Pyykinpesukoneen löyhkä ja pesuaineet
Lande
Kuukauden päivät nyt pesty Allegro Pro -pesuaineella. Jopa 40 asteessa pestyt kirjopyykit ovat täysin raikkaita koneesta tullessaan. Luksusta! Nestemäisillä aineilla pestessä oli välillä hyvinkin tunkkaista pyykkiä. Jatkossa pesemme tällä jauheella. Villaan ja hienopesupyykkiin on tosin jatkossakin tarkoitus käyttää Erisan-pyykinpesunestettä.
PolyEsko
@metsänhoitaja jännä tuo sinun kokemus noista hikivaatteista, itsellä taas tuo Allegro pesee oikein hyvin lenkkivaatteet yms puhtaaksi eikä jää hajuja mitä ennen jäi jollain pesuaineilla
Meillä ja pojalla tuo Allegro Pro käytössä ja poika kova pyöräilemään. Hikivaatteita siis piisaa. Pyysi meikulta lisää Allegroa, joka on ollut hänellä paras hikivaatteiden puhdistaja.
Pitääkin tilata uusi 8 kilon purkki Allegroa. Joulukuussa 20 näköjään ekan satsin tilasin.
Uusin muuten tänään pesukoneen ja ehkäpä sen AutoDoseen voisi ostaa nestemäistä LV'tä, jota varsin moni suosittelee. Tai tuota Lidl Formil Sensitiveä. Tehtaan jäljiltä 90 ml haluaisi pesuainetta pumpata pyykin sekaan, joten pitää säätää reippaasti pienemmälle. Huuhteluaineita en ole käyttänyt vuoteen. Ei ole tarvetta ollut.
Vanha kone toimi/toimii muuten, mutta alkoi 60 asteen pesuissa tulla muovin käryä, kuin jotkut piuhat tai piirikortti ylikuumenisi ja alkoi myös hieman erilaista ääntä pitämään aika välillä, kuin joku ihme moottori olisi ropissut aina hetkittäin. 16 vuotta vanha, en viitsinyt alkaa sen enempää ihmettelemään. Hyvin palveli tähän asti.
tuna
pumpun potkurin välissä pikkukivi tai siipi itse katkennut, ei mitään sen kummempaa varmaan.
puuteknikko
Olipas hyvä, että tämä ketju osui vastaan. Meillä on käytetty nestemäisiä pesuaineita vuosia, ja joku aika sitten oli koneen sisällä ja pyykeissä melkoisen paha haju pesun jälkeen. 60-95C ohjelmia on kyllä pyöritetty aina välillä, mutta ei ole näköjään auttanut. Laitoin nyt sitten Allegro Prota tilaukseen kun perheestä löytyy myös yksi herkkäihoisempi.
PolyEsko
Mutta miksi aiheuttaisi "kärventyneen" hajua? Ja vain kun pesulämpö 60 tai yli. 40 lämmössä ei mitään ihmeitä.
Tuossa kyllä kiertovesipumppu päällä koko ajan, eli ääni voisi tulla siitä.
No vien sen tuonna https://www.kierratyskeskus.fi/lahjoita_tavaraa/sahkolaitteiden_vastaanotto, niin saavat tsekata ja voipi vaikkapa joku ukrainalainen jatkaa pesuja.
iqo
Meillä pyykkikoneen käryn lähteeksi paljastui tarkemman tutkimisen jälkeen se, että rummun tuenta ja/tai laakerointi oli pettänyt ja rumpu alkoi hangata luukun kumireunukseen sulattaen sitä. Käryä ei tosin tullut jokaisella pesukerralla, mutta heti kun vika löytyi, niin kone lähti vaihtoon. Korjaamisessa olisi ollut aivan liian iso työ. Kyseessä oli 10v vanha Siemens.
tuna
Pumpusta tietty juu vain ääni, ei hajua. Vähän niinkuin meikäläisestäkin...
Omiin koneisiin pumppuja vaihdellut useaan otteeseen tuosta syystä, viimeksi just kolme viikkoa sitten LG:n 17-vuotiaaseen kuivausrumpuun.
tuna
Ja meillä LG:n pesukone päätyi teuraalle samasta syystä 15-vuotiaana - rumpu alkoi hirrata ympäristöönsä.
jussi
Juu ei siihen suuria rahasummia mene, tosin itselle on kelvannut tähänmennessä kaikki mitä ostanut olen. Ei ole koneessa mitään hajuja (19v suomalainen Pesukarhu) ja pyykit lähteneet hyvin puhtaiksi tai hydrauliöljy ja muutamat muut öljy tahrat lähtevät välillä vähän heikosti, en tiedä lähtisikö jollain muulla, mutta ei ne juuri työvaatteissa haittaa.
