Ööö. Ihan tasainen se pohja onVaraajassa on jalat, laita se lattialle
Varaajan mukana lienee asennusohje, mitä siinä seisoo?Ööö. Ihan tasainen se pohja on
Laita lattille vaan , mutta katso että tulee suoraan! (passilla)Ööö. Ihan tasainen se pohja on
Mihin patteriverkoston paluu putki palaa?
Kattilaan vai varaajaan.
Mitä jos paluuputken laittaakin siihen varaajaan about puoleen väliin eikä alas?Varaajaan toki alhaalla olevaan yhteeseen. Pidä kattila irrallisena kokonaisuutena kun on noin hyvä varaaja.
Muistathan laittaa riittävästi sulkuja yhteisiin että mahdolliset muutokset ja lisäykset onnistuu tyhjäämättä varaajaa.
Mitä haittaa siitä on?
Niihän siinä sitten kävi että vituiksi meni tämäkin savotta.
Onnex sentään saa lämmitettyä taloa edes jotenkin.
Nyt tarviin oikeasti hiukan neuvoja miten tuo korjataan.
Että tiedän mitä pyydän laitettavaksi ja mihin.
Ensinnäkin termovar on mielestäni väärinpäin koska sen pitäisi olla oikeakätinen asennus ja nyt se on mielestäni vasenkätinen koska kuvassa vasemmalla on varaaja ja oikealle lähtevä putki menee kattilan alaosaan. Se pitää kääntää.
Katsokaa nyt herranjumala tota härdelliä tossa kattilan päällä. Ei ole jumalauta totta.
A=paluuputki varaajaan sinne alas
B=paluuputki on paluu kattilaan ja automixille
C=lähtö lämmitykiertoon kattilasta automixin jälkeen.
D= tulee varaajan yläosasta kiertoon siihen just ennen automixiä ja paluuputkeen.
E= on automix
F= lämmitys lähtö varaajan yläosaan josta liitos siihen termovarin yläosaan.
Ouman jäi asentamatta kun ei ollut varmaa tietoa miten se laitetaan ja mihin.
Hoh hoijaa.
Eli vitustako minä tiedän mihin se ouman kuuluu mutta mielestäni sitä tohon automixin tilalle ei ainakaan voi laittaa mistä se imee kattilasta kuumaa vettä.
Vesipumppu on tossa A merkin yläpuolella ja se tuli uusiksi eli on grundfos alpha 2 e sarjaa.
Sitäkin mietin että sen kulutus näyttää 51w sillä autoadapt asetuksella kokoajan.
Ainut lohtu on että tossa on sulut niin että saan lämmittettyä nyt niinkuin ennenkin eli ilman varaajaa.
Mielestäni homma olis pitänyt mennä niin että.
Paluu ja lähdön sulut kiinni, automix irti. Siitä automixin kohdalta kattilasta putki sinne varaajan yläosaan ja siitä haaroitus sinne termovarin yläosaan. Nytkin se menee tavallaan niin.
Sitten termovarilta alas kattilaan ja varaajalta alhaalta siihen termovariin. No se menee nyt niin mutta mielestäni termovar on väärinpäin.
Sitten varaajan yläosasta siihen kun lähtee lämmitys kiertoon.
Ja lämmityksen paluuputki sinne varaajan alaosaan.
Sitä en tiedä mihin väliin se ouman laitetaan jos tuo muuten kuulostaa oikealta tavalta.
Ilmoitin kyllä että en ole tyytyväinen lopputulokseen ja kaiken lisäksi kun kaveri lähti ja kokeilin sitä termovaria niin yksi puristusliitin aukesi öljypolttimen alta mistä se menee kattilaan.
Jouduin soittaman tyypin takaisin.
No asia on vaiheessa.
Mutta. Oppia ikä kaikki
Niin...Tuossa Termovarin ohje.![]()
Cryptocurrency Prices, Market Cap, Trading Charts: Bitcoin, Ethereum and more at PiedPiper
Live cryptocurrency prices, market caps, charts & daily insights for a wide range of coins on PiedPiper. Compare trends, top gainers and trading volume 24/7.docplayer.fi
Eikö tuo 1000L varaaja olisi kannattanut kytkeä suoraan pannuun termovarilla ja sitten lämmityksen lähtö ja paluu varaajaan? Kun nyt sielä on pattereille lähtö pannulla. Eli pannuun ei muita kytkentöjä kuin tuo termovar ja lämmityksen lähtö ja paluu varaajaan ja se ouman sinne kanssa.
Eli yksinkertaisesti automix pois siitä syöttö varaajalle ja yhdys putki termovarille ja varaajan jostain alayhteestä putki termovarille ja termovarilta putki kattilaan johonkin alas mikäli on yhteitä. Ja siiten tosiaan se lämmitykseen meno ja paluu varaajaan jonne se ouman ohjaileen lämpöjä. Näin minusta. Joku korjailkoon jos ei osunu oikeeseen.
Liitteenä yksinkertaistettuna minun järjestelmä. Tällä viikolla lisäksi VILP laitettu puukattilan rinnalle. Voin yrittää piirtää tarkemmin jostain kohtaa jos tarvetta mutta menee ensi viikkoonKuka piirtää mulle kaavion jossa on selkeästi puukattila , erillinen 1000 litran varaaja , termovar, ouman ja sitten tulee se 100 litrainen jäspin käyttövesivaraaja sillain että se esilämmittää varaajassa.
Kiitos, oikeesti kiitos.Liitteenä yksinkertaistettuna minun järjestelmä. Tällä viikolla lisäksi VILP laitettu puukattilan rinnalle. Voin yrittää piirtää tarkemmin jostain kohtaa jos tarvetta mutta menee ensi viikkoon
Ei se tiedäkään, Ouman säätö perustuu ulkolämpötilaan, sisällä voi olla kyllä kompensointianturi mutta periaatteessa se säätää kiertoveden lämmön ulkolämpötilan mukaan, mitä kylmempää sitä kuumempaa pattereille.Tyhmiä kysymyksiä osa 10236.
Nyt kun ouman säätää patteriverkostoon menevää veden lämpötilaa? Niin mistä se tietää kuinka paljon mulla on ruokasalissa lämpöä?
Puuttuu. Tämä vain karkea kuva jonka tein joskus tuonne omaan vilp ketjuun.Puuttuikohan tuosta Lates kuvasta ainakin yksi putki? Tuon patteriverkon voi ajatella niin että samaa vettä kierrätetään pattereissa koko ajan (tämä väliputki puuttuu?). Tarpeen mukaan Ouman ottaa varaajasta hieman kuumaa sekaan jotta pattereille saadaan haluttu lämpö.
Eli patterin paluu menee varaajalle ja oumanin ohjaamaan venttiiliin. Varaajalta putki venttiilille ja venttiililtä putki pattereille.
