HenryS
Tervehdys kaikille! Taloni on (yksitasoinen puu, 150m2) valmistunut nelisen kuukautta sitten ja käytössä uusi (vm. 2020) Nilan EC9. Osaisitteko neuvoa Nilanin säädöissä tai vahvistaa, että kaikki näyttää olevan kunnossa? Sähkönkulutus huitelee -10 - -20 pakkasilla 70-80kWh ja sitten tuota lämpimämmässä n. 60kWh.
Arvot:
Nykytila: Lämmitys+Vesi
T1 ulkoilma: -16,7
T2 tulopuh: 5,6
T5 lauhdutin: 8,4
T6 höyrystin: 3,0
T10 poistoilma: 16,9
T11 vesi ylä: 50,1
T12 vesi ala: 31,1
T14 menovesi: 26,7
Ilmankosteus: 23%
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 1
Säädöt: Keskuslämmitys: meno min 23, meno max 36, käyrä 1. Lämminvesi: kv lisävastus 30, veden lämpötila 45 ja max. veden lämpötila 80. Viilennys: off. Kosteus: puhallus pien. 1, pieni kosteus 80% ja puhallus iso: 3. Ilmanvaihto: Talvi; käyrä min 30 ja käyrä max 45; kompressori min -10; talvi pien 2; talvi -1; Lämpötilasäätö: min. kesä 14, min. talvi 16, max kesä 30; kesä 12.0.
Kyllä nuo kulutukset ovat ihan järkevällä tasolla. PILP:n kanssa tuloilman lämmitys ottaa sen verran ison veronsa että kovemmilla pakkasilla lattiat ja käyttövesi lämpiää pääosin vastuksilla.
Riippuu priorisoinnista. Meillä käyttövesi kyllä lämpiää kompressorilla, talo lattialämmityksellä (=PILPin vastuksilla).
Ei kannata yrittää lämmittää vettä ja ilmaa samaan aikaan, tehot ei riitä. Veden lämmitys kestää muuten ikuisuuden. Meillä prioriteettina on vesi kun PILPin teho ei kuitenkaan riitä lämmittämään ilmaa. Aika vilpoiselta sun talo vaikuttaa jos poistoilma on 16.9.
Tuo 16,9C poistoilma! Jos kämpässä ei ole selvästi alle 20C niin tämä pitäisi selvittää että onko poistoilmaputket eristetty kunnolla.
PiLP talossa aikas tärkeää.
Tuppe
Täällä oli eilen myös poisto 13.2 (putket on eristetty) ja tulo samoissa vaikka pyynti 26. Otin nilaniin yhteyttä tänään, ni käski laittamaan käyrän 2, et homma alkaa rokkaa. Ei taida tuo käyrä 1 enää riittää näillä -20 pakkasilla. Meillä oli eilen meinaan termareissa vaan 17-18 astetta ja pyynti on 21. Kysyin sit samalla tuosta kosteuden laittamisesta offille, ni sanoi et laita vaan.
Mittaako tuo Nilan jotenkin väärin sitten poistoilman, jos noin alhaisia lukemia tulee? Ja sellaista että poistoilmaputkien eristykset voi hyvinkin olla "sinnepäin", vaikka olisi eristetty. Siis tyyliin 50mm villaa ja putket ei juurikaan puhallusvillan alla.
Hukkuu vain kallisarvoista lämpöä mitä PILP tarvitsee jos eristykset on huonot. Ja tappio on jatkuvaa.
Tuppe
Kyllä tää kone on yks iso tappio. Ois pitäny paremmin selvittää heti alkuun, kun taloa rakensi et millainen tämä kone todella on. Nyt on pakko mennä tuolla niin kauan et hajoaa. On tullu tämä foorumi luettua monesti läpi ja etsiny oikeita säätöjä tolle, mut nekään ei ole pelastanu carunalta. Suunnittelin jo et asennan ensikesäksi ilpin kaveriksi, jos sillä sais sit jotain säästöjä niin kesään kuin talveen.
Moro!
