Mitsubishi FT-mallisto
Nipa
FD-malli teki mulla eilen "pikasulatuksia" kun kennolämpötila tippui hetkittäin alle -3C. Nuo "pikasulatukset" kestivät alle 2 min. Mitään sulatettavaa kennossa ei ollut, joten sulatuksen loppetuslämpötila saavutettiin todella nopeasti. Ei tuo minusta porissut noissa tapauksissa.
Joo loppui yhtä nopeasti kun alkoi. Eipä tuo haittaa, nyt kenno normaalisti kuurassa.
Mikero
Ujeltaako muilla ft35 mallin sisäyksikkö hiljaisimmalla puhallus modella? Mulla heiluu se puhallinputki? Ylösalas hiljaisella puhallettaessa josta ilmeisesti tulee sellainen ujellusääni. Vähänniinkuin tuuletusikkuna olis millin auki tuulisella kelillä = erittäin ärsyttävä ääni.
Itse ostin viime jouluna ft35 ja keväällä sain sen asennettua seinälle. Ekan tunnin jälkeen alko jo harmittaa, että 10 v vanha mitsun pumppu joka siirtyi autotalliin olisi ollut olohuoneeseen paljon parempi vaihtoehto.
Nyt syksyllä kun pakkaset alkoivat, niin sulatuksellakin? alkanut kuulumaan järkyttävää ääntä sisäykiköstä. Viimekeväänä pumppu ei sitä tehnyt.
Muuten ei mitään valitettavaa ole ollut, kun nuo edellä mainittavat. Tilasin asentajan tekemään officelle reklamaation asiasta. Toivotaan että eivät kuittaa ominaisuutena asiaa. En ainakaan taistelemati ongelmia hyväksy, kun puhutan uudesta pumpusta kuitenkin.
Ohessa video josta ehkä saa ujelluksen/heilumisen mitä tarkoitan todettua
1 video ujellus hiljaisella modella
2 video sulatusääni joka oli miedompi kun monestihttps://photos.app.goo.gl/UkyMBczUdu4u6FKv6
Joop . Yhteenvetona sanottakoon, että kermap---ille ei pitäisi asentaa nykyaikaisia pumppuja oleskelutiloihin. Kaikki omaa korvaa vaivaamat ääntelyt ft35 johtuu kylmäaineista. Eli laite toimii täydellisesti ja on vain nykyaikaan sopivasti äänekäs.. Kaikkeen onneks tottuu ja pumpun saa kaukosäätimestä pois päältä jos liikaa häiritsee.
kahvi
FT35 jäähdytys ei ole helteillä riittänyt huonelämpötilaan 23 astetta ja aloin epäilemään toimiiko laite niinkuin pitää. Mittasin ulkoyksikön huoltomanuaalin OBH865 ohjeilla tuntuvaksi jäähdytystehoksi 1260 W kun manuaalin suoritusarvotaulukko (ohessa) antaa tehon 2940 W. Eli sain vain vajaa puolet luvatusta, jos olen tulkinnut manuaalia oikein. Voiko tämän pohjalta reklamoida maahantuojalle? Takuu on voimassa, laite asennettu viime lokakuussa.
Miten jäähdytystehon puuttuminen yleensäkin todetaan? Mittaus meni näin:
HOW TO OPERATE FIXED-FREQUENCY OPERATION
<Test run operation>
1. Press EMERGENCY OPERATION switch to start COOL or HEAT mode (COOL: Press once, HEAT: Press twice).
2. Test run operation starts and continues to operate for 30 minutes.
3. Compressor operates at rated frequency in COOL mode or 58 Hz in HEAT mode.
4. Indoor fan operates at High speed.
MAIN READINGS
(1) Indoor intake air wet-bulb temperature: °C [WB]
(2) Indoor outlet air wet-bulb temperature: °C [WB]
(3) Outdoor intake air dry-bulb temperature: °C [DB]
(4) Total input: W
Tulokset ovat:
Ulkoilma 26,6 C
Imuilma 24,8 C, kosteus 34%, paine 1012 hPa => märkälämpötila (WB) 15,1 C
Puhallusilma 18,9 C
Ottoteho 608 W
Sensible heat = 1,2*1006*(24,8-18,9)*642/3600 = 1260 W, jossa 642 m3/h vastaa nopeutta High speed
Manuaalin taulukosta Indoor DB 24.8, Indoor WB 18, Outdoor DB 26.6 => SHC vähintään 2940 W
    202,5 KB · Katsottu: 185
Ensi sijaisesti kannattaisi asentajalle tehdä reklamaation.
