no joo, minulla on 21 kappaletta Amerisolar paneleita, ollut 4 vuotta, toimineet moitteetta, pitääkin kattoo onko niissä ce merkintä
Kaikkea tuleekin matkan varrella.
34 JaSolar 375 W lasi/lasi panelia tuli kuukausi takaperin katolle, eli 12,75 kWp setti. Fronius Gen24 10.0 kW hybridi invertteri ja Smartmeter lisänä. Kokonaishinta asennettuna 17 K€, jossa rapiat 6000 € kotitalousvähennystä saatavilla.
Ei mennyt asentajilta homma ihan alkuun putkeen, kun melko pitkään hyväksyin muka alku hankaluutena luokkaa max 4,5 kW tehon ja puita on vielä karsimatta.
No ihmettelin sitten katolle kiivettyäni, että asennus oli tehty hauskasti yhdistämällä 14 panelia 2:ksi kentäksi ja kytkemällä ne rinnakkain 6 + 8 kokoonpanolla etelään invertterin MPP 1:een ja loput 20 panelia sarjanippuna MPP 2:een länteen. Tähän Gen24 voi siis kytkeä tuolleen rinnakkain kyllä, mutta vain symmetrisesti, eli pystyy syömään tuplavirtaa MPP 1:ssä sisään. Huomautin asennuksesta ja ehdotin korjausta, että vedetään invertterin sisällä piuhat yhteen MC4 liittimellä ja kytketään nuo kentät 14 sarjaksi. No kävivät kytkemässä, mutta kytkivätkin 8 panelin nipun oikosulkuun ja 6 panelia + tuo 20 sarja jäi jäljelle. Aikani ihmettelin, kun tehoja löytyi vain 4,5 kW, kun näytti koko 20 kenttä olevan paisteessa ja tarkastaessa huomasin tuon oikosulkuun kytkennän. Samalla huomasin, että tuo 20 panelia antoi mukavasti 1,2 kW tehoa ulos, kun sulki toisen turvakytkimen ja yhteensä 4,3 kW tehoa, kun avasi.
Tänään kävi sitten oikea konsulttitoimiston tilattu asentaja tarkastamassa kytkennän ja totesi sekä oikosulkuasennuksen, että virheasetukset ja sai lopulta Froniuksen etätuen tekemään invertteriin oikeat asetukset. Kävi vielä läpi sähköiset ruuvaukset taululta asti läpi ja numeroi kaikki 3 piiriä johdotuksineen oikein.
Näin vain se pörähti reilun kuukauden viiveellä sitten toimimaan. Tänään jo pöräytti reilua 9 kW tehoa max seilaten pilvisyyden mukaan ylös alas ja usko hommaan alkoi palata kummasti. Metsuri hoitaa ensiviikolla loput epäilykset ja tästä sitten oikeestaan vasta kunnolla pääsee aloittamaan.
Asennusporukoita ja kiireitä saattaa sattua monenmoisia, kun on kuunnellut, että miten on panelien asennukset alkanut oikein kunnolla lisääntymään. Kannattaa olla tarkkana, että kaikki fotonit saa talteen omalla kohdalla, kun alkaa asentajat olemaan kortilla ja töitä olisi enemmän kun tarpeeksi tällä hetkellä.
Tänään jo hyppäsi 10,1 kW tehoihin ja täytyy pestä piha painepesurilla, kunhan sopiva päivä osuu kohdalle.
    51 KB · Lukukerrat: 256
Onninen myy Salosolarin 375 W paneelia. Onko kokemuksia kotimaisesta?
Nuo on vissiin niitä isompia 2 m paneleita ja hyötysuhde näyttää huonolta, kun normaalisti saa tuota samaa tehoa jo lyhyemmässä half cut panelissakin ihan normisti. 2 m teholuokka on 450 W paremmissa versioissa. En tiedä mitä vaikuttaa sitten todellisuudessa se half cut 120/60 vs tuollainen 72 paneli.
No johan oli arpomista. Mahtoikohan virallisella kytkijällä olla luvat tai aurinkosähköön liittyvät kurssit käytynä jos perusteet oli hukassa? Vaikka taskussa olisikin S2 niin se ei kyllä välttämättä takaa sitä että tarvittavat jutut olisi hallussa. Tosin jos ketjun oikosulkee niin tässä vaiheessa kyllä omaan nenään haisee pska. Liekö ne luvat vain todellisuudessa jollain yrityksessä.
Varmasti kaikilla ei ole mitään tälläsiä käytynä.
No, itse tekemällä tuli just sellainen kuin halusi ja kerrasta oikein. Toki sähkäri teki tarvittavat laput kuitenkin.
