'Johtotähden' turbo huolto tarvii joka kerta pari päivää
Joka kerta kun mersu käy huolossa ja ajelen perusjapsi vuokrautolla pari päivää niin
Noh kiesus, jopas on isoja huoltoja 'johtotähdellä', perusjapsin huoltokäynnin aikana ehdi ku hörppäämään kahvit... :hattu:
Sulla tulee siihen vuokrakiesiin enempi kilsoja kuin 'marsuun' :)
Ton1A
Mulla oli 17 vuoden ajan '97 Volvo 940 matalapaineturbo, nyt se on vaimon veljenpojalla. Siinä on edelleen alkuperäinen ahdin.
Mersuissa turbonvaihto ja varmaan kaikki muukin tonneja syövä vikojen korjaaminen on huoltoa, muissa se on korjaamista.
Edellinen turboautoni ei vielä 480 000 km kohdalla kaivannut uutta turboa.
Miksi pitää vaihtaa?
Edellinen huolto sössi tiivisteet paskaksi ja roottori ottanut siipeensä. Mutta alkoi turbo olemaan kilometrien puolesta ehtoopuolella. E: Mutta sanomattakin selvää että kahvin nauttiminen kyseisessä huolossa loppui.
Turbo on toisaslta yksi niistä auton osista jonka voi väärällä käyttötavalla edelleenkin onnistua rikkomaan. Muutenhan nykyautot aika pitkälti osaavat estää auton rikkomisen (pl manuaalivaihteiston mahdollistamat)
Pasikookoo
Mulla näkyy s211-korisen riisselimersun huoltokirjassa puhaltimen vaihto 215tkm kohdalla. Ties vaikka leipoo uudestaan jossain kohtaa. No pannaan paaliin sitten.
ollikuhta
tdi vaggeja ollu 20v aikana 5kpl, kilsoja jokaisessa ollut myytäessä vähintään 250t, yhdestä piti turbo vaihtaa noin 240 kohdalla, muut menneet alkuperäisellä puhaltimella. Kahdesta piti siipien kulman säätöä elvyttää matkan varrella, mutta uuninpuhdistusvaahto toimi molemmissa.
remykv
T4 koppasesta ransportterista turbon mitta tuli täyteen 820000 km kohdalla, äänsi jo pitkään ennen akselin katkeamista
M-J-B
Montakohan turboa on vaihdettu aiheetta? Joitain vuosia sitten Saabissa lävähti bypass valve vikakoodi ja limp home moodi päälle. Korjaamon tuomio diagnoosin jälkeen oli, että koko turbo pitää vaihtaa koska bypass on integroitu turboon. Totesin, että ei voi olla totta. Pikaisen googletuksen perusteella olin vaihtamassa bypassia ohjaavaa solenoidia, mutta vian syyksi osoittautui moottoria vasten hiertynyt johtosarja. Korjauskustannus 10cm eristeteippiä.
Kaverin saabista turbo päästi savut pellolle - myi auton varaosiksi.
puuteknikko
Omasta 1.4 TSI Golfista meni turbo 80 000 km kohdalla. Valitteli jonkin aikaa start/stop-virheitä ennen sitä ja sitten yhdellä kotimatkalla päätti ottaa ryömintävauhdin päälle. Perhana kun huoletti, etten pääse enää paria pidempää ylämäkeä :D
Vein huoltoon, oletuksen ahtopaineen säädin viallinen niin kuin noissa on ilmeisesti tyyppivikana, mutta olivat vaihtaneet koko turbon. Minulle sinänsä vaan parempi, koska en maksanut siitä mitään kun auto oli ostettu jokunen kuukausi aiemmin liikkeestä vuoden laajalla takuulla.
Turboon voi tulla monenlaista, eise välttämättä enää ole ihan iskussa vaikka siellä pellin alla sopuisasti onkin. Minulla yhteen säätyvään turboon tuli tavallaan viritysvika - sen siivet juuttuivat ajaessa aina välillä täyden puhalluksen asentoon kun tehdas oli ajatellut että turbon tehoja lasketaan radikaalisti kierrosten noustessa - sinne oli kulunut joku kuoppa.
Dieseli kun oli vehje liikkui poikkeuksellisen iloisesti aina vähän aikaa, sitten ecu ymmärsi mennä vikatilaan. Ja sitten vaan vauhdissa virrat off ja takaisin - ja taas mentiin.
rawpower
Turbon saa rikottua helpostikin ennen aikojaan väärällä käytöllä. Esimerkkejä: Kylmällä koneella kierrättää heti lähdöstä täysiä... Toinen kuumalla koneella pitkän raskaan ajon jälkeen moottori heti sammuksiin eikä jälkikäyttöä harrasta. Näitä kun tarpeeksi harrastaa niin saattaa olla kaput jo alle 50tkm.
