Keskustelua sähköautoista
No Oritupa on ABC, mutta sielläpä ei ABC app toimi kun ihan outo operaattori pöntöllä.
Ei Recharge nyt mikään kovin outo operaattori ole. Heidän pöntöistään voi ladata aika monen eri palveluntarjoajan lätkillä/äpeillä, Fortum C&D nyt ehkä tunnetuinpana. Myös esim. Plugsurfing tai Easypark käy.
Tuli heitettyä eka välilatausta vaativa keikka sähköpakulla eikä kaikki mennyt kun Srömsossa.
Tuli tarinasta ihan mieleen nuoruus, kun joskus ajettiin pidempää matkaa moottoripyörällä. Tankki riitti sellaisen 130-150 km. Mittaria ei ollut ja varatankilla ajoi 30-40 km. Viimeistään varatankille mentäessä alkoi kuumeinen bensa-aseman metsästys. Lisäjännitystä 80-luvun puolivälissä oli sattuuko asema olemaan auki ja jos ei ole, sattuuko olemaan seteliautomaatti.
Joskus lähdin seuraamaan päätiellä ollutta bensa-asema kylttiä. Usein sai ajaa 5-10 km sivuun. Jos sitten oli kiinni ja ei seteliautomaattia, tuli kylmä hiki pääseekö seuraavalle. Kaukaa kotoa en jäänyt tien varteen. Lähellä pari kertaa.
rema
www.sahko.tk ei kannata ladata. Onneksi on ladattava hybridi. Auton katossa oleva kenno on antanut n. 150 kWh vähän alle kolmessa vuodessa, eli noin 1000 km:n ajon
Jos sähköpanelien teho olisi n. 3 kertainen ja moottorin kulutus 50 % pienempi , niin se olisi kestävä ratkaisu tulevaisuuteen, myös akun koko, joka on 8,8 kWh, pitäisi olla noin 2 kertainen.
Kun sähkö on käytetty, niin pienin kulutus on ollut n. 2,2 L/100 km
Onhan Jyväskylässä nyt pönttöjä vaikka millä mitalla, ei pelkästään Teslaa.
Jämsässäkin on Nesteellä Recharge, toimii monin eri keinoin. Matkassa oli sitten vielä ainakin Länkipohja, Patalahti, Oritupa… Taitaa olla recharge kaikissa.
Mutta joo. Latauskartta.fi etukäteen vilkaisten, ei tää homma vielä toimi ihan niinkuin diisselillä…
Esäätäjä
Koska tulin etelästä Jyväskylään ja siitä Petäjäveden suuntaan, ei ollut loogista ajaa vielä pohjoisemmas missä laturit näin jälkikäteen katsoen oli. Keljo oli siinä reitillä. Mutta opettavainen reissu, ottaa seuraavan kerran valmiiksi ladatut äppit matkaan ja etukäteen hieman katsoo...
Se tässä sähköautoilussa onkin typerintä, että latauksen maksamiseen pitää olla montaa äppiä ja läpyskää. Latauksen maksun summan puolesta menisi lähimaksulla joka kerta, heilautettaisiin vaan pankkikorttia niinkuin esim ST1 kylmäasemilla.
Kyllä se korttimaksu sieltä tulee jonakin päivänä, direktiivi on valmisteilla. Selvähän se, että alussa kun ollaan vähän kokeilumielellä mukana, myös maksusysteemit ovat vähän protoja. Jokainen operaattori tietysti katsoo asiaa vain omalta kantiltaan - eihän se nyt ole heidän latauspisteillään lainkaan hankalaa, kun tarvitaan vain heidän äppi. ;D
jarkko_h
Mitä mieltä olette, jos tekisi köyhän miehen virranhallinta virranhallintareleellä (esim. sähkönumero 2707000 )
Sulakkeet kestää 3x8A latausta, jos lataus ja vedenlämmitys eivät ole yhtäaikaa päällä. Vedenlämmitystä ohjataan Hagerin ET231 kontaktorilla yösähkölle. Ajatus olisi se, että asentaisi tuommoisen virranvalvontareleen tarkkailemaan latausvirtoja. Jos latausvirta käynnissä (= virta yli havahtumisvirran) tiputettaisiin vedenlämmitys pois päältä.