Joo olen päätymässä Onnisen Jasolarin 385 W HC paneliin. Hyötysuhde 20,7 % jos oikein muistan.
JaSolar löytyy noita HC sarjoista kyllä hyvää panelia ja taitaa olla tätä sarjaa. En tiedä muiden hinnoista, mutta täällä ne vissiin käyttää just tota. En suosittele enää kenellekään mitään puljua suoriltaan, vaan saahan noita verrata silti.
Itse tilasin juuri Heleniltä reilu 6kw järjestelmän. Niillä oli niin iso työnosuus, että voitti muut tarjoukset. Osat olisi maksanut itse ostettuna 5800€+sähköjohdot+sähkötyöt+oma asennus. Heleniltä koko paketti maksoi asennettuna kotitalousvähennys huomioiden 6700€, että päädyin ostamaan sieltä, vaikka alkujaan oli tarkoitus asentaa paneelit itse. Muutaman satasen takia en viitsinyt asentaa itse melkein 9 metriä korkealle katolle.
Eilen tuli paneelien asentajat + sähkäri ja laittoivat homman pelittämään. Kiva alkaa seurailemaan tuottoja. Siististi asentivat kahteen sarjaan 10+6 paneelia. Yhtään paneelia ei enää olisi tuolle etelä/lounas katolle mahtunut.
    160,3 KB · Lukukerrat: 403
Minulla intoa valmiisinn paketteihin rajoitaa paneelien kiinalaisvoittoinen tarjonta... tarjooko kukaan paketteihin demokraattisin voimin valmistettuja paneeleita?
tuohon mahtuu tuplaten kun pistää tuon lintulaudan pohjoispuolelle lappeelle ja nuo jään ja lumen repimiksi tarkoitetut repii jo valmiiksi pois niin säästyy tulevassa siltakin rempalta
ihmettelan vaan kun ensin laitetaan este ettei lumet tule alas ja sitten mennään talvisin lapiolla sohimaan katot ruvelle ja sitten korjataan se rikottu katto....mutta lisäähän se materiaalin myyntiä ja työllisyyttä
Tuossa on olohuoneen ja keittiön katto alapuolella, jolle lumi tippuisi ilman noita lumiesteitä... näkyy vähän kuvassakin. Pudotusta about 150cm.
Miksei niitä laitettu tuonne, olis ilman tornien/torvien varjoja? ;)
Kannattaa vähän seurailla noiden obstaakkeleitten varjojen vaikutusta eri kuukausilla...
Ostin kaksi Salo Solarin paneelia lisää. Yllätykseksi uusissa on kiiltävä pinta, kun taas edelliset on samea pintaiset. Liekkö käytännössä merkitystä:hmm:
    182,6 KB · Lukukerrat: 212
    162,1 KB · Lukukerrat: 218
Oliko speksit muuten identtiset? Mun paneleissa on myös hiukan tuollainen "röpyliäinen" pinta.
Tosiaan samoja arvoja lupailee..
Häätynee kysyä pääkallopaikalta.
    66 KB · Lukukerrat: 185
    68,9 KB · Lukukerrat: 195
Kysymys kuuluu, saako meidän paneelit asetaa teidän talon katolle, kun sinne paistais aurinko ilman varjoja. o_O
Asiaan liittyen, tarjouduin ostamaan naapurilta suoraan sen myymää ylijäämää. Jäisi siirtohinta pois jos kuluttaisin sen talouden sähköä korvausta vastaan.
Mulla on Froniuksen Symo 6.0-3-m ja paneeleina TrinaSolarin 335W 20kpl(6,7Kw) samaan piiriin asennettuna, kun paneelit on samalla puolen kattoa.
Olenko ymmärtänyt väärin, kun Fronius mainostaa että pystyy 1.5 kertaisena nimellistehon ottamaan? Eli tarkoittaako että jopa 9kW paneeliston pystyisi laittamaan Fronius 6.0 perään?
Itsellä ainakin näyttäisi juurikin 6kW kohilla leikkaavan tuo 6,7kw paneelisto?
Mulla on 1.24 kertoimella paneleita invertteriin tehoon nähden ja invertteri leikkaa tehoa ainoastaan aivan hetkittäin. Invertteriin nimellistehoa tuo ei siis pysty ylittämään mutta 99% ajasta invertteri ei toimi nimellistehollaan vaan alhaisemmalla teholla.
Tietysti se että paljonko leikkaa ja koska riippuu myös sijainnista ja panelien kulmasta sekä suunnasta. Jos paneleita laittaisi etelään 1.5 kertoimella niin tällöin jo iso osa tehosta (ja energiasta) leikkautuisi pois. Usein tuolle aivan huippu teholle ei välttämättä edes toki ole tarvetta. Näissä vaan tuppaa aina nälkä kasvamaan syödessä....
