Mitsubishi FT-mallisto
Ujeltaako muilla ft35 mallin sisäyksikkö hiljaisimmalla puhallus modella? Mulla heiluu se puhallinputki? Ylösalas hiljaisella puhallettaessa josta ilmeisesti tulee sellainen ujellusääni. Vähänniinkuin tuuletusikkuna olis millin auki tuulisella kelillä = erittäin ärsyttävä ääni.
Itse ostin viime jouluna ft35 ja keväällä sain sen asennettua seinälle. Ekan tunnin jälkeen alko jo harmittaa, että 10 v vanha mitsun pumppu joka siirtyi autotalliin olisi ollut olohuoneeseen paljon parempi vaihtoehto.
Nyt syksyllä kun pakkaset alkoivat, niin sulatuksellakin? alkanut kuulumaan järkyttävää ääntä sisäykiköstä. Viimekeväänä pumppu ei sitä tehnyt.
Muuten ei mitään valitettavaa ole ollut, kun nuo edellä mainittavat. Tilasin asentajan tekemään officelle reklamaation asiasta. Toivotaan että eivät kuittaa ominaisuutena asiaa. En ainakaan taistelemati ongelmia hyväksy, kun puhutan uudesta pumpusta kuitenkin.
Ohessa video josta ehkä saa ujelluksen/heilumisen mitä tarkoitan todettua
1 video ujellus hiljaisella modella
2 video sulatusääni joka oli miedompi kun monestihttps://photos.app.goo.gl/UkyMBczUdu4u6FKv6
Mulla myös FT35. Ei ujella tai pidä sivuääniä puhaltaessa. Sulatusäänet kuulostaa hieman jääpalakoneelta, ihan sama.
Tervehdys! Olkoot tämä nyt sitten avauspostaukseni tälle foorumille jonkun aikaa jo keskusteluja stalkanneena. :)
153m2 1,5krs Älvsbyhuussiin (vm. 1998 ) valikoitui mm. sijoituspaikan (ulko-oven yläpuolen) rajoituksista johtuen FT35. (Noin 2,5mm jäi listoihin koskematta pelivaraa.) Pari viikkoa tuo on nyt käynyt ja yllättävän tasaisesti se lämmittää pikkupakkasilla koko töllin vaikka pumppu onkin sille hieman alimitoitettu. (Tarkoitus on lämmittää varaavaa takkaa pakkasilla, mutta kokeilumielessä tuo on nyt käynyt ainoana lämmitysjärjestelmänä alakerran vessan ja kylppärin lattialämmitysten lisäksi.) Mikään hiljaisin tuo sisäyksikkö ei todellakaan ole, mutta ei se ole eteisessä häiriöksi. Ei se paljoakaan turhia ääntele, sulatuksissa kuuluu sellainen kropina että vain kahvin tuoksu puuttuu. Sulatuksissa autotallin Gree Amber 25 napisee ja huokailee paljon syvempään. Mitsun ulkoyksikkö on maatelineellä sisäänkäynnin vieressä ja apukeittiön ikkunan ääressä sen saattaa kuulla sisälle jos muuten on hiljaista. AT:n seinässä Gree ei sekään ulkona turhia melua, mutta AT:ssa sisällä se kuulostaa kaukaiselta laivan koneelta. Kun on vain näistä kahdesta kokemusta (ja vain lyhyen ajan) niin ihan laadukkaalta tuo Mitsu vaikuttaa kun tuo toinen soveltuu paremmin sinne autotalliin.
Tänään kävi seppä kuuntelemassa ja pistää raportin eteenpäin. Rullan laakerointi menee ainakin vaihtoon. Jospa se siitä vielä hiljaiseks saadaan !
Ft35 ollut nyt käytössä pari kuukautta. Kolmospuhalluksella mennään ja aikalailla tottunut tohon ääneen vaikka olohuoneessa onkin. Energiamittari mittaa ottotehoa ja tästä pieni koodinpätkä tunnistaa sulatukset kun ottoteho menee yli 1800 watin. Pisin sulatusjakso ollut n. 150min, normaalisti 110-125 min. Mites muilla sulattelee? Ääni muistuttaa kyllä kahvinkeitintä tai perunakattilaa.
Tarkoitat varmaan että pisin _lämmitysjakso_ on ollut n. 150min eikä sulatusjakso? Itellä karkeasti 2-3h lämmitystä ja sitten 5min kestävä sulatus.
