"Sulatushullut" ja jumittavat pumput- mistä saa tukea, saako?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Poistunut käyttäjä 16081
P
En uskaltaisi mitsua laittaa koska voi tulla sulatushullu yksilö.
Erotettu omaksi aloitukseksi täältä
Muisteleppa omaasi kirjoittamaasi kirjoitusta missä mainitset sisäyksikön puhaltimen yllättävä pysähtyminen vaikka ulkoyksikkö tekee lämpöä mutta sisäyksikkö mykkä. Jos tyyli ei ole niin edellä niin Mitsubishin FT tai tämä uusi RW mistä nyt on vielä ainakin hyvää kirjoitusta. LN ei kyllä harakan pesää lämmitä kovilla pakkasilla.
Tämän voi kiertää takkatila1 toiminnolla.
Mitsun ongelmaan ei auta muu kuin pumpun modaaminen.
On aika kyseenalaista kannattaako takuun alaista laitetta modailla.
Edit, ja aloittaja kysyi pana vai mitsu. Asialla ei ole mitään tekemistä toshiban kanssa.
No jos on takuun alainen sulatushullu yksilö, niin miksi modaisi kun kerran takuu on voimassa? Viallisia yksilöitä on jokaisella valmistajalla.
No kun maahantuoja on pessyt asiasta pääosin kätensä että se on normaalia toimintaa. Ei nuo palstalaiset ihan vain huvikseen ole lähteneet takuunalaista konetta tunkkaamaan.
Reaktiot: puu
Eikös silloin sovi vaihtaa myyjää/maahantuojaa tai vedota kuluttajasuojaan? Tietyn mallin tyyppivika voi olla "ominaisuus" jonka joutuu hyväksymään, mutta se on silloin systemaattisesti havaittavissa kaikissa yksilöissä eikä arpapeliä osuuko viallinen yksilö kohdalle. Poikkeuksellisesti käyttäytyvä yksilö on viallinen ja myyjä vaihtaa sen takuuseen ellei muuta virhettä pysty osoittamaan. Myyjä sitten vaihtaa maahantuojaa ellei maahantuoja ota lusikkaa kauniiseen käteen. Takuun alaisen modaaminen vian korjaamiseksi on luovuttamista ja sama meno jatkuu (muut ottavat siitä markkinoiden ohjaamana ennen pitkää mallia). Ryhmäkanteen paikka jos vika on yleinen eikä myyjä/maahantuoja sitä takuuaikana korjaa.
Onnea matkaan vain jos kyseinen ongelmayksilö osuu kohdalle. Kuluttajaviraston köpit ymmärtää asiasta yhtä paljon kuin possu kinkunpaistosta. Eli ei toivoakaan että ne lähtisi nostamaan kanteita missä vain nolaisivat itsensä.
Tuo sulatusriesa voidaan vierittää koneen tekoälyn niskaan ja vain väittää että sulatukset tulee tarpeeseen ja ne riippuu ympäristön olosuhteista.
Näissä pumpuissa on paljon hinku-vintiassa tehtyä spagettikoodia, että varma ei voi oikein mistään toiminnasta olla. Tuo mainittu Toshiban "nukahdusvamma" on kanssa ihan syvältä vaikka on kierrettävissä laittamalla takkatila päälle, mikä muutenkin pitäisi olla aina päällä.
Takuista luistelu ei ole mitenkään ainutkertaista näiden vehkeiden jälleenmyyntiketjuissa - takuuhan on vain jälkimarkkinointia, eikä sillä ole pumpun oston jälkeen ketjulle väliä, myy ja unohda on pikemmin se meininki. Jopa takuusta joka oli ostajan maksama 5v korjausvakuutus yritettiin luistaa - sehän aiheutti kuitenniin turhaa vaivaa. Eli pitkästä takuusta ei kannata näissä maksaa - kuluttajansuoja on joka tapauksessa olemassa ja laajempi kotivakuutuskin korvaa kaikenlaista.
Reaktiot: puu
Sulatusriesa nyt vaan on yksi esimerkki monesta. Jos yksilössä on vikaa, on vikaa, eikä sitä tarvitse hyväksyä. Kuluttajaviraston köppien ei tarvitse ymmärtää tekoälyn päälle ja sulatelkoot kone minkä sulattelee, mutta ellei se yllä annettuihin suoritusarvoihin niin sen ymmärtää kuluttajavirastokin. Vielä paremmin jos useammalta tulee samaa palautetta. Hullu tekoäly ei kuitenkaan ole siitä vastuussa, vaan myyjä joka puolestaan perii saatavansa maahantuojalta jne.
