Euroshopperi
Tuleeko talliin ollenkaan sähköjä nyt? Jos tulee yksivaiheinen, niin maksimi syöttö lienee 3,5 kW luokkaa ja 3-vaiheinen n 10 kW. Jos mitään ei ole, niin rakentaminen kannattaa tehdä vain yhden kerran ja kaivaa kaapeli maahan.
Mulla on myös asfalttia etupiha ja muualla rakenteita ihan tarpeeksi. Vedin talon toiselle puolelle johdot suoraan keskeltä taloa ontelolaatan sisällä. Eli kanavoiminen talon sisällä joltakin matkalta saattaa säästää vientimatkaa ihan kunnolla.
Tavallinen CAT-kaapeli ei oikein toimi maahan asennettuna kovin pitkään. Normalait kaapelit ei pidä kosteutta loitolla joten kaapelin kupari alka ahapetua ja eristeet vettyä. Eristeiden vettyminen vaikuttaa häviöihin ja kapasitanssiin mikä erityisesti datakaapeleissa on myrkkyä.
Myös datakaapelit pitää olla ns. maakaapelityyppisiä. Meillä pantiin 20v sitten tallin ja talon väliin 14 parinen puhelinmaakaapeli mahdollista datatarvetta varten. Kytkin sen kautta ethernetin tallin wifi-tukarille ja ainakin 100Mbps menee luotettavasti vaikka puhelin kaapeli ei olekaan speksattu datakäyttöön.
Pistin sinne maahan yhden tavallisen CAT-kaapelinkin mutta se ei oikein enää toimi kunnolla.
Mä laitoin ulkoasennuksen kestävää CAT6:sta nuo vedot smartmeterille. Ne voi tietysti putkittaakin, mutta varmin veto tietysti jollain noilla super cat tulee.
Itse olen käyttänyt ulkona ainoastaan siihen käyttöön tarkoitettua kaapelia kameroille sun muille. Esim
Yhdelle tutulle tehtiin kotiin modeemilta reitittimelle puhelinkaapeleita hyväksikäyttäen ethernet kaapelointi. 100 Mbps verkko pelasi neljällä karvalla hyvin.
Tuo onkin hyvän oloista tuotetta maaha upotettavaksi tuo täytteen takia. Mulla kaikki on ulkona ilmassa tai maassa putkitettuna.
mobbe
Noniin en olisi uskonut vielä vuosi sitten että tähän ketjuun juuri osallistun mutta alkaa olla sähkö arvokasta että parempi sitä olisi itse myös tuottaa ja jopa myydä.Paneeliteho 3-6kwp ja kysynkin millaisilla avaimet käteen -tarjouksilla on viime aikoina asennettu?
TopiR
Tuttu just laitto länsi-lounais -harjalle panelit ja ensituntuma on että ei kauheasti kärsiny. Huomenna saa ekat kokovuorokausituotot, pääsen vertaamaan omiini jotka on etelään.
Tollanen asennus (pohjoinen ylhäällä).
Täysaurinkoisen päivän tuotto (kWh) jaettuan järjestelmän piikkiteholla (kW) oli 6,35 tuntia.
Mulla etelälappeella (150 km pohjoisemmassa) samana päivänä suhde oli 6,25 tuntia. Invertterit kummassakin paneelissa samaa mallia (Hoymilesin mikroinuja).
Eli ei toi suunta ainakaan juhannuksena huononna tuottoa.
oem
Sungrow invertteristä
Onko kellään kokemusta.
Aurinkopaneelitoimittaja ilmoitti ettei Froniuksia saa ja tarjosi tilalle Sungrow 6.0 RT invertterin.
Kannattaako suostua vai lykätä toimitusta ensi vuoden puolelle?
Italian ihme
Täällä 10 RT ja perässä 9 kw paneeleita yhdessä stringissä sekö Sungrown oma Energy Meter.. En osaa kaivata mitään lisää toistaiseksi. Verkon yli päivittyy firmware ja mobiilissa seuranta.
Tuo on maailman toiseksi suurin invertteri valmistaja Huwein jälkeen.
Täällä on arvostelu noista. Ko. merkki on toiseksi suosituin nykyään Australiassa. Tuolla on myös esimerkki seurantaportaalista jossa vai katsella tuottoja. Myös jollekin smart meterille näyttää olevan tuki.
Tuossa toinen
Tuossa ei taida olla mitään ulkoisia ohjauksia millekään vaan ne pitäisi sitten rakentaa jollain muulla tavalla.
mobbe
Puolenpäivän aikaan invertteriltä luettuna tuotanto 500 wattia tihkusateessa! omakulutus n.200 wattia uskomaton laitos:cool: ja 3,2 kwp paneelit siis
mobbe
Kuinkahan tulee olemaan tulevaisuudessa tämän aurinkosähkön suhteen nyt kun voimaloita nousee kuin sieniä sateella talojen katoille ja suuria voimaloita myös?Sähköyhtiöt ovat toistaiseksi olleet sallivia mutta onkohan jo kovasti nousseissa sähkön myyntitarjouksissa jo myös hieman "aurinkolisää" oma tuotanto kun on sähköyhtiön tulosta pois.Toinen uhka on politiikot ja kateelliset naapurit jotka tähän asti ovat olettaneet että eihän mitätön se aurinkosähkön tekijä mitään pilvisellä säällä mitään hyödy tilanne voi muuttua kun asia heille selviää.Pari päivää on nyt oma voimalaitos ollut tulilla ja jo voi jo sanoa että toistaiseksi tulee olemaan paras sijoitus mitä olen tehnyt.:)
En oikein usko että tämä herkku jatkuu pitkään, että voi myydä tolkuttomaan hintaan sähköä ja ostaa sitä rajusti alempaan kiinteään hintaan.
