DIY pörssisähköohjaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Lappanen
Osaisiko joku selventää onko mahdollista edes saada tollasta Shellyä kiinni kun Itsellä IVT:n Greenlinen joku c sarjan malli.
Kortilla on joku ulkoisen ohjauksen portti mutta jos nopealla katselulla katsoin oikein vain 230v syöttö ei 12v.
Eli mitä siihen tarvitaan?
Se ulkoisen ohjauksen portti, 12v muuta, mitä?
Pahoittelut jos en osaa kysyä oikein aika newbie näissä...
Pikaisesti katsottuna pitäisi toimia tuon Shellyn kanssa ihan hyvin.
@Lappanen, oletko miettinyt joutuuko tässä yleisesti nostamaan laskettua menolämpötilaa kun käytännössähän lämmityksen pois tiputtamalla tai lämmitystä laskemalla tietyiltä tunneilta jää lämmitysvelkaa ja talo viilenee?
Riippuu varmasti hyvin paljon talosta ja asukkaista ja onko takkaa/muuta sähköä/rahaa säästävää lämmitysjärjestelmää olemassa.
Ulkoisella ohjauksellahan saa tuota lämmitysvelkaa huijattua kalliiden tuntien aikana (jotta asteminuutit ei ehdi laskea vastusten käynnistysrajan alle) ja jos haluaa sitten halvoilla hinnoilla varata ylilämpöä niin nostaa käyrää sen mukaan, että asteminuutit tippuu nopeasti kompuran käynnistysrajalle ja ehditään lämmittää riittävästi silloin kun se on sallittu. Tämä ehkä kaikista helpoin tapa kokeilla/säätää jos ei halua ylimääräisiä kikkailla.
Omalla kohdalla lähtötilanne oli/on se, että sisälämmön heilahtelu ei haittaa (tavoite että sisällä kuitenkin vähintään 21-21,5C aina, kun ennen se on ollut tasaiseen 23C) ja halutaan (tai ainakin yritetään) pitää lämmitysvelka aisoissa takkojen avulla.
Hieman olen kyllä hienosäätöä tehnyt nyt pakkasten silloin tällöin kolkuteltua ovella, esimerkiksi ihan alkuun laskin käyrää reilusti ja nyt sitä vähän takaisin nostanut että lämmitystä tehdään aiempaa helpommin kompuralla jos on jäänyt takkojen polttelu vähemmälle tai ulkolämpö putoaa nopeasti.
Viimeisimpänä muutoksena otin Smart Price Adaptationin käyttöön lämmityksen säätöön, tuo nostattaa entistä nopeammin laskennallista menoa = laskee asteminuutteja nopeammin. Myös huoneanturin tavoitelämpöä ja säädön jyrkkyyttä olen hienosäädellyt, tuokin vaikuttaa toimivan hyvin takan kanssa yhteen. Talven tullen tuossa varmasti vielä riittää säädettävää, mutta sehän on mukava harrastus. Tavoitteena kuitenkin se, että saan säädöt kohdilleen kelille kuin kelille eikä niihin sitten enää tarvitse koskea.
Tuli tuossa itselläkin mieleen että jos lämmityskäyrää nostaa ylöspäin niin vastaavasti sitten varmaan voi myös lämmittämättömien tuntien määrää lisätä. Tuo taas toisaalta johtaa sitten todennäköisesti juurikin sisälämpötilan heiluntaan.
Tulisi jo se Shelly niin voisi aloittaa räpläämisen.
Aivan. Joku EXT tuossa kuitenkin on. Löytyykö laitteen valikoista mitään ulkoiseen ohjaukseen viittaavaa?
Ohjeista löytyy vielä tota ext liitäntää koskien:
Mitä toi "tulo pitää oikosulkea" ja "koskettimen oltava potentiaalivapaa" tarkoittaa???
Ei ole tainnut olla Shellyt ihan silloin mielessä kun tätä pumpun ohjetta on kirjoitettu...
Potentiaalivapaa -> ei jännitettä eli voi ohjata vaikka perinteisellä valokatkaisijalla joka vain yhdistää nastat toisiinsa.
Logiikan jännite viedään ulkoisen koskettimen toiseen napaan ja toisesta navasta logiikan tuloon.Kun kosketin on auki ei tuloon mene sähköä.
