Ei se ilmaista ole ja varsin kylmää. Oisko 10 C talvella. Sen nosto hyödyttävälle tasolle olisi pois sähkötehosta.ilmainen kaukolämpö
Ei uskalleta koska säteily, lämmitetään ennemmin itämerta koska on varaaNiin eikös sen lämpöteho olekkin 4300MW ja sähköteho 1600MW. Tuossahan puhutaan lämpötehosta ihan oikein.
Sehän tässä karmeaa onkin, että suurin osa lämpöenergiasta tuupataan mereen kun ydinvoimalat rakennetaan hevonkuuseen. Jossain kaukolämpöverkon varrella tuolla lämmittäisi ison kaupungin.
EDIT: Ja sen verran vielä lisäystä, että vähintäänkin Olkiluodon ympäristö pitäisi olla täynnä kasvihuoneita, jotka lämmitettäisiin tuolla energialla. Tässä maassa ei oikeasti monia asioita järjellä johdeta.
Tuossa olisi joutomaata neliökilometrin verran suunnilleen (jos ilmakuva on ajantasalla). Sille läntille ilmainen kaukolämpö parin kilometrin päästä ja kasvihuoneyrittäjille uskomaton mahdollisuus tuotantoon edullisesti.
katso liitettä 80123
Ei kylmällä vedellä mitään kaupunkeja lämmitetäSehän tässä karmeaa onkin, että suurin osa lämpöenergiasta tuupataan mereen kun ydinvoimalat rakennetaan hevonkuuseen. Jossain kaukolämpöverkon varrella tuolla lämmittäisi ison kaupungin.
Ei ole noin. Sähköteho samalla putoaisi useita satoja megawatteja. Tuon loppu sähkö on puristettu jäähdyttämällä höyry kaukolämmön lähtölämpötilasta meriveden lämpötilaan. Sitten toki saisi kaukolämpöä jopa selvästi enemmän kuin nykyinen sähköteho.Sehän tässä karmeaa onkin, että suurin osa lämpöenergiasta tuupataan mereen kun ydinvoimalat rakennetaan hevonkuuseen. Jossain kaukolämpöverkon varrella tuolla lämmittäisi ison kaupungin.
Siis se mitä mereen menee on +10C meriveteen nähden ja laitos yrittää pitää sen aina alle +30C. Jos kasvihuoneissa tarvitaan lämpöä noin +20-25C niin onhan tuo (merivesi + ~10C) aika hyvä lähtökohta.Ei ole noin. Sähköteho samalla putoaisi useita satoja megawatteja. Tuon loppu sähkö on puristettu jäähdyttämällä höyry kaukolämmön lähtölämpötilasta meriveden lämpötilaan. Sitten toki saisi kaukolämpöä jopa selvästi enemmän kuin nykyinen sähköteho.
Sanoisin pikemminkin, että ei tuo vesi ole talvella edes riittävän lämmintä uimiseen. Avantouintivettä puolestaan ei tarvitse lämmittää.Siis se mitä mereen menee on +10C meriveteen nähden ja laitos yrittää pitää sen aina alle +30C. Jos kasvihuoneissa tarvitaan lämpöä noin +20-25C niin onhan tuo merivesi+10C aika hyvä lähtökohta.
Kesällä toki saisi jonkin jakson ajaksi trooppisen uimaveden lämmön merivesialtaaseen.
Myönnetään, että voisi olla periaatteessa hyvä paikka perustaa kasvihuone. Loviisasta en osaa varmasti sanoa, mutta Olkiluotoon ei käsittääkseni voi hankkia tonttia paikalle, jonne voisi kasvihuoneen pystyttää niin, että jäähdytysvettä voisi käyttää hyväkseen.Edelleenkin... aikalailla hyvä COP olisi kun nostettaisiin +10-15C vedestä lämpö ylös että saadaan kasvihuoneeseen +25C. Eikö tämä ole aika itsestäänselvää lämpöpumppufoorumilla? Sähköäkin alueelta luulisi saatavan.![]()
Samoin, vaikka itsekin on tullut sitä lokaa heitettyä. Miettikää, jos täällä mentäisiin saksalaisella logiikalla. Ydinvoimalat ajettaisiin alas ja alettaisiin tilaamaan LNG:tä, mistä milloinkin (Putinilta tilattaisiin toki, mutta Putin laittoi pakotteet eikä enää toimita,Nostan hattua OL3 insinööreille. Olleet melkoisena lokasankona. Itsellä ei olisi sitkeys riittänyt. Voivat vielä pelastaa ensi talven katastrofilta. Tsemppiä OL3:n porukoille!
