Katsoin tuota huoltosoftaa hiukan tarkemmin akun osalta. Viimevuoden osalta mulla ei ollut enää tallessa kuin yksi tänne linkittämäni kuva missä näkyi ajoaika. Siinä se näytti olleen noin tunti ja vartti. Nyt tuo näyttää olevan noin tunnin joten akku lienee saanut jo hiukan kipeää, saattaa toki olla että myös ruohon pituus vaikuttaa ajoaikaan. Ainakin voisi kuvitella että moottorit ottavat enemmän virtaa pidemmällä ruoholla. Nyt ajoaika näyttää pyörivän siinä tunnin nurkilla tuolla 4,8Ah akulla.
Samalla tuossa osui silmiin asetus mikä määrä koska tuo värkki palaa takaisin lataamaan. Asetus näyttää olevan sellainen että kun akun kapasiteetti alittaa 1,5Ah tai alimman kennon jännite laskee alle 3,0 V. Tällöin tuo laite ajelee 4,8Ah akulla kapasiteetti väliä 1,5 - 4,3Ah. Tuosta sitten johtuikin softassa näkyvä ilmoitus kapasiteetin palautuksesta joka oli 2,8Ah. Tuosta voi laskea laitteen keskitehonkin, joksi tulee noin 75W. Ei kovin paljoa mutta kyllä se ruoho silläkin kaatuu...
Lataukseen liittyvä toinenkin asia löytyi tuota valikoista näyttää olevan laturin max latausvirta. Tähän liittyen tarkistin myös millaisia latureita näissä värkeissä on. RS615u:ssa näytti olevan 34V/2A. Suurimmassa mallissa, 635:ssa taas näytti olevan 3,5A laturi. Ja akkuhan oli myös tuossa suuremmassa mallissa 6.0Ah vs 4,8Ah. Tuosta se ero näiden koneiden välille sitten tuleekin. Luulisin että tälläisen pikkukoneen saa jotakuinkin upgreidattua suurempaa mallia vastaavaksi vaihtamalla akun sekä laturin. Laturin hinta näyttää olevan alta huntin.
Myynti-ilmoituksessa lataus/leikkuuajasta ilmoitetaan 615u sekä 635 malleilla seuraavaa:
615u leikkuuaika: 55-70 min latausaika 90-110 min
635 leikkuuaika: 80-100 min latausaika: 90-110 min
Yksi asetus tuolta vielä löytyy akkuun liittyen. Kapasiteetti sekä maksimi latausvirta milliampeereissa kennojen balansoinnin aikana. Akun koko on 6Ah koneessa säädetty arvoon 57 x 100mAh
