Hei tässä IVT greenline HE pumpussa. Minkä asetuksen kautta olet laittanut käyttöveden lämmityksen yöaikaan? Se lienee asetus kohdasta 4.3 ajastus LV kellon ohj. Mutta mitä kellon aikoja olet sinne laittanut? Ohjekirja ei kerro että onko käyttöveden lämmitys päällä asetetun aikajänteen sisällä vai sen ulkopuolella.
IVT (Bosch) on tehnyt käyttöveden ohjaamista kohtuullisen hankalaa. Olen hakkeroinut sen näin:
1. Käyttöveden lämpötilarajat 58-50 (50 on nykyään alin laillinen vanhoissa taloissa)
2. Käyttövesihuippu joka yö kello 04:00 alkaen, kesto 1 h, tavoitelämpötila 59 astetta (mulla on manttelivaraaja ja jos pyytää yli 59 niin kytkee vastukset päälle, mitä en halua)
Tämän lisäksi Shelly releillä on ohjelmoituna esto lämmitykselle ja käyttövedelle. Laukaisen relettä tällä säännöllä:
- sähkön hinta on vähintään 2 c/kWh yli sähkön hinnan keskiarvon 08:00-20:00 (Nordpool "peak" muuttuja)
Varaaja on 300 litraa, joten tuolla 59 asteisella vedellä selvitään seuraavaan kiertoon asti.
Jos käytät kello-ohjausta (kohta 4.3) niin se toimii näin:
1. Asetat aikavälin, esim. 04:00-06:00. Tällöin käyttövettä valmistetaan ainoastaan siihen aikaan, ei koskaan sen ulkopuolella. Eli ON/OFF -ohjaus.
2. Asetat aloitus ja lopetuslämpötilat sopivasti, esim. 59-50 tai miten nyt haluatkaan
(Huomaa, että jos lämpötila jostain syystä menee alle käynnistysrajan, niin käyttöveden valmistus ei silti käynnisty ennen kuin asettamasi aikavälillä. Voit kuitenkin pyytää pumpulta lisäkäyttövettä käsipelillä, jos vaikka vieraita tulee kylään.)
En ole vielä keksinyt miten releillä voisi käynnistää käyttöveden tuotannon. Jos keksit miten temppu tehdään, niin laita viestiä.
