  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
Robomow RS615u muutamia kertoja lähtenyt latausasemasta ja jäänyt jumiin näyttöön teksti kulma, tästä päästy aiemmin jatkamaan valitsemalla uudelleen liikkeelle.
Nyt tekee vain kulma tai jumissa, jonka jälkeen etsitään kotiasemaa... Mitä tähän osaisi tehdä? Olen vienyt laitetta kauemmas kotiasemasta ja yrittänyt muutamia kertoja tällöin hetkellistä "katkokävelyä" Terä pyörii normaalisti mutta eteenpäin ei pääse, jumissa?
Liikkuuko kone normaalisti jos sitä ohjaa käsin kännykällä? Siellä taisi olla "kauko-ohjain".
Onko "smartmow" pois päältä?
Kaukoohjainta käyttäessä ilmoittaa moottori ylikuumenee... Olisiko siinä syy?
Aloitanpa tutkimaan lisää, Ebay:stä varmaan uudet moottorit.
Joo, mullahan meni samasta koneesta myös ajomoottori kun kone lipsautti rinteestä alas. Itse moottorin vika ei selvinnyt koskaan vaikka purinkin sen moottorin/vaihteiston. Ellen nyt väärin muista niin rikkonainen puoli oli jäykempi pyörittää renkaasta (tätä ei kannata koittaa pitkään tai nopeasti kun moottori alkaa toimimaan generaattorina ja tuottamaan sähköä). Tuo taisi toimia myös kauko-ohjaimella niin että käännös jompaan kumpaan suuntaan onnistui ilman ylikuormaa. Tuosta pystyi päättelemään jo että kumpi on rikki.
Moottorin ostin Piketasta Tampereelta.
Tuossa oli tuo mun keissi: https://lampopumput.info/foorumi/threads/robotti-ruohonleikkurit-kokemuksia.16523/post-431823
Näytti varasto nollaa... Soitin ja sain lisätietoa virhekoodista (24) minkä sain ajomoottoritestissä, joka viittaa ajomoottorin anturivikaan.
Toinen pyörä pyörii nätisti, toinen jäykempi ja pyörittäessä napsuu.
Onkohan tätä ketjua lukevilla jollain sama Bosch Indego S+ 500 kuin minulla. Olisi mielenkiintoista lukea minkälaisia kokemuksia teillä on tuosta leikkurista.
Parisen viikkoa sitten vaihdoin terät kun laite alkoi näytössä vaatia puhdistusta ja olihan terät jonkin verran töhnän peittämät, ehkä vaihdoin silti liian häätäisesti. Uudet terät ovat Grimsholm ruostumattomat ja sopivat oikein hyvin alkuperäisten tilalle ja uudet ruuvitkin olivat mukana.
Kuvassa näkyy uudet ja vanhat terät ja muka puhdistusta vaativa pohja.
    92,7 KB · Lukukerrat: 322
Terve! Robomow Toolkit on ilmeisesti poistettu jossain kohtaa kaikessa hiljaisuudessa yleisestä jaosta. Voisiko joku kellä asennustiedosto on tallessa jakaa sen minulle?
Jouduin vaihtamaan emolevyn omaan MS1000 malliin kun ei herännyt talven jäljiltä enää henkiin. Nyt ei hyväksy uutta emolevyä.
Sain ladattua Toolkitin alla olevasta linkistä.
sw.robomow.com/software/PC%20Applications/Robomow%20Toolkit/Setup/Robomow%20Toolkit%20(Guy).application
Robottileikkurit ovat selvästi vielä keskeneräistä tekniikkaa, mutta kaikissa lienee ajastusmahdollisuus, jolla siilien silpomista voisi minimoida.
Jos leikkurit olisivat parkissa klo 18:00 - 10:00 välisenä aikana todennäköisesti yli puolet siilien silpoutumisista vältettäisiin.
Ikävä homma tuo siilien kohtalo. Ei tässä ole itsekään tullut ajateltua kun omaa napaa, siirsin nimittäin tänä kesänä ajastukset niin että vehjes leikkaa öisin, sama mökillä. Se helpottaa omaa elämää kun ei tarvitse päivisin miettiä omia tekemisiä nurmikolla, riittää että illan tullen katsoo ettei nurtsille ole jäänyt mitään. Pitänee siirtää ensi kesäksi leikkurin työaika takaisin päivällä tapahtuvaksi.