Kun ulkoinen kosketin (oiko)suljetaan menee logiikan tuloon logiikan sähkö ja logiikka tekee halutun toiminnon.
Näissä siis käytetään logiikan sisäistä jännitettä,siksi tuo ulkoinen kosketin oltava potentiaalivapaa.
Kiitos kaikille vastauksista!:hattu:
Tuolta Shellyn omasta kaupastako näitä olette tilanneet?
Tuo "tavallinen" sininen? Tuolla myös joku punainen PM malli joka esittelytekstin mukaan 2nd generation?
Se "PM" on virtamittauksen sisältävä malli. Ohjaustarpeisiin ottaisin sen tavallisen Pro 1 tai Pro 3 mallin. Shellyn kaupasta minä tilasin ja tuli aikalailla nopeasti. Alle 2 viikkoa.
Näissäkin taitaa olla melkoisesti kysyntää nyt. Kannattaa katsoa onko Shellyn kaupassa heti toimitukseen. Jos ei, niin sitten toki muitakin paikkoja on mistä niitä saa.
Shellyt tilattu, saas nähdä miten mun käy asennuksen kanssa...
Shellyn omassa kaupassa lienee ruuhkaa kuten @Mikki arvelikin, postitus vasta 30 kuluvaa kuuta.
Tilasin Saksan Amazonista posteineen 17,30€/kpl
Laitetaan nyt tännekin että toimii ainakin Nibe F1126:n kanssa että jos haluaa lämmitysvelkaa antamalla koneen laskea asteminuutteja alaspäin kun lämmitys on estetty, voi asettaa tariffineston päälle releellä ja lisäys pysäytetty pitää asettaa MLP:stä niin alas kuin menee, niin ei lähde vastukset päälle vahingossa.
Ja eihän tämäkään sitten toiminut. Asteminuutit menee nollaan tällä tavalla. En tiedä mitä tein toisin kun viimeksi kokeilin.
Niben koodissa on joku ihme koukku, että asteminuutit nousee harppauksittain nollaan, jos ne päästää tarpeeksi alas (tyyliin -1500). Minulla F750 kanssa viime talven kovilla pakkasilla kävin näin kun estin vastukset kokonaan.
Muistaakseni kaikki lämmityksen/kompuran pysäytykset/estot pompauttaa asteminuutit nolliin ja taisi kiertopumppukin sammua samalla. Ainoastaan ulkoisella säädöllä (huonelämmön tai käyrän säädöllä) sain homman pelittämään niin että MLP ei mene "kesämoodiin". Tuolla on sekin plussapuoli, että tuolla saa kireimmille pakkasille back-upin jottei kämppä pääse ihan liian viileäksi, vaan menovettä lämmitetään minimaalisesti jos sellainen tarve pääsee syntymään.
Esim itse huomannut, että kipuraja alkaa olla siinä vaiheessa kun lattiakierrin lämpö tipahtaa alle 20C asteen. Olen tuota ulkoisen säädön huonelämpötila-asetusta nyt hakenutkin niin, että asteminuutit alkaa rullata -10C pakkasista lähtien jos menovesi alkaa lähennellä 19,5C astetta. Nyt on vielä aamuyön normaalikäyrän mukaisilla lämmöillä ja takoilla saatu pidettyä menovesi puoleenyöhön asti minimissään 20C asteessa, mutta varmasti pidemmillä kireillä pakkasilla tarvitaan pikku lisäbuustia lattiaan muunakin aikana.
Tuo kompuran esto kyllä jatkoi asteminuuttien laskemista mutta tipautti pyyntilämmön minimiin. Voi itku näitä vehkeitä.
Kai se on lähdettävä hakemaan asetuksia kohdilleen tuolla ulkoisella säädöllä.
"NIBE maalämpöpumpun monipuolisuus hämmästyttää. 90-luvulla maalämpöpumpun ohjelmistossa ei ollut kuin 2000 riviä koodia ja nyt S1255 maalämpöpumppuun on mahdutettu jo 12,5 miljoonaa koodiriviä, jotta mitään tulevaisuuden mahdollisuuksia ei suljeta pois. "
Voi jestas jos tuo on Niben jonkun tuotepäällikön kynästä tuo teksti. Oikeastihan tuo on niin eeppistä sontaa, että ei tosikaan. Tuollainen S1255 pitäisi ohjata Arduinolla ja jos ne Hinkuvintialaiset eivät saa siinä toimimaan edes "Hello World" koodia, niin sitten pitäisi vetää johtopäätökset, että onko ne oikeita tyyppejä koodaamaan.