Jep.Porukat kiskoo kaivoistaan lämmitystä 5-6 copilla, kaivoista, jotka kuitenkin ovat käsittääkseni ainakin talvisaikaan aika paljon kylmempiä kuin +10C. Tossa tuskin tarvitsisi pelätä veden viilentymistä vaikka siellä olisi seassa vähän isompikin keruupiiri.Edelleenkin... aikalailla hyvä COP olisi kun nostettaisiin +10-15C vedestä lämpö ylös että saadaan kasvihuoneeseen +25C. Eikö tämä ole aika itsestäänselvää lämpöpumppufoorumilla? Sähköäkin alueelta luulisi saatavan.![]()
Olkiuodossa on jo rypäleiden viljelyä johon hukkalämpöä käytetään. Ja sampiakin kasvatetaan, en tiedä lypsetäänkö niistä kaviaaria.Myönnetään, että voisi olla periaatteessa hyvä paikka perustaa kasvihuone. Loviisasta en osaa varmasti sanoa, mutta Olkiluotoon ei käsittääkseni voi hankkia tonttia paikalle, jonne voisi kasvihuoneen pystyttää niin, että jäähdytysvettä voisi käyttää hyväkseen.
Viinirypäleitä ja sampia...Olkiuodossa on jo rypäleiden viljelyä johon hukkalämpöä käytetään. Ja sampiakin kasvatetaan, en tiedä lypsetäänkö niistä kaviaaria.
Tommosia siellä kuitenkin on, mikä siinä tyhmää on?Viinirypäleitä ja sampia...ihme ettei yhtään tyhmenpää ole keksitty. Vaikeaa toki olisi.
Lähinnä se että nuo ovat harrastusta. Viinirypäleitä... Just. Ne sammet voisi sentään olla jotain jos erittäin monimutkaiset prosessit saadaan toimimaan.Tommosia siellä kuitenkin on, mikä siinä tyhmää on?
Eikö mielummin lämmönvaihdin kaupungin läpi virtaavaan jokeen ilmaiseksi?Ei lämmönvaihdin mereen menevään putkeen ja sitten jokunen kilometri kaukolämpöputkea maksaisi älyttömyylsiä.
Ei niitä viljelmiä ydinvoimalan turva-alueelle tietty voi laittaa.
Mutta investointi kymmeniä miljoonia olisi. Pitäisi nähdä yhteiskunnan asiaksi ehkä mahdollistaa tuo ja auttaa perustamaan kunnon alue mihin matalaa lämpöä hyödyntävät yritykset voisi asettua.
Onhan se hurjaa että OL3 yksin tuottaa täydellä teholla 2700MW teholla hukkalämpöä jota ei hyödynnetä.
Eikai tuo 10C ihan mitätön lisä ole jos tarkoitus olisi vaikka +40C päästä. Ja mitä tuollainen sanotaan 50 miljoonan pitkäaikainen investointi loppujenlopuksi olisi... Tuntuu että energia-sektorilla miljardi on pikkuraha kun uutisia kuuntelee.Eikö mielummin lämmönvaihdin kaupungin läpi virtaavaan jokeen ilmaiseksi?
Jokivesi on vain 10 astetta kylmempää kuin voimalan purkuputkessa, talvella 0 ja kesällä 20, miksei pumpata siitä ilman miljoonainvestointeja.
On se aika olematon, ei se coppi kasva rajattomasti. Eihän esim vilpit pääse +30 paahteessa kovinkaan ihmeelliseen coppiin, eikä pilp 25 asteisesta huonelämmöstä.Eikai tuo 10C ihan mitätön lisä ole jos tarkoitus olisi vaikka +40C päästä
Mutta MLPt pääsee kyllä hitsin hyvään COPiin. Ei ole varmasti COP 10 kaukana jos sisään tulee +20C vesi ja ulos +35-40COn se aika olematon, ei se coppi kasva rajattomasti. Eihän esim vilpit pääse +30 paahteessa kovinkaan ihmeelliseen coppiin.
Aika lähellä ainakin. Hukkaako Olkiluoto jatkossa jotain 4000MW lämpöä mereen?Ollaanko me nyt aiheessa vai onko olkiluotoon laitettu risuja sisään, häh?
Näkyy perinteitä kunnioittaen siirtyneen tunti kerrallaan eteenpäin tuon uusi käynnistys. Nollat taulussa yhä. Noinkohan tänään käynnistyy..OL3 ajetaan alas vissiin turbiinipuolen varoventiilivian vuoksi. Mutta katkosta ei pitäisi tulla montaa tuntia....