Täällä myös helisemässä uusi nilanin käyttäjä, eksyin forumille kun alkaa talo kirjaimellisesti jäätyä, olisiko vinkkejä? Sisälämpötila n 19c, ei vaikutusta vaikka nostaisi pyyntiä maksimiin asti. Sähkönkulutus on n.100kwh päivään näin talvella.
Speksit: 104m2 okt, sijainti pirkanmaa
Nilanin data;
T1 ulkoilma -17
T2 tulopuh 4
T5 lauhdutin 7.5
T6 höyrystin -1.6
T10 poistoilma 18.6
T11 vesi ylä 53
T12 vesi ala 45
T14 menovesi 30
Tulopuh 2
Poistopuh 2
Asetukset on talotoimittajan asentajan jäljiltä, tuntuu että joku tässä mättää ihan huolella kun ikkunatkin jäätyy.
Kiitos jeesistä!
Gmmo
Moro!
Nilanin data;
T1 ulkoilma -17
T2 tulopuh 4
T5 lauhdutin 7.5
T6 höyrystin -1.6
T10 poistoilma 18.6
T11 vesi ylä 53
T12 vesi ala 45
T14 menovesi 30
Tulopuh 2
Poistopuh 2
Kiitos jeesistä!
Postaatko vielä Nilanin asetukset tarkemmin.
Magirus
Moro!
Nilanin data;
T1 ulkoilma -17
T2 tulopuh 4
T5 lauhdutin 7.5
T6 höyrystin -1.6
T10 poistoilma 18.6
T11 vesi ylä 53
T12 vesi ala 45
T14 menovesi 30
Tulopuh 2
Poistopuh 2
Kiitos jeesistä!
Talvi-asetus käytössä? Tulopuhallin min. mitä huoltovalikossa? Liitteenä omasta Nilanin datasta kuvakaappaus eiliseltä. Talvi-asetus käytössä ja tulopuhallin min. 1. Päänäytöstä puhallinnopeus valintana 2. Onhan pyynti +28C astetta? Jatkuva-asetuksella ei näillä pakkasilla pärjää, pakko kuristaa tuloa jos ei ole erillistä ulkoilman tai tuloilman lämmitystä.
Seuraavasti:
Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min. 22
Meno max 36
Käyrä 1
Siirtymä -1
Kiertovesipumppu jatkuva
Lämmin vesi
Kv lisävastus 30
Veden lämpötila 46
Max veden lämpötila 79
Prioriteetti vesi
Viilennys offilla
Kosteus
Puhallus pieni 1
Pieni kosteus% 30
Puhallus iso 3
Max aika 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto talvi
Käyrä min 30
Käyrä max 45
Kompressori min -10
Talvi pien 2
Talvi -1
Tuossapa ne kaikki taitaa olla tai muita asetuksia en ainakaan löytänyt
Talvi-asetus käytössä? Tulopuhallin min. mitä huoltovalikossa? Liitteenä omasta Nilanin datasta kuvakaappaus eiliseltä. Talvi-asetus käytössä ja tulopuhallin min. 1. Päänäytöstä puhallinnopeus valintana 2. Onhan pyynti +28C astetta? Jatkuva-asetuksella ei näillä pakkasilla pärjää, pakko kuristaa tuloa jos ei ole erillistä ulkoilman tai tuloilman lämmitystä.katso liitettä 76192
Jeps on kuten ehdotit, pyynnin nostin 25->28 mutta ei se ole tähän mennessä kyllä vaikuttanut oli se mitä hyvänsä, talossa silti 19c pahimmillaan vain lämmintä. Onko tuohon appiin kytkeytyminen mitenkä vaivan takana? Ilmeisesti wifiin pitäisi kytkeä laite ja appi kyselee jo sarjanumeroa jota mulla ei oo sille antaa..
P
Poistunut käyttäjä 18084
Moro!