Toi meidän 40+ vuotias Ariston vaan pesee eikä haise. Olisko kuiten vesimääräkin jossain roolissa... Huono linkohan siinä on, mutta muuten toimii aikalailla ku se kuuluisa junan vessa. Tosin poistopumpun tilkkeessä on menossa ns. viimenen teos. Mitähän sitä arvaa enää ton perään ostaa, kaikki on luultavasti ihan paskoja.
jussi
Voisikohan tärpätin hajun saada jotenkin pestyksi pois? Myös dieselin tai polttoöljyn kohdalla olisi ollut joskus tarvetta.
Toimisikohan puhdistettu valopetroli? Pienkonebensiinikin voisi olla hyvä, mutta sitä en ainakaan tohtisi pesukoneeseen kaataa leimahduksen pelossa.
Luulen, että pitää haihdutella ilmaan. Polttoöljykin nykyään pikkuhiljaa haihtuu, ennen ei ollenkaan. Tuuletusta ja lämpöä antaa sille.
-ww-
Tällä tulee pestyä tallissa kaikki likarätit ja haalarit sis. bensat, vaseliinit ja polttoöljyt. Yleensä 90c.
Hyvin on lähtenyt hajutkin. Tuolla tullut välillä pestyä "normi"pesukonekkin.
-> Haalaripesu
Rakennusmetsuri
Maalämmöllä
Meillä meni hermot joskus 10 vuotta sitten kun pyykkikone ja pyykit haisi jatkuvasti ummehtuneelle, vaikka miten pyöritti pyykkikoneen puhdistusaineita 95 asteessa.
Pienen selvittelyn jälkeen ryhdyttiin käyttämään Virtasen Maalitehtaan Hyvä Pyykki jauhetta, jota saa ainakin 8 ja 20 kilon pakkauksissa. Virtasen tehtailla Paraisilla valmistettu pesuaine on ollut loistolöytö. Kone ja vaatteet pysyy raikkaana ja vaatteetkin puhdistuu. Ikinä ei vaihdu enää markettisontaan pesuaine.
Katsoin, että tuo Allegro on valmistutettu myös Paraisilla, luulenpa että kyse on saman tehtaan tavarasta. Ellei peräti samasta pesujauheesta. Hyvä Pyykki on ollut tuossa Värisilmä-kaupassa muutaman euron Allegroa edullisempaa.
    120,5 KB · Katsottu: 198
Lande
Puolisen vuotta pesty Allegro Prolla emmekä muuhun vaihda niin kauan kuin tätä vain valmistetaan. Jos uhkaavat lopettaa, niin ostan ainetta loppuiäksi sitä ennen.
Nestemäisten pesuaineiden ongelmat eivät ainakaan meillä rajoittuneet pelkästään pyykinpesukoneeseen. Sama limoittuminen koski myös lattiakaivoa, johon kone vetensä purkaa, sekä siitä lähtevää viemäriputkea. Aika ajoin lattiakaivo meni tukkoon ja sitten sai aukoa sen vesilukon ja pestä. Ei mikään mukava homma. Lisäksi ehkä vuoden tai kahden välein piti rassata kyseistä viemäriputken haaraa, pituus noin kolme metriä. Enää ei lattiakaivo limoitu ja viemäri pysyy hyvin auki.
puuteknikko
Otin Allegro Pron käyttöön ja tulihan töhnää sen esikäsittelyn aikana. Piti pyöräyttää muutama kerta, ennen kuin vaahdon määrä alkoi olla siedettävä ja näkyvää törkyä ei ollut enää kovinkaan paljon. Nestemäinen pesuaine on ollut käytössä koko koneen olemassaolon ajan, taitaa olla reilut kuusi vuotta.
Lande
Ettei nyt ihan pelkäksi Allegro-ylistykseksi menisi, niin yksi heikkouskin siinä on. Tosin se taitaa koskea kaikkia jauhemaisia pyykinpesuaineita.
Meillä oli pitkä käyttökokemus Erisan-pyykinpesunesteestä ja Neutral-pyykinpesunesteestä. Mutta pesukoneen hajuhaittojen takia tuli jauhe niiden tilalle. Niiden jäljiltä pyykki on kumminkin sileämpää koneesta tullessaan. Siltä kannalta niiden koostumus on hyvä. Joku lisäaine-cocktail... Siksi noita nesteitäkin vielä löytyy kaapista ja pesemme niillä hienopesupyykin.
