- Keskustelun aloittaja
- #41
Atlanticista löytyy. Lp Konfiguraati - sähköinen lisäys - vaihdon säätö.
Prog.no 2882Missä valikossa fujitsussa on asteminuuttisäätö, pystytkö selittämään tai vaikka laittamaan kuvan?
Viisaammat korjatkoon, jos menee metsään,mutta 1° = 1°Cmin. Jos toteutunut kiertoveden lämpö jää vaikka 5°C alle pyynnin ja pysyy siellä 10min tekee se 50°Cmin tai 10°C alle ja 10min ajan tekee 100°CminArvona on 100°Cmin. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa. 100°C ei oikein kerro minulle mitään. Pitää muuttaa lukemaa ja katsoa miten vaikuttaa.
Hyvä jos selkeytyi. Ja että auttoi. Ei niitä turhaan kannata vastuksia poltella. Sen takia ne siellä on, että otetaan käyttöön vaan, kun lisälämpöä vaaditaan.Nythän se asia aukesi minullekkin. Muutin tuon luvun suoraan 200°Cmin. Aamulla pakkasta -22.5C ja mentiin pelkän pumpun voimin tosin käynti oli jo 97% teholla mutta asunnosssa oli +21C lämmintä mikä oli pyyntikin. Nyt ei vastukset turhaan lähde avittamaan esim. sulatuksen jälkeen.
Ihan hyvältä tämä alku vaikuttaa ja varmasti pärjätään tämä talvi pumpun kanssa. Kesällä sitten jos vaihtaisi nuo -60 luvun yksinkertaiset patterit nykyaikaisiin ja katsoisi miten toinen talvi menee uusien pattereiden kanssa. Kai niillä jokin vaikutus on lämmitykseen.
Ei ole tässä tuosta kysymys kun käyrän tasoa ja kaltevuutta voi koneessa säätää.Siis voiko tosiaan olla markkinoilla kone jossa on käyräohjaus mutta käyrä on yksi suora viiva. Kaikkea sitä.
Nimenomaan kysymys on tuosta. Kuvitellaan että ulkolämpötila ollessa -10 säädetään vedenlämpö kohdilleen joka aseteksista löytyykin. Sitten tasolla tai kaltevuudella säädetään vaikka ulkolämpötila +10 kohdalleen -20 keli ei satukkaan kohdalleen kun "käyrä" on viivottimella vedetty suora.Ei ole tässä tuosta kysymys kun käyrän tasoa ja kaltevuutta voi koneessa säätää.
Tämä lienee tullut jo kaikille selväksi että noita arvoja tässä on säädetty mutta käyrä vaan pysyy suorana ja siihen suoralle ei kaikki lämpötilat osu. Palaan asiaan jos jotain uutta ilmenee. Nyt mennään näillä uusimmilla säädöillä ja katsotaan kuinka käy. Keli lähti sopivasti lauhtumaan toivottavasti pakastaa sen jälkeen niin näkee toimiiko nyt.Silloin siinä pystyisi valitsemaan vaikka gradient 0,5 ja offset +2.
Itsellä vastaava Fujitsu 11HB ja väli n. 13 cm, alkuperäisessa "lontoon murteisessa" ohjeessa näkyy olevan 15 cm jos sivustat ja edessä vapaa tila, kuten omassani eteläseinällä. Ulkoseinä tiili, puurunko ja 1970 luvun talo. Jos sivulla tai katos, niin väh. 30cm. Omani on telineessä joka pultattu kivijalkaan. En ainakaan osaa moittia melua, laite oman "työhuoneeni" seinän takana ja putket menee huoneen läpi koteloituna lämpökeskukseen. Viisi vuotta se tuossa on hurissut, enkä ainakaan huurtumis- tms. ole ilmaantunut vaikka väli pieni onkin.Aika hyvin nyt on käyrä kohdillaan ja sen tarkkuus saa riittää ja riittääkin.