Lykättävien kanssa suositellaan, että varsinkin kesähelteillä leikkaukset tehtäisiin illalla. Täten veden haihtuminen ruohosta on vähäisempää, kun ruoho saa leikkaus pintansa umpeen yön aikana.
Kuinkahan robotilla päiväleikkaus? Ei varmaan yhtä brutaali kuin perinteinen, mutta leikkauspinta kuitenkin muodostuu.
Ainakaan Husqwarnalla ei näytä olevan mitään väliä mutta siinä onkin ne mattoveitsen tyyliset terät, nurmikko on aina täydellinen. Tiedä sitten kuinka ne robotit missä on tavallisen nurtsintappajan tyyliset metalliterät.
TM kokeili: Gardenan robottiruohonleikkuri yrittää silputa pihalle pudonneita lehtiä – Videot paljastavat, onko luonto konetta mahtavampi
Itse käytän haravan tilalla keräävää ruohonleikkuria. Ruoho- ja lehtisilpun voi sitten kaataa kompostiin kompostoitumaan.
Käytän vain kerran pari vuodessa keräävää leikkuria, tämä viimeisellä leikkauksella lokakuussa. Sitä ennen polttomoottorikoneella lehdet silpuksi ja haravointi perään. Polttomoottorikone silppuaa lehdet pieniksi paloiksi, sähkökone jättää isommiksi. Pieni silppu uppoaa ruohon tyveen maatumaan ja lannoitus ja multaustarve vähenee.
Tänä syksynä toistaiseksi vielä lehdet silputtu ja jätetty nurmelle. Nurmi kasvaa vielä lähes pari senttiä viikossa. Loput lehdet kerään boshin keräävällä leikkurilla seuraavan leikkauksen yhteydessä noin viikon päästä.
Lumikko tuli asustelemaan pihalle. Sille jätän vähän risukasaa ja lehtiä vaahteran tyvelle ja kukkapenkkiin. On hävittänyt tehokkaasti myyrät ympäristöstä.
robomow rs 615u akku.
Käykö siihen muu kuin alkuperäinen 4600mah.Ostin siihen 6000mah lifepo4,mutta ei alkanut lataamaan.
Lähtökohtaisesti haravointi on aina turhaa, paitsi kuntoilumielessä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta:
- Suuremmat oksat, kävyt yms on hyvä haravoida pois keväällä, ruohonleikkurin terän takia.
- Jos tietyllä alueella on lehtipuita paljon, voi lehtiä pudota syksyllä niin paksu kerros että ne käytännössä tukahduttaa ruohon kasvun kesällä.
Taisit kirjoitella tuosta akkuongelmasta jo aikaisemmin. Onko siinä akussa ollut vikaa jo uudesta lähtien? Mainintasi mukaan se oli ollut pimeänä jo silloin kun hommasit sen. Onko ko. akulla leikkuri ylipäätään toiminut joskus?
Kyllä muistaakseni pelasi jonkin aikaa, Latauspää antaa ulos 34 v,mutta virta ei kulje akkuun.Olisiko latauspää kuitenkin jotenkin viallinen,kun robotin ottaa latauspäästä pois jää valo edelleen palamaan vihreänä kiinteästi.Miksi siinä latauspään maapuolen piikistä ruuvi tulee kotelon ulkopuolelle,jokin merkitys silläkin lienee?Olisiko ruuvi jotakin mittausta varten?
Otin itse eilen robon talviteloilta. Vain sulake oli pois säilytyksen ajan. Akun varaustila oli 98% robon mukaan.
Kun robo on tuossa kotiasemassaan/latauslaitteessaan niin siinä palaa vihreä valo kiinteästi. Kun robo lähtee leikkaamaan niin valo vilkkuu vihreänä. Jos se sulla toimii jollain toisella tavalla niin se kertoo siitä että joko virtalähteessä tai siinä latauspäässä on jotain vikaa. (tai itse robon päässä). En tiedä mihin tuo perustuu että latauslaite tunnistaa tuon robon. Jos otat kehäjohdon irti niin vilkkuuko valo punaisena nopeasti.
