Apua tarvitaan (F750)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tihe40
Sellainen vielä lisänä tähän, että ilmanvaihdon hidastaminen litramäärissä puoleen normaalista, silloin kuin talossa ei oleskella (arkisin 9-15). Tarkistetaan vielä säädöt, ettei tule ylipainetta.
Pitääkö tuo "suodatusaika" säätää lyhyemmäksi kuin 24 h, eikö se tarkoita sitä ulkolämpötilan keskiarvoa, jonka perusteella määritetään menoveden lämpötila? Koska jos pakkanen kiristyy äkisti, voiko käydä siten, että pumppu ei lähdekään yöksi tekemään lattiaan lämpöä?
Menoveden lämpötilan määrittämiseen käytetään ulkolämpötilaa suoraan. Ulkolämpötilan keskiarvoa, joka suodatusajalta määräytyy, käytetään vain lämmityksen ja lisäyksen pysäytykseen.
Kiitos, tämä selventää asiaa.
Mutta noilla nikseillä ajattelin saada lämmityksen tunnit optimoitua yöajalle. Termarit toki leikkaa huoneissa, ehkä pitäisi joko avata piirit tai mennä kokonaan käsisäädöillä. Muutenhan varaamista lattiiaan ei tapahdu, kun huonetermari katkaisee lämmityksen siihen pyydettyyn 21 asteeseen.
Missä lämpötilassa vastusten on hyvä mennä päälle? Mulla on asetus -3 tällä hetkellä.
Mikä on hyvä tuloilman lämpötila? Itsellä näytti olevan nyt 17,2. Onko turhan matala?
Riippuu talon koosta, poistoilmavirroista, eristyksestä, mahdollisista muista lämmönlähteistä ja monesta asiasta. Itsellä -5C ja on riittänyt. Kokeilemalla se selviää. Ideaalitilanne olis löytää se raja, mikä just omalle talolle riittää ja siitä tietäisi, että esim. minkä lämpötilan alle mennessä on syytä käynnistää ILPiä tai lämmittää takkaa, jos ei halua että Nibe muuttuu suorasähkökattilaksi.
Edit: Viisaammat korjatkoot, mutta eikös noita asteminuutteja tarkkailemalla saa kuvan siitä, riittääkö pelkkä kompressorin teho. Ts. jos asteminuutit kyntää pelkästään satoja minuutteja miinuksella, eikä pelkällä kompuralla kykene nousemaan, se on merkki, että lisälämpöä tarvittaisiin.
Edit 2: 17 on ihan hyvä tuloilmalle. Jos ei tunnu liian vetoisalta, myös +16 voi kokeilla. Meillä on +16, eikä tunnu liian kylmältä.
Jos virta -anturit on asennettu, uplinkistä näkee ampeerit, joista voi sitten kulutuksen laskea. Omastani jättivät asentajat nuo anturit kytkemättä, eivätkä edes jättäneet niitä minulle, kun ymmärtääkseni ne pitäisi aina kuitenkin paketissa mukana tulla. Pitäisi reklamoida.
Ne anturit laitetaan talon pääsyöttöihin joten niiden arvoihin tulee kaikki talon sähkö mukaan
Hei! Loistava foorumi, piti hetken lueskelun jälkeen oikeen kirjautua.
Olen näitä keskusteluja luettuani tajunnut etten tiedä mitään näistä läpöpumpuista.
Meillä on kymmenen vuotta vanhassa Älvsbytalossa kymmenen vuotta vanha F750, varaava takka, vesikiertoset patterit, tuloilma venttiileistä patterien läpi, kylpyhuoneen lattialämmitys sähkövastuksella.
Lisäksi kesäsin jähdytys käytössä Panasonic viilennyspumppu.
Olen aina talvisin (pian kahdeksan vuotta) ajanut tuota Nibeä automaatilla, sen kummemin miettimättä säätöjä. Tietysti kesäksi on laitettu lämmitys pois ja ennen ilppiä käytetty yötuuletusta yms. Lämpötilaa on säädetty halutuksi ja esim lomamatkojen ajaksi tiputettu muutamalla asteella.
Siihen se sitten jääkin. En minä ole koskaan ymmärtänyt mistään lämmitys käyristä tai poistoilman lämpötiloista tai vastaavista säädöistä yhtään mitään. Olen vaan ollut tyytyväinen kohtuullisiin sähkölaskuihin ja kämpässä on riittänyt lämpöä. Olisiko näihin tarkempiin säätöihin syytä perehtyä parhaan hyödyn saamiseksi pilpistä näiden karmeiden sähköhintojen aikana?
Laitoin pilpistä lisäyksen eston päälle, huonelämpötilan pyynti 19 astetta, takkaa poltetaan tarpeen mukaan 1-2krt päivässä läpi talven, niin että se on aina lämmin. Kylppärin lattialämmitys tosi pienellä, noin 21, enemmän rakenteita kuin mukavuutta varten. Kaikkia väliovia pidetään mahdollisimman paljon auki jotta takan lämpö leviää.
Säästyykö näin sähköä vai mennäänkö pahasti metsään?
Vielä bonuskysymys joka heräsi palstan keskusteluja luettuani: Teinkö tyhmästi kun ostin ILP:ksi pelkästään viilennyskäyttöön tarkoitetun version?
Maalaisjärjellä pohdiskelin että ei me tehdä lämmittävällä ilpillä mitään kun kerran puuta poltetaan takassa sen verran (ja enemmänkin) mitä PILP tarvitsee lisälämpöä, ilman että vastuksia tarvitaan.
Menikö taas metsään?
Otan kiitollisena vastaan kaikki viisaampien neuvot tai haukut näihin pohdintoihin liittyen.
Jos haluaa säästää sähköä loman aikana jolloin ei ole itse paikalla niin mitä tehdä?
Kysyin Niben asiakaspalvelusta, sanoi että pilp ei pysty käyttämään kompressoria jos lämpötila alle 16 astetta....
Kokeile tiputtaa lämpötilaa joko ohjelmoinnilla tai sitten vaan valikoista. Siellähän on valinta, josta voit asettaa lämpötilan miinusmerkkiseksi, käsittääkseni toimii niin, että menoveden lämpötila tippuu sen verran asteissa, mitä laitetaan miinusta.
Eikö tuo Uplink , maksuton versio näytä reaaliaikaista lämpötilaa?
Lämpötila tulee 3 päivän viiveellä? Ainakin mun etusivu tekee niin..
Nibe F750 virta-anturien vaihejärjestys ei tunnistu koneen päästä.
Sähkäri kävi tänään asentamassa virta-anturit laitteeseen minulle ja naapurille. Tarkistimme yhdessä sekä huoneistojen vaiheiden järjestyksen sähkökaapissa, sekä sen, että vaihejärjestys on liitännöissä todellisuudessa juuri vastaava. Eli huoneiston sähkökaapissa kolmesta vaiheesta vasemmanpuoleisin on todella vaihe 1, keskimmäinen vaihe 2 ja oikeanpuoleisin vaihe 3.
Asentaja double-tsekkasi, että koneen päässä on myös asennukset oikein (ja minä omilla silmilläni katsoin vieressä), eli yhteinen menee kohtaan 1 ja vaihe 1 menee 2:een, vaihe 2 menee 3:een ja vaihe 3 menee 4:een, kuten Niben asennusohjeessa käsketään tekemään.
Kuitenkaan minulla, eikä naapurissa, Niben huoltovalikossa 5.1.12 vaihejärjestyksen tunnistus ei tee mitään - eli se jurruttaa prosessin läpi (prosentit pyörii näytöllä ja menee 100:aan prosenttiin), mutta näytölle jää edelleen "vaihejärjestystä ei havaittu".
Info-valikossa kuormitetut ampeerit per vaihe näkyvät oikein L1, L2 ja L3 tämän asennustyön jälkeen. Sähkäri ei enää osannut sanoa, missä voi olla vika, että vaihejärjestyksen tunnistus ei mene läpi PILP:n käyttöliittymässä.
Kuvissa siis punainen on sähkökaapissa vaiheanturissa 1, valkoinen vaiheessa 2 ja keltainen vaiheessa 3.
Asentaja kokeili myös vaihtaa tahallaan vaiheet väärään järjestykseen PILP:n päässä eli laittoi valkoisen vaiheeseen 1, punaisen vaiheeseen 2 ja keltaisen piti vaiheessa 3 ja se ei myöskään tuottanut mitään tulosta (ei tosin mitään virheilmoitustakaan - ilmoitti niinkin vaihetunnistusprosessin päätteeksi edelleen, että vaihejärjestystä ei tunnistettu.
