Kai sen niin pitäisi mennä, mutta ovat täällä nuo asentajat valitelleet että ei se raha tahdo noin käytännössä oikein irrota sieltä tukkuportaasta ja ovat siksi haluttomia takuukeikoille. 'Maahantuoja' on EUssa se joka tuo vehkeen EU-alueelle - sen jälkeen loppu on jälleenmyyyntiketjua. Eli vehkeitä voi myydä vaikka Gigantti ja Scanoffice/rautakauppa ja sitten ketjut menevät aika eri kautta sinne EU-alkupisteeseen tai sen pohjoismaiseen edustajaan.
Paljon helpommalla pääsee kun ostaa laitteen asennettuna niin ei tule pallottelua asentajan ja myyjän välillä jossa asiakas on välikätenä. Myyjä on vastuussa koko paketista eikä voi vetäytyä vastuustaan asentajaan tai tukkuportaaseen vedoten. Kaikissa teknisissä vermeissä on ominaisuuksia ja vikoja eikä mikään niistä ole täydellinen. Kuluttajien tyytyminen pelkkään nurinaan foorumeilla kun kohdataan oikeita vikoja (ominaisuuksista nipottaminen on eri asia) on kuitenkin hiljainen hyväksyntä joka mahdollistaa myyjä-valmistaja- ketjun vastuunpakoilun. Eri asia sitten, jos niitä koneita harrastusmielessä viritetään toimimaan speksejä paremmin, mutta takuunalaisen viallisen laitteen korjaaminen omatoimisesti on osa ongelmaa.
Sulatushulluista Mitsuista luettuani yritin provosoida ongelmaa esille omalla yksilölläni, mutta epäonnistuin, aina on tarkastaessa ollut kenno huurteessa kun sulatus alkaa enkä ole puolen tunnin sykliä havainnut. Tosin ensimmäistä talveahan tuo vasta on käytössä, ehkä syön sanani keväällä. Ei se sitä tarkoita, etteikö toisten kokemat ongelmat ole todellisia, mutta sen pohjalta en ampuisi alas koko merkkiä. Omaa Amberia en ole kertaakaan nähnyt kunnolla jäässä ja tuntuu jatkuvasti käyvän katkolla, mutta laitevalintaa tehdessäni osasin arvata, että näin saattaa käydä. Erillinen kulutusmittari on tallin asennukseen vielä hankkimatta etten tiedä säästääkö tuo edes merkittävästi sähköä. Ei kuitenkaan tehdä tästä uutta sulatusketjua.
Mikä sitten on avauspostauksen tietojen perusteella parempi, Pana tai Mitsu (tai joku muu), niin sellaista gurua ei olekaan joka siihen osaisi noilla tiedoilla vastata. Jos yhtä merkkiä ei uskalla ostaa mahdollisesti liian tiheän sulatussyklin takia, eikä toista uskalla ostaa umpijäätymisen pelossa, eikä kolmatta kovan metelin takia jne... niin mitään lämpöpumppua ei kannata hankkia. Maalämpö vetää ikiroutaan, täysintegroitu PILP on kallis korjattava eikä tuota mitään, LTO kenno vetää jäähän/homeeseen, takka tappaa naapurit jne. Riittävästi kun lukee foorumeita niin niistä kaikista ratkaisuista löytyy jotain vikaa, ja yleisimmistä malleista todennäköisesti löytyy eniten sanottavaa. Sähköä se pumppu aina vaatii, ja suorasähkö on siten paljon luotettavampi ja ongelmattomampi ellei ole rahasta kyse.