En tiedä mitä tarkoitat piikillä. Kuva?
Oletko katsonut huoltovalikon kautta mitä se kertoo akusta tai latausjännitteestä? (en muista nyt ulkoa enää että miten sinne pääsi tai mikä oli salasana)
Huom ! AutoMowerin omistajat, älkää sekaantuko "halpis" teriin;
Alkuperäinen AutoMowerin teräsetti
Käytän alkuperäisiä kestävyys teriä. Minun AutoMoweri kun pysähtyy johonkin esteeseen, terälevy vaihtaa pyörimis-suuntaa. Eli teriä käytetään molemmin puolin joka tarkoittaa edellisen Mowerinin nähden terien kestävyyden tuplaantuneen. Toinen ajokesä menossa samoilla kestävyysterillä, saattaa mennä vielä tämä kesä ans kattoo ! Tarkistin terät ! hyviltä näytti, nurmikko 1200 m²
HUQVARNA AUTOMOWER ENDURANCE BLADES
6 kpl läpipainopakkaus 22:99 € Ostin 2 vuoden kestävyysterät
https://www.husqvarna.com/uk/parts-accessories/spare-parts/endurance-blades/595084401/
https://www.husqvarna.com/us/accessories/spare-parts/endurance-blades/595084411
Minulla käytössä jokin Amazonin teräsetti, messinkisen väriset. Menee 2-3 sarjaa kesässä ja nimenomaan rippuen miten hyvin on pihan siivonnut (kivet, kävyt, oksat). Molemmilla puolilla terät. https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B07SY9NJJF?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Laitan tähän nyt vielä tuon ohjeen Robomowin huoltovalikkoon. En muista olenko laittanut ohjeet tänne myös aikaisemmin.
Valikkoon "Huolto" -> Kysyy koodia.
Sitten tiedot -> huoltonäyttö ->
Kaksi ylintä riviä ovat eri kennojen jännitteitä, nämä pitäisi olla 3 - 3,6 V välissä jos ne ovat kunnossa. Alle 2 V on varmasti kaput.
Alimmalla rivillä on ensimmäisenä akun jännite
Toisena
1 = akku tyhjä
2 = akun varaus on alhainen
3 = akun lataus
4 = akku valmiina
Kolmantena akun kapasiteetti 24 = 2,4Ah, tämä näyttää päivittyvän latauksen edistyessä itsekseen ja on laskennallinen arvo
Neljäs virrakulutus reaaliajassa 1 = 100 mAh. Mulla tuo vaihteli latauksen aikana 0 ja 3 välillä.
Onnistuuko nuo oikeasti jäämään robotti ruohonleikkureiden alle. Tarkoitan että ainakin oma robomow menee niin maan pintaa viiestäen että jos eteen jää niin luulisi että pyörisi vaan etulokarissa
Ja vielä lisää tuolta huoltovalikosta liittyen lataukseen.
Huolto -> tiedot -> huoltonäyttö -> lataus käynnissä
Sieltä löytyy takaa tälläinen näkymä
1. vasemmalla ylhäällä on latausjännite, pitäisi olla 33 - 34v, voi mitata myös latauspinneistä koneen ja telakan välistä.
2. vasemmalla ylhäällä on latausvirta, 1 = 10 mA
2. oikealla ylhäällä on latausvirta PWM %
1. oikealla ylhäällä on latauksen tila, mulla se vaihteli 1 & 4 välissä. Tuossa taisi olla jo balansointi menossa.
1. vasemmalla keskellä on akun jännite
2. vasemmalla keskellä on kennojen balansoinnin tila nykyisessä latausjaksossa, 0 = kesken, 1 = valmis
2. oikella keskellä on latauspaikka, 0 = base station, 2 = tunnistamaton (mulla oli tämäkin välillä näkyvillä jostain syystä)
1. oikealla keskellä on nykyisen latausjakson pituus tunneissa
1. vasemmalla alhaalla on kennojen alin jännite (nämä alin ja ylin pitäisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan jolloin akku on tasapainossa)
2. vasemmalla alhaalla on kennojen yli jännite
2. oikealla alhaalla on akun lämpötila
1. oikealla alhaalla on syy miksi leikkuri ei leikkaisi, syyt alla
Samaan aikaan kennojännitteet vertailuksi
Kirjoitin : Huom ! AutoMowerin omistajat, älkää sekaantuko "halpis" teriin;
Kyllä "amazon" terät ilmeisesti ajaa asiansa: Mutta terät jota käytän, Moweri käyttää jopa terän molempia päitä. Koska terälautanen vaihtaa aina pyörimis-suuntaa kun leikkuri pysähtyy ja terät siirtyy käyttämään terän toista päätä. Mielestäni tämä toiminta tuplaa 3 terän kestävyyden jopa kaksi leikkuukautta.