M-J-B
No se oli varmaan vanha raato muutenkin, eihän hyväkuntoista autoa kannata turbovian takia varaosiksi pistää. Oman pistin korjattavana myyntiin kun ei jakopääremppa kiinnostanut. 16 vuotta ja 250tkm ajettuna eikä turbossa koskaan mitään vikaa tuon johtosarjavian lisäksi. Meni harrastajalle joka pisti sen nopeasti taas kuntoon.
M-J-B
Öljynvaihdoista huolehtiminen on tärkeää, mutta ei nykyturboja tarvitse arkiajossa mitenkään huomioida erikseen. Piiskaamalla hajoaa paljon muutakin.
Esäätäjä
Nyt jo poisto listalla oleva 2005 mallin X5 bemari jossa mittarissa yli 450tkm on käsittääkseni alkuperäinen turbo, talvella ääntää varsinkin kun vedosta höllää nopeasti jolloin taitaa vähän turbo sakata. Vaihtokunnossa kai kun koko vehje. Öljynvaihdot vedetty aina tappiin jostain 320tkm jälkeen kun mulla ollut. Tehoja nostettu niin paljon kun vakiohiluilla voi, päästöt ollut aina hyvät katsastuksessa.
Mitä tuommoinen mesen parin päivän turboremppa kaikkineen tulee maksamaan, @Espejot ?
Tässä tapauksessa vika (runottu tiiviste rikkonut turbon siivet) havaittiin muun huollon yhteydessä, OM642 öljynjäähdyttimen vuotava tiiviste (tyyppivika) oli se huollon/korjauksen syy. 8h oli varattu ja turbo meni siinä samoilla tulilla. Kaikki osathan tohon on kalliita, turbo tais olla kuusitoista satasta. Joka tapauksessa niin paljon että vaimo ei edes halunnut tietää. Minä taas en itke kaatuneen maidon perään enkä juokse ilmaisen kahvikupin perässä. Valintoja.
The OM642 3.0L engine has the third generation of the common-rail direct injection system. It features piezo-ceramics injectors instead of the previously used injectors with solenoid valves. Injector nozzles have eight holes (previous engines had seven). The new piezo-injectors allow making up to 5 fuel injections per cycle. The high-pressure pump provides a maximum injection pressure of 1,600 bar (23,000 psi). This diesel engine is turbocharged by a Variable Nozzle Turbine turbocharger (VNT or VGT - a variable geometry turbocharger) - Garrett GT2056VK. VNT turbocharger is electronically controlled by ECU (Bosch EDC17) and able to vary the angle of its turbine blades to suit the operating status and loads providing the optimal boost pressure. The intake system is equipped with a downstream intercooler which reduces intake temperature by up to 95 degrees Celsius.
    98,9 KB · Katsottu: 178
Tuokko
MB 300 TDT -93 Minulla oli 14 vuotta. Myyntihetkellä mittarissa 540 000 km. Ostaja purki moottoria kannentiivisteen vaihdon takia ja sanoi, että tähän on turbo uusittu, kun ei ollut mitään kulumisen merkkejä. Turbo oli alkuperäinen ja avaamaton. Öljyt olen aina vaihtanut 10 000 km välein. (Teboil Diamond)
Enempi vanhojen rekkakuskien touhuja nuo jälkikäytöt kun oli yksiasteöljyt koneessa, samoin kuin renkaiden hakkaaminen vasaralla joka aamu
Tuokko
Raskaankaluston renkaat kannatta / pitää tarkistaa päivittäin ja mielellään aina tauollakin. On pultit kiinni ja renkaissa paineet. (Miksei myös henkilöautoissa / asuntoautoissa jne...kiertää auto)
Moottorin / turbon lämpö tasaantuu jälkiäytössä. Lyhyellä tauolla ei kannata edes sammuttaa.
M-J-B
Joka oli yksi syy siihen miksi mykistin aina ensimmäiseksi startstop-riesan.
Tuossa kovan ajon jälkeisessä tilanteessa startstop haistelee ettei nyt sovi sammutella. Sama kylmässä ja jos akkujännite on alhainen. Tai jos valoista pitää päästä jokunen millisekunti liukkaammin liikkeelle... :rolleyes:
Eikai ne nyt missään hillittömässä ylilämmössä ole missään tilanteessa. Väkisinkin ennen pysähdystä tulee rauhallista käyntiä, paitsi jos kesken kiihdytyksen vetää virrat poikki
Moni turbo päätyy myös imuilman mukana tulevan jään rikkomana ennenaikaisesti vaihtoon. Tämän vaihdoin kaverin autoon viime talvena. Huohotusilman mukana tullut kosteus oli jäätynyt imuputkistoon ja päätynyt siitä lopulta koneeseen. Toisella työkaverilla kävi sama juttu erimerkkisen auton kanssa myös.
