Joo, piti kokeilla tuota pikalaturia, ihan vaan siksi, ettei tule yllätyksiä jos lähtee pidemmälle matkalle.K-ryhmällä on jo vähän eri hinta plussakortin omistaville - niiden pikalataus on aika kohtuuhintainen, ne harvat kerrat kun olen maksullista latauspalvelua käyttänyt olen käyttänyt citymarketin pikalaturia samalla kun olen käynyt matkalla ostoksilla mökille mennessä - mökillä ei ole sähköä, parempi olla akussa voimaa.
Tesla kuskit juurikin ISTUVAT autoissaan, joten eipä Lidli siitä rahaa saa. Korkeintaan menettää, jos oikeasti kauppaan tuleva sähköautoileva asiakas päättääkin mennä Koon maksulliselle laturille, jos autonsa on ajatellut ladata kaupassa käynnin yhteydessä. En muuten ole yhdessäkään Lidlin laturissa vielä pongannut yhtään Audin tai Mersun sähköistä autoa..Joo, piti kokeilla tuota pikalaturia, ihan vaan siksi, ettei tule yllätyksiä jos lähtee pidemmälle matkalle.
16,2 kWh maksoi 6,84€, eli aikakallista. Akku optimi tilassa vajaa 40% täynnä ja 34 min päästä 82%.
Tuolla ajaa matka-ajoa juuri 100 km noin 80-100 km/h nopeutta. Vastaa jotakuinkin 4 l polttoainetta.
Aika kallista, sano. Näillä perus 50kW ottavilla vehkeillä ei kannata mennä, jos ei ole pakko. Äkkiä maksaa 5x hinnan ja ollaan bensa-auton hinnoissa. Ei näillä ainakaan sähköautoilua edistetä, jos ei ole omaa latauspistettä.
Jos mielii kiinteällä minuuttitaksalla päästä järkeviin hintoihin pitää akun olla optimi tilassa, sekä kunnon latauskapasiteetti.
Tässä paikallisella lidlillä ravaa tesloja kärkkymässä, mutta vaihtavat maisemaa, ABB pikalaturi jo pari kuukautta rikki... asiakkaita menee ainakin muualle.
Mikä muuten on yleinen käytäntö jos lataus on päättynyt, voiko sen irrottaa ladatusta ja siirtää itselle? Taitas tulla rähinä kuitenkin...
Kerran kävi niin että mielestäni viereen tullut oli keskeyttänyt tarkoituksella tai tietämättään mun latauksen ja otti itse toisesta johdosta.
Laitatko suojat ja luukun kiinni, vai jätätkö avonaisena liittimet sään armoille?Irrottaminenhan ei yleensä onnistu type-2 johdolla kun se pitää irrottaa auton päästä, jotta latauslaite sen irrottaa. Jossain vanhemmissa autoissa lukitusta ei ole mutta ne ovat nykyään poikkeus.
Pikalaturin ainakin itse vien jos lataus on päättynyt ja johdon saa irti (esim Lidlit)
Lidlin ABB laturit tekevät välillä sitä että kun kytkee type-2 latauksen niin se saattaa katkaista käynnissä olevan pikalatauksen ja päinvastoin. Olen nykyään tarkistanut että oma lataus lähtee päälle ja toisen lataus ei keskeydy.
Mitä Lidlillä seurannut niin eipä ne teslamiehet sinne sisälle. Pariskunta lähtee kävelemään tai teslamies syö eväitään autossa (ilmeisesti sen tunnin). Ei liene rahaa teslan oston jälkeen.Joo, piti kokeilla tuota pikalaturia, ihan vaan siksi, ettei tule yllätyksiä jos lähtee pidemmälle matkalle.
Katsoin omiani - 14,6kWh / 4,90e oli lähinnä vastaava. Tuo eup vetää 80% asti runsaat 50kW - eli sen mitä noista pöntöistä lähtee, mutta tahtoo aina joutua sinne hitaammalle - kun se appi on niin paska. Se on aika pahasti perässä siitä mitä tolppa kertoo. Eikä tuossakaan latausajassa sovi kaupassa haaveilla. Normisetti on pikemmin ollut sellainen 11min ja puolet tuosta - siinä ehtii ostaa vaikka sushit ja kaljat mukaan.16,2 kWh maksoi 6,84€, eli aikakallista. Akku optimi tilassa vajaa 40% täynnä ja 34 min päästä 82%.
Vw e-upissa taitaa maksimi pikalataus olla 40kW?Katsoin omiani - 14,6kWh / 4,90e oli lähinnä vastaava. Tuo eup vetää 80% asti runsaat 50kW - eli sen mitä noista pöntöistä lähtee, mutta tahtoo aina joutua sinne hitaammalle - kun se appi on niin paska. Se on aika pahasti perässä siitä mitä tolppa kertoo. Eikä tuossakaan latausajassa sovi kaupassa haaveilla. Normisetti on pikemmin ollut sellainen 11min ja puolet tuosta - siinä ehtii ostaa vaikka sushit ja kaljat mukaan.
Uusissa tuskin sitäkään juuri koskaan, niihin on ahdettu tuplamäärä akkua, mutta minulla on vanha jossa akut ovat vähemmän tiukkaan pakattuna.Vw e-upissa taitaa maksimi pikalataus olla 40kW?
sehän ei palstalaisille ole ongelma, ilpissä sulatushuijaus- sähköautossa lataushuijaus, eikun hommiin........ Softahan sen neuvottelee, on siellä kova raja jossain. Olen kyllä päivittänyt lataussoftan tuon jälkeen.. pitää ottaa uusiksi..........