No kuten mainittua... Ei ole helppo retki tiedossa jos lähdet kinaamaan laitteen pakkastehoista suhteessa johonkin markkinointihöpinään.
Onhan tuo alan suurin firmakin mainostanut vuosia eräästä PILPstä, että se on maalämmön tasoa. Hohhoijaa....
Kai sen niin pitäisi mennä, mutta ovat täällä nuo asentajat valitelleet että ei se raha tahdo noin käytännössä oikein irrota sieltä tukkuportaasta ja ovat siksi haluttomia takuukeikoille. 'Maahantuoja' on EUssa se joka tuo vehkeen EU-alueelle - sen jälkeen loppu on jälleenmyyyntiketjua. Eli vehkeitä voi myydä vaikka Gigantti ja Scanoffice/rautakauppa ja sitten ketjut menevät aika eri kautta sinne EU-alkupisteeseen tai sen pohjoismaiseen edustajaan.
Paljon helpommalla pääsee kun ostaa laitteen asennettuna niin ei tule pallottelua asentajan ja myyjän välillä jossa asiakas on välikätenä. Myyjä on vastuussa koko paketista eikä voi vetäytyä vastuustaan asentajaan tai tukkuportaaseen vedoten. Kaikissa teknisissä vermeissä on ominaisuuksia ja vikoja eikä mikään niistä ole täydellinen. Kuluttajien tyytyminen pelkkään nurinaan foorumeilla kun kohdataan oikeita vikoja (ominaisuuksista nipottaminen on eri asia) on kuitenkin hiljainen hyväksyntä joka mahdollistaa myyjä-valmistaja- ketjun vastuunpakoilun. Eri asia sitten, jos niitä koneita harrastusmielessä viritetään toimimaan speksejä paremmin, mutta takuunalaisen viallisen laitteen korjaaminen omatoimisesti on osa ongelmaa.
Sulatushulluista Mitsuista luettuani yritin provosoida ongelmaa esille omalla yksilölläni, mutta epäonnistuin, aina on tarkastaessa ollut kenno huurteessa kun sulatus alkaa enkä ole puolen tunnin sykliä havainnut. Tosin ensimmäistä talveahan tuo vasta on käytössä, ehkä syön sanani keväällä. Ei se sitä tarkoita, etteikö toisten kokemat ongelmat ole todellisia, mutta sen pohjalta en ampuisi alas koko merkkiä. Omaa Amberia en ole kertaakaan nähnyt kunnolla jäässä ja tuntuu jatkuvasti käyvän katkolla, mutta laitevalintaa tehdessäni osasin arvata, että näin saattaa käydä. Erillinen kulutusmittari on tallin asennukseen vielä hankkimatta etten tiedä säästääkö tuo edes merkittävästi sähköä. Ei kuitenkaan tehdä tästä uutta sulatusketjua.
Mikä sitten on avauspostauksen tietojen perusteella parempi, Pana tai Mitsu (tai joku muu), niin sellaista gurua ei olekaan joka siihen osaisi noilla tiedoilla vastata. Jos yhtä merkkiä ei uskalla ostaa mahdollisesti liian tiheän sulatussyklin takia, eikä toista uskalla ostaa umpijäätymisen pelossa, eikä kolmatta kovan metelin takia jne... niin mitään lämpöpumppua ei kannata hankkia. Maalämpö vetää ikiroutaan, täysintegroitu PILP on kallis korjattava eikä tuota mitään, LTO kenno vetää jäähän/homeeseen, takka tappaa naapurit jne. Riittävästi kun lukee foorumeita niin niistä kaikista ratkaisuista löytyy jotain vikaa, ja yleisimmistä malleista todennäköisesti löytyy eniten sanottavaa. Sähköä se pumppu aina vaatii, ja suorasähkö on siten paljon luotettavampi ja ongelmattomampi ellei ole rahasta kyse.