Vedenlämmityksen saa laitettua jatkuvalle tai Carunan liittymästä esim. käynnistymään kahdesti vuorokaudessa. Tarvittaessa voisi laitaa myös kellokytkimen taakse. Eli käytännössä lämmintä vettä olisi aina tarjolla vaikka lataus välillä katkaisisi lämmityksen.
tepa
Kannattaa hommata lätkät hanskalokeroon, ne toimivat varmemmin ja nopeammin kuin äppi. Montaa ei tarvitse, jos on virta, recharge (esim. fortum) ja K-lataus, pärjää noilla jo melkein missä vaan. ABC sitten täydentää :)
Joo ja sitten esimerkiksi Google ei taida vieläkään tietää mitään tuosta uudehkosta kaikille avoimesta Teslan kentästä. Latauskartta.fi kyllä tietää. Sama varmaan noitten ABC-asemien kanssa. Niitä nousee ku sieniä sateella nyt. Kestää tovin ennenkuin ne ilmaantuu johonkin muuhun kuin latauskarttaan, jonka yhteisö kyllä tuntuu olevan todella aktiivinen ja hereillä.
Just tuon Fortum+Virta+K-lataus tagisetin mäkin hommasin autoon valmiiksi. Ja ABC appi oli ennestäänkin. Ja siihen kandee konffia Apply Pay (jos on), niin ei tarvi pelleillä pankin sovelluksen puolella hyväksyntöjen kanssa, riittää kun naama on kammattu siihen kuntoon että puhelin tunnistaa sen. (Tämä tuli tehtyä jo Diesel-aikana)
Sittemmin täydensin vielä sarjaa Teslan appilla ja siellä tuli lopulta reissussa ladattuakin.
Mutta aika hiljasta on vielä kokemukset latauksen osalta kun nyt 10tkm sisään oon tarvinnut pikalaturia yhden kerran.
Auton mukana tuli sitten vielä plugsurfing, jolla kai sais "halvalla" Ionityltä, mutta kun ei semmoisia ole yhtikäs missään mihin mää haluaisin mennä, niin en ole jaksanut edes aktivoida. Eri juttu jos vaikka heittäis jonkun ulkomaanreissun.
burmanm
Virran tagia tosin ei kannata ottaa, vaan Helenin versio. Ei kuukausimaksua.
remykv
Tänään tuli virallisesti toinen täys-sähkö taloon
    95,6 KB · Katsottu: 196
Lurkus
Tästä kun nyt on ollut jo vähintään kahdella foorumilla kuvia ja kukaan ei korvaansa lotkauta niin minä voin onnitella. Oliko vaikea projekti? specksit? voit laittaa vaikka yyveenä niin ei sotkeudu ketju. Onnea!!
HelaKammo
Olen kyllä ihan pihalla, mutta onko joku sähköistetty Niva tms? Joku parempi vinkki tai linkki?
remykv
Kupla volkkari, laitoin rekisteriotteesta kuvan missä näkyy vuosimalli, tarkoituksena tänne vinkata että ei ole pakko olla uusi sähköauto. Tuo on kaikilta muilta osin vaiheessa koska halusin varmuuden muutoskatsastuksesta ennenkuin alustaan ja ulkokuoreen laitetaan rahaa
    204,2 KB · Katsottu: 152
remykv
Korvat lotkahtaa sen verran mitä on missäkin tarve ja ketjun otsikko on sähköautot eli oletan olevan oikeassa paikassa
Ton1A
Outoa, että Toyotan kaltainen valmistaja kompastuu pyöränpultteihin. Käyttövoiman kanssa tuolla ei ole muuta tekemistä kuin se, että ei ehkä ole osattu mitoittaa oikein sähkömoottorien suurelle vääntömomentille.
pokeri
Eikös se ollu koko napa
Tästä on autofoorumeilla väännetty peistä, että minkä englanninkielisen maan termejä niiden pulttien osalta Toyota käyttää. Yleinen käsitys lienee tällä hetkellä, että 95% varmuudella on kyse vanteen, ei navan kiinnityspulteista.
Jos kyse olisi vaan pyörän pulteista, siinä tuskin olisi mitään ongelmia toyotalla, koska ratkaisuhan olisi vetää pultit vaan tiukemmin kiinni. Tietysti jos pultit on jotain uudenvuodentinaa, niin niiden vaihtamisessa on vähän enemmän hommaa, olettaen että varsinainen kiinnitys tapahtuu muttereilla.
