se merkitisi sitä, että vesi vain hiukan esihaalistuisi siellä pohjakierukassa ja kaikki siitä ylöspäin tehtäisiiin suorasähköllä.
Vaihtoventtiiliä en jättäisi pois. Kyllä se nyt oikeisiin lämpöpumppujärjestelmiin kuuluu ihan vaikiona vaikka toki maksaakin. Tässä sen käyttöä puoltaa juuri lattialämmityksen alhainen lämpötilataso, joka ei suoraan mahdollista tehokasta veden esilämmitystä.
Varaaja kuitenkin tarvitaan joka tapauksessa. Hyvän varaajan voi olettaa kestävän isältä pojalle. Itse tykkään ajatuksesta, että kierukat ovat vaihdettavia sillä varsinkin kaivovesillä kuparikierukalla on varsin rajallinen käyttöikä. Varaajia on sekä vaihdettavilla että ei-vaihdettavilla kierukoilla.
