- Keskustelun aloittaja
- #241
LohjallaMissäpäin tämä olikaan...meinaan jos tämän kautta joku pystys antamaan vinkkiä huoltomiehestä!
Mikäs juttu tämä on? Ikkunoiden kokonaan uusiminen?4. sälekaihtimet ikkunoiden lasien väliin, arvioitu vaikutus -1774 kWh/a
Sälekaihdin kaksilasisen ikkunan lasien väliin. Köyhän miehen kolmilasinen, mutta vähän huonosti näkee enää ikkunasta läpi kun alumiinia välissä.Mikäs juttu tämä on? Ikkunoiden kokonaan uusiminen?
Katos, niimpä tuo vaikuttaakin. Toinen juttu on sitten että jaksaako alkaa rumbaan että pyörittelee kaikista ikkunoista sälekaihtimet kiinni/auki aina. Itse otin kaikki pois ja katselen mieluummin ulos.Sälekaihdin kaksilasisen ikkunan lasien väliin. Köyhän miehen kolmilasinen, mutta vähän huonosti näkee enää ikkunasta läpi kun alumiinia välissä.![]()
Tämä voi olla vähän haasteellista. Toisaalta tuota lämmitystarvetta alle -25 °C ei Etelä-Suomessa käytännössä ole ja täällä Pohjois-Savossakin vain noin 2 % vuoden lämmitystarpeesta. Jos se MLP kattaa tuosta tehohuipustakin kuitenkin 80% tai yli, perin pieniin menee se suorasähkön tarve. Riippuu toki, missä päin Suomea talo sijaitsee.2. ILP tueksi, esim. 2 kW -25 degC tai vast.
Noiden mukaan ei ole mitään hätää vaan lämpötilat ovat aivan normaalit. Sitten jos liuoksen tulo alkaa olemaan pidempiä jaksoja alle -1 asteen niin sitten voi miettiä asiaa uudestaan. Mullakin alin tulolämpö käy joka talvi alle -1 asteessa. Kone tallentaa alimman arvon aina itsekseen.Tässä on -4,5 asteessa käyttöohjeen mukaisesti 10 minuutin kohdalta luetut lukemat:
Nojoo, mutta mites sitten olohuone kesällä jäähdytetään, jos jäähdytin on asennettu autotalliin?Jos tuon autotallisiiven jättää Ilpin lämmitettäväksi, siitä saadaan tuon laskelman mukaan 2291 kWh vuotuinen kuorma pois MLP:ltä?
Onhan tuo 10 v vanhan asennus ja lokien mukaan ei ole vastuksilla mennyt paljoakaan. Eli lienee ollut rikki vain melko lyhyen ajan.Asiastahan on mahdoton sanoa jos mlp on ollut rikki, ei ole mitään tosiasiallista tietoa riittääkö pumppu ja kaivo.
Samalla tavalla kuin "katolle villaa" operaation jälkeenNojoo, mutta mites sitten olohuone kesällä jäähdytetään, jos jäähdytin on asennettu autotalliin?
Jos sen ilmalämpöpumpun sijoittaa patterijärjestelmän loppupäähän eli olohuoneeseen niin samalla se voi hoitaa kesällä jäähdytyksen.Samalla tavalla kuin "katolle villaa" operaation jälkeen![]()
Ainoastaan katon lisävillat on päätetty ja sekin johtuu ainoastaan siitä, että se ainut noista vaihtoehdoista, jonka pankki katsoi "peruskorjaukseksi" ja siihen sai edullisempaa remppalainaa. Muut vaihtoehdot kilpailevat samasta rajallisesta budjetista.Eli olit jo päättänyt ilpin hankkivasi vaikka kyselit vaihtoehtoja, no mitäpä tuosta. Mitenkäänhän ei ole vielä varmaa että lisälämmintä tarvitsetkaan, kun tuo MLP nyt on voimissaan.
Viallisen maalämpöpumpun lokeihin ei välttämättä voi luottaa. Lokien mukaan, mun 8,2 kW pumppu on vuosittain tuottanut 37 391 kWh eli saman verran kuin esim. 14 kW pumppu vuosittain tuottaa. Aika hyvin. Mutta vastusten osalta lokeihin voineen luottaa, koska kaava on varmaankin vain: päälläolotunnit x vastuksen teho? Jos pumppu on toiminut oikein suurimman osan kymmenen vuoden ajasta, arviona MLP:n omasta vastuskäytöstä on 636 kWh/a. Sitä ei ole tiedossa kuinka paljon muita lämmittimiä on käytetty lisäksi.Onhan tuo 10 v vanhan asennus ja lokien mukaan ei ole vastuksilla mennyt paljoakaan. Eli lienee ollut rikki vain melko lyhyen ajan.
