Apua tarvitaan (F750)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tihe40
Jos on tuo pienin menolämpötila 25 nyt. Jos avaan termostaat muista huoneista, pitäskö niidenkin lattiat sitten lämmetä?
Juu sitä minimissään 25 asteista vettä menee kaikkiin lattioihin mitä ei sulje joko pienellä oleva termostaatti, tai jakotukilta ole vedetty kiertoa kiinni.
Tuleeko siitä nyt paljon extrakustannuksia jos avaa talon jokaiseen huoneeseen tuon termostaatin?
Viehän se sähköä jonkuverran verraten jos et oo lämmittäny niitä huoneita mitenkään. Nibe toimii näin plussakeleillä ihan hyvällä hyötysuhteella kun ei se tarvi vastuksia. Sanosin että laita termostaateista lämpötila joka huoneeseen sopivaksi ja kokeile. Jos sulla ei ole Nibe uplinkkiä niin laita kans se niin näät miten mikäkin säätö vaikuttaa.
Kannattaa lämmittää minusta senkin takia että jos alat lämmittää niitä lattioita vasta ku on vaikka -15 kelit ulkona ja ILP ei riitä lämmitykseen, niin kestää aika kauan lämmittää ne lattiat ja jos siinä on päällä vaikka parkettia niin parketti voi tykätä kyttyrää kun lattian lämpötila vaihtuu niin nopeasti.
Toki siitä vähän tulee. Mutta suosittelen laittamaan alkuun kaikki termostaatit levälleen ja vesi kiertämään joka paikkaan. 1-2 päivän kuluttua siitä laittaa sopivat asetusarvot huoneisiin.
Mietin tätä Nibe lattialämmitystä. Mielestäni lattiat pysyy lämpimänä muutaman päivän.
Eikö pörssisähköä tosiaan voi hyödyntää, että lämmittää vain öisin. Luulisin että tuo lattioiden lämpö pysyisi ennallaan, vaikka pitäisi lämmityksen päällä vain öisin, vai olenko väärässä?
Voi toki - katso ketjua "Smart price adaptation".
Jos nettiä tai SPA:ta ei ole käytettävissä, voi ohjelmoida erilaisia lämpötilan nostoja tai laskuja.
Itse olen kytkenyt shunttipiirien kiertovesipumput (kuivat tilat ja autotalli) ajastettuun pistorasiaan. Kierrätän siis lämmintä vettä noissa piireissä vain yöaikaan ja sunnuntaisin, kun sähkön hinta (ja talvella myös siirron hinta Talvipäivä-sopimuksella) on edullisempi. Pesuhuoneessa vesi kiertää jatkuvasti. Näin päiväsaikaan lattialämmityksen paluuveden lämpötila nousee noin 1.5°C ja vapauttaa Niben resursseja käyttöveden lämmitykseen. En tiedä vaikuttaako jotenkin pumppujen elinajanodotteeseen tai johonkin muuhun tai lisääkö kokonaissähkönkulutusta.
Onks kellään kokemusta tuosta Smart price adaptionista. Itse oon nyt viikon verran testannut sitä. Kilowattikulutus on kasvanut noin 30%.
Ei kai kulutuksen pitäisi kasvaa kuitenkaan? Vaan pysyä samana..
Samaan lopputulokseen tulin aikanaan. SPA ottaa helposti lisävastusta mukaan, joka ei normiajolla vielä näillä keleilla ole tarpeellista.
Käytössä ollut syyskuun alusta lähtien. Kilowattikulutus pysynyt kutakuinkin samana mitä aiemminkin, painottuen kuitenkin halvemmille tunneille. Vastusten pysäytys asetettu tällä hetkellä -5 astetta. Vertaatko tihe40 kulutusta vuoden takaiseen jolloin nousua 30%, vai edelliseen kuukauteen?
Eikös tuon SPAn pidäkin optimoida hintaa eikä kulutusta?
Eli sähköä saa mennä enemmänkin jos se on saatu pienemmällä hinnalla kuin se pienempi sähkömäärä.
Tilannetta vaan hankaloittaa siirtokustannukset joita SPA ei varmaankaan osaa huomioida.
eli mieluummin 5kWh 50 centilla kuin 1kWh 1€:lla.
Miten tuon voi estää, ettei vastuksia käytetä vielä näillä keleillä?
Mulla oli mennyt 2kwh per tunti yöaikaan, päiväaikaan menee vain 0,5kwh..
Onko se kohta "lisäyksen pysäytys", nyt siinä on 5 astetta.
Käyttääkö laite vastuksia, jos ulkona on 5 astetta tai vähemmän?
Siporex talossa 120m2
Millainen Siporex-talo on kyseessä? Noitahan on joka lähtöön. Vanhimmissa taisi olla alle 200 mm ja 2000-luvulla on saanut yli 500 mm erityiskeveitä alemman lämmönjohtavuuden harkkoja. Lisäksi saattaa olla muutakin eristystä, kuten meillä on 100 mm villaa ja tiiliverhous.
Saako tuossa pumpussa säädettyä ajastimella alinta meno veden lämpötilaa?
Esimerkiksi jos sähkön hinta on 00-06 välillä halpaa ja sitten tosi kallista. Millaisia säätöjä kannattaisi tehdä?
Haluisin että 90% kulutuksesta tapahtuu 00-06 välillä!
Tämä F750 on PILP joka vaihtaa ilmaa asunnossa 24/7/365. Ei tule onnistumaan että kulutus olis 90% 00-06 välisenä aikana. Paitsi jos suljet sen kokonaan, MUTTA siinä on sitten todellakin muita ongelmia edessä
No entäpä edes jonkin verran saisi vähennettyä kulutusta kalleilla tunneilla? Sulkematta laitetta.
Estä käyttöveden teko päiväaikaan ja käytte aamusuihkussa. Laske tuloilman lämpötilaa... Katso muuten millä tasolla se on nyt.
Ja onko elektronisia huonetermareita? Niissäkin voi olla tiputus päiväajalle ohjelmoitavissa.
Näyttää olevan 20,2 asetetta. Mistä kohtaa tuon voi muuttaa?
Mites tuo käyttövedon teko, jos se on puoli päivää pois päältä. Kylmeneekö se täysin ja sitten maksaa moninkertaisesti tehdä se uudestaan?
Ei ole eletroninisia huonetermareita, ne on manuaalisesti pyöritettäviä..
    58,9 KB · Lukukerrat: 188
Huoltovalikosta saa säädettyä SAM:in asetukset. Mutta hommaa Nibe Uplink, että näet "käppyrät" esimerkiksi tuosta tuloilmasta. Tuo hetkellinen arvo ei paljon kerro mitään.
Minullakin on tosin vähän hankaluuksia pitää tuota tuloilmaa alle 20C, kun SAM41 päästää minimissäänkin sen verran vettä läpi, että se tuloilma lämpiää turhakseen leudolla kelillä. Alkaa sitten vasta kunnolla toimimaan kun ollaan lähempänä nollaa.
Ei se käyttövesi nyt kokonaan kylmene päivän aikaan. Mutta jos aamulla on suihkuteltu ja päivällä ei lämmitetä, niin kyllä suihkut illalla valjut varmasti ovat.
Voithan esim. tehdä ohjelmointeja käyttövedelle (esim. säästöasetus 06.00 - 00.00, normaali 00.00 - 06.00) ja vastuksien (lisäys) estolle. Niben omat ohjelmointimahdollisuudet kuitenkin rajallisia, kunnolliseen ohjaukseen suosittelen perehtymään kotiautomaatiojärjestelmiin (esim. Home Assistant), jolloin vaikkapa kovien pakkasten aikaan voi tehdä vastusten estoon poikkeuksia. Samalla saa helposti dataa Nibe uplink APIn kautta vaikkei olisi premium-tilausta.
Onko kellään tuo maksullinen smart link palvelu käytössä?
Saako siitä tehtyä täysin samat säädöt kuin itse laitteen näytöllä?
Mietin kun tulee talvella 2 parin viikon reissua, niin pitäskö ottaa käyttöön.. Voisi sähkön hintojen mukaan tehdä säätöjä myös matkalta käsin.
Minulla on se maksullinen palvelu. Ja ei sieltä voi tehdä läheskään kaikkea mitä laitteen omalta näytöltä. Mutta suhteellisen paljon kuitenkin. Historia on minulle tärkeämpi lisäpalvelu, mutta olen nyt tuota säätöäkin maksanut kun ei se nyt niin kallis ole.
Perussäätöjä kuten lämpökäyrää yms voi säätää. Kuvittelisin et reissusta säätäisit esim lämpökäyrää kulutuksen hillitsemiseksi joten sellainen mielestäni onnistuu. Osta paketti oliko se 25 eur niin näet mahdollisuudet, ei tuo niin paljoa maksa
Nyt halvan sähkön aikana viikonloppuna talon lämpötila on noussut 24 asteeseen.
Miten pitäisi toimia että lämpö pysyisi mahdollisimman kauan ? Jos ilmanvaihto suurella, meneekö lämmöt nopeasti harakoille?
Täällä halpa sopimus päättymässä tammikuussa ja pitää tässä jo henkisesti varautua F750+Sam41 optimointiin pörssisähkön käyttöön.
SPA voisi itsessään toimia, mutta harmillisesti mulla tippuu Nibe välillä verkosta, joten ajattelin kokeilla manuaaliasetuksia.
Reseptiksi ajattelin seuraavaa:
-00-06 välillä käyrä 4+2, 06-00 välillä 4-1. Yritetään ajaa yön halpoina tunteina lämpöä lattiaan maksimaalisesti.
-Sähkövastukset estetty kokonaan 06-00. Yön tunteina vastukset sallitaan rajoituksetta
-Käyttövesi yöllä Luksus tai Normaali, päivällä joko estetään käyttöveden teko tai tila Eco.
Kun laite kuitenkin vaihtaa ilmaa koko ajan ja lämpö pitää ottaa talteen poistoilmasta, kannattaako se ottaa ennemmin lattiakiertoon vai kuitenkin sallia myös käyttöveden teko? Sekin tuntuisi hölmöltä, että puhaltaa edes kalliina tunteina vaan kaiken ulos.
Pitääkö tuo "suodatusaika" säätää lyhyemmäksi kuin 24 h, eikö se tarkoita sitä ulkolämpötilan keskiarvoa, jonka perusteella määritetään menoveden lämpötila? Koska jos pakkanen kiristyy äkisti, voiko käydä siten, että pumppu ei lähdekään yöksi tekemään lattiaan lämpöä?
Muita niksejä kuin edellä mainitut tai SPA laitteen optimointiin pörssisähkölle?
