Mitsubishin risut ja ruusut
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kriitikko_o
juu. En ole alkanut leikkimään ajastuksilla.
MelCloudissa nuo siivekkeen ohjaukset taitaisivat ajaa yli meikun oletuksen, eli mitä kaukosäätimellä laittanut, jossa vasen puoli puhaltaa ylimmästä ja oikeapuoli toiseksi ylimmästä. MelCloud kun ei taivu kaiketi edelleenkään noihin eriparisuuntauksiin. Muuten Melcloudilla säätelen lämpötilaa ja puhallusta, koska sillä saa puolen asteen tarkkuudella lämpötilan.
FH25
Risut:
i-see pitää sur-sur ääntä joka on häiritsevä, jos puhallusteho on alle 3:lla
Jos puhallusteho on automaatilla, niin ei osaa nostaa sitä yli 2-asennon. Vaikka muute kämpässä alkas kylmettyy
Melko äänekäs 'höyryveturi' kun vääntäytyy sulatukselle ja natiseva sisäyksikkö (lämpövaihtelut)
Ruusut:
Kalenteri, saa päiväksi/yöksi pudottaa lämpöjä
I-see toiminnolla, pitää huoneen lämmön tasaisempana
Kokonaisuutena siis hyvin ristiriitainen laite, koska sisältää toimintoja joita ei voi käyttää eli ei voi vain pistää asetuksia automaatille ja antaa olla..
Toki lämmittää, muttei voi käyttää i-see:ta yöllä ja eikä puhalluksen auto toimintoa em. syistä. Ei todellakaan kyllä sen mitsun mainos hypetyksen veroinen laite.
Kyllä täytyy iso ruusukimppu nyt antaa. Eli 2008 omakotitaloon asennettu Mitsubishi Fd25VABH niin vielä tänäkin päivänä toimii täysin moitteitta täysin ilman minkäänlaisia huoltotoimenpiteitä. En mä tiedä voisko se nyt mitenkään paremmin mennä.
Niin siis on niitä sisäsuodattimia puhdistettu. Mutta en muista että ulkoyksikköä olisi kertaakaan putsattu.
Alkaa sisäkenno olemaan tukossa. Hieno pöly menee kyllä niiden karkeasuodattimien läpi.
Ulkonakin kannattaa vuosittain 1-2 kertaa tarkistaa kennon tausta, että onko puhtaana. Keväällä-alkukesällä ainakin, kun on haavan nöyhdät ja voikukan siemenet yms. olleet ilmassa, niin voi kerääntyä hyvinkin tiiiviiksi ja paksuksi matoksi kennon taakse. Riippuu toki asuinpaikasta miten luonnon eri "pölyjä" on ilmassa.
FH25
Testaa liikkuuko sisäyksikkö telineessään esim +- 10 mm. Joitakin tapauksia on tullut vastaan natisevissa sisäyksiköissä, että läpiviennin putket on taivutettu siten, että sisäyksikkö ei pääse elämään vapaasti, kun putket "kantavat". Tai sitten seinän epäsuoruus on taittanut kiinnityslevyä siten, että sisäyksikkö on jouduttu voimalla lukitsemaan teliseeseen, ja se taivuttaa sisäyksikön runkoa ja sisäyksikön kenno ei pääse vapaasti liikkumaan lämpölaajenemisen yhteydessä aiheuttaen ääntä.
Sisäyksikön kennon puhtaudesta saa hyvään kuvan, kun siitä ottaa kännykameralla tarkan valokuvan, ja kuvaa katsellessa suurentaa sitä voimakkaasti, niin erottuu hyvin kennon lamellien välissä mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. FD-mallissahan siivekkeet aukeat, joten siinä pystyy myös puhallinrummun puhdistamaan. Nykymalleissa turvallisuussyistä ei enää sinne helpolla käsiksi pääse, mutta tarkastuskameralla (eivät maksa enää paljoa) pääsee tutkimaan senkin puhtauden.
Olenkin poistanut molemmista FD25 ja FH35 ne ohuet metalliverkot puhallirummun edestä. Ei mitään virkaa niillä, paitsi että lisäävät ääntä, ja pienentävät puhallusta.
MSZ-LN35VGV
Hyvää lämpötuotto.
Huonoa ulkoyksikön sulatusjakson aikana sisäyksiköstä kuuluva poriseva ääni, joka on kuin vedenkeittimestä. Ääni on häiritsevä.
Muutoin melko hiljainen.