Tuossa on oma simulaatio että mitä muutaman panelien lisäys vaikuttaa.
Leikkaako sinulla invertteri usein tuottoa? Missä kulmassa panelit ovat? Etelään varmaan suunnattuna?
Kaakkoon päin. Aamulla näin toukokuussa inverteri herää ennen 6:00 henkiin ja 1kW teho menee rikki ennen 7:00
Näytä liitetiedosto 78303
Invertteri tosiaan leikkaa siinä nimellistehonsa kohdalla. Paneelien ylimitoituksen idea on siinä, että tuotto lähtee käyntiin aiemmin kun tietty jännitekynnys ylitetään ja että kokonaistuotto on parempi niillä hetkillä kun pysytään nimellistehon alapuolella. Tuo kerroin 1,5 liittyy Froniuksen takuuseen, eli takuu säilyy jos ylimitoitus on alle sen.
Tuo paneliston ylimitoitus on kyllä mielenkiintoinen aihe.
Me päädyttiin itä-lansi kohteeseen asentamaan 5260Wp joka tuntuu yksittäisinä hetkinä rajatuvan Solaxin 3000W limitteriin.
Kertoimeksi 1.75.
Käytännössä limitteeri tilanteessa paneliston virta lähtee laskemaan, kun tehoa ei tarvita. Virran pienentyminen tietty nostaa paneliston jännitettä. Meidän kohteessa tyypillinen 240V taso pomppaa 300V lukuihin, joka jää kaus MPPT tulon maksimista(600v)
5kW vertissä kiinni 20kpl 340w paneleita, hetkittäin yli 5kW, 5.34 olen havainnut korkeimman, sitten tasaa tasan 5kW jatkuvaan tuottoon
Arpajaiset menossa tilaanko Fronius Symo 5.0-3-M perään 12 kpl vai 10 kpl 455 W HC Longisolarin paneleita. Käsittääkseni invertteri leikkaa tasan nimelliseen eikä anna periksi kuin hetkellisesti (säädön viive).
Häviöt, toleranssit, olosuhteet, paneleiden heikentyminen ym johtuen tuskin saan 5460 W (12kpl) tehoa irti koskaan. Rahaa palaisi muutama satku enemmän mutta saisi kyllä tuoton hereille aiemmin, niin kuin täällä olikin aiemmin mainittu.
Panelit 190 astetta hieman lounaaseen, 22 asteen tiltillä.
10 kpl setillä ei tietty invertteri rasitu niin paljoa ja muutama satalappunen säästyy.
Toisaalta 10 kpl setillä tuskin saa 4550 W ja siinä todellinen teho jossain 4 kW tasossa?
Mitä mieltä raati on? Paljon tuotto on teillä poikennut paneeleiden nimellisestä yhteistehosta?
Ylijäämäsähköjä on tarkoitus ohjata smart meterillä F470 vastuksilla lämmöksi, varaston sähköpattereihin, kodinkoneisiin ja myyntiinkin menee jonniinverran.
Laittaisin ehdottomasti tuon suuremman määrän.
Sitten jälkikäteen ei tarvitse miettiä että mistä niitä samanlaisia paneleita saa ostettua lisää ..
Mitä ne puheet on noista ylikuormittamisista. Käsitin ensi alkuun, että Froniusta saa kuormittaa 150 % ihan takuun piirissä ja otin 10 kW invertteriin sitten 12,75 kW paneleita. Toistaiseksi on maksimi ollut 10,4 kW tehoa invertteristä kirkkaalla paistolla. Eli leikkaako tuo kuitenkin sitten väkisin sen siihen 10 kW tehoon?
10 kW invertterin nimellisteho on 10 kW eli joitain watteja sieltä voi sen yli tulla, ei enempää.
Mutta, panelien nimellinen piikkiteho (WattiPiikki/Wp) on mitattu STC olosuhteissa mitä ei kovin usein suomessa esiinny. Tällöin panelin tuotto laskee siitä mitä se on STC (=standardit testiolosuhteet) olosuhteissa mitattuna. Panelin lämpötilan noustessa sen tuotto pienenee. Siksi usein keskikesällä ei enää saada parhaita tehoja vaan ne on usein joskus huhti-, kesäkuun alkupuolen välimaastossa. Tällöin taivas on kirkas ja ulkolämpötila viileä. Yleensä panelin pintalämpötila on noin 10 astetta ulkolämpötilaa lämpöisempi.