https://www.husqvarna.com/fi-fi/robottiruohonleikkurin-terat/turvatera/ Pakkauksessa on kaksi teräsarjaa 27,90 €
    123,5 KB · Lukukerrat: 158
Erään eläinlääkärin sanoin:
Jos saisin valita yhden laitteen, jonka käytön pystyisin kieltämään, olisi se ilman muuta robottiruohonleikkuri.
Onha nuo aikuisten oikeasti aika turhia laitteita.. ihminen ku on luonnostaan laiska sekä mukavuudenhaluinen ja tuntuu, että koko ajan entistä enemmän sellainen, niin ymmärrän suosion ;D
Moro
Eläinlääkärin sanomista voisi vielä lisää muotoilla seuraavaksi:
Jos saisin valita yhden asian, jonka pystyisin kieltämään,olisi se ilman muuta nurmikko.
Ei tarvittaisi robotteja,ei päriseviä leikkureita,ei nurmikkomultaa,ei nurmikkolannoitetta ja paljon muita asioita ja kaikenlisäksi säästyisi ihmisten aikaa,no mitä tilalle,vaikkapa keinonurmikko:cool:
Moro
Kyllä tuo TANE Talkkari (Huskun 430 X) on hommia puskenut,nyt neljäs kesä menossa.
Kokonaiskäyntiaika 2467 h
Kokonaismatka 3908 km
Latausjaksoja 1010
Latausaika 923 h
Olishan tossa jonkun tunnin saanut ajettavan päällä istua eikä nurmikko kuitenkaan koskaan olisi ollut yhtä siisti kuin robotin jäljiltä.
Sen verran on Tane nurtsia tallannut että olen alkanut miettimään että minkä verran nämä robotit kestävät,kuluuko siitä ekana akku vai vetomoottorit vaiko leikkuupän moottori,eipä siellä niitä kuluvia osia juuri muita ole ja minkä hintaisia sitten osat ovat.
Kovasti alkoi roboleikkuri kiinnostamaan taas kesän ensimmäisen ruohonleikkuun jälkeen.
Piha on aika sokkeloinen, mutta 650-800m2 saisi kohtuullisesti annettua leikkuron vastuulle. Muutama kapea käytävä tulee väkisinkin kun siirrytään ns. alueelta toiselle.
Husqvarnan 310 mallia olen vähän ajatellut. Meneekö metsään jos tämän valitsen? Tuon mukana ei taida tulla kaapelia ollenkaan. Onko pakollista/ kannattavaa ostaa huskun oma asennussarja vai ajaako esim joku ebayn kaapelisetti saman asian? Nopean askelmitan mukaan noin 300m menee johdinta kehälle. Tuleeko tälle muuten vielä sellainen "reittilaturillejohdin" kehän lisäksi?
Moro
En ole varma onko mainitsemassasi mallissa useampia leikkausalueita mutta jos on niin voisit luulisin jakaa nurmikkosi pariin eri alueeseen ja niille metrimäärät laturilta josta alkavat ajamaan niin osaisivat kapeista käytävistä huolimatta sille nurmikkoalueelle jos epäilet etteivät muuten sinne osaisi.Voisit myös määrittää leikkaako robotti saman ajan eri alueita.
Meillä osittain myös sokkeloinen mm. marjapuskia mutta suht hyvin silti leikkaa joka paikasta.
Mieti jospa ottaisit asennuksen myös kaupan mukana jokatapauksessa myyjäliikkeessä varmasti osaisivat jeesata sinua asennuksessa ettei tulisi tehtyä mitään mokia.
Kyllä tulee se hakukaapeli myös.