Nilanin data;
T1 ulkoilma -17
T2 tulopuh 4
T5 lauhdutin 7.5
T6 höyrystin -1.6
T10 poistoilma 18.6
T11 vesi ylä 53
T12 vesi ala 45
T14 menovesi 30
Tulopuh 2
Poistopuh 2
Kiitos jeesist
Seuraavasti:
Keskuslämmitys
Meno min. 22
Meno max 36
Käyrä 1
Siirtymä -1
Lämmin vesi
Kv lisävastus 30
Veden lämpötila 46
Prioriteetti vesi
Viilennys offilla
Kosteus
Puhallus pieni 1
Pieni kosteus% 30
Puhallus iso 3
Max aika 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto talvi
Käyrä min 30
Käyrä max 45
Kompressori min -10
Talvi pien 2
Talvi -1
Pari oman kokemuksen tuomaa vinkkiä tuossa olisi;
Kun selaat valikkoa alaspäin kohtaan huolto, laita siihen nro 2 (jos siis uusi HMI kosketusnäyttö-laite niin tämä löytyy kyllä, vanhemmassa laitteessa on myös huoltovalikko alimpana), niin pääset katsomaan tulo- ja poistoilman prosentit yms. Sinne tulopuh min. 1 tai 0 (kovilla ´15-kylmemmillä pakkasilla tämä) ja poistopuh min 1. Tietty mitä sinne tulon ja poiston prosentteihin onkaan laitettu, nämä jonkin verran vaihtelee?
Ota kosteusvalikosta puhalluspieni off ja puhallus iso off.
Ilmanvaihtovalikosta talvi pien off.
Laita käyrä siirtymä 0 keskuslämmitysvalikosta.
Magirus
Lähinnä tuo pyynti niin ylös kuin mahdollista, ettei vahingossakaan kompura pysähdy.
Mitähän tuo talvi pien mahtoi meinata. Kuitenkin lähtisin sillä liikkeelle, että tulo sallittaisiin ”putoamaan” 1:lle tai jopa 0:lle, kun vedenlämmitys päällä. Lisäksi noista uusista on moni ottanut tuon kosteus-toiminnon kokonaan pois kun tuntuu aiheuttavan ongelmia liian kovan ilmanvaihdon vuoksi.
Tuo ei ole Nilanin appi, vaan kotiautomaatio (openhab). Haulla ja googlella löytyy siitä lisää. Uuden mallistossa tuntuu olevan joku oma appi mitä voi puhelimella ohjata. Siitä ei ole kokemusta.
Kiitos!
Huoltovalikon takaa löytyi ilmanvaihdosta seuraavat statsit:
Min tulopuhallus 2
Min poistopuhallus 1
Max poistopuhallus 4
Tulo teho 1. 23%
Tulo teho 2. 52%
Tulo teho 3. 65%
Tulo teho 4. 100%
Poisto teho 1. 25%
Poisto teho 2. 54%
Poisto teho 3. 70%
Poisto teho 4. 100%
P
Kiitos!
Min tulopuhallus 2
Tulo teho 1. 23%
Tulo teho 2. 52%
Tulo teho 3. 65%
Tulo teho 4. 100%
Poisto teho 1. 25%
Poisto teho 2. 54%
Poisto teho 3. 70%
Poisto teho 4. 100%
Jes, laita tuonne tulopuh min 1 tai 0 kovilla pakkasilla, itse pidän läpi talven nollassa. Jos takkaa poltetaan niin tämä vettä lämmittäessä siis pysäyttää tuloilman siihen asti kunnes toivottu veden lämpötila-arvo on saavutettu, eli jotkut pitää tulopuh min asennossa1, mutta -15 - -20 asteen pakkasella kannattanee olla nollassa niin vesi lämpiää nopeammin.
Nyt sinne on tullut ulkoa pakkasilmaa aika kovalla teholla koko ajan, joten jo tuo auttanee asiaan aika paljon. Prosentit mäyttää hyviltä, itsellä kun oli -23 ulkona niin laskin tulopuh teho 1 20%, (muista alkuperäinen luku!) niin ei vedä niin kovasti silloinkaan. Muuten prosentteihin ei kannata koskea kun ne on näköjään säädetty ilmamäärien mukaan ihan hyvin.
Tosiaan kosteusasetukset offille ja keskuslämmityksen käyrän siirtymää nostat vähän, ainakin nollaan, jos ei ala lämmetä niin vaikka +2(kuluttaa vähän enemmän) mutta luulisi 1 käyrällä 0 siirtymällä toimivan jo paremmin.
