Waterstage 11 split ei lämmitä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jeesus11
Jos tarvin verkostoon 1 barin paineen ja täytän paisarin esipaineeksi 1 baria paineettomassa verkossa.
Täytän sitten verkoston niin että mittari näyttää 1 bar. Mitä on paisarissa?
Jos paisari on esim. niukasti mitoitettu eikö siinä ole suurin reservi kumpaankin suuntaan silloin kun se on vakiotilanteessa
puolillaan vettä.
Eikös esipaineeksi pitäisi valita se, mikä tulee olemaan järjestelmän paine alimmillaan, ja tämä valitaan tavoitteena ettei missään ole alipainetta + varmuusmarginaalia vaikkapa 0.2-0.3 bar. Esim. jos pannuhuoneen ja yläkerran pattereilla korkeuseroa 5 metriä, painetta yläkerran patterissa halutaan olevan minimissään +0.2bar ympäröivään ilmanpaineeseen nähden, silloin pannuhuoneessa tarvitaan +0.7bar. Tämä olisi sitten paisarin esipaine, ja sama kuin järjestelmässä oleva paine silloin kun tilavuus on pienimmillään (esim. kesällä 20-asteinen vesi koko himmelissä). Sitten kun tilavuus kasvaa tuosta minimistä, paisariin menee vettä ja painekin nousee kun tuo paisarin kaasu painuu kasaan.
Voin toki olla väärässäkin mutta eikö se suunnilleen näin mene.
Tollain sen saa hyvin.
Minulla esipaine on 0.2 bar ja mittari näyttää suunnilleen samaa kun koko systeemi on 25-30 asteinen. Siitä sitten kun 900 litraa on lämmennyt 80-90 asteeseen painemittari nousee muutaman kymmenyksen. Nyt kun varaaja on n. 40 asteinen painemittarissa 0,2 bar.
puolillaan vettä.
Niin minäkin sen olen aina ymmärtänyt. Siksi se esipaine pitäisi olla n. 0.6-0.7 x käyttöpaine, silloinhan se täyttyy sopivasti jos nyt ei ihan puolilleen asti. Tarkoitus on tasata verkoston tilavuuden vaihtelua kumpaankin suuntaan ja pitää paine yllä myös kun systeemi on kylmä.
Ongelma tuossa määritelmässä on, että mikä ihme on se "vakiotilanne". No se on tietystikin määriteltävä minimin ja maksimin keskiarvona, ja ehkä se saavutetaan jossain -5 kelissä, mutta eikö tuo olisi helpompaa määritellä niin että on minimi ja maksimi. Minimi tulee siitä että alipainetta ei haluta, ja maksimi tulee siitä ettei varoventtiili laukea.
Normaalilämmittäjällä ei tuo tilavuus montaa litraa muutu siitä vakiotilanteesta.
Min/max ajattelu on hyvä ja esim aurinkolämmittäjän ja puukattilalämmittäjän juuri näin tehdä kun koko vesitila seilaa 25-95 asteen väliä.
Käyttöpaineen pitäisi pysyä aina siinä 1 bar molemmin puolin. Paisarin tehtävä on juuri pitää se paine siellä oli lämpötila sitten min tai max.
No okt:t harvemmin on sen korkeampia, että tuon yli tarttis paljoa mennä, mutta tietysti jos ei viitsi maksaa paisarista ja kaikki systeemin osat kestää isomman paineen, niin sitten sen voi ylittää hyvinkin silloin kun vesi on kuumaa.
Patterit lienee aika matalalla jos tuo riittää, minulla toisen kerroksen katonrajassa olevat puhallinpattarit vaativat 0,7 baria
toimiakseen.
Vähän luimistellan tuota diy varaajaa, koeponnistettiin se ainakin 1,5 barilla mutta ei halua yhtään liika painetta, onhan tuo
yli 10 vuotta pitänyt vedet sisällään.
