Jotkut noita julkaisee:
Thermia Atlas 12 , sivu 15.
Noiden perusteella pitää huutaa HEP, doku sanoo erilailla vrt. siihen mitä vilautettiin tai lukivirhe esittäjällä ja itsellä koska pikkupää onkin tuossa dokussa huonompi, eli tuo doku kertoo että käyrä on vähän 'sianselkä' joka on sinänsä uskottavaa että näin on ja cop säilyy kotuullisesti vaikka teho nousee...Eroja on, Nibessä Mitsu kompura ja Thermiassa Copelandi ja jälkimmäisessä parasta oli pikkutehopää...
Energiamerkkilaskelmasta löytyy tehot ja COPit eri ulkoilmalämpötiloilla. Niissä pienellä teholla COP on parempi kuin suuremmilla. Se on eri juttu, koska lämpimämmällä menolämpö laskee. Ehkä myös keruu on lämpimämpi? En tiedä miten normi tuon käsittelee.Noiden perusteella pitää huutaa HEP, doku sanoo erilailla vrt. siihen mitä vilautettiin tai lukivirhe esittäjällä ja itsellä koska pikkupää onkin tuossa dokussa huonompi, eli tuo doku kertoo että käyrä on vähän 'sianselkä' joka on sinänsä uskottavaa että näin on ja cop säilyy kotuullisesti vaikka teho nousee...
Oikein pitäisi tehdä omakohtainen 'kartta' kuinka asia menisi itsellä eri merkeillä (mitä löytää) menolämpö-teho-cop lämmitys ja LV...ainakin tuosta Calibrasta saisi melko tarkat tulokset, 5 pistettä käyrälle (riittävät).
MIhin lämmitykseen meni elokuussa sinulla tuo 589kwh. Oletan että kosteiden tilojen. Minulla koko elokuussa kaikkeen sähkön 682kwh. MLP vei 60kwh. Kylppäreissä lattiassa sähkökaapelit, joten ovat mukana tuossa kokonaiskulutuksessa
Otin ylös 6 vrk välimittauksen missä kosteiden tilojen lattioihin meni 67 kWh / 6 vrk eli 11 kWh / vrk mikä ennustaa 335 kWh märkätiloihinMIhin lämmitykseen meni elokuussa sinulla tuo 589kwh. Oletan että kosteiden tilojen. Minulla koko elokuussa kaikkeen sähkön 682kwh. MLP vei 60kwh. Kylppäreissä lattiassa sähkökaapelit, joten ovat mukana tuossa kokonaiskulutuksessa
oiskohan noin että viilennys olisi syönyt lattian lämpöjä elokuussa.... elokuun lattioihin mennyt energia oli kyllä poikesellisen suuri. Katotaan seuraava viikko.Minulla tuo liuospiirin dT pysyy aikalailla 3:ssa tai ei ainakaan mene yli siitä, kunhan on riittävästi lämmityskuormaa. MLP projekti tuli eilen päätökseen lupapisteen näkökulmasta... Katselin vantaan karttapalvelusta, että meidän reikä on aika tarkalleen jonkun sortin halkeaman kohdalla. Tai no halkeama on oletettavasti aika lähellä. Nuo halkeamatkin näkyy karttapalvelusta
Ei laskutettu minullakaan. Luulin että viimeistään loppukatselmuksen jälkeen lasku tulee, muttei ole näkynyt.Sellainen kumallisuus on että toimenpidelupaa ei koskaan laskutettu.
Vertailu kulutuksia kaivataan... Mite Nibe pumppaa
Olitko tuosta Nibeen yhteydessä?Liospumppu on ollut jatkuvalla käynillä häiriön jälkeen.
En kun en ole ihan varma mistä johtui. Hätäpäissäni diagnoosiin jäi aukkoja mutta epäilen liusopumpun sammumista ja startin epäonnistumista. Nyppäsin signalinjohtimen irti ja laitoin takas. Liuospumppu kuitenkin toiminut ok sen jälkeen, ei äänä eikä oireile joten jätin sen pyörimään 5% teholla. Muutenkin kun pumppua seurannut niin noi % on hieman ihmeelliset, välillä 1% vedon loppupäässä ja ei voi pitää paikansa mitä käyrästä kattelin. Kaipais mittausyhteet liuospiiriinkin.Olitko tuosta Nibeen yhteydessä?
Ei litkupumpussa vikaa ole, sen ohjaus taitaa pykiä.Liuospumppu kuitenkin toiminut ok sen jälkeen