Kuinka kylmää laite puhaltaa max-puhallus pyynnillä, mikä on tällöin ottoteho?
kahvi
Mittaan iltapäivällä
"(2) AIRFLOW
Airflow should be set at MAX."
Tuota "Airflow should be set at MAX" ihmettelin itsekin. Jos näin tekee, puhallinnopeus pienenee laitteen siirtyessä test run-moodiin. Eli testissä nopeus on High riippumatta siitä mikä se oli ennen testiä.
Käsittääkseni taulukot on maksimipuhalluksella, ei HIGH??
Tarkoitatko POWERFUL-tilaa? Ei tunnu kovin järkevältä, että suoritusarvot annetaan tilanteelle, joka on käytössä vain 15 minuuttia:
Käynnistä POWERFUL-toiminto painamalla -painiketta COOL- tai HEAT-tilassa
• Tuulettimen nopeus : Ainoastaan POWERFUL-tilassa käytettävä nopeus
• Lämpötilaa ei voida asettaa POWERFUL-toiminnon aikana.
• POWERFUL-toiminto peruuntuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, tai kun OFF/ON-, FAN-, CIRCULATOR- tai i-save-painiketta painetaan
kahvi
Mittasin nyt maksimipuhalluksella 5/5, lämpötilapyynti oli 18 astetta. Kävi niin, että ulkoyksikkö pysähtyi 15 minuutin kuluttua, vain sisäyksikkö jatkoi puhallusta. Joten laitteessa taitaa olla muutakin vikaa kuin heikko jäähdytysteho. Asentajalle lähtee reklamaatio.
Lyhyt mittaus ei ole luotettava mutta kuitenkin allaoleva tulos osoittaa, että jäähdytystä on liian vähän. Jäähdytysteho 1516 W jää puoleen verrattuna Rated frequency-taulukkoarvoon 3140 W. Tässä käyttötilanteessa kompressorin taajuus on oletettavasti suurempi ja jäähdytystehonkin pitäisi olla taulukkoarvoa suurempi. Ottoteho 1022 W onkin selvästi taulukkoarvoa 746 W suurempi. Kylmäkerroin on surkea 1,5.
Ulkoilma 23,1 C
Imuilma 24,9 C, kosteus 38%, paine 1007 hPa => märkälämpötila (WB) 15,9 C
Puhallusilma 19,2 C
Ottoteho 1022 W
Sensible heat = 1,2*1006*(24,9-19,2)*786/3600 = 1516 W, jossa 786 m3/h vastaa nopeutta Super High (5/5)
Manuaalin taulukosta Indoor DB 24.9, Indoor WB 18, Outdoor DB 23.1 => SHC vähintään 3140 W
kahvi
^Heikon jäähdytyksen syynä oli nestevajaus. Asentaja kävi tänään laittamassa uudet aineet. Nyt jäähdyttää hyvin: 3/5-nopeudella 22,9 -> 8,2 astetta kun ulkona on 18,2 astetta. Teen vielä hellepäivänä huoltomanuaalin mukaisen testiajon, jonka tulosta voi verrata suoritusarvotaulukon arvoihin.
Vuoto löytyi sisäyksikön puoleisesta liitoksesta, se oli helppo todeta muovikourun ja eristeen öljystä. Asentaja arveli, että vuoto on höyryputkessa mutta uusi varmuuden vuoksi molemmat liitokset. Hän ihmetteli vuotoa koska vanhat putkilaipat näyttävät hyviltä. Ohessa on niistä kuva, osaako joku asiaa tunteva sanoa ovatko ne OK? Höyryputken laipassa on aika syvä ura mutta voisiko se olla vuodon syy?
Ennen asentajan käyntiä katsoin löytyykö laitteesta vikakoodia. Olihan siellä 4-tieventtiilin vikaan viittaava, 16 piippauksen koodi. Siitä kirjoitinkin jo tuohon alle linkattuun ketjuun. Mutta oikeasti syynä olikin nestevajaus.
    141,5 KB · Katsottu: 367
kahvi
^Nyt on huoltomanuaalin mukainen testiajo tehty. Hyvältä näyttää. Jäähdytysteho oli 3132 W mikä ylittää manuaalin taulukkoarvon 2722 W. Ottoteho 687 W jäi selvästi taulukkoarvoa pienemmäksi ja sen takia kylmäkerroin on hyvä 4,6. Taitaa olla niin, että kunnossa olevalla lämpöpumpulla taulukkoarvot saavutetaan reilustikin. Jos ei niin jossain on vikaa.
