Käyttäjä89
En ole tuohon tarkemmin tutustunut, mutta käsitykseni mukaan jos tieto tulisi MQTT:n kautta niin silloin viimeisin tieto voisi jäädä talteen.Sattuisko keltään löytymään fiksua template käsittelyä rajapinnasta lukemiseen jolla vältyttäisiin moiselta ilmiöltä ?
Vaatisi että nuo arvot joita nyt rest sensorilla luetaan ohjattaisiinkin MQTT topic puolelle ja sitten taas tuo template itsessään käyttäisi noita MQTT puolen arvoja.
Sensor - display last known value instead of 'unavailable'
Few options that pop to mind. Have an automation that posts a sensor value to an mqtt topic unless it’s unavailable / unknown. Make sure you set the retain flag on. Have a template sensor that pulls from the mqtt topic unless it’s unavailable / unknown Use the Var custom component
community.home-assistant.io
Ehkä on muitakin vaihtoehtoja, mutta tuo voisi olla kiertotie jos muuta ei keksi.