No eihän niitä pultteja nyt ihan sillä lailla vain voi vetää tiukemmalle, jokin paikka voi antaa periksi. Pulttikokoa joudutaan kenties kasvattamaan, jotta ne kestävät suuremman kiristysmomentin. Entäpä kestävätkö vanteet? Ja lienee myös hyvä huomata, että Toyota on juuri tässä kohtaa päätynyt vaihtamaan mutterikiinnityksen pultteihin, eli jossain määrin heille uutta asiaa (tosin Lexuksessa kaiketi ollut pultteja jo aiemmin?). Mutta huolella siellä varmaan nyt asiaa tutkitaan, kun kestää ja kestää.
Ton1A
Perus polttisauton pyöränpultit/mutterit vedetään yleensä noin 100 Nm kireyteen. Jo Opel Amperan kanssa (110 kW töpselihybridi) ihmettelin kun momentti on 140 Nm. Teslan kaikissa malleissa momentti on 175 Nm.
Siinä mitään ranteita tarvita kun laittaa litkut renkaaseen tai soittaa hinausauton. Vararenkaitahan (eikä siten tunkkiakaan) nykyautoissa ei ole.
Lurkus
Jep. Faija just koki tän mersunsa kanssa. Litkut teki sotkua ku oliki rengas halki sisäreunasta, hinausauto muuten jees mut vaunu perässä. Vararengas olis ollu aika jees. No, nyt on sellanenkin sitte.
Mikäköhän juju tuossa on?
Olisikohan se auton painon ja pulttien lukumäärän yhteisvaikutus joka kireyteen aika pitkälti vaikuttaa?
Ja ehkä teho ja vääntökin kun niitä alkaa olla reilummasti.
Polkupyörissähän pinnojen reiät vanteissa väljenee/kuluu kun sähkömoottorilla rasitetaan. Eli on tullut ebike ready vanteita joissa reikiä on vahvistettu. Vai liekö jo kaikissa vahvistus nykyään?
pokeri
Häätyy laittaa ainaki
6/8 pultila kiini
Käsittääkseni vanteen ja navan välinen kitka pitää sen vanteen paikallaan/liikkumatta, ei niinkään ne pultit vaikka ne käytännössä siihen kuorman jakoon osallistuukin. Kiristysmomentilla saa kitkaa lisää, mutta jos olemassa olevilla pulteilla sitä ei saa tarpeeksi (aluvanne antaa periksi tai pultin vetolujuus ei riitä) pitää pultteja lisätä.
Fillarissahan vääntö tietysti kasvaa kun sähkömiottori tulee lihaksen lisäksi, mutta eihän sähköautossa renkaisiin sen suurempaa vääntöä kohdistu.
Esäätäjä
Kyllä ne sähköauton väännöt renkaisiinkin luulisi olevan suuremmat vaikka polttisten vaihteisto pystyy tasoittamaan eroa.
No yleisesti kyllä niinpäin että polttiksessa akselilla on reilusti isommat väännöt, jonka lisäksi manuaalivaihteisella autolla voi vielä kytkimellä antaa isoja vääntöpiikkejä. Tuon takiahan ne sähköautojen perävaunumassat ovat rajoittuneita kun vääntöä ei ole riittävästi mäkilähtöön.
Varmaan löytyy nopeusalueita joissa sähköautolla on isompikin vääntö, mutta tuokin on myös paljon siitä kiinni mitä autoja verrataan. Lisäksi tehokkaimmat sähköautot ovat jokseenkin poikkeuksetta nelivetoisia, joka vähentää sitä yhtä pyörää kohden vaikuttavaa vääntöä.. Tosin ovathan tehokkaat polttiksetkin usein nelikkoja.
Esäätäjä
Noin yleisesti harva viittii polttista aina lähdöissä huudattaa, herättää vähän jo huomiota, toki joillain se on tarkoituskin - hei kato mulla on tämmönen. Sähkiksellä tulee helpommin survastua reilummin kun meteli puuttuu. Eli kokonaisuudessaan sähköauton väännöt renkaisiin on todennäköisesti suuremmat ja useimmin.