Annostuksellakin voi olla jotain tekemistä asian kanssa (annostelemmeko jauhetta turhan paljon?), mutta tuskin se selittää ryppyisyyden eroa kokonaan.
Oiskohan siinä järkee hommata tota fosfaattipitoista pro:ta ja sitten ajella tuolla nestemäisellä pesuaineella tuon iDossin kanssa aina joku määrä, mutta pistää silloin tällöin jauhot koneeseen manuaalisesti. Pysyiskö parempana…
perti16
Pitkään ollut tämä mietinnässä. Voisi hieman vaihdella automaattiannostelun ja Allegro Pron välillä. Jos nyt sais aikaiseksi laittaa jauheen tilaukseen. :rolleyes:
Nyt käytössä Serto Kirjo neste, joka maksaa oikein annosteltuna 16c/pesu, Allegro Pron hinta 20c/pesu. Ihan vaan itsellekin muistutuksena. :)
Pyykkietikkaa laittelen aina välillä muutaman annoksen huuhteluaineen automaattiannosteluun puoliksi veden kanssa annosteltuna. Mahtaakohan noinkaan mieto annos välttää tiivisteiden sulamista?
Rakennusmetsuri
Maalämmöllä
Montako millilitraa te hölväätte Allegroa/Hyväpyykkiä koneelliseen pyykkiä?
Meillä on 75 ml kohdalla mitassa viiva ja se menee joka kerta. Puhdasta on tullut.
Kone taitaa olla 8 tai 9 kiloinen
30 ml, se muistaakseni on allegron ohjeessa. Puhdasta aina
    276,7 KB · Katsottu: 146
puuteknikko
Joo näin on. Meillä on 6 kilon kone ja tuo 30 ml menee aina täyttöasteesta riippumatta.
Meillä menee myös 30 ml 9 kilon koneeseen vaikka olisi täynnä. Nykykoneissa pesuveden määrä on niin vähäinen, että pesuainekonsentraatio olisi varmasti riittävä vähemmälläkin annostelulla. Toki pyykit on pääsääntöisesti joko vähän tai normaalisti yhden päivän käytössä likaantuneita.
löytyykö cittarista vai onko tilaustuote/suoramyynti
Olen tilannut suoraan allegrolta, toimitus ollut nopea. Pesukoneen löyhkättömyyden lisäksi tällä on poistunut kaikki iho-oireet mitä on tullut pääsääntöisesti kaikista muista pesuaineista. Ja tässä on tyytyväisyystakuu, saa palauttaa jos ei koe hyväksi.
K
korsteeni
kävin paikallisen agentin ovella, yritin sitten soittaa, ei ollut eloa kummassakaan, tilasin suoraan valmistajalta, 2 astiaa satkulla matkahuoltoon eli lähi k- kauppaan
K
korsteeni
mikähän ero pro lla ja plus salla, tilasin plus saa
tavoite ettei vaatteet pesun jälkeen löyhkä kemikaaleja
tokmanin ohi maahantuojan tuomat (näin unileveriltä sanottiin) aineet allergisoivat puolen kilometrin säteellä kun ovat ulkona kuivumassa
puuteknikko
Taitaa olla ainoa merkittävä ero siinä, että Prossa on fosfaattia.
K
korsteeni
peukut pökölle allegrosta
ei haise pyykit, ei minkäänlaista ihoärsytystä eikä kemikaalien aiheuttamaa haittaa, siis on niinkuin pitääkin
en ole koskaan pessyt pyykkiä (meillä vanhanliiton meininki) enkä tiedä asiasta juurikaan, mutta muija sanoi aamulla että pesukone löyhkää
no aloin tietty tenttaamaan että löyhkäsikö se ennen allegroa.....no en saanut ihan vedenpitävää vastausta mutta tulin siihen tulokseen ettei haitta ole ollut ehkä näin suuri
no nyt sitten seuraan tulevaa tarkemmin
hän pesi koneen kuumalla vedellä ja kuvassa olevalla aineella, lopputulos nähtävissä toisen kuvassa, en ehtinyt pesukonetta kuvata joka oli tuon mustan koristelema ollut kuulemma ja hän oli ehtinyt laittaa "mönjät" pyttyyn, sitä oli kuulemma sihdissäkin runsaasti
nyt totesin koneen olevan "raikas"....kattotaan palaako löyhkä ja milloin
    202,7 KB · Katsottu: 258
    205,8 KB · Katsottu: 220