Magirus
Joo tosiaan tuo tulo 0 on aikalailla pelastus ilman esi- tai jälkilämmittimiä. Ja kyllähän se edelleen imee tuolta tuloilmakanavista, ei vaan enään niin kylmää. Itse olen myös ajoittain manuaalilla sulatellut, kun höyrystin on pudonnut -7C alapuolelle. Sulatuksen jälkeen on lauhdutin ja kone käynyt taas lämpimänä. Mulla on kait tuo sulatustermostaatti rikki, kun pari vuotta sitten jäätyi huolella (löytyy jostain postauksista kuvien kera). Liitteenä kuva kun sallittu tulo 0. Nyt kun taas lauhtuu, voi hyvin nostaa tohon min 1. Voi kun vielä sais huoltovalikon lisättyä tuohon openhabiin. Valitettavasti modbus-väylään ei ole huoltovalikon toimintoja lisätty..
    118,1 KB · Katsottu: 182
P
Meilläkin tämä uusi malli EC9 jäädyttää höyrystimen välillä ja silloin pelaa huonolla teholla koko laite. Mulla on ollut edellisessä talossa vanha malli ja se ei koskaan jäädyttänyt eikä tarvinnut sulatellakaan laitteen eikä manuaalisesti, kuten nyt tällä uudella. Myös lauhdutin käy tällä uudella huomattavasti kylmempänä, ja suuri osa tehosta menee veden lämmitykseen aina, vaikka ei tarvetta olisikaan. Silloin lauhdutin ja tuloilma tippuu lämmöissä. Olen miettinyt pitäisikö koittaa priorisoida tuloilma, koska tosiaan vesi meillä lämpenee vähän liiankin hyvin. Meillä ei ole lauhdutin noin lämmin koskaan vastaavilla spekseillä kun Magirus sulla tuossa liitteessä edellä. Ihme eroja laitteiden välillä, tekisi mieli pyytää huolto tsekkaamaan että laite on kaikin osin kunnossa (uusi talo uusi laite, talotehtaan asentajilla ei ollut mitään hajua koko laitteen toiminnasta).
BUK
Käyrä 1
Siirtymä -1
Miten musta vähän tuntuu, että tuolla ykkösen käyrällä ei oikein nykyaikainen suomalainen talo pysy 22'C lämmöissä ilman merkittävää lisälämmitystä (takka tai joku muu ilmalämpöviritys). En ainakaan itse ihmettelisi kylmyyttä kämpässä jos olisi tuollaiset säädöt.
Mitä muutoksia nyt teit, että sait tuon +27'C lukeman aikaiseksi?
Nipe Tin
Mulla oli vastaava tilanne. Kuten täällä neuvottiin, käyrä kakkoselle. Tehdasasetuksissa puhallusprosenttia alemmas. Kosteusvahti pois.
HenryS
Minkälaisia asetuksia suosittelette keväälle / kesälle Nilan EC9:in ja milloin nuo kannattaa laittaa? Vai onko niin yksinkertaista, että muuttaa iv-asetuksen "talvi" -> "kesä"? Omat talviasetukseni tällä hetkellä:
meno min23
meno max36
käyrä1
siirtymä-1
kiertovesipumppuJatkuva
Lämminvesi
kv lisävastus30
veden lämpötila45
max. Veden lämpötila80
Viilennysoff
Kosteus
puhallus pien.off
pieni kosteus30
puhallus isooff
Ilmanvaihtotalvi
käyrä min30
käyrä max45
kompressorimin -10
talvi pien2
talvi-1
Lämpötilasäätö
min. kesä14
min. talvi16
max kesä30
kesä12.0
pkuitune
Ilmeisesti ei ole kylpyhuoneen lattian kylmyydelle muuta tehtävissä, kuin nostaa menolämpötilaa T15? Mietin sitä, että mahtaako jakotukin venttiilien vääntelystä olla hyötyä, kun tuo T15 on tällä hetkellä 23 astetta? Toisin sanoen että kuristaisi muiden huoneiden virtaamaa, jotta kylppäriin menisi enemmän tavaraa.