Kysyn tässä samalla viisaammilta mikä on ulkoyksikön ja seinän välinen rako oltava. Muuten pumppu ei pidä häiritsevää ääntä mutta välillä kylmemmillä keleillä kun ulkoyksikkö joutuu käymään suuremmalla teholla ääni on kuin höyryveturissa. Oma ajatus on että kaksi puhallinta työntää melkoisen määrän ilmaa eikä korvausilmaa saada riittävästi kun ulkoyksikkö on liian lähellä seinää.
Mulla fujitsussa 11kw n. 30cm väliä seinään. Tuolla välillä vois ajatella jopa jonkinlaista sivusuojaa ulkoyksikölle myös sivuille koska pumppu on aika tuulisella paikalla länsi-pohjoispäädyssä. Olis suojassa tuiskulumeltakin.Aika hyvin nyt on käyrä kohdillaan ja sen tarkkuus saa riittää ja riittääkin.
Eniten tuossa lämpötilanlaskussa merkkaa tuo kompressorin lepoaika, joka ominaisuus on merkitsevä varsinkin lauhemmilla keleillä. Esim jos pyynti on +35 ja minimi +30, minimi kompressorin lepoaikana, joka on mulla fujitsussa 7min, meno ehtii laskea hyvinkin alarajan alle. Koeta pidentää kompressorin huiliaikaa.Hyvin on pumppu toiminut. Virhekoodia 370 tulee säännöllisesti mutta ei se ilmeisesti ole mihinkään vaikuttanut paitsi kerran. Silloin oli käyttövesi ja patterit kylminä. Vastuksetkaan ei lämmittänyt.
Käyrä on ihan tarpeeksi hyvin kohdillaan. Ongelma taisin olla minä joka vaadin liian tarkkaa tasaista lämpöä. Uusilla pattereilla käyrä asettui kohdilleen ja pakko hyväksyä 0,3 asteen vaihtelu välillä sisälämmössäKovemmilla pakkasilla hetkellinen höyryveturin kaltainen puksuttava ääni häiritsee kuten edellisessä viestissä kerroin.
Vanha talo kun on kyseessä niin kaikki patterit ja lattialämmitykset on samassa piirissä. Tästä tulee se ongelma kun toisessa kerroksessa ei lämmitys tarvetta juurikaan ole niin puoliksi maanpinnan alapuolella lämmitys tarvetta taas olisi. Alakerran suihkussa varpaat jäätyy ja pukuhuone ja suihkutilaa pitää lämmittää suihkussa käynnin ajan lämpöpuhaltimella.
Sitten kysymys liittyen edellä mainittuun ongelmaan. Olen yrittänyt laittaa lämmityspuolelle vedelle minimi lämpötilaan kokeilumielessä. Ensin minimi oli 20 astetta ja nyt 30 astetta mutta laite laskee vedenlämmön säädöstä huolimatta alle minimin. Jos minimi säätö toimisi voisi kesäksi laittaa termostaatit kiinni siellä missä lämpöä ei tarvitse ja jättää esim suihkuun ja pukuhuoneeseen lämmön päälle. Kiertovesi pumpun voisi kesäksi laittaa pienemmälle. Miksi minimi lämpö asetus ei toimi?
No, käyrän mukainen pyyntihän on +10 asteen ulkolämpötilassa on patterimenolle muistaakseni jotain +31 luokkaa joten voihan se sinne 20 pintaan laskeakkin jos tuo lepoaika on pitkä.Eikö veden lämpö kerkeä laskemaan vielä enemmän jos kompressorin huiliaikaa/lepoaikaa pidentää?
Mulla on kokeilumielessä maksimi säädetty +50 ja minimi +35 silti nyt kun oli aurinkoisia lämpöisiä +10 kelejä tippui veden lämpötila +20 ja ollen siellä monta tuntia. Huoneistossa kuitenkin oli pyydetty lämpötila kokoajan.