Jos nähin modaajiin on uskomista se sykli seuraa ainakln siitä että johonkin lämpöanturin ripustuksiin kertyy sopivissa oloissa jäätä/vettä - ja korjaus on vastaavasti anturiin nojaavien huopien irrottelu ja erilaiset tiivistystoimet - ei mitään erityisesti rankkaa modausta vaan pikemmin ehkä laatupoikkeaman korjaamista sellaiseksi kuin se on ajateltu. On sitten toki myös niitä jotka ovat tehneet enemmänkin muutoksia, vaikkapa siirrelleet anturia toiseen paikkaan. Jos kyseessä on huoleton kokoaminen ongelmaa ei varmaan tässä muodossa esiinny kaikissa yksilöissä.. eri softaversioiden vaikutuksesta on sitten yritetty myös saada kuvaa, ja sulatuksen toimintaan vaikuttava vekotinkin on keksitty. Eli tämä on laajentunut myös myyjän vastuun ulkopuolelle, mutta se kastuva anturi on kyllä ihan tehtaan syytä.
Eiköhän ne huolettomat kokoamiset (puutteellinen laadunvalvonta) ja antureiden huonosti suunniteltu rakenne/sijoittelu jotka aiheuttavat toimintahäiriöitä ole nimenomaan niitä takuun piiriin kuuluvia asioita jotka kuuluvat myyjän vastuulle. Eli valmistus-, materiaali- tai suunnitteluvirhe, ja jos asennus on samasta putiikista niin vielä asennusvirhekin mahdollinen, mutta asiakkaan ei tarvitse osoittaa mikä edeltävistä oireilun aiheuttaa kun takuu on voimassa. Todistustaakka on takuun myöntäjällä.
Jossain esitettiin tuon Mitsun oireen ilmenevän kun pyyntiä on enemmän kuin tuottoa, eli vaikkapa ylläpitolämmöstä mukavuuslämpöön jota ei välttämättä koskaan saavuteta. Sillä yritin tuota omaa pumppua kiusata muutamaan otteeseen eri lämpötiloissa ja ilmankosteuksissa kun samalla halusin varmistaa että asentajan alimitoitetuksi vaihtama johdonsuojakatkaisija (esiasennettu 16A --> 10A) ei lyö sähköjä poikki kun talo on kovilla pakkasilla viikon tyhjillään.
Ja lisäyksenä: Eihän se sulatus ole aiheeton jos kenno on jäässä, vaikka näin kävisi 30 min välein tai useammin otollisissa olosuhteissa.
Sellainen pumppu joka ei sulattele 30min lämmitysjakson jälkeen puhdasta kennoa.
Joo, eihän se pumppu sillä oikein toimi, mutta mikä on vaihtoehto? Paksumpi jääkerros kennossa?
Ei siinä kennossa mitään sulatettavaa ole kun pumppu ns. hullunkierrossa on. Sehän se ongelma juuri on.
Mutta hieno homma että sinä olet varma että saat ongelman ratkeamaan myyjän kanssa, jos mitsun ostat ja kohdalle osuu sulatusvaivainen yksilö. Muut asian kanssa painivat olisivat iloisia.
Kannattaa jakaa tieto ratkaisusta myös Faceen kun siellä toistuvasti tuskaillaan saman ongelman kanssa.
Minne tarkalleen? Lämpöpumppu ryhmäänkö?
Siellä ei ylläpitäjät ja asentajat tykänneet kun kysyjä kysyi mitsusta, johon vastasin että saattaa olla edessä ongelmia jos sattuu sulatushullu yksilö. Kommentti poistui melko sukkelaan, ja tein johtopäätöksen että niin poistun minäkin.
Raksakimppa ryhmissä sitä juttua on ollut. Lämpöpumppuryhmä on aivan seko pumppukauppiaiden itsetunnonkohotusryhmä.
Mikä pumppu on sellainen joka tekee samaa 70/90 min lämmitysjakson jälkeen? ;D
Toshiba! :-) mutta jos pumppu on kunnolla lämmityskäytössä niin keskimäärin tuossa ajassa on edes jotain sulatettavaa. Ei aina tokikaan.
Mutta 5min per 70min sulatusta on jokseenkin parempi kuin 10min per 30min.
Se on toki sanottava että en usko että niitä sulatusvammaisia LN pumppuja prosentuaalisesti on kovin paljon. Niin paljon ko. pumppua on asenneltu.
Ja se lienee syy miksi ratkaisuakaan ei ole tullut.
Se toimii ihan hyvin sillä lämpö riittää pirtin lämmittämiseen. Yli kaksinkertainen minimilämmitysaika mitsuun nähden reaalimaailman tilanteessa.