Luulen että homma jossain vaiheessa menee siihen että maksimi hyvitys on kiinteän hinnan tasolla jollei ole pörssisähkö käytössä.
mobbe
Taitaa olla harvoja verottomia tulolähteitä tämä aurinkosähkö marjastuksen ja sienestyksen lisäksi mutta ensimmäisestä ei tule edes hiki suomalaisten kateus kun tiedetään kauaa ei tule jatkumaan:hmm:
roots
Ei hätää, sopparien loppuminen ja uusi hinta pikkuhiljaa korjaa tilannetta, kyllä yhtiöt pitemmällä ajalla korjaa hillot kotio.
Eikä noista mitään verotettavaa jää, poistot olis senverran suuria.
Muinaisessa veroehdotuksessa idea kyllä oli että luonnosta 'ilmaiseksi' saatava energia on itsessään verotettava etu, esmes MLP:llä maasta nostetusta energiasta olisi pitänyt maksaa veroa. Siihen voi toki sitten laittaa päälle muitakin veroja.
mobbe
Yksityishenkilöille poistot on tuntematon mahdollisuus yritykset on erikseen.Kyllä aurinkösähköilijälle se uhka on sähköyhtiöt verottaja poliitiikot kateelliset naapurit lähistön puut ja lumi:)
mobbe
Meillähän on puolue jonka ykkösprioriteetti on juuri etsiä tuollaisia verotuslähteitä...
Vihreä hulluus näyttää olevan kovin tarttuvaa sorttia ja aurinkosähkön lisääntyminen laskee pörssisähkön hintaa ja korjaus tulee sitä kautta.
oem
Tunnustautuuko kukaan aurinkosähkömiljonääriksi?
Itselläni ei vielä(kään) paneleja ole. Naapurilla huikea 280€ hyöty (-kulut) tänä vuonna ja tähän mennessä, samalla 16 paneelin määrällä, Saa sen 13c/kWh myynnistä ja ostaa samaan aikaan sähköä kuten tapana.on. Menee +10v ennen kuin saa takaisin edes panelien ostohinnan asennuksineen.
TopiR
Miksi näet että sähkön osto ja sähkön myynti haluttaisiin valtiovallan taholta niputtaa samaan pakettiin?
Nythän nimenomaan (käsittääkseni) lainsäädännöllä on myyjä ja ostaja irroitettu toisistaan.
Ymmärrän että energiamyyjillä intressi yhdistämiseen olisi, mutta miksi yhteiskuntaa kiinnostaisi?
Ei laki pakota maksamaan pörssihintaa, eikä ostamaan sähköä.
Ihan vapaaehtoisesti Fortumkin ostaa mun paneleiden tekemää sähköä sovitulla hinnalla. Saavat siitä jonkun katteen ja veikkaan että osaavat hommanssa niin että ei ole miinusmerkkinen.
Tietysti ostosähkö saattaa nousta lähemmäksi pörssihintaa, mutta sekin on vapaan kilpailun alla - niin kauan kun on riittävän moni toisistaan riippumaton kauppias, ei hinta nouse paljoa yli tuotanto- (tai osto-) kustannusten.
Jos keskihinta talvella nousee useaksi kuukaudeksi jonnekin euron hujakoille, tai yli, voi valtiovallalla olla intressi (konkurssien estämiseksi) vapauttaa määräaikasähkön myyjät väliaikaisesti määräaikaisuuden velvoitteesta.
TopiR
Tajusin pari päivää sitten että mullahan on vanha asumaton torppa, jossa 3x25A liittymä ja puista vapaa lapekatto suoraan etelään. Ja varastossa 12 kpl 310W paneleita.
Näillä hintaprofiileilla (arkipäivänä spottihinta korkea) kannattanee sähköä tuottaa nimenomaan liittymästä jossa päiväsaikaan (tai aina) on minimaalinen pohjakulutus.
Onko raadilla jotain vastaan tai puolesta argumentteja ko toimintamalliin?
MarkkuJ
Moro
TopiR kirjoitti jotta:
Viimeaikaisten uutisten perusteella mielestäni Fortumista ja hommansa osaavista ei voi puhua samassa lauseessa mutta mitä tässä nyt on spekuloitu niin luulen että vihervasemmiston suunnalta jossain vaiheessa tulee meille vihreän energian tuottajille vero,eihän se nyt passaa että joku saa verotta pientä säästöä kuluilleen vaikkakin mittavan sijoituksen kautta.
Sähköä ostaessa maksetaan sähkövero ja alvi, myydessä ei mitään vaikka tuottoisaa bisnestä tehdään tehdään yhteiskunnan verkoissa. Kyllä siihen vero tulee tai joku muu maksu
korsteeni
pieni korjaus, verkot pitäisi ottaa yhteikunnan omistukseen, olisi kansalaisia kohtaan tasapuolista
roots
Onko tuo antiikin veroehdotus toteutunut...ei?
roots
No ei ole, kyllä aiheutuneet kulut voisi vähentää jos verotustielle lähdetään... tuosta muuta seuraisi kuin kenellekään tuottamatonta 'paperin pyöritystä' .... no duunia siitä seurais verohenkilöille ja sitä voi verottaa. :)
roots
Kuulostaa että virtuaaliakku, onko naapuri vähentänyt tuosta jo virtuaaliakun kulut, ne maksaa?
roots
Tuossa taitaa tuo verottajan kynnys, tuotanto menee kulutuksen yli, jo ylittyä eli veroja veroja veroja jos jotain sattuis kiinnostaan!