Lämmittää kyllä asuntoa hyvin, 109m2 rivari. 25 pyyntinä ja -10c ulkona tulee jo aivan liian kuuma sisälle kun pumppu otti 2300W seinästä enimmillään. Vielä ilmeisesti reserviin jäi tuostakin vielä paljon tehoja. Yleensä pidän 23-24c pyynnillä, jolloin seinästä ottaa keskiarvona noin 850W. Puhallusta ja suuntausta pidän sillä asetuksella, joka vaihtaa koko ajan suuntaa niin ilmavirta menee joka puolelle asuntoa.
Pirun tyytyväinen kyllä tuohon ft25:seen. Hiljainen ja tehokas.(ainakin vanhaan verrattuna:)
Sulatteluääni on kuin Moccamasterin porinaa.
Hienosti toimi nää ekat pakkasetkin, -27 oli eilen ehtoolla klo 23 aikaan ennenkun heitin potslojoon.
Itellä pyynti 21 ja onkohan ykkösellä vai automaatilla puhallusteho.
-18c näyttää ulkolämpötila ja pyyntinä +24c. FT35 ottaa seinästä tasaisen 2200-2500W ja on vieläkin 109m2 kämpän ainut lämmönlähde lukuunottamatta perimmäisen makkarin haalealla käyvää sähköpatteria. Hyvin siis lämpöä riittää, sisäyksikkö kyllä pitää melkoista meteliä mutta eipä sille kai mitään voi kun ilmaa tarvii liikuttaa. Melkein voisin harkita toisenkin ilpin asennusta kämppään jos ei tarvisi tuota yhtä huudattaa niin kovaa.
Suosittelen ottamaan toisenkin ja ei varmaan haittaa ole jos se olisi tuo FT35 toinenkin asennettuna.
Aika samoilla ollaan menty täälläkin. Ulkona -17, pyyntinä +25 jolloin alakerran taaimmassa nurkassa +23 ja yläkerran taaimmassa nurkassa +21,5. Täysiä ei ole tainnut pyytää kuin korkeintaan hetkellisesti siitä päätellen, että 10A totsi on kestänyt. (Jostain kumman syystä asentaja vaihtoi 16A->10A.) Lämmitetyksi lintualtaaksi haukuttu Tecnosystemi on myös selvinnyt tehtävästään kunnialla ulkoyksikön alla.
Mites muilla alkaa kertymään ulkoyksikön alle jäätä? Annatteko vaan olla vai onko jotain vedenohjauskaukaloita vai miten toimitte asian kanssa?
Aamusti taas seurailin että klo 0900 oli 5min sulatus ja seuraava 5min sulatus oli noin 1115. Nyt mennään klo 1240 1200w teholla kun alkoi aurinko paistamaan ikkunoista sisään. Auringon vaikutus näkyy heti lämmitystarpeen laskuna tässä asunnossa kyllä.
EDIT: Tasan 1300 alkoi taas sulatus, jota säesti komia höyryn nousu ulkoyksiköstä. 1309 puhallus jatkuu sisäyksiköstä ja ottoteho on 1200w. 1312 puhaltaa jo selkeästi lämmintä ilmaa kämppään. En tiedä mitä ammattilaiset sanoo tämmöisestä sulatussyklistä, mutta persetuntumalta kun olen seuraillut niin luulen että pumpun ohjauslogiikka ei salli sulatusta ennen kuin on puskettu vähintään 2h lämmintä ilmaa.
    113,7 KB · Lukukerrat: 766
Jos ei parempaa järjestelmää halua rakennella, niin lasten pulkka alle, helppo kipata jäät pois ja mahtuu sopivasti maatelineen väliin. Liukkaaksi menee lähitienoo muuten.
Tuo oma mitsu roiskii sen verran sulatusvesiä ympäriinsä, että pulkka jäätyy äkkiä kiinni alustaan ja sitä irti repiessään läikyttelee mahdollisesti vielä sulaa vettä alustaan entistä enemmän ja kekoa pulkan alle. Kalliina hätäratkaisuna tuo Tecnosystemi 6m kaapelilla ja toistaiseksi toimii roiskimatta tai jäätymättä... talvi pääsi kuitenkin yllättämään enkä ehtinyt sen viemäröintiä miettimään, että luistinrataa tässä tehdään kunhan aina välillä muistaa hiukan potkaista letkun päätä. Sisälle olisi mukava viemäröidä, mutta vaatisi pumpun väliin.
Itsellä 65l raksapalju alla, just sopiva ton telineen mitoille ja kestää monottaa pakkasella jäämöykky irti. Syksysin tulee alta viikkoon se palju täyteen.
Palju kai se luotettavin on. Talvella tyhjentää n. kerran viikossa vähintään.