STC olosuhteet panelien testaamiselle, kohtisuora valo 1000 W /m2, 25 asteen lämpötila ja ilman tiheys tietty.
irradiation: 1000 W/m², temperature: 25°C, AM: 1,5 (AM stands for Air Mass, the thickness of the atmosphere; at the equator, air mass = 1, in Europe approx. 1,5).
Lisäksi panelien tuottoa todellisissa asennusolosuhteissa laskee se että valo ei paista paneliin kohtisuoraan juuri koskaan. Tällöin paneliin kohdistuva säteily on pienempi. Poislukien tietysti seuraavat järjestelmät. Lisäksi panelit ikääntyvät ja likastuvat aikaa myöden joka laskee myös tuottoa. Oleellisimpana tuossa kuitenkin lienee paneelien suuntaus, itä länsi asennukseen voinee laittaa 1,5 x paneleita nimellistehoon nähden ja välttämättä siitä huolimatta tehosta ei leikkaudu mitään pois.
Simuloin joskus oman järjestelmän (22 astetta ja 175 astetta miltei etelään) mitoituksen suhteen että paljonko energiaa menee hukkaan sen takia että invertterin teho ei olisi niin suuri kuin pneleiden piikkiteho. Tässä se on tuossa kuvaajassa tuo vihreä käyrä. 1,25 mitoituksella juuri mitään ei leikkaannu vuosituotannosta. 1,4 mitoituksella häviää leikkaantumisen takia noin 1% ja siitä se sitten kasvaakin varsin nopeasti.
Katsoin itse koska omassa järjestelmässä on iskenyt leikkuri. Se näytti olevan viimeksi 1.5 eli miltei 2 vkoa sitten. Teho on rajautunut 5050 W, jos leikkuri ei olisi osunut niin olisin saanut tuottoa lisää muutaman kymmenen wattia, joka olisi kuitenkin sitten päätynyt suurella todennäköisyydellä myyntiin.
"ylimitoittamisella" kuitenkin saadaan lisää potkua joka paikkaan muualle kuin tuohon keskipäivän piikkiteholle. Tuo on ehkä se oleellisempi juttu kuin piikkiteho. Samasta syystä monet laittaa niitä paneleita myös moneen ilmansuuntaan jotta saisi tuottoa sekä aamulla että illalla vaikka muuten tuotto jäisikin vaatimattomaksi.
Tuossa muutama hyvä kuva liittyen niihin paneelien suuntauksiin eri ilmansuuntiin. Tuossa "nollaenergiahirsitalossa" paneleita on kaikissa kolmessa ilmansuunnassa jotakuinkin saman verran.
Lokakuun loppu:
kuva 21.6.2020. Kentät suurin piirtein saman kokoiset kaikissa, joten suoraan vertailukelpoiset. Pilvisellä säällä kaikki tuottaa kuitenkin saman verran vuoden ajasta riippumatta.
Omianaistuotot eri ilmansuuntiin
Paneleiden ylimitoitus on eri asia kuin inverterin ylikuormitus.
Siis jos sattuisi tulemaan paneleilta 12 kW teholla, niin invertteri ei sitä pystykään muuttamaan 12 kW ulos, vaan leikkaa kylmästi tuoton 10 kW tehoon. Ja pystyisi sitten leikkaamaan jopa 15 kW tarjotun tehon samaan 10 kW rajaan ja tuo 150% kuormitus raja tarkoittaisi tuota ylitehon hävitystä lämpönä invertteristä ulos puhaltimilla, eikä kykyä muuntaa sähkötehoksi paneleilta tuotua energiaa? Mitoitus sinänsä omalla kohdalla lienee lähellä optimia tuolla 10/12,75 kW lukemalla, kun en odota mihinkään optimi tehoon pääseväni, mutta tuo ylikuormitus periaatteena on kyllä melkoisesti hakusessa tässä kohtaa.
Näytä liitetiedosto 78329
ja jotkut, kuten minä hyvin pieneen kulmaan, tulee tasaisemmin koko päivän ja lonkerokelillä, sillä huipulla kun ei ole muuta arvoa kun laittaa kuva sos.mediaan kuinka paljon värkeistä lähtee
Jep, invertterin MPP-säädin hakee sellaisen tehopisteen että tehoa tulee vain invertterin nimellistehon verran. Tuota ylimääräistä energiaa invertteri ei puske lämmöksi käsittääkseni. Kaikki johtuu vain siitä että paneelin teho ilmoitetaan tietyssä pisteessä jota ei esiinny todellisuudessa tedellisessa tilanteessa vaan teho jää miltei aina alhaisemmaksi.
Kyse ei ole ylikuormitutksesta vaan ylimoitoituksesta "oversizing". Tuossa muutama linkki aiheeseen.
Toinen:
