Onko nuo kulutukset PILP vai ILP ja millä mitattu vai talon kokonaiskulutus?Jos kesällä oli Kwh kulutus noin 10 kwh per kk, nyt 20kwh. Jos menee lämpötila nollaan, onkohan se sitten 40kwh? Entäs 20 asteen pakkasella?
Juu sitä minimissään 25 asteista vettä menee kaikkiin lattioihin mitä ei sulje joko pienellä oleva termostaatti, tai jakotukilta ole vedetty kiertoa kiinni.Jos on tuo pienin menolämpötila 25 nyt. Jos avaan termostaat muista huoneista, pitäskö niidenkin lattiat sitten lämmetä?
Viehän se sähköä jonkuverran verraten jos et oo lämmittäny niitä huoneita mitenkään. Nibe toimii näin plussakeleillä ihan hyvällä hyötysuhteella kun ei se tarvi vastuksia. Sanosin että laita termostaateista lämpötila joka huoneeseen sopivaksi ja kokeile. Jos sulla ei ole Nibe uplinkkiä niin laita kans se niin näät miten mikäkin säätö vaikuttaa.Tuleeko siitä nyt paljon extrakustannuksia jos avaa talon jokaiseen huoneeseen tuon termostaatin?
Toki siitä vähän tulee. Mutta suosittelen laittamaan alkuun kaikki termostaatit levälleen ja vesi kiertämään joka paikkaan. 1-2 päivän kuluttua siitä laittaa sopivat asetusarvot huoneisiin.Tuleeko siitä nyt paljon extrakustannuksia jos avaa talon jokaiseen huoneeseen tuon termostaatin?
Millainen Siporex-talo on kyseessä? Noitahan on joka lähtöön. Vanhimmissa taisi olla alle 200 mm ja 2000-luvulla on saanut yli 500 mm erityiskeveitä alemman lämmönjohtavuuden harkkoja. Lisäksi saattaa olla muutakin eristystä, kuten meillä on 100 mm villaa ja tiiliverhous.Siporex talossa 120m2
Kantsis ensin sulkea häiriömahdollisuudet pois, onko esim. hälyjä, johdonsuojat ok…Mistä pystyy nostamaan käyttövedenlämpötilaa f750 pilpissä? Nyt vain 43 astetta..
Saa. Kosket vain niitä asetuksia niin se tekee heti sen noston. Mutta eipä tuolla paljon mitään säästä jos varaaja jo 50C on.Saako tuon jaksonkorotuksen tehtyä halutessaan tänään? Hinnat on halvat!
No pumpun näytössä luki näin. Nyt tosin 50
Tämä F750 on PILP joka vaihtaa ilmaa asunnossa 24/7/365. Ei tule onnistumaan että kulutus olis 90% 00-06 välisenä aikana. Paitsi jos suljet sen kokonaan, MUTTA siinä on sitten todellakin muita ongelmia edessäSaako tuossa pumpussa säädettyä ajastimella alinta meno veden lämpötilaa?
Esimerkiksi jos sähkön hinta on 00-06 välillä halpaa ja sitten tosi kallista. Millaisia säätöjä kannattaisi tehdä?
Haluisin että 90% kulutuksesta tapahtuu 00-06 välillä!
Estä käyttöveden teko päiväaikaan ja käytte aamusuihkussa. Laske tuloilman lämpötilaa... Katso muuten millä tasolla se on nyt.No entäpä edes jonkin verran saisi vähennettyä kulutusta kalleilla tunneilla? Sulkematta laitetta.
Näyttää olevan 20,2 asetetta. Mistä kohtaa tuon voi muuttaa?
Mites tuo käyttövedon teko, jos se on puoli päivää pois päältä. Kylmeneekö se täysin ja sitten maksaa moninkertaisesti tehdä se uudestaan?
Voithan esim. tehdä ohjelmointeja käyttövedelle (esim. säästöasetus 06.00 - 00.00, normaali 00.00 - 06.00) ja vastuksien (lisäys) estolle. Niben omat ohjelmointimahdollisuudet kuitenkin rajallisia, kunnolliseen ohjaukseen suosittelen perehtymään kotiautomaatiojärjestelmiin (esim. Home Assistant), jolloin vaikkapa kovien pakkasten aikaan voi tehdä vastusten estoon poikkeuksia. Samalla saa helposti dataa Nibe uplink APIn kautta vaikkei olisi premium-tilausta.No entäpä edes jonkin verran saisi vähennettyä kulutusta kalleilla tunneilla? Sulkematta laitetta.
Eli tähän voisi laittaa esim 16 astetta ja katsoa miten toimii?
Onko kellään tuo maksullinen smart link palvelu käytössä?
Saako siitä tehtyä täysin samat säädöt kuin itse laitteen näytöllä?
Mietin kun tulee talvella 2 parin viikon reissua, niin pitäskö ottaa käyttöön.. Voisi sähkön hintojen mukaan tehdä säätöjä myös matkalta käsin.
Perussäätöjä kuten lämpökäyrää yms voi säätää. Kuvittelisin et reissusta säätäisit esim lämpökäyrää kulutuksen hillitsemiseksi joten sellainen mielestäni onnistuu. Osta paketti oliko se 25 eur niin näet mahdollisuudet, ei tuo niin paljoa maksaOnko kellään tuo maksullinen smart link palvelu käytössä?