Linkataas tännekin risuihin vielä tää rätinä mitä MSZ-LN25VG2W sisäyksikön kanssa oli. En ole vielä saanut myyjältä vastausta yhteydenottooni.
Todennäköisesti ääni johtuu sähkösuodattimesta. Sen pelkkä imurointi ei riitä. Se täytyy aika-ajoin pestä. Pesuohje: päästä lavuaariin 4 cm haaleaa vettä, laita astianpesuainetta veteen, heiluttele suodatinta 3 minuuttia joka suuntaan vedessä, ravista vesi pois, huuhtele kunnolla ja ravista vesi pois, anna kuivua kunnolla tai kuivaa hiustenkuivaajalla.
Vinkki: Mitsubishi ln kannattaa imuroinin lisäksi suorittaa suodattimien peseminen. Se ainakin hiljentää sähkösuodattiminen ritinää rätinää ja suhinaa. Jos on kiire niin pistää takaisin suodattimet pestyinä ja vähän kuivuneena niin laitteeseen ja laittaa vaikkapa lämmitykselle ja puhallus nopeutta sen verran ettei ärsytä ääni. Sähkösuodatin kannattaa kytkeä pois päältä joksikin aikaa kunnes on kuiva.
Sähkösuodattimen pesuohje:
Sähkösuodatin tulee pestä laimealla Fairy vedellä, huuhdella huolellisesti ja kuivattaa ehdottoman kuivaksi ennen takaisin paikalleen laittamista.
Pesuohje: laita pesualtaaseen 3 cm vettä ja lisää siihen astianpesuainetta. Heiluttele sähkösuodatinta pesuvedessä kolmen (3) minuutin ajan, liikuttele suodatinta kaikkiin kolmeen suuntaan. Ravistele pesuainevesi pois suodattimesta, huuhtele suodatin kunnolla, ravistele ylimääräinen vesi pois suodattimesta, anna kuivua yön yli tai kuivaa hiustenkuivaajalla.
Käyttöohjeen mukaan suodatin tulee imuroida/pestä kolmen kuukauden välein, mutta pesutiheys riippuu 100% huoneistossa olevasta mikrobikasvustosta.
Jos on esimerkiksi karvaisia lemmikkejä tai paljon pölyä, on pesutiheys suurempi.
Toinen vaihtoehto on ottaa sähkösuodatin pois käytöstä kauko-ohjaimella.
FD25 oli "hullunkierrossa" 12 vuotta, kunnes joku LN25 kaveri keksi miten Mitsun "hullunkierto" korjataan.
Korjasin anettujen ohjeiden mukaiseksi ja 30 min:in käyntijakso muttui 1,5 - 3 t.
Ajatelkaa FD25 vikaa ei oltu korjattu LN25:seen.
Kenelle kuuluu risut.
No, ei siinä mitään FD25 sai "lähteä romutaivaaseen" saatteella: Älä tule meidän lähellekkään.
Lähestymiskielto ! Tressilaatikko !
En ymmärrä, että joku vielä asennuttaa Mitsun LN-mallia.
Nyt pöhisee Tossu + Premium 25, joka asennettin pääsiäisen jälkeen ja ensi talvena punnitaan Tossu.
Hyvän valinnan teit.
Täällä on testattu ensimmäinen talvi vaativissa oloissa. Pari kuukautta pakkaset paukkui pääosin -15...-36c välissä, ja syksyllä oli kunnon kuurankeräys kelejäkin. Kaikki lämmitysjaksot sulatuksien välissä mitä olen seurannut on olleet 70 tai 90min. Uskoisin että mitsun harrastamisen jälkeen tuo tuntuu ihan riittävältä lämmitysjaksolta, eikä kämppä viilene sen takia että laite pukkaa hullunkiertoa.
Tuttu olis ostamassa uutta pumppua lämmitykseen/viilennykseen. En suositellut tätä pottukattila 25:sta.
Mikä merkki ja malli olis oikeasti semmoinen mikä ei mene hullunkiertoon pakkasilla ja äänet normaalit?
Mitä mieltä olette tästä ulkoyksikön asennuksesta. Yritin kritisoida asennusta, mutta maahantuojan Scanoffice mielestä ei merkitystä ja samaa mieltä heidän valtuutettu asennusfirma (Oriveden kodinkonehuolto) joka työn suoritti? LN 25 ulkoyksikkö kyseessä. Takuuaikakin työlle menee kohtapuolin umpeen:)
    208 KB · Lukukerrat: 969