Ryobi näköjään aloittanut nyt keväällä Roboyagi markkinointikamppanjansa Suomessa ja yritin lähettää alla olevan arvostelun Bauhausin sivulle mistä ostin laitteen edellisenä kesänä. Eipä ole arvostelua julkaistu, mikä nyt ei sinänsä yllätys kun tietenkin yrittävät manipuloida myymiensä tuotteiden arvosteluja. Jos joku harkitsee kyseisen laitteen ostamista niin tässä jotain kokemuksia.
Ostin Roboyagi robottileikkurin keväällä 2021 koska se oli harvoja jotka mainostivat pystyvänsä leikkaamaan suurempaa 2000m2 takapihaa, ja minulla on paljon muita Ryobin työkaluja joihin olen ollut tyytyväinen. Tämä roboleikkuri oli kuitenkin virhe. Naapurini erehtyi ostamaan myös saman mallin samoihin aikoihin ja on myös todennut paljon ongelmia, eli kyse ei ole vain yhdestä ongelmayksilöstä. Alla muutamia ongelmakohtia:
  • Ohjelmointi Roboyagi kännykkä appista ei meinaa toimia ja asetukset kuten ajastuksen ohjelmointi resetoituu aina vanhoihin asetuksiin kun appin käynnistää uudelleen. Arpapeliä pysyvätkö asetukset ja useimmiten eivät.
  • Takuuhuolto (Alppilan Sähkö) on hidasta ja kestää arviolta viikkoja. Tänä aikana ruoho pitäisi siis leikata käsin joka 2000m2 tontilla on aika työlästä työnnettävällä ruohonleikkurilla. Jos ruoho pääsee kasvamaan liian pitkäksi ei Roboyagi sitä pysty leikkaamaan.
  • Muutaman kuukauden jälkeen robotti alkoi antamaan ”Critical Fault Error Code 100” eikä enää toiminut, joka osoittautui ongelmaksi robotin näytössä. Sain korjattua tämän itse kolvaamalla näytön huonot juotokset. Takuuhuolto olisi varmasti myös korjannut jos voit luopua leikkurista viikoiksi.
  • Vaikka alussa robotti oli hiljainen, sen alla oleva kuulalaakeri alkoi rahista äänekkäästi kuukauden käytön jälkeen.
  • Naapurilla robotti on myös alkanut narista.
  • Moottori on alkanut pitämään voimakasta ääntä.
  • Naapurilla on ollut paljon ongelmia että robotti ei palaa/lähde latausasemasta.
  • Viimeisin firmware päivitys sekoitti robotin täysin (ei lähtenyt leikkaamaan ja piippaili oudosti) ja vaati factory resetin. Firmware päivitys resetoi myös pin koodin 0000.
  • Sateisella säällä aluslevyyn kertyy paljon märkää ruohoa joka tukkii terän. Robotissa ei ole anturia joka lopettaisi leikkauksen sadesäällä.
Kaikista negatiivisesta asioista huolimatta kun Roboyagi toimii se hoitaa hommansa äänekkyydestään huolimatta ja säästää paljon vaivaa, mutta markkinoilla on varmasti saatavilla parempia vaihtoehtoja.
Onnistuuko miltään robottileikkurilta ylittää ihan tavallinen sorapintainen ajoväylä? Eli menee terät heti piloille jos pyörivät silloin tai osaako joku leikkuri siirtyä alueelta toiselle niin ettei leikkaa silloin? Kuvassa siis tuo kapea käytävä alueiden välissä on soraa. Alueiden sisällä se on laatoitettu. Husqvarna automower 310 mallia olen nyt pitänyt muuten vahvimpana vaihtoehtona.
Eräs tuttu asensi pihakivet tuon kulkuväylälle vastaavassa tilanteessa. Varmaan sopivan pieni sorakokokin ajaa asiansa. Hänellä oli hussen kone. En tiedä pyöriikö siinä terä tuolloin.
Robomow hanskaa alialueet ja siirtyminen tapahtuu terä sammuksissa.
Husqvarna automover 305 hankittu. Myyjä loukko.com, noudettuna. Erittäin hyvä palvelu ja hinta edullisin. Kokemuksia lisää kunhan saan ensin nurmikon fiksattua/paikattua, sekä parit juuret ja kannot pois.