Jos Nibe on koodannut 12,5 miljoonaa riviä tuohon, niin sillä on suljettu KAIKKI tulevaisuuden mahdollisuudet pois. Pirukaan ei sitä enää kehitä mihinkään suuntaan, eikä ainakaan voi taata että on bugiton tai että siitä ymmärtää edes koodarien keskuudessa kukaan yhtään mitään.
Nyt olisi täällä Shellyt saapuneet ja niille hommattu virtalähde ja päivitetty firmis uusimpaan.
Nyt pari "for dummies" osaston kysymystä:
Shelly on "offline" paitsi silloin kun olet itse samassa wifissä kuin se, noinko se kuuluu olla?
Mulla on nyt ajastettu IVT:n MLP kolmeen asteen nostolle yöaikaan ja estetty LVV lämmittämästä päivällä.
Nyt jos kytken Shellyn tuohon ulkoisen ohjauksen porttiin, niin pitääkö ajastukset poistaa vai "ohittaako" ulkoinen ohjaus ne?
Ulkoinen ohjaus lienee koskee vain MLP:a ei LVV, joten jääkö LVV esto päivätunneista päälle jos asennan vain yhden Shellyn tuohon ulkoiseen porttiin?
Jos asennan toisenkin Shellyn ja sen siis estämään noita kalliita LVV:n tunteja niin tarvitaanko siihen vielä joku kontaktori lisää vai mihin se kytketään?
(Mulle tulee kyllä sähkäri asentamaan noi mutta haluaisin hankkia tarvikkeet valmiiksi jotta menisi "yhden pysähdyksen taktiikalla" sekä oppia itse ymmärtämään sysyteemistä edes perusteet)
Täällä yksi lämpömittareista on vanhempien luona.
Historiaa näkyy vain kun on samassa wifissä. Sama siis kotimittareilla ja tuolla vanhempien mittarilla.
Aivan kuin puhelin appi ei käyttäisikään cloudia vaan suoraa yhteyttä laitteeseen.
@Lappanen miten sinulla toimii tuo releellä käyttöveden esto?
Itselläni on ohjelmoitu säästö-moodi päällä suurimman osan aikaa, öisin normaali-moodi ja Shellyllä AUX2:ssa "estä lämminvesi". Käyttöveden teko sallitaan halvimmalla tunnilla ja siitä 90min eteenpäin.
Tämä on nyt jokusen yön ollut toiminnassa ja ajastus kyllä toimii täydellisesti, mutta tuona sallittuna aikana mlp nostaa käyttöveden lämpötilaa aivan kuin se olisi luksus-moodissa.
Esim. tänä aamuna veden lämmitys käynnistyi klo 7.00 ja juuri nyt "käyttövesi yläosa" on arvossa 59,3°C (täyttö 55,6°C), eli tarpeettoman korkealla.
Joku tässä nyt mättää.
Katsoppas "käyttöveden täyttö", se lienee matalampi ja Normaali-tilan säädln mukainen. Sulla kerrostuu varaaja niin hyvin että yläosan lämpö nousee mukavan korkealle.
Näkyykö se kuitenkin puhelimella päällä olevana? Itsellä se on kokonaan pois päältä jos en ole samassa wifissä herjaa siis: "DEVICE IS OFFLINE"
EDIT: Kokeilin nyt ekaa kertaa desktopilla niin sielläkin näkyy offlinessa... Jotain mennyt ilmeisesti asennuksessa väärin...
EDIT 2: Asensin koko homman uudelleen ja joku bitti ollut poikittain koska nyt toimii sekä luurilla että desktopilla oikein ihan mistä vaan.
Sisäinen varaaja käytössä, kerrostumat sen mukaan. Pumppu otti eilen käyttöveden lämmitykseen luvan saatuaan hetkeksi jopa vastuksen avuksi. Verrattuna aikaisempaan, jolloin oli ainoastaan ohjelmoitu säästö/normaali, on nyt lämpötila korkeammalla.