Hyvältä näyttää, noiden nojalla tuli kuntoon paisuntaventtiilin vaihtamalla. Toki muutakin tehtiin mutta tuossa se energiankulutuksen kannalta isoin juttu oli. Kukaan ei ainakaan voi väittää, etteikö täällä saisi diagnoosia vikoihin.Tässä on -4,5 asteessa käyttöohjeen mukaisesti 10 minuutin kohdalta luetut lukemat:
Tämähän on ihan täysin mahdollista, jopa todennäköistä jos energiantarve on sama. Eihän huipputehosta voi tuottoenergiaa laskea, korkeintaan maksimin sille.Lokien mukaan, mun 8,2 kW pumppu on vuosittain tuottanut 37 391 kWh eli saman verran kuin esim. 14 kW pumppu vuosittain tuottaa.
Hmm. Totta. Ja onhan se kyllä hulppeaa, että 160 m kaivosta, josta ylimmät 60 m on putkitettu irtoaa sama määrä energiaa kuin 230 m kaivosta ja kaivon lämmöt pysyvät plussalla! Näin siis viallisen MLP:n käyttölokien mukaan.Tämähän on ihan täysin mahdollista, jopa todennäköistä jos energiantarve on sama. Eihän huipputehosta voi tuottoenergiaa laskea, korkeintaan maksimin sille.
Iso kiitos foorumin väelle!Hyvältä näyttää, noiden nojalla tuli kuntoon paisuntaventtiilin vaihtamalla. Toki muutakin tehtiin mutta tuossa se energiankulutuksen kannalta isoin juttu oli. Kukaan ei ainakaan voi väittää, etteikö täällä saisi diagnoosia vikoihin.
Paisarin vaihdosta oli jos jonkinlaisia kustannuksia tullut eri ihmisille keskustelujen mukaan. Paljonko tuo operaatio maksoi sinulle?Iso kiitos foorumin väelle!
Päästiin oikeille jäljille ja uskalsin foorumidiagnoosin perusteella tilata oikeat osat valmiiksi, joten huoltomiehen ei tarvinnut tehdä kahta reissua.
Kiitos!
Keruun lämmöt olisi kyllä syytä katsoa pidemmän ajon jälkeen. 10 minuutin kohdalla taidetaan olla vielä ekalla kierroksella eli voi kylmetä vielä tuosta selvästi.10 minuutin
Laitan kyllä, heti kun saan laskun. Osat ja niiden hinnat olen jo eritellyt. Näyttää siltä, että iso kustannuserä oli myös 2 kk odotusaika päästä huoltoon, joka jo itsessään aiheutti noin 1000-2000 kWh ylimääräisenä sähkön kulutuksena. Tämä arvio voi vielä muuttua paljonkin, koska uutta pumppudataa on vasta kolmelta päivältä.Paisarin vaihdosta oli jos jonkinlaisia kustannuksia tullut eri ihmisille keskustelujen mukaan. Paljonko tuo operaatio maksoi sinulle?
Siis paljonko sähköä oikein on kulunut 2 kk aikana, että tuollaisia summia tulee? Pörssisähkölläkö? Eihän tuossa Bergheatissäkään ollut sentään kuin enimmillään 4000 kWh/kk, josta siis 2/3 voisi olla hukkaa, jos olisi pelkillä vastuksilla käynyt. Mutta tekihän tuo rikkinäisenäkin jonkin verran kaivosta lämpöä eli tuskin nyt ainakaan enempää kuin 2000 kWh/kk tuohon meni.2 kk odotusaika päästä huoltoon, joka jo itsessään maksoi noin 1000-2000 euroa ylimääräistä ylimääräisenä sähkön kulutuksena.
Toteutuneet kulutukset:Siis paljonko sähköä oikein on kulunut 2 kk aikana, että tuollaisia summia tulee? Pörssisähkölläkö? Eihän tuossa Bergheatissäkään ollut sentään kuin enimmillään 4000 kWh/kk, josta siis 2/3 voisi olla hukkaa, jos olisi pelkillä vastuksilla käynyt. Mutta tekihän tuo rikkinäisenäkin jonkin verran kaivosta lämpöä eli tuskin nyt ainakaan enempää kuin 2000 kWh/kk tuohon meni.
Eihän johtoa tai sen läpivientiä pitkin pääse lämpö anturille?Huomasin äsken, että kun ulkona on -17 degC olohuoneen kohdalla ja -13 degC kodinhoitohuoneen kohdalla, niin MLP:n anturi (joka on KHH kohdalla) ilmoittaa -10,8 degC. Jyrkentämällä käyrää voi kompensoida, mutta saattaa olla, että pitää vaihtaa tuo ulkoilman anturikin jossain vaiheessa.