Mittasin tällä kertaa myös kondenssivesiputkesta tulevan veden määrän: 502 g 30 minuutin aikana. Tästä voi laskea ilman kuivatustehoksi 692 W. Kokonaisjäähdytystehoksi (kuiva + märkä lämmönsiirto) tulee 3824 W mikä sekin ylittää taulukkoarvon. Kokonaisjäähdytysteho on kiinnostava sen takia, että esitteen nimellisjäähdytysteho 3500 W on nimenomaan kokonaisjäähdytysteho. Lämpömittarilla mitattavissa oleva teho on tätä pienempi silloin kun laite kuivaa huoneilmaa.
Tulokset ovat:
Ulkoilma 29,5 C
Imuilma 24,1 C, kosteus 50%, paine 1012 hPa => märkälämpötila (WB) 17,2 C
Puhallusilma 9,5 C
Ottoteho 687 W
Sensible heat = 1,2*1006*(24,1-9,5)*642/3600 = 3132 W, jossa 642 m3/h vastaa nopeutta High speed
Manuaalin taulukosta Indoor DB 24.1, Indoor WB 17.2, Outdoor DB 29.5 => SHC vähintään 2722 W ja ottoteho 828 W
Kylmäkerroin tuntuvalle jäähdytykselle = 3132/687 = 4,6
Kondenssiveden määrä 0,502 kg/30 min
Märkäjäähdytysteho (kuivatusteho) = 0,502/(30*60)*2480000 = 692 W
Kokonaisjäähdytysteho = 3132 + 692 = 3824 W
Manuaalin taulukosta Indoor DB 24.1, Indoor WB 17.2, Outdoor DB 29.5 => Total Capacity hiukan alle 3680 W
Kylmäkerroin kokonaisjäähdytykselle = 3824/687 = 5,6
Remppari
FT-omistajat herätys! Onko tietoa että saako tästä FT-mallista putkiläpiviennin ulos laitteen päädystä, kuten tuosta Sammelin aikoinaan lähettämästä kuvasta päättelin. Pitäisi tehdä hieman erikoisempi putkiasennus "ullakon kautta" ja siinä tarvittaisiin tuota päädyn läpivientiä ja mielellään vielä oikealta puolelta (asian havainnollistamiseksi liitteenä toinen kuva, jossa läpivienti vasemmalla puolella). Nyt joku varmaan ihmettelee, että mitä tehdään sisäyksikön kondenssivesiletkun kanssa, mutta siihen on jo ratkaisu kun seinän takana sattuu olemaan lämminvesivaraaja ja sen alla lattiakaivo. Eli tarkoitus olisi porata ihan erillinen reikä tuota kondenssiletkua varten siten että kaadot onnistuu.
    46,5 KB · Katsottu: 433
    41,1 KB · Katsottu: 419
blobbo
Kiinnitin tuohon samaan asiaan huomiota tutulla jolle tuli ft25. Puhallinrumpu tosiaan vatkaa aika hurjan näköisesti. En huomannut mitään sivuääniä tuosta, mutta jäin kyllä miettimään miten se voi tuolleen heilua. Onko rumpu noin lötköä muovia, vai onko siinä jotain painoja jotka tulevat ulos rummusta ja saavat aikaan illuusion heiluvasta rummusta? Kai siinä nyt laakerit on tiukat kuitenkin... En nähnyt laitetta kun käynnissä ollessa. Iso ero fh25 malliin, jossa rumpu näyttää luotisuoralta sen pyöriessä
kahvi
Asennusohjeen mukaan putken voi viedä kummasta tahansa päädystä.
Remppari
Tack så mycket! Yritinkin googlailla asennusohjetta, mutta jostain syystä ei tarttunut haaviin enkä löytänyt edes suoraan Scanofficen sivuilta. Eli tuon perusteella pitäisi pinta-asennuksen onnistua.
hj
Tulipa sitten tilattua FT25 talvea vasten asiallisesti eristettyyn 50m2 autotalliin.
Tarkoituksena ajella tuota +10C pyynnillä ja kohtuullisesta tilasta johtuen odotettavissa katkokäyntiä.
Hetkellisestihän pumppu saattaa ottaa koviakin tehoja kun pakkasella ajetaan kylmät autot sisään.