Käytössä on käyrä 1 ja tähän siirtymä -4 astetta ;D Jakotukin päässä on vain käsikäyttöisiä venttiileitä, eikä yhdessäkään huoneessa ole erillistä termostaattia.
Mikrii
Kannattaako kiertovesipumppu pitää asennossa "Jatkuva" vai "säästö"
Ohjeessa sanotaan, että talvi asetuksella kiertovesipumppu olisi tarvittaessa käynnissä. Kumpaa noista kannattaisi käyttää?
Mustakulta
Terve arvon kanssakeskustelijat (kohtalotoverit),
Muutettiin avopuolison kanssa Tammikuussa uuteen paritaloon joka on yhdessä tasossa (normaali huonekorkeus) ja neliöitä on 84m2. Asunto sijaitsee Turussa. Lämmitysjärjestelmänä meillä on Nilan EC9 sekä vesikiertoinen lattialämmitys koko asunnossa. Lattialämmityksen osalta huonekohtaiset termostaatit on kaikissa muissa tiloissa paitsi märkätiloissa. Lisäksi Nilanin apuna on tuloilman esilämmityspatteri. Käsitykseni oli että näihin pienehköihin uudiskohteisiin poistoilmalämpöpumppu on varsin energiatehokas lämmitysratkaisu mutta ollaan, niin kuin moni muukin, huomattu että sähkönkulutus on meidän mielestä aikas paljon. Olen yrittänyt täältä poimia neuvoja mutta vielä en ole päässyt kärryille mikä auttaisi meidän tapauksessa.
Tähän mennessä lämmin vesi on riittänyt meille kahdelle todella hyvin ja saunassa on käyty vasta pari kertaa joten se ei vaikuta mitenkään sähkökulutukseen. Sisäilmakin tuntuu olevan ihan raikas (ainakin näin vanhassa kerrostalossa viimeiset 5v asuneelle) joten ainoa ongelma on tuo sähkönkulutus.
Sähkönkulutus tähän mennessä:
Helmikuu: 1495kWh
Maaliskuu (1.3.2022-24.3.2022): 1260kWh
Alla asetukset ja arvot tällä hetkellä:
Asetukset:
Toimintatila on/off: On
Toimintatila: Auto
Meno min: 22
Huonelämpötila: 21
Näytä data:
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: 2.1
T2 tulopuh: 32.9
T5 Lauhdutin: 35.5
T6 Hörystin: -4.9
T10 Poistoilma: 24.0
T11 vesi ylä: 66.9
T12 Vesi ala: 57.3
T14 Menovesi: 27.3
Ilmankosteus: 22%
Tulopuhallin: 0
Poistopuhallin: 0
Keskuslämmitys:
Toiminta: Käyräohjaus
Meno min. 22
Meno max. 37
Käyrä: 2
Siirtymä: -2
Kiertovesipumppu: Jatkuva
Lämminvesi:
KV lisävastus: 30
Veden lämpötila: 45
Legionella päivä: sunnuntai
Legionella lämpotila: 65
Prioriteetti: Vesi
Viilennys:
Viilennys asetus: Asetus+2
Puhallus iso: 4
Kosteus:
Puhallus pieni: 1
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: 3
Max aika: 60min
Ilmanvaihto:
Ilmanvaihto: Kesä
Kompressori Min: 5
Talvi pien: 1
Talvi: -2
Lämpötilasäätö:
Kesä: 12
Huolto valikko:
Keskuslämmitys:
Keskuslämmitys: Sähköinen
Integraali aika: 10sek
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 15
Lämminvesi:
Lisävastus: On
Max veden lämpötila: 80
Ilmanlaatu:
Toiminto: Kosteus
Ilmanvaihto:
Min tulopuhallus: 0
Min. poistopuhallus: 1
Max. poistopuhallus: 4
Tulo Teho1: 22%
Tulo Teho2: 35%
Tulo Teho3: 55%
Tulo Teho4: 65%
Poisto Teho1: 23%
Poisto Teho2: 34%
Poisto Teho3: 52%
Poisto Teho4: 63%
Käynnistysviive: 0min
Sulatus:
Ilmanvaihto: ei mitään
T6 sulatus alku: -5
T6 sulatus lopet: 6
T6 min. sulat: 30sek
Lämpötilasäätö:
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: Off
Ulk.läm. Siirtymä: -1
Tulopuhallinsäätö:
Uudelleenkäynnistys: 6min
Huonesäätö:
Neutraali alue: 2.0
Osaisiko joku auttaa missä vika vai onko missään?