Ja Toshibastahan ei ketjun aloittaja edes kysynyt, vaan edelleenkin mitsu vs pana.
Joista itse tiputtaisin mitsun automaattisesti pois.
Toshiba! :) mutta jos pumppu on kunnolla lämmityskäytössä niin keskimäärin tuossa ajassa on edes jotain sulatettavaa. Ei aina tokikaan.
Kyllä se turha kuivan kennon sulattelu on turha tuossakin kohden.
Miksi tuossa on tuollainen rajoitin, eikö voitelu/öljyn erotus toimi riittävän hyvin? Aiemmin ei tuollaisia rajoituksia ollut.
Mitä maahantuoja/asentaja on niille sulatukselle jumiutuneille koneille nyt tehnyt?
Kyllä se turha sulattelu on turha tuossakin kohden.
Nämä on juuri niitä hinku-vintian spagettikoodi-ongelmia joiden tutkiminen ei onnistu missään portaassa käytännössä Euroopassa. Mutta olen kyllä vähän sitä mieltä, että edellisen polven pumput oli jossain määrin toimentavarmempia: todennäköisesti oli vähemmän sitä bugittavaa koodia.
Tuo "nukahdus" Toshiboissa on aika kiusallinen jos laite olisi vaikka mökkikäytössä. Mutta tosiaan takkatila päällä ilmeisesti ei ole koskaan ongelmaa ilmennyt.
Tuo jumitus Toshiboissa on aika kiusallinen jos laite olisi vaikka mökkikäytössä. Mutta tosiaan se takkatila päällä ilmeisesti ei ole koskaan ongelmaa ilmennyt. Ja en tiedä miksi kukaan sitä takkatilaa ottaisi pois päältä.
Kyllä se on yhtä kiusallinen kotosalla, jos aamulla on viileähköä sisällä.
Niin mitä se maahantuoja/asentaja on nyt tuolle selkeästi viallisille laitteille nyt tehnyt?
Mihin tarvitaan takkatilaa jos ei ole takkaakaan? :cool:
Niin mitä se maahantuoja/asentaja on nyt tuolle selkeästi vialliselle laitteelle nyt tehnyt?
En tiedä kun minulla ei Toshiba ole sitä koskaan tehnyt. Ja joillakin kai kerran tai kaksi asennuksen jälkeen.
Tuskin on kukaan mitään tehnyt asialle, kun se on niin epämääräinen ja harvinainen ongelma.
Itse kyllä vaatisin asentajaa/valmistajaa korjaamaan tai vaihtamaan laitteen. Ärsyttävä vika, eipä ole luotto jos lämmitys voi koska vaan sulatuksen yhteydessä loppua.
Voi olla että tuo ongelma liittyy juurikin siihen tukilämmitykseen (takka, öljy tms.), joka häiritsee laitteen toimintaa.
Nyt ei kuitenkaan ole tietoa onko laite tuolloin jumiutunut sulatukselle vai mitä se ulkoyksikkö tuossa tekee. Eipä ole kukaan logittanut tuota vikaa.
Onkohan kukaan vieläkään vaihdattanut tuota anturia minkä perusteella kone tekee päätöksen aloittaa/lopettaa sulatuksen? Tätä aikoinaan kyselin tuolla Mitsu keskustelussa mutta jostain syystä ei herättänyt kiinnostusta. Joku vikahan näissä tietyissä yksilöissä on minkä täytyy tulla osia vaihtamalla kuntoon. Jos se sitten on vain piirikortti vika niin miksi ei vaadita vaihtoa? Vaikka kyseessä olisi jo muutaman vuoden vanha laite...
Viikon takaa Facesta. On tuota ongelmaa yritetty takuidenkin kautta ratkoa mutta jostain syystä ei nämä vialliset laitteet meinaa tulla kuntoon. Ymmärrän tavallaan maahantuojaakin, että voi se mennä niiden osaamisen yli kirkkaasti myös. Mutta laitteen vaihto toiseen pitäisi olla seuraava steppi.
Mutta tätä ei vissiin ole suostuttu tekemään, vaan piirikorttien vaihdon jälkeen on vastaus lähinnä: "toimii suunnittellusti".
Silloinhan se sulattelu on aiheeton ja laite viallinen jos lämmitysteho siksi alittaa speksit. Tuossa mitä kommentoit ei ollut aiheettomasta sulattelusta kyse.