Kesäkäyttöön, ne joilla mahdollista modailla pumpun perustaa, siihen voi valaa betonista alustan, vedenpoistolle putki vaikka lähimpään ojaan tai kuoppaan, alustaan kaatoa riittävästi putkea kohti. Sopiva palju ja paljuun n. 4cm korkeudelle 5mm reikä. Ei vaadi kesällä kummempia toimenpiteitä. Aika idioottivarma systeemi joka ei sähköä tuhlaa.
Iltaa.
Kyllä ujeltaa uusi FT35 niin kuin suihkuturbiini. Ja, sulatusäänet hetättää talon väen yöllä. Vanhassa Mitsussa ei ollut näitä murheita. Asentaja kävi tsekkaamassa. Mitään varsinaista vikaa ei ole. Näitä kovaäänisiä laitteita on ollut kuulemma muitakin. Nyt odotellaan maahantuojan kommenttia. Meillä myös on valmistauduttu taistelemaan Scanofficen/asennusliikkeen kanssa loppuun saakka.
Iltaa.
Jos siellä on viallinen laakerointi joka ujeltaa, niin tuskinpa siitä paljon joutuu taistelemaan vaan se vaihdettaneen. Sulatusääniinkin tottuu jos se pumppu ei makuuhuoneessa ole. Varsinainen puhallusääni on voimakkaampi isolla teholla kuin sulatusäänet.
Näin on kyllä. Edellisen Mitsun sisäyksikön vikisevä laakeri vaihdettiin takuuna ilman muttia. Yleisen elämänkokemukseni perusteella sanoisin, että laakeri pitää ääntä jatkuvasti sen kerran aloitettuaan. Tämä ujellus menee ja tulee satunnaisesti, mutta todella hermoihin käyvä on sen taajuus.
Mitä näihin sulatusääniin tulee, niin nyt on kohta pari kuukautta herätty öisin siihen sulatukseen, ja sisäyksikön ja makuuhuoneen väliä on noin about 16,8 m suunnilleen tasantarkkaan ja muutama mutka matkalla. Jotakin on pielessä, kun sulatusäänet ylittävät sen sallitun 33 desibeliä.
Jos olet ILPS kiinnostunut saamaan itsellesi tämän kyseisen FT35:n, niin jätä yhteystietoa. Uskon, että saat sen edullisesti asennusliikkeeltä, kunhan vaihtavat meille sellaisen korvaystävällisemmän version.
Laakerin/viallisen osan saa varmasti vaihdettua teidän nykyiseen pumppuun, tuskin koko vehjettä sen takia suostutaan vaihtamaan. Nää on näitä henkimaailman juttuja, että melkein olisi itse pakko päästä kuulemaan tai näkemään videota että kuinka isot nuo sulatusäänet on. Kyllä tuo kuulostaa aikamoiselta jos väliä on 17m makkariin ja silti äänet on niin isot ettei pysty nukkumaan. Meillä viitisen metriä olohuoneen sisäyksiköltä/pumpulta makkariin, johon meillä ovi auki ja ei kumpikaan heräile pumpun ääniin. En ole desibelejä mittaillut tosin joten vaikea vertailla :/
Toki viallisen yksilön suostun reiluun hyväksikä... siis markkinahintaan parilla satkulla poistamaan ulkoyksikköineen teiltä. Kaupan päälle varmaan saa sellaisen varaosan, jolla sen saa pienellä askartelulla korjattua? :cool:
Aikuisten oikeasti siis harmillista että teillä on joku maanantaiyksilö, mutta kai sekin kuntoon saadaan asennusliikkeen toimesta.
Iltaa.
Iltaa.
Eiköhän se asentaja saa asiat kuntoon siellkin. Omassa tapauksessa ainakin asentaja laitto osat tilaukseen. Toivotaan et laakeriremppa auttaa. Sulatusäänet on kyl niin kovat välillä itselläkin, että ihan säikäyttää. Se kuulemma on normaalia. Kurjaa että kaikki ei mene parempaan suuntaan.
Sanokohan asentaja että sulatusäänet johtuu nykyaineista ? Suuremmasta paineesta järjestelmässä ? Tms. Taisit oon omiani keksiny
On asentaja voinut sanoa ja et kyllä ole keksinyt tuota päästäsi jossain täällä palstalla on siitä puhuttu.