moi,
ensiksi ihmettelin että sulla on ilmanvaihto 'Kesä' asetuksella, mutta se johtunee siitä että sulla on tuloilman esilämmitys joten pilpin näkökulmasta sillä lienee 'ikuinen kesä' eli se saa aina lämmitettyä ilmaa sisään? En tiedä tuon esilämmityksen logiikkaa missä lämpötilassa se triggautuu päälle ja kuinka lämpimäksi se tuloilman lämmittää.
Erityisesti ihmettelin, että tulo- ja poistopuhallin näyttää '0' vaikka ilmanlämmitys on päällä ja määrityksissä on poistoilman minimi 1. Olisikohan sattunut menemään sulatus päälle juuri arvojen lukuhetkellä? Vai manuaalisesti? Poistoa kannattaisi jatkuvasti arvoissa 1 tai 2, tarvittaessa ylempänä (saunan jälkeen tms)
Ilmanvaihdon prosenttiarvot eri tehoilla kantsii olla niin päin, että poisto pari prossayksikköä suurempi kuin tulo.
Käyräohjausta voisi säätää esim käyrä 1 ja siirtymä -1. Pitäisi riittää.
Legionellan voi ottaa pois päältä kun sulla on nytkin vesi 66.9 astetta. Ja max käyttöveden lämpö on muutenkin 80
Viilennystä en pitäisi päällä talvella. Tämä hoituisi automatic kun käännät ilmanvaihdon Kesä -> Talvi.
Meillä on 110m2 talo Pirkanmaalla, helmikuussa kului n. 1220kwh johon mahtui 2-3 saunomista. Maaliskuussa kulutus 1046kwh.
Mustakulta
Moro,
Mitä tulee tuohon "kesä" asetukseen, talomme rakennuttaja kertoi luovutushetkellä että tuossa kohtaa olisi joku käännösvirhe joten tuo "kesä" tarkoittaisi talvea mutta vähän epäilen pitääkö se oikeasti paikkansa vai oliko kaverilla mennyt kurat ja vellit sekaisin. Tämä ns. perehdytys oli niin surkea ettei auttanut yhtään mua oppimaan mitkä ovat tärkeimmät säätöasennukset tai suositellut asetuksen PILP:ssa. Esilämmitys ilmeisesti toimii tuloilmakanavassa olevan säätökytkimen tuloilman lämpotila-asetuksen mukaisesti. Mutta se mikä tuossa ihmetetyttää on se että nyt kun asetus on -5 asteessa niin silti esilämmitys näyttäisi menevän päälle vaikka ulkoilma ei olisi noin tuon asetuksen mukainen.
Itsekin ihmettelen tuota mainitsemaasi tulo- ja postoilmapuhaltimen tilannetta. No, sisäilma tuntuu olevan raikas joten antaa olla hetken ainakin vielä noin jos ei muutosta tilanteeseen tule.
Vaihdoin Lauantaina ehdottamasi käyräohjauksen asetukset ja nyt sitten seurataan miten vaikuttaa sähkönkulutukseen.
Kiitos näistä vinkeistä ja mielellään vastaanotan kaikilta lisää vinkkejä!
Nipe Tin
Tuossa
s. 18 antaa vaihtoehdot
Water / Comfort / Energy -> meillä lukee Talvi (jos tästä oli kyse)
Olisipa joku sovellus parviälylle, jotta voisimme luoda järkevän vuokaavion...
Madge
Hei uusi Nilan EC9 käyttäjä ilmottautuu joukkoon.