Miten se yksiasteöljy siihen jälkikäyttämiseen liittyy? Eihän se yksiasteööjy lämpimänä varsinaisesti eroa moniasteöljystä, ainakaan sen viskositeetin osalta, johon tuolla on vaikutusta.
Se renkaiden vasarointi ei taida enää niinkään tarpeellista, tubeless renkaat aika harvoin tyhjenevät yönaikana itsekseen jota ne sisäkumilliset toisinaan harrastivat.
Tietysti ovat, mutta miten tuo liittyy yksiasteöljyyn tai tapeelle jäähdytyskäyttöön?
No se liittyy siihen aikaan kun koneeseen kaadettiin sae 30 öljyjä missä ei ollut mitään ominaisuuksia nykyöljyihin verraten, eli aikaan jolloin tehtiin koneremontteja tämän tästä. Turbo oli silloin ihan utopiaa eikä olisi kestänyt niillä öljyillä kovinkaan pitkään millään jälkikäytöllä
No yksissteöljyjä on kyllä edelleenkin käytössä, tosin auton moottoreissa hyvin harvoin ainakaan länsimaissa. Se moniasteisuus sinänsä ei liity kuin öljyn viskositeettiin kylmänä.
Turbo on paljon vanhempi keksintö kuin moniasteiset öljyt, ja vanhoissa turbollisissa henkilöautoissakin oli käyttöohjeissa myös yksiasteöljyt mukana, ja usein lämpimissä olosuhteissa oikein muita vaihtoehtoja ei edes ollut, kun moniasteöljyissä viskositeetit olivat paöjon alhaisemmat. Raskaassa kalustossa turbot ovat huomattavasti kauemmin olleet yleisiä, mutta toisaalta moniasteöljyt yleistyneet hitaammin.
Jäähdytyskäyttö ei varsinaisesti ole koskaan tarpeen itse öljyn takia, mutta öljy aiheuttaa ongelman, kun kirsikkana hehkuvan turbon öljynkierron äkisti lopettaa öljy palaa sinne kiinni
Mutta tähän ei moderni öljy ole mikään ratkaisu, vaan vain sen turvon jäähdyttely auttaa ennen kuin öljynkierron pysäyttää.
Kuorma-autoissa ongelma oli yleisesti siihen moottorin massaan varautunut lämpö, moottori alkoi keittämään jos sen sammutti liian nopeasti rasituksen jälkeen.
Missä turbollisessa henkilöautossa on yksiasteöljyt?
Saab on ensimmäinen sarjatuotantoauto turbolla, öljysuositukset siihen 5W30, 10W30 ja 10W40 moniasteöljyt ja nämä vuonna 1977.
1972 shell toi markkinoille 10W50 "väsymättömän" moniasteöljyn (eikä varmaan ensimmäisenä), silloin turboautoja ei kaduilla ollut ainuttakaan.
Saab ei ollut alkuunkaan ensimmäinen sarjatuotantoauto turbolla. Euroopan ensimmäinen oli ilmeisesti BMW 2002, josta tuli turbomalli -73. Jenkeissä oli jo 60-luvulla turbomalleja.
Moniasteöljy ei tarkoita muuta kuin viskositeetin mittausta myös kylmässä. Mutta synteettinen laadukas öljy säilyttää kuumassakin viskositeetin paljon paremmim kuin perinteiset, jotka ohenevat liikaa hyvin kuumassa ja jäykystivät liikaa pakkasessa
Niin tuota bemaria tehtiin pieni hetki ja 1672 kpl ja sitten muutamaan vuoteen ei ollenkaan. Mikä sarjatuotantoauto sellainen on?
Tai on se lyhytkin sarja tietysti sarja
Mikähän mahtaa olla liikaa pakkasessa.. muista edelleen kun ajattelin laittaa jotain merkki-moniasteöljyäkin koneseen samalla kun täytin pissapoikaa ja oli pelti pystyssä - ja otin tonkan takakontista, mutta se oli jo Helsingin pakkasissa niin tönkköä etten jaksanut odotella sen tuloa kannustaan.
Niissä -87 kovissa pakkasissa yritin Espoossa käynnistää ensimmäistä autoani. Juuri ja juuri pyöri, ei toivoakaan käynnistyä. Otin öljytikun ulos ja mukana tuli "tanko" öljyä tikun jatkeena. Öljy oli 20W50.
En tiedä miten määritellään. 2002:sta tehtiin isona sarjana ja siitä oli turbomalli.
Ennen Saabia tuli myös Porschen turbomalli.
Ja tosiaan Jenkeissä oli ainakin kaksi 60-luvulla.
Saab 99 Turbo oli varmaan jollain sopivalla kriteerillä ensimmäinen.
Tuossa oli ihan hyvä juttu noista wanhuksista. Ei ihan pelkkää voittokulkua.