Mitenkähän olisi, olisiko tuolla järjestelmässä mahdollisuutta vähentää kylmäaineen määrää ja samalla laskisi painekin. COP siinä varmasti huononee, mutta josko saisi nukuttua. Toisaalta taas on kyseessä uusi takuunalainen laite, niin mitäpä sitä miettimään. Ujeltaminen on selvästi kytköksissä pakkaseen. Nyt lauhoilla ilmoilla ei ujella. Tekisi mieli sanoa, että ääni tulisikin siinä tapauksessa ulkoyksiköstä. Eipä ole kuulunut taas Scanofficelta mitään, niin joutuu tässä arvailemaan.
Jos, pumppu menee vaihtoon, niin mikä olisi oikeasti laatumerkki rahamiehen taloon?
Mulla on FT25 ja sisäyksikkö sijoitettuna makuuhuoneeseen... (Tarkoitus oli alunperin hommata pumppu lähinnä makkarin viilennykseen, asentaja suositteli FT25:sta ja näin talvella tietenkin pumppu on pääasiassa lämmityskäytössä koska hyper heating ja why not.) Sisäyksikkö ei onneksi ujella pakkasella eikä suojalla, mutta kyllähän tuo aika äänekäs on ja sulatusäänet ovat todellakin melko raastavat, melkein voisi sanoa että ei se paras valinta makkariin... Lämmöntuoton suhteen ei toistaiseksi valittamista, tai ehkä niin että toisinaan pienillä kierroksilla tuntuu lämmittävän hieman liikaakin.
Vertailukohtana alakerran lämmityksestä vastaava Toshiba Haori ja onhan noissa eroa, Haori tuntuu kertaluokkaa sivistyneemmältä kaikissa suhteissa. Sulatus hoituu melko vähäeleisesti ja lämpöä tuntuisi riittävän enkä ole oikein keksinyt laitteesta mitään vikaa... Tai no ehkä se, että jostain syystä Toshiban ulkoyksikkö tuntuisi valuttavan vettä tuplamäärän verrattuna Mitsubishiin.
Onko ala ja yläkerran lämmitettävissä kuutioissa eroa? Paljonkohan on merkitystä sillä, että lämpö tuppaa nousemaan sinne ylöspäin.
No nyt kun mainitsit, niin kyllähän alakerran pumppu lämmittää tuplaneliöt... Enpä tuota osannut noin ajatellakaan kun molemmat kuitenkin puhaltelevat koko ajan.
Ottia tuota. - 14 astetta celsiusta on näköjään ulkolämpötila, minkä jälkeen alkaa sen päiväinen ujellus. Joten, tuskin ainakaan sisäyksikön roottorin laakeri on syyllinen. Ja, kylmät väreet menee selkäpiitä pitkin, kun ajattelenkin sisäyksikköä makuuhuoneeseen porisemaan.
Ei ole kuulunut myyjän taholta mitään, joten kait se on soiteltava kuluttaja-asiamiehelle. Olisiko se sitten Toshiba tilalle.
Pari kuukautta on FT35 puhissut, toisen yksinään kun talo on ollut asumattomana. Viimeisen 30 päivän COP, hieman epätarkasti mitattu, on 3,0 (=koko jakson lämpö/sähkö). Ulkolämpötila oli jaksolla keskimäärin -9,2 ja sisäyksikön imu/puhalluslämpötila 14,0/21,1. Puhallinnopeus oli koko ajan 3/5 ja lämpötila-asetus 12 koska kyse on ylläpitolämmityksestä.
Kuvista näkyy, että COP on jonkin verran parempi kuin FT25:llä Eurofinsin testissä. Niin pitääkin, koska puhalluslämpötila on alempi ja sähköteho pienempi, ei lähelläkään maksimia.
Sisäyksikön lämpötilat on mitattu yksillä antureilla (imu/puhallus) 7 minuutin välein ja ilmavirta on esitteestä. Negatiivista lämpötehoa sulatuksen aikana en ottanut huomioon koska ilmavirta ei ole tiedossa. Joten COP-laskenta näiden perusteella ei ole kovin tarkka.
Talo kuluttaakin hiukan liikaa lämpöä jos vertaa siihen mitä pitäisi viime helmikuussa mitatun lämmöntarpeen (70 W/K) perusteella. Silloin lämmitys oli pelkällä sähköllä. Tämän perusteella COP olisi 16% mitattua pienempi eli 2,5, mutta kuitenkin edelleen selvästi suurempi kuin Eurofinsin testissä. Todellisuus on varmaan jossain 2,5 ja 3,0 välissä, koska helmikuussa lämmöntarve lienee ollut jonkin verran pienempi kuin nyt vaikka otinkin huomioon helmikuussa vain pilviset päivät.
Sulatusväli on ollut aika tasaisesti 105-110 minuuttia.