Voisikohan night modesta olla apuja, jotta turhalta "pikalämmittämiseltä" ja mahdollisesti sen jälkeen tulevasta katkokäynnistä pääsisi eroon? Ymmärtääkseni night mode hiljentää ulkoyksikköä eli onko kyseessä yksinkertaisesti kompuran max tehon rajaus?
Matalien (sisä)lämpötilojen yhteydessä kannattaa olla varovainen että sulatusteho riittää.
Sulatuksen tarvitsema lämpö otetaan sisäkennosta/sisäilmasta.
hj
Maahantuojan edustajan mukaan FT-malliston pitäisi selvitä helposti "ylläpitolämmön" sulatuksista.
Täytynee testailla tuota night modea mitä se käytännössä tekee kun saan pumpun. Pumpun sähkönsyöttö tulee oman kulutusmittarin perään joten on helppo seurata ottotehon kehittymistä.
Ilpin ylläpitolämmön ja pörssisähkön hyödyntämistä on voitu jossain aiheessa sivuta.
Onko tuossa mitään tehtävissä jotta kulutusta saisi painotettua yön tunneille? Esim. plussakeleillä ajastaa pumpun käymään vain yöllä halpojen tuntien aikana? Ajatuksena olisi siis ajastaa HEAT mode päälle yöksi ja päiväksi FAN mode.
Onko Ilpille teknisesti tästä mitään haittaa ja voiko pumpun huoletta pitää pikkupakkasilla huilaamassa em. päivällä?
evarcha
Uuden ilmalämpöpumpun hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun alakerran Toshiba RAS-10 SKVP 7/2009 lakkasi aikansa temppuiltuaan toissa talvena lämmittämästä. Nelitieventtiilli tuli tiensä päähän+ muutakin oireilua. Päätin siirrättää yläkerran Toshiba RAS-16 PKVP 7/2009 ILP:n sen tilalle. Toimii edelleen moitteitta vaikka on ollut kovalla käytöllä.
Nyt yläkerrassa on 10 päivää puhissut Mitsubishi FT50. Valinta kohdistui tuohon, koska se oli riittävän kapea paikkaan( 6cm leveämpi), jossa Toshibakin oli. Alkuun näytti, että katkokäyntiä tulee runsaasti, Toshiba ei juuri koskaan mennyt katkolle. Kun ilma hiukan viileni niin nyt näyttää taas hyvältä 240w-270w mennään 22 asteen pyynnillä kakkosnopeudella ja yläkerrassa (137 neliötä) sisällä 22-23 astetta. 3 puhallusnopeus alkaa jo olla niin äänekäs, ettei helposti ainakaan tule käytettyä, koska pumppu olohuoneessa ja alkaa häiritä tv:n "kuuntelua". Jos nopeutta pitää lisätä, niin melu on vain kestettävä, ainakin sitten, kun halpa sähkösopimus 10/2023 loppuu.
Katsotaan sitten pakkasilla alkaako katkokäynti, kun samassa huoneessa olevaa takkaa aletaan lämmittää. Epäilen, että pelkkä Circulator aiheuttaa vedon tunnetta enkä ehkä halua sitä käyttää.
mh_84
FT25 käytössä täällä. Olen tässä jo reilun vuoden ihmetellyt tuota puhaltimen nopeutta Circulator-toiminnon ollessa päällä. Pienehkö rivitalokolmio kyseessä ja olen käytännössä aina pitänyt circulator-toimintoa päällä, vaikka ei takkaa olekaan. Ihmetystä lähinnä herättää, että sisäyksikkö ei kuitenkaan puhalla lähellekään koko aikaa vaikka ymmärtääkseni näin tulisi olla? Puhallus ei laikkaa siis ainoastaan sulatuksen ajaksi, vaan myös muulloin.
Lisäksi, tuuletusnopeus tuntuu välillä muuttuvan itsestään pienemmäksi, mutta jos kiertää kaikki nopeudet läpi laite ikäänkuin herää oikeaan tuuletinnopeuteen. Nopeus 2 tuntuu passelilta noin yleensä, 3-nopeus on jo melko äänekäs.
Mobiilisovellus on hyvä, mutta siitä ei löydy circulator-toimintoa, joten olen miettinyt sotkeeko sen käyttäminen jotain. Sovellus on toisaalta ainoa vaihtoehto jos haluaa tehdä puolen asteen säätöjä.