Jos on tarvetta sulatukselle vartin välein, niin sitten on, eikä sillä ole väliä jos homma muuten toimii (eli pumppu tuottaa riittävästi lämpöä sulatusten välissä eikä jäähdy sulatuksen aikana liikaa). Mitä tiheämpi sulatussykli, sitä tasaisempi lämpö, jos sulatusenergia otetaan sisäilmasta eikä lämpöakusta. Minäkin haluaisin sellaisen ilmalämpöpumpun joka sulattelee vain kerran vuodessa mutta tuottaa lämpöä koko talven, mutta mutta... en ala tiheämmästä sulatussyklistä valittamaan jos se näyttää tulevan tarpeeseen.
Jos haluaa aiheellisia sulatussyklejä harventaa pitää siitä kennosta repiä vähemmän tehoja (jolloin valitetaan tehonpuutetta) tai kasvattaa kennokokoa (jolloin valitetaan kolhoa laitetta), eli aina joku purnaa.
Oleellistahan on, saako sitä takuuhuoltoa helpolla kun tarvetta ilmenee. Se on myyjästä kiinni eikä laitteesta.
Ongelmahan monella on ollut nimen omaan se, että puolen tunnin virheellisellä sulatusvälillä ei tilaa saa pidettyä lämpimänä.
Kannattaa kyllä tutustua niihin pariin pitkään Mitsu-ketjuun, joissa on tehty melkoista tutkimusta ja joista on sitten syntynyt lopputuotteena huijausboksi.
Ja miksi näistä ei huudella yhtä paljon kuin Mitsun markkinaosuudella luulisi? Siksi, että suurin osa käyttäjistä ei tiedä, milloin laite toimii järkevästi ja milloin ei. Säästönhän mainostetaan alkavan heti kun sisäyksikkö on toiminnassa seinällä.
”Jos lämpö riittää….”
Eiköhän ILPissä aina lopu lämpö kesken. Riippuu sitten talosta kuinka kylmällä tai lämpimällä tuo tapahtuu.
Tuossa tiheässä sulattelussa jää paljon lämpöä tuottamatta. Kylmemmällä kelillä puhalluslämpö ei kunnolla ehdi nousta kun alkaa jo uusi sulatus. Paljon jää lämpöä tuottamatta aikana kun puhalluslämpö on alle ”maksimin”. Jos sulatuksia olisi harvemmin, pumppu puhaltaisi pidempään ”maksimilla’ teholla. Tämä tarkoittaisi sitä että pumpun teho riittäisi hieman kylmemmällekin kelille.
Mutta se on tosi että kyllä sulatuksia pitää tehdä kun tarvetta on. Ei niitä voi välttää tai ulkoyksikkö on umpijäässä.
LN tapauksessa tarve on kyseenalainen. Kunhan tuolta sulatushuijauksista saadaan pidemmältä ajalta kokemusta (myös lumimyrskyistä yms poikkeustilanteista) niin voidaan sanoa onko osa nykyisistä sulatuksista turhia.
Tuossa LN25VGHZ mallissahan on isompi kompura kuin LN25VG mallissa. Käykö niin että kenno on kompuralle liian pieni ja kompura vetäisee sen huuruun/kylmäksi liian nopeasti?
Eihän se sulatussyklin tiheys niin oleellinen ole kuin sulatukseen käytetty aika suhteessa lämmitykseen. Aika ihme porukkaa maa täynnä, ellei lämmityskäyttöön hankitun pumpun todellinen hyötysuhde ja takaisinmaksuaika kiinnosta. Toisena ääripäänä huijausboksirakentelu jolla lääkitään oiretta eikä sairautta, tosin sillä on potentiaalia dopingiin eli valmistajan suoritusarvoja parempaan hyötysuhteeseen. (vrt. autojen lastutukset joita tehdään autoihin joissa ei ole mitään vikaa, mutta rahat eivät riittäneet tehdasviritettyyn.) Kylmemmillä keleillä ainakin täällä ilmankosteus vähenee ja sulatussyklit harvenee... alle 17 pakkasasteen ei vielä ole vuorokausikaupalla ollut ja lämpöä on pumpusta riittänyt ainoana varsinaisena lämmönlähteenä, tosin todelliset säästöt tulee omien puiden poltosta. Takuuhuollon koeponnistusta ei ole kummankaan pumpun osalta tarvinnut tehdä.
