Hemmo-testi - Ulkolämpötila -10 astetta
Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -10 astetta
  • yli +54
    Ääniä: 4 8,3%
  • 52
    Ääniä: 4 8,3%
  • 50
    Ääniä: 8 16,7%
  • 48
    Ääniä: 6 12,5%
  • 46
    Ääniä: 9 18,8%
  • 44
    Ääniä: 8 16,7%
  • 42
    Ääniä: 3 6,3%
  • 40 tai vähemmän
    Ääniä: 7 14,6%
  • Ääniä yhteensä
    48
Jouluaaton kunniaksi Hemmo-testi vanhalle FD35VABH
(Ei etukantta, pystysuuntaus auto, suoraan eteen)
Ulkona -12 C
Puhaltaa 49,0
Imee 25,8
=>dT 23,2
=> Lämpöteho ~5335 W
Ottoteho 2130 W (pohjavastus päällä) => koti-KOP 2,5
Samoja tuloksia puhalluslämpötilan ja dT osalta kuin ennenkin eli koneessa taitaa olla aineet tallessa.
https://lampopumput.info/foorumi/th...lectric-fd35vabh-loggauksia.13724/post-217980
https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2016.23348/post-321731
    14,4 KB · Katsottu: 443
Paaki
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta
FD25VABH (kämppä)
ulkona -12,5°C
imu +25,3°C
puhallus +46,9°C
otto 1640W
puhallus MAN IV 648m3/h
koticop 2,75
10v hemmo-testi tallin ILP:
FD25VABH
ulkona -11°C
imu +28,1°C
puhallus +49,3°C
otto 1868W
koticop 2,4
FD25VABH
ulkona -11°C
imu +28,1°C
puhallus +49,3°C
otto 1868W
koticop 2,4
Ilmeisesti laite on aika lähellä kattoa, tai sitten on paljon oikosulkua imupuolelle. Pistää silmään tuo korkea imuilmanlämpötila.
Paaki
Ei itse asiassa ole kumpikaan syy. Laite ollut tämän isomman pakkasjakson hemmo-moodissa ja yöllä pakkasen lauhduttua oli tuon verran imulämpö asennustilassa. Edesmenneellä pakkasjaksolla alkaa tallin perän lämpö väkisin tippua, kun ei vaan tehot riitä tällasella pikku pippurilla. Normaalisti imulämpö ei myöskään ole noin korkea.
Huti
Olen parina viime päivänä kiinnittänyt huomiota, että kämppä on jotenkin viileä (ulkona siis -15) ja rupesin tutkailemaan tuota LZCANin puhalluslämpötilaa. Eli pyynti maksimille ja puhallusvoimaksuus yhtä pykälää vaille täysille. Lämpömittari näyttää suuaukossa 45 astetta joka tuntuu kone huomioiden varsin matalalta. Sisälämpötilaksi mittailin 21 astetta. Ulkolämpötila siis -10 astetta. Mitäs raati on mieltä, onko syytä olla huolissaan?
3,2 vuotis hemmo-testi
Toshiba premium 25.
ulkona -11°C
puhallus +50... 54,7 inrapunamittarilla mitaten, riippuu paljon mittauskohdasta.
puhallus MAX, takkatila 1 päällä.
Taitaa olla kylmäaineet pitkälti tallessa?
    91,1 KB · Katsottu: 112
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Bosch EHP 5.00A
Pyynti +32°C
Puhallus täysiä.
Ulkona -13.2°C.
Puhallus 35-37°C
Ottovirta 5.4A
Verkon jännite 236VAC
Päässälaskettu ottoteho 1345W
Edittiä, lämpöä taitaa tulla joku 2000W päissään laskettuna.
Tekniikkatulitaloon
Mitsubishi MSZ-FA35VA
Pyynti +31°C
Puhallus 4/4
Ulkolämpötila -9,5 °C
Puhallus 34,4 °C
Mitattu noin 10min käynnistyksen jälkeen ja lämpötila näytti tippuvan hiljalleen alkuryntäytyksen jälkeen
Muokkaus:
Uusi mittaus: imuilman ja sisäilman lämpötilat lisätty
Pyynti +31°C
Puhallus 4/4
Ulkolämpötila -9,2 °C
Sisäilma 22,5 °C
Imuilma 23,6 °C
Puhallus 35,3 °C
oem
RW-35
Pyynti +31
Puhallus 4/4
Ulkolämpötila -10
Puhallus keskeltä +50
Kulutus 2330W !
Onko hyötysuhde tuossa noin huono vai pitääkö etsiä vikaa?
harrastaja
-perfera 40 vm2019
-Pyynti 30
-puhallus 5/5
-Ulko -10c
-imu 23c (huonelämpö) (myöh.tod 27 imu)
-Ulos 47c
-otto 2.8kw
    43,6 KB · Katsottu: 61
Tossunkorjaaja
Toshiba Ras10
Ulko -9
Imu 22
Puhallusaukko 44
Ottoteho 1,34 kW
Pyynti +30 ja puhallus 5/5
Mitäs tuosta koti-cop? Yritin laskea, että yli kolme. Voiko tosiaan olla?
Pumppu menee lähipäivinä vaihtoon, niin haluan verrata myöhemmin uuteen
Tifo
Tuolla on laskukaava.
Vs: Kuinka kuumaa puhaltaa ja miten saadaan COP
Q=V*rho*cp*(T2-T1)
V virtaus 500 m3/h
rho ilman tiheys 1.205 kg/m3
cp ilman lämpökapasiteetti 1.005 kJ/kg/K
T2 ja T1 lämpötilat
Q=500/3600 * 1.205 * 1.005 * (38-21) = 2.86 kW
COP = 2.86kW/1.044 kW = 2.7
Virtausnopeus on vaikea tietää, ilppi säätää sen kennon lämpötilan mukaan vaikka puhallus onkin manuaali asennossa. Myös kennon lämpötilan noustessa kompressorin kierrokset vähenee.
