Niin kuin moni muukin, niin kaipaisin neuvoja PILP:n ja ILP:n yhteiskäyttöön. Mikäli joku jaksaa tyhjentävästi vastailla, niin lupaan konsulttipalkkion mobilepayn yms. kautta. Lupaan myös esittää rutkasti tyhmiä kysymyksiä samaan hintaan.
Nilan ec9:n kaveriksi tuli siis juuri Mitubishi electric RW35. Sen verran paljon kuutiota isossa olohuoneessa (nouseva huonekorkeus 3->4 m), että pienemmällä versiolla ei pärjännyt. Kyseessä ensimmäinen ILP, joten aikaisempaa kokemusta kyseisestä teknologiasta ei ole.
Ihan en sitä rautalankamallia ketjusta löytänyt, että miten tuo työnjako kannattaisi tehdä, kun tuntuu että hieman on erilaisia mielipiteitä asian tiimoilta. Toki ketjukin on vanha. Jos oikein käsitin, niin ILP:n tekemä lämpö kannattaa aina ottaa PILP:llä talteen? Eli tämä tarkoittanee sitä, että kiertovesipumpun tila kannattaa pitää asetuksissa tilassa "jatkuva" eikä "säästö", että pumppu tekee aina töitä? Paitsi tietenkin kesällä, kun lämmitystä ei tarvita? Onko jotain tilannetta, kun kiertovesipumppu kannattaa pitää "säästö"-asetuksella? Kesällä PILP kannattanee sitten ainakin säätää ensisijaisesti lämmittämään tuota vettä. Viilennys on hyvä hoitaa kesällä ilmeisesti tuolla ILP:llä.
Ensin ajattelin, että muutan lämpimän veden asetuksia siten, että prioriteetti PILP:llä on veden lämmityksessä (Lämmin vesi-valikosta VESI), koska ILP hoitaa huoneilman lämmityksen. Vettä ei kuitenkaan kahden hengen taloudessa kauheasti mene ja ILP on asennettu olohuoneeseen, joten se ei pysty ihan suoraan puhaltamaan olkkarin ympärillä oleviin viereisiin makuuhuoneisiin. Varsinkin jos makuuhuoneen ovet ovat kiinni niin kuin lapsella yöllä, niin eikö PILP kannata tällöin ensisijaisesti kuitenkin laittaa lämmittämään tuloilmaa veden sijaan? Toki tällöin PILP lämmittää makuuhuoneiden lisäksi myös tuota olohuonetta missä ILP on.
Olen näin talvella pitänyt ilmanvaihtoa hiljaisimmalla eli 1 asetuksella, mutta tuolla aikaisemmin oli otettu kantaa siihen, että ainakin ILP:n kanssa ilmanvaihtoa tulisi lisätä, jotta PILP saisi poistoilmasta enemmän energiaa talteen ja voisi siirtää sitä taas takaisin huoneilmaan. Kumpi tapa tässä olisi sitten järkevämpi eli nostaa ilmanvaihto 2-tasolle ja hyödyntää enemmän PILP:iä vai jatkaa nykysysteemillä tuolla pienimmällä ilmanvaihdolla. Olen seurannut ilmankosteutta erillisellä mittarilla ja yhtään kuivemmaksi ei saisi huoneilma tästä mennä. Toki talvetta kovien pakkasten aikana sitä ei oikein voi välttää.
Mikäli nostan Nilanin paneelista "haluttu lämpötila" asteeksi vaikka 21-> 22 astetta, niin punainen symboli ilmestyy näyttöön ja kiertovesipumppu alkaa lämmittämään tuloilmaa. Ongelma tässä on kuitenkin (jos olen oikein tulkinnut), että tällöin myös lattialämmityksen lämpötila nousee eli PILP:n sähkövastusta käytetään lattialämmitykseen. Toki jonkinlainen minimilämpötila pitää lattialämmitykselle asettaa, että lattia ei tunnu kylmältä. Säädin lattialämmityksen max. lämpötilaksi 25 astetta, mikä näin 0-kelissä tuntuu ainakin ihan riittävältä. Lämmitysmoodi on laitetty "pyyntö"-asetukselle eli jokaisen huoneen termostaatista voi säätää huoneiden lämpötilaa. Tarkoitus olisi, että lastenhuoneissa olisi korkeampi lämpötila n. 20 astetta ja vanhempien makkarissa taas kylmempi eli 18 astetta. Ongelma tässä lattialämmön miminilämpötilan asettamisessa on se, että mahtaako PILP:n tuloilman ja asetettu min lämpötila taas riittää kovemmilla pakkasilla lämmittämään makuuhuoneita yöllä, kun ovet ovat kiinni? Vai pitääkö tuota lattialämmityksen minimilämpötilaa aina nostaa, kun ilmat kylmenevät?
Ja vielä tuosta ILP:n siivekkeiden asennosta hivenen, niin asentaja laittoi puhalluksen suunnan automaatille siten, että ILP:n pitäisi havaita missä ihmiset ovat ja suunnata puhallus juuri päinvastaisiin suuntiin. Käytännössä puhallus on asennuksen jälkeen ollut laitteesta suoraan alas päin eli metrin päähän laitteen edustalle lattiaan. Tuntuu että lämpö on kuitenkin hyvin levinnyt ja olohuoneessa on mielestäni kauttaaltaan lämmintä. Sain kuitenkin vinkin, että ilma kannattaisi mieluummin laittaa puhaltamaan koko tilan kauimmaiseen nurkkaan? Liitteenä kuva kämpän pohjapiirustuksesta ja punaisella merkitty ILP:n sijainti. Tällä hetkellä ILP:n pyyntö on asetettu 23 asteeseen ja olohuoneen termostaatti 20 asteeseen, niin ei ainakaan sähkölämmitys pitäisi kytkeytyä olohuoneessa. Pilp on asennettu 3 metrin korkeuteen, niin siellä lienee hieman lämpimämpi kuin lattiatasossa.
Liitteenä talon pohjapiirustus ja punaisella merkitty ILP:n sijainti.