Noin yleensä ottaen melCloudin ja kaken sekakäyttö aiheuttaa hämmennystä.
melCloudista en tiedä mutta ainakin kake lähettää kaikki asetukset vaikka muuttaisit vain yhtä. Eli jos haluat muuttaa vaikka puhallusnopeutta, kake lähettää myös lämpötilan. Helposti käy niin että jälkikäteen sitten ihmettelee että miten tuo lämpötila on muuttunut vaikka vain puhallusta on säädetty.
MrSmith
Minulla nyt samanlainen kone joka pitää jääpalakonemaista ääntä sulatuksella, onko tähän löytynyt mitään ratkaisua/korjausta asentajien/maajantuojan toimesta?
Tässäkin sellainen tapaus että asiakas herännyt yöllä ääneen niinkuin joku aikaisemmin tässäkin ketjussa mainitsi.
Remppari
Piirikortin vaihdolla meteli ainakin pieneni. Ujellukseen ei vaikuttanut.
Avaisitko tätä hieman enemmän? Piirikortin vaihto, sisä- vai ulkoyksikköön? Minkälainen homma ja menikö takuuseen ilman suurempaa taistelua? Alkanut pikku hiljaa häiritsemään tuo pulputus, joten korjaavat toimenpiteet kiinnostaisi.
M-J-B
Tosta saa mitsu ft35 alta 1300e onko iha surkea ostos vai mitä näistä pitäis tietää kattoo
Tiedä sitten, kolmas talvi vasta alkamassa eikä toistaiseksi ole tarvinnut muuta tehdä kuin satunnaisesti putsata filtterit. MelCloud on välillä häröillyt, mutta aika lievää. Uudemman premium mallin saisi premium hinnalla, mutta kun tavoitteena on säästää lämmityskustannuksissa, niin ostaisin tämän toistekin jos tarvetta olisi. Pitää odotella vielä 6-7 vuotta niin sitten tietää oikeasti oliko oikeasti hyvä ostos.
juuppijuu
Kävi hakee scanofficelt eile ton ft35.
Kiva kun ulkoyksikön takana on semmone valkoinen suojakehikko tavallaan lamellien ja rungon välissä. Vähän painanut lameilleihin jälkiä, en usko et tällä isoa vaikutusta asiaa.
    107,6 KB · Katsottu: 207
    126,6 KB · Katsottu: 221
Pois vaan tuo kuljetussuojaritilikkö. Kansi auki ja ritilikkö veke.
M-J-B
Tais olla tosi hyvä suoja ku tekee damagee valmiiks :D
Joo, niin on... meikäläisellä on selvästi enemmän damagea kuin kuvissasi näkyy (ritilän keskivaiheilla on oikea suunnittelun kukkanen) mutta eipä tuolla mitään havaittavaa käytännön merkitystä. Voisi niitä lamelleja kammata suoremmiksi, mutta kosmetiikkaahan kampaaminen. Tuo "suoja" on vielä paikoillaan sekin, eikä haittaa.
juuppijuu
Tota ku vähän olis miettinyt, olisi se helposti ollu toteutettavissa runkon ulkopuolisel kiinnityksellä ja tarvittaessa jotain vahviketta poikittain lamellien eteen estääkseen verkon osumiset. Kaverit suunnittelee hightec laitteita mut sit epäonnistuu palikka tason ratkaisussa.
ap25
Onko ft35 pakko sulatusta? Saako kakesta jotenkin päälle sulatusta? Hyvin tuo sulattaa kyllä, ei ongelmaa. Mutta sammutan ilpin aina kun mökiltä kotiin lähden. Ja joudun odottamaan välillä hyvinkin pitkän pätkän sulatusta, koska en halua jättää ulkokennoa jäiseksi, muuten saattaa seuraava lämmityskerta jäädä toteutumatta.
maanma
Kuivatus tai jäähdytys niin pitäisi sulaa, jos toiminto on sallittu.
Pikkusulatus tullee usein vaan sammuttamalla lämmityksestä.
kahvi
Meillä on FT-35 loma-asunnossa +10 asteen ylläpitolämmöllä. COP näyttää olevan selvästi parempi kuin Eurofinsin testissä +20 asteen pyynnillä. Esim. -15 asteessa COP=3 kun Eurofinsilla COP=1,8.