Missäköhän voi olla vika, että tuo "vaihejärjestyksen tunnistus"-prosessi ei PILP:n päässä mene läpi?
    143,5 KB · Lukukerrat: 172
    111,1 KB · Lukukerrat: 183
    153,6 KB · Lukukerrat: 182
    149,9 KB · Lukukerrat: 178
    154,9 KB · Lukukerrat: 174
Vähintään 16 astetta. Laite kyllä toimii sen allekin mutta kompressori ei joten pelkillä vastuksilla.
Tehokkaalla kompuralla jäteilma olisi jatkuvasti liian pakkasella jos kylmästä ilmasta puristetaan lämmöt.
Joskus olen tuuminut että jos haluaisi pitää sisälämmön alhaalla niin pienellä vastuksella voisi lisätä poistoilman lämpöä ettei tätä ongelmaa tule. Varmaan joku 200-400W riittäisi. Ja vaikka tuo kuulostaa hassulta niin vähemmän tuo teho on kuin mitä koko kämpän lämpimämpänä pito vaatii.
Jos menee liian alhaiseksi lämpötila ja kompressori ei toimi enää, niin alkaako se toimia jos ilmalämpöpumpulla lämmitän sen verran että lämpötila nousee taas yli 16 astetta?
Tietääkö kukaan että saako maksullisella uplink versiolla jaksottaisen korotuksen tehtyä?
En suoraa osaa sanoa miksi tunnistus ei toimi, mutta sen voin sanoa että vaihejärjestyksellä ei ole väliä pumpun kannalta. Ja ajattelisin ettei tuolla tunnistuksellakaan ole täten väliä.
Nibessä kompura ja muut laitteet on 1 vaiheisia niin sillä ei ole väliä onko pumpulla kierto suunta (vaihejärjestys) oikein. Meillä on piti esim tasata vähä kuormia kun keittiön pistorasiat sattui saman vaiheen taakse kuin Niben kompura, niin heitettiin pumpulta vaan ristiin pari vaihetta.
Tuohon asiaan löytyi valtuuteltu huoltoliikkeeltä vastaus, eli nuo virrantunnistimet kuuluu asentaa liitteen kuvan mukaisesti vaiheiden yläpuolelle, eikä alapuolelle. Sitten lähti tunnistus toimimaan ja kuormaan ilmestyi myös sellaiset laitteet, jotka eivät ole vikavirran takana.
    145 KB · Lukukerrat: 180
Miten kovalle pakkaselle vastukset voi estää? Voiko siitä tulla jotain ongelmia?
Talossa on kuitenkin lämmintä , kun ilmalämpöpumppu on päällä koko ajan.
Kokeilemalla sopiva taso löytyy. Jos ILP jeesaa niin -15C esim on ihan kokeilemisen arvoinen.
Samalla max. vastuskoon voinee laskea vaikka 2kW tasolle. Jos on hyvä ILP niin kyllähän se pöhisee lämpöä kovillakin pakkasilla.
Eihän pumppu voi hajota jos laittaa vastukset pois päältä vaikka 15 asteen pakkasella?
Ei kyllä hajoa ainakaan helpolla... Mutta ... kovalla pakkasella poistoilman energia ei riitä yksinään kaikkeen, joten jos mitään lisälämmitystä ei oe niin tupa alkaisi jäähtymään ja poistoilman energia vähenisi ja tuosta tulisi kierre mikä johtaisi varmaan vikatilaan jossain kohtaa kun poistoilma olisi liian kylmää.
Mulla tällä hetkellä -15C asti rajattu vastuskäyttö. Hyvin toimii AINAKIN sinne asti, kun takkaa lämmittää joka päivä ja ILP on säädetty 21C ja puhallus ykkösellä.
Ilman tuki lämmitystä, sanoisin että toimii -7C asti.
Mulla on nyt ollut -10 C, mutta varmaan tuo sopiva raja olisi -15 C. Kun elohopea kävi viikolla -19 C, huomasin laitteen käyttäneen asteminuuttukäyrästä päätellen sähköä lämpötilan painuessa alle -15 C.