Juu ;-) Rahaa katsoen olisi ollut järkevää päivittää tuo uuteen isompiakkuiseen, mutta kun tuolla nyt ei pitkiä matkoja tarvitse juuri koskaan ajaa arvostan enemmän sitä että akkuun saa yllätyksen tullen äkkiä lisää - sillä kuitenkin liikutaan vain alueella jossa pikalatureita piisaa. Se on nyt ollut 2 vuotta ja kaupallista laturia on tarvittu 5 kertaa.sehän ei palstalaisille ole ongelma, ilpissä sulatushuijaus- sähköautossa lataushuijaus, eikun hommiin
Kyllä sitä monet polttisautoilijatkin aja ylimääräisen lenkin saadakseen 3 senttiä halvempaa ainetta. Aika mitätön prosentuaalinen säästö ja sekin häviää kirjaimellisesri savuna ilmaan siinä ylimääräisessä mutkassa.Aikamoista pennin venytystä olen havainnut tuttavapiirisaäkin kun sähköauto tai lataushybridi on hankittu. Ja lataaminen on mielessä kaiken aikaa Ja puheissa.
No mikäs siinä, harrastuksia on monenlaisia.
90-luvun alussa oli sama juttu katalysaattoriauton kanssa. Lyijytöntä ei meinannut saada mistään. Ja vielä paljon myöhemmin sama oli Dieselin kanssa yllättäen. Diesel ei ollutkaan automaateissa vaan kassalle maksettavaa ja huoltis kiinni. Hyvin muistuu vielä mieleen ajat kun jännäsin että riittääkö Hiatsen tankissa soppaa…
Vakuutusyhtiöt ketkuilee irti korvausvastuusta. Raha niille kyllä kelpaa.
Jopa kiinalaisissa halpiksissa on lämpötilaa vahtivat tökkelit. Type2 johdot kertovat autolle paljonko saa vetää läpi, eli 32A tolpasta ei saa 16A johdolla kuin 16A jne - on näissä juttuja joilla ihmispoloa turvataan. On tuolla ihmettelyjä siitä miksi lataus on ollut hidasta - voipi olla automaatti pudottelemassa virtoja lämpöjen mukaan. Vaan jos laittaa jatkojohdon niin lämpövahti on vain siinä viimeisessä liitoksessa.Kannattaa ostaa kaapeli jossa on lämpötilan valvonta, niin ei tarvitse pistorasiota miettiä.
No en tiedä onko tuo korvausvastuusta pakenemistä jos etukäteen varoitellaan että lataus ei ole turvallista näistä kympin rimpula-rasioista, mitä yleensä on autokatokseen törkätty.
Tuskin vakuutusyhtiö mistään rimpuilee, jos on esittää vaikka sähkömiehen tekemät mittaukset ja mahdollisesti uusittu pistorasia sen sähköauton hankinnan jälkeen. Samalla se sähkäri voi vaihtaa myös kunnon schuko pistorasiankin tilalle.
Pinta-asennettava latauspistorasia
Pinta-asennettava super-sukopistorasia latauskäyttöön, kestää jatkuvaa 16A virtaa. Sähköauton lataukseen ja auton lämmitykseen. Nopea toimitus 1-2 päivää!www.rakennusosa.fi
Jos on varaa ostaa sähköauto, niin on se kyllä käsittämätön juttu jos ei ole varaa tunniksi sähkäriä tilata, minkä saa vielä kotitalousvähennyksiin.
En usko että kotonakaan mikään perintien rimpularasia on tarkoitettu jatkuvaan täyden virran ottoon. En tiedä mitä vakuutusyhtiö sanoisi, jos laittaisi 3kW lämpöpuhaltimen pitämään tupaa lämpimänä tavallisesta pistokkeesta ja lähtisi rennosti lomalle kuukaudeksi talvella.
Valitettavasti tässäkin on jo kusetusta mukana - osa näistä 'supershukoina' myydyistä on tavallisia kiinanrimpuloita, netissä on kuvia joissa näitä on availtu ja verrattu.Nuo karavaanirasiat on tehty kovaan käyttöön joo. Mutta jos laadukkaan sukorasian haluaa niin valitettavasti hintaa vielä pyydetään.
Tuo laatu on varmaan vakuutusyhtiöidenkin tiedossa. Sähköautojen lataustarve antaa hyvän "keppihevosen", jolla houkutella kuluttajat ihan vapaaehtoisesti korvaamaan nuo tekeleet paremmilla (tai ainakin sellaisiksi uskotuilla; tuollaistakaan väitettä on yleisesti ottaen vaikea niellä näkemättä ja toteamatta, että kunkin tuotteen kohdalla väitteelle on perusteensa).Ala-arvoisia (lue: lainvastaisia) rasioita ovat vuosikymmeniä puskeneet pihalle varsin nimekkäätkin firmat, joten ei ole ihme että viranomainen katsoo muualle.
Ja vakuutusyhtiöt ovat tällaisia kaikissa muissakin asioissa. Viimeiseen asti yritetään välttää kaikki. Ostellaan ihmisille uusia tiskikoneita ja älypuhelimia 50%:lla sisääntulevasta rahasta niin että lampaat jotka eivät osaa laskea pysyvät tyytyväisinä.
