Eiköhän siellä ole iso pyörä pyörimässä....Toivottavasti kauppa käy ja pystyvät vastamaan kysyntään vahva kokemus hitsauskoneista antanee vähän etumatkaa kilpailijoihin.Toisessa videossa oli vastaus kysymykseen hyötysuhteesta ja se on 94% eli lämpöäkin syntyy
autotoday.fi
Latauskaapelin paksuus ja liikuteltavuus on toki joku raja tai sitten koko lataustapahtuma automaattiseksi.Juu, ja isompia autoja akuilla ei ole vielä nähty, tehontarpeella on rajana lähinnä taivas.
Ei sentään taivas rajana mutta pääsisivät edes bensajakajan tankkaustehoon 30000kw .500 kilometrin ajoon 15-30 minuutin latausaika polttikset selviytyy siitä minuutissaJuu, ja isompia autoja akuilla ei ole vielä nähty, tehontarpeella on rajana lähinnä taivas.
Jos kassa kestäisi tuo porsche taycan varmaan joTässä hyvä lista autojen lataustehoista. https://webastolataus.fi/autot/
Ei se aika ole ongelma, vaan sijoittelu, mm. Hämeenlinnassa on ABC ja Prisma vierekkäin, mutta ABC:llä pikalaturi. Ei järjen hiventä. Pikalaturi kaupan pihassa on aivan ideaali, 30 min. ja matka jatkuu 60% täydemmällä akulla.
Tuo ABC :n oma lataus on hetkellä maksutonABC:n kamassa on parempi kate, ei sijoittelu perustu asiakkaan etuun.
Niin, mutta kahvi ja pulla maksaa.Tuo ABC :n oma lataus on hetkellä maksuton
57 kpl tällä hetkelläAi missä on, kaikissa on ollut Fortumin koneet?
Juu, mutta ei ne ilman maksua ole lähteneet. Fortumin lätkällä.
Hyvä lista!Tässä hyvä lista autojen lataustehoista. https://webastolataus.fi/autot/
Hieman salaperäistä on ABC:n tiedotus siis heidän oman brändin alla oleva latausverkko on vasta rakenteilla johon tulossa yllä mainittu kempowerin laitteisto ja nyt on olemassa mm. fortumin koneet 0,40e/kwhJuu, mutta ei ne ilman maksua ole lähteneet. Fortumin lätkällä.
Järjettömänä voisi pitää sitäkin, että meillä on kolmivaihejärjestelmä. Kyllä 1x63A riittäisi tosi monelle, ja siitä riittäisi 32A lataukseenkin ainakin kuormanhallinnan kanssa.Tästä näkee hyvin mitä autoja ainakin kotilataajan kannattaa välttää. Järjettömiä 1x32A latauksia on joissain Hyundain, Toyotan, MB, yms. Toki vuosimalleissa ja versioissa eroja. Konassakin vasta uusimmassa 64kw versiossa 3v-lataus.
Järjetön on muutenkin voimakas sana, aika pitkälti julkisissa latauspisteissä on se 32A AC tarjolla. Kotilataukseenkin sen voi hommata. Katsoin Tampereen alueelta säännöt niin 25->50A liittymähintojen ero olisi joku 700-800 euroa, axmk25 riittää 63A asti ja tulppasulake käy 50A asti, eli pohjat vaihdattamalla ja liittymähinnan erotuksella siitä selviää. Kuukausimaksu ei muutu, ellei ole yösähköintoilija. Toki latauslaitteen johdotus on sitten myös hieman kalliimpi taiteilla paikalleen.
Kuitenkin suhteutettuna uusien sähköautojen hintoihin, tuo nyt ei välttämättä kamelin selkää katkaise. Jos haluaa 32A latauksen kotiinsa, sen saa ylimääräisellä touhutonnilla. Järjetöntä? Ei välttämättä.
Vag-konsernin tuotteissa mikä vaan voi olla mahdollistaNaapurista hajosi 16 A automaatti Audin latauksessa 2 x 16 A, automaatti kävi liian kuumana, eli latauksen automaatit eivät saa olla kiinni toisissaan.
Eiköhän ne kiukaan vastukset ole aina 230V, en muista nähneeni 400V kiuasvastuksia.Kyllä tuo 1x63A aika piukka voisi olla, lyöpä sillä sitten kiuas, liesitaso ja vaikka varaaja päälle. Muista että 1x63A olisi 230V kun nyt on 3X25A 400v kanssa. Esim kiukaan virrat nousisi ylös kun jännite tippuisi 400–>230.
Käyhän se valaisimille ja imureille kuumentimien lisäksi sekä viihde- ja muulle elektroniikalle, mutta silloin kun moiseen aikanaan näillä Euroopan kolkilla päädyttiin, kolmivaihevirta oli ainoa järkevä käyttövoima esimerkiksi maalämpöpumppukompressoriluokan sähkömoottoreille. Nykyisin asialla ei enää olisi niin suurta väliä, kun moottoreita käytetään kolmivaiheinvertterin kautta ja kotitalousmittakaavassa yksivaiheisen syötön sykkivyys ei vielä iske kustannuksina ja epäluotettavuutena samalla tavoin kuin teollisuudessa tai maataloudessa (eli puskurielektyrolyyttikondensaattorit ovat nykyteknologian heikoin lenkki eikä yksivaiheinverttereillä selvitä ilman noita toisin kuin suurempien kolmivaihesyöttöisten ja -lähtöisten inverttereiden hiukan monimutkaisemmilla tehopiiriratkaisuilla).Minä kelpuuttaisin hyvinkin yksivaihejärjestelmän.
Meillä esim. liesi ei ole tasapainotettu valmiiksi vaikka esim. isot vastussauvat varaajissa saattavat olla 3-vaiheisia.
Induktioliesissä sinne tasoihin ei laiteta verkkosähköä mitenkään suoraan muutenkaan - siellä voi olla montakin induktiokelaa ja taajuus on korkeampi. Tuossa meidän whirlpoolissa on mahdollisuus laittaa 3 vaihetta kiinni, mutta mitä se niiden kanssa tekee on hiukan hämärää - ohje oli senverran epämääräinen että laitoin kaksi ja kaikki tuntuu pelaavan, tason ottotehoksi on speksattu 7,2kW jos oikein muistan.Lieden tasapainottomuutta itsekkin olen ihmetellyt. Lähinnä kun electroluxilla on 60 cm liesissä vain 2 vaihetta käytössä eli peräkkäiset tasot jakaa yhden vaiheen. Ei luulisi että olisi ollut vaikeaa pistää vaikka takatasot yhden vaiheen taakse ja molemmat etulevyt omien vaiheidensa taakse. https://www.electrolux.fi/support/s...lmistus/keittotaso/keittotason-sahkoliitanta/
Kieltämättä tuossa on logiikkaa. Liesi 2x3,6kw ja uuni 2,8kw ja mikro 800w niin tulee sopivasti 3x3,6kW. En kyllä varmaksi tiedä onko uunin pistorasia lieden kytkemättömässä vaiheessa. Mutta varmaan pitäisi olla.No sehän on tarkoituksella että yksi jää uunille.
Eikös liedet ole niin, että uuni vie yhden vaiheen, kaksi levyä toisen ja toiset kaksi levyä kolmannen.Meillä esim. liesi ei ole tasapainotettu valmiiksi vaikka esim. isot vastussauvat varaajissa saattavat olla 3-vaiheisia.