Löytyyköhän muualta dataa, joka vahvistaisi näin paljon paremman COPin ylläpitolämmityksessä? Tosin Eurofinsillä oli pienempi malli FT-25. Lisäksi meillä tehontarve on selvästi pienempi (noin 1500 W @ -15) kuin testissä (noin 4000 W). Tarkoittaa sitä, että meillä puhallusilman lämpötila on senkin takia selvästi alempi kuin Eurofinsin testissä ja siitähän lämpöpumppu tykkää. Puhallus on ollut yleensä 3/5-asennossa, kovalla pakkasella lyhyen aikaa suuremmalla.
Kuvassa on kahdella tavalla laskettu vuorokauden keskimääräinen COP kuluneelta talvelta. Ensimmäisessä se on saatu puhallusilman sekä imuilman lämpötilasta (7 min välein) ja ILP:n sähköenergiasta. Sulatusjakson jäähdytysvaikutus ei ole mukana koska en pysty mittaamaan vastaavaa puhallusilmavirtaa. Sen takia käytän myös toista tapaa, jossa lasken COPin talon sähkönkulutuksesta ja sen aikaisemmin suorasähköllä mitatusta lämmitystarpeesta (60W/aste). Tällä tulee jonkin verran pienempi COP niinkuin pitääkin koska jäähdytysvaikutus on mukana.
    38,1 KB · Katsottu: 147
Melcloudista kaivettuna syyskuu - toukokuu: 984,4kwh
+10c autotallissa, neliöitä 62m2.
Halpaa lämmittämistä ainakin, tuo pumppu maksaa itsensä takaisin 4 vuodessa ;D
Jamppu
Moi, kovasti on hiljainen tämä FT-malliston ketju. Onko se sitten hyvä vaiko huono asia? Joko laitteen kanssa ei ole ilmennyt pahemmin ongelmia, mistä kirjoitella tai sitten tätä ei vaan ole paljoa käytössä. Mikä on foorumilaisten näppituntuma asiasta? No, jokatapauksessa meidän taloon on lähiaikoina tulossa FT35 malli Ilpo Comfort CE65 poistoilmalämpöpumpun kaveriksi. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys huonekohtaisilla termostaateilla ja neliöitä 100 ja ei takkaa. Muuten olisin ottanut FT25 mallin, mutta jäähdytystarpeen takia myyjäliike suositteli FT35:ta.
Ensi talven tavoite on löytää sopivat asetukset kummallekin pumpulle, jotta minimoidaan PILP:n 6kW sähkövastusten käyttö. Nykyisellään vuoden kokonaiskulutus on ollut noin 11 000 kWh. Kesällä poissaollessa peruskulutus (eli ei lämmitystä, ei saunomista, ei pyykin pesua tms.) on vuorokaudessa ollut noin 10 kWh. Tuosta nopeasti laskettuna lämmitykseen + lämpimään veteen menisi noin 7000 kWh ja saunomisiin ja pesukoneisiin tms. loput. Mitä arvon pumppuproffat on mieltä paljonko tällä FT35:lla tuosta pystyisi nipistämään pois?
Ja jos jollain on heittää hyviä vinkkejä PILP + ILP yhteistyöstä, niin ne otetaan kiitollisuudella vastaan. Toki olen lukenut tämän foorumin PILP+ILP keskustelujakin ja sieltä jotain ajatuksia saanut mitä lähteä kokeilemaan.
Tämä oli avaukseni tälle foorumille ja jään mielenkiinnolla odottamaan kommenttejanne :)
Remppari
Itellä ollut FT25 vajaat pari vuotta (kaksi talvea) käytössä ja ei muuta pahaa sanottavaa kuin nuo melkoisen kovat sulatusäänet, joista tälläkin palstalla on ollut juttua. Lämpöä on piisannut kovimmillakin pakkasilla niin paljon että reilun 100m2 omakotitalossa ei ole tarvinnut sähköpattereita käyttää pumpun hankinnan jälkeen. COP-luvuista ei ole empiiristä kerrottavaa kun en ole jaksanut lähteä noita mittailemaan, mutta selkeä sähkönkulutuksen väheneminen on kyllä ollut havaittavissa. Aiemmin oli luokkaa 18MWh/vuosi kun nykyään mennään 11MWh tasolla (toki tässä on tehty vähän muitakin optimointeja kuten yläpohjan lisäeristys).
ap25
Itsellä ft35 ollut mökillä 2talvea. Komiasti lämmittää. Jopa niin hyvin, etten ole takkaa jaksanut edes lämmittää, kuin yli -10c pakkasilla.