    35,4 KB · Lukukerrat: 332
    30 KB · Lukukerrat: 312
    27,2 KB · Lukukerrat: 329
Eikös se ole ihan sama kenet valtuutetun asentajan sinne kutsut tekemään scanofficelle korjausarvion/raportin jne. ?
Itse ostin ton ujeltajan biottorilta josta sain neuvon tilata asentaja paikalle.. Asennutin pumpun firmalla x ja tilasin toiselta firmalta x katselmuksen, jonka pohjalta teki korjausarvion jonka scanoffice hyväksyi jne.. jos myyjäliike on aikaansaamaton/ylibuukattu, niin vaihda firmaa. Haistata sit myöhemmin pitkät myyjäliikkeelle jos näet tarpeelliseksi. Kuluttaja-asiahenkilöitä ihan turhaa työllistää tässätapauksessa vielä minun mielestäni.
Kokeilin 14 päivän ajan puhallusnopeutta 4/5, josko COP olisi parempi kuin kolmosella kun ilmavirta on nelosella 32% suurempi. Ei ole, suunnillen samoissa pysyy COP kuin tuossa ylempänä viestissä #107. Puhalluslämpötila on jonkin verran alempi mutta muutos on kai sen verran pieni, ettei COPiin ole vaikutusta.
    30,1 KB · Lukukerrat: 332
    29,7 KB · Lukukerrat: 320
    28,8 KB · Lukukerrat: 304
^Tekeehän se töitä koko ajan. Mutta aika pienellä teholla, niinkuin näkyy kuvasta. Pieni teho riittää kun lämpötilapyynti on niin alhaalla, aluksi 12 astetta. Toissapäivänä pudotin pyynnin 10 asteeseen.
Onko tietoa, että millaiset ovat sulatusvälit näin pienillä pyyntilämpötiloilla?
No, sehän lämmittää laajempaa alaa, kun puhallus yltää laajemmalle. Eli enemmän lämmitettävää ;)
Samalla copilla siis lämmität laajemmin :cool:
Aika tasaisesti 110 minuuttia. Tänäänkin kun ulkona on -21 astetta.
Hyvältä vaikuttaa. Sen vuoksi kysyn, koska minulla LN25:ssa ja useilla muillakin sulatusvälit lyhenevät matalilla ylläpitolämmöillä jopa 40 min väleille. Sinulla on FT35. Aiemmin olen täällä kirjoittelusta huomioinut, että vaikuttaisi siltä, että 35:ssa sulatusvälit toimisivat paremmin pidempinä kuin 25:ssa. Mahdollisesti siitä syystä, että sulatukseen 35:n antaa enemmän tehoa ja lämpöä. Mene ja tiedä, mutta tämän perusteella näyttäisi myös siltä, että 35:t toimisivat pidemmillä sulatusväleillä myös matalilla ylläpitolämmöillä. Tokihan FT saattaa toimia muutoinkin pidemmillä sulatusväleillä, kuin LN.
Näin on, lämpötila on varmasti tasaisempi suurella puhalluksella, sekä korkeussuunnassa että huonekohtaisesti. Ehkäpä lämpöhäviökin samalla hiukan lisääntyy jos lämpötilan pyynti on sama. Olin huomaavinani, että nelosella lämmityksen tarve on hiukan suurempi.
Sitäkin mietin, että suurempi puhallusnopeus voi lisätä ikkunoiden lämpöhäviötä koska ILP puhaltaa pitkin ikkunaseinää, jossa meillä on 12m2 ikkunaa. En kuitenkaan usko, että lämpöhäviö lisääntyisi tämän takia havaittavasti.
Onkos kukaan muu huomannut pikku pakkasilla -1 /-5 sellaista että sulatus menee päälle pariksi minuutiksi ja sitten lopettaa ja aloittaa taas lämmittämään?
Oliskos sulatus anturissa tai ylemmässä anturissa mahdollisesti jäätynyt tippa joka ei sula ja häiritsee?
Tämä tapahtunut tänään ainakin pari kertaa. Kenno ei ollut huurteessa tai vettä tippunut astiaan alle.
Oletko varma että on mennyt sulatukselle, eikä vain lopettanut lämmitystä?
FD-malli teki mulla eilen "pikasulatuksia" kun kennolämpötila tippui hetkittäin alle -3C. Nuo "pikasulatukset" kestivät alle 2 min. Mitään sulatettavaa kennossa ei ollut, joten sulatuksen loppetuslämpötila saavutettiin todella nopeasti. Ei tuo minusta porissut noissa tapauksissa.