Heti alkuun olisi kysymyksiä sähkönkulutuksesta, minkälaisia kulutuslukemia Nilan EC9:llä voisi tavoitella kun ulkona on tällä hetkellä +6.
Meillä kuluu noin 30-35kWh/päivä jo nyt vaikka ei olla vielä edes pakkasella.
Asetukset:
Toiminta: Lämpö
Meno min: 15
Meno max: 25
Huonelämpötila: 27
Näytä data:
T1 ulkoilma: 7,0
T2 tulopuh: 30,4
T5 Lauhdutin: 36,1
T6 Hörystin: 1,7
T10 Poistoilma: 22,1
T11 vesi ylä: 70,7
T12 Vesi ala: 68,3
T14 Menovesi: 22,9
Ilmankosteus: 35%
Tulopuhallin: 2
Poistopuhallin: 2
Keskuslämmitys:
Meno min. 15
Meno max. 25
Käyrä: 1
Siirtymä: -1
Lämminvesi:
KV lisävastus: off
Veden lämpötila: 60
Prioriteetti: Vesi
Viilennys:
Viilennys asetus: off
Puhallus iso: off
Kosteus:
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60min
Ilmanvaihto:
Ilmanvaihto: Kesä
Kompressori Min: -10
Talvi pien: 2
Talvi: -1
Lämpötilasäätö:
Min Kesä: 16
Min Talvi: 20
Max Kesä: 20
Max Talvi: 32
Kesä: 18
Olisiko näissä jotain mitä kannattaisi muuttaa?
Periaatteessa suoralla sähköllä 30-35kWh on suht paljon +12 keleillä.
Eli eli... Ensin pitäisi miettiä mihin energia menee. Lämmitykseen? Tuskin ellei eristeet puutu.
Käyttöveteen? Ehkä... Riippuu paljon sitä menee.
Käyttösähköön? Ehkä jos on aina valmis kiuas, tehokas pelikone. Hybridiauton lataus.
+6 C tuossa sanottiin ulkolämpötilaksi. Viehän siinä moni talo suoralla sähköllä jo paljon enemmän kuin 30-35 kW/h, josta puolet menee helposti käyttöveteen ja käyttösähköön.
Skata
Nilan pääsi eilen uutisiin. Omakotiliiton tj päivitteli selvästi luvattua suurempaa kulutusta. Onko EC9?
@jmaja EC9:ltä näyttää. Mutta sitten ne mutat. Vanhasta rintsikasta uuteen taloon…onko vanha rintsikka lämmennyt öljyllä? No ylläri, jos mennään suoraan sähköön ja sähkönkulutus nousee. Näin kävi eräälle sukulaiselle joka vaihtoi öljystä maalämpöön ja alkoi valitus, kun sähkönkulutus nousi :p
Toinen asia EC9:n kanssa on, että osataanko laitetta käyttää. Tämän foorumin perusteella pääasiassa ei ja sit menee sähköä…
Madge
Juu +6 on tosiaan ulkolämpötila koska kohde sijaitsee pohjoisessa. Käyttövettä ei lämmitetä sähkövastuksella lainkaan. Saunaa eikä muitakaan erikoisuuksia ole käytetty eilisen aikana. Mutta jos tuo 30-35 kuulostaa järkevältä luvulta niin homma bueno
Ilmanvaihtokanavat menevät tilassa jossa on sama lämpötila kuin talossa eli noin 21 astetta, lukuunottamatta tietenkin läpivientejä.
Eikös tuo ole myös valinta? Kaikki ei tykkää kylmistä lattioista ja ilmanvaihtolämmityksestä. Aika sama juttu kuin ILPillä. Kunnon säästö vaatii lattiat/patterit kylmiksi ja kuumaa puhallusta.
Osa tietysti ei tiedä, että noin saa säästettyä. Millaisiin asetuksiin nuo jää asentajien jäljiltä?
No tuota noin... Jos +6C menee 30-35kWh per päivä kun auringon lämmitysteho on vielä ok, niin paljonkos -20C päivänä menee kun aurinko ei lämmitä.
Ei riitä 100kWh ...ehkä 150kWh.