Pitää seurailla vielä, mutta jotain tässä pitää muuttaa, kun vastuksen käytön nyt ei ainakaan pitäisi tällä mahdollistua. Tosin sähköinen varaaja on pumpun perässä, joten samahan se on kummassa pöntössä sitä vastusta käytetään. Haluan silti ymmärtää mikä tässä menee vikaan.
Nyt Shelly näyttäisi olevan asennettu oikein näkyy cloudissa kaikkialla, eteenpäin siis...
IVT ohje lienee suorakäännös Ruotsista ja on mielestäni vaikeaselkoien ymmärränkö nyt oikein:
IVT:n valikosta joutuu valitsemaan ohjauksen tapa jos kytkee Shellyn ulkoisen ohjauksen porttiin.
Haluan lämmityksen lisäyksen ja KV lämmityksen halvoille tunneille mutta muuten MLP saa käydä käyrän mukaisesti.
Pitää siis Shellyllä "estää" kalliit tunnit lämpötilan lisäykseltä ja käyttöveden lämmitykseltä, eli vaihtoehto 2?
Lämpöpumpun ulkoisen ohjauksen, lisäyksen ja käyttövesi-
lämmityksen valinta. Kun Rego600:n ulkoinen sisäänmeno
oikosuljetaan, voidaan valita seuraavat:
0: Ei vaikutusta (tehdasasetus)
1: Lp, lisäys ja lämminvesi seis.
2: Lp ei vaikutusta, lisäys ja lämminvesi seis (vaihtoehto ei
valittavissa käyttötavassa C).
3: Lp ja lämminvesi ei vaikutusta, lisäys seis.
4: Lp ja lisäys ei vaikutusta, lämminvesi seis (vaihtoehto ei
Huomaa, että valittiinpa mikä tahansa yllä olevista vaihtoeh-
doista, sillä ei ole mitään vaikutusta ikkunan 1.13 (kauko-
ohjauslämpö) toimintoihin.
Ajoin Shellyyn sisälle testiscriptin ja ajattelin katsoa toimiiko se.
Scripti meni sisälle ja haki hinnatkin ja otin sen käyttöön.
Ajattelin että appista näkee onko se päällä vai ei mutta ainakaan se "virtanapin" sininen rinkula ei näy eikä logeissa ole mitään merkkejä onko ollut päällä vai ei.
Miten olisi siis järkevintä testata että noi Scripit toimii oikein Shellyssä?
Hyvin tuntuu ohjaus pelittävän, helmikuun 3 ekaa päivää alla, 12 snt/kWh muodostunut keskihinnaksi:
Mitä sä ohjaat noilla sisääntuloilla eli mitä oot laittanut, että tapahtuu sisääntulosta 1 ja mitä oot laittanut, että tapahtuu sisääntulosta 2? Mulla on kans IVT Greenline HE E9 ja siinä kiinni Shelly Plus 2 PM (2 kanavainen), joka ohjaa kahta potentiaalivapaata välirelettä.
Mulla on nyt näin:
Käyttövesi ajastettu yölle kello 04:00 kello-ohjauksella
Ulkoinen tulo 1: huonepyynti +3 eli käyräpyynti +9, käytän tätä 00:00-06:00, jos yösähkö on halpaa
Ulkoinen tulo 2: estä lämmitys, estä käyttövesi, käytän tätä yksittäisille tunneille aikavälillä 06:00-24:00, jos yksittäiset tunnit ovat kalliita (huippujen esto)
Mulla on nyt näin:
Mulla kaks Shelly Plus 1:stä joissa molemmissa yksi potentiaalivapaa rele.
Shelly #1 ohjaa lämmityksen ulkoista säätöä (-4C käyrään) sekä lisäyksen estoa kun rele vetää - rele vetää kun sähkö kallista, sallittu 9 halvinta tuntia ja kaikki alle 8snt tunnit. Lisäyksen esto tuossa mukana, että näen etäyhteydellä ja MLPn näytöstä heti onko rele vetäneenä vai ei.
Shelly #2 ohjaa käyttöveden lämmitystä, Normaali-tila sallittu 9 halvinta tuntia ja kaikki alle 5snt tunnit. Käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu myös ohjelmoimalla klo 00-06 vaikkakin Shelly taitaa tuon ohittaa jos silloin kallista), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C klo 03.
Tuo Shelly #2 on vähän turha kun ohjelmoimalla tuo toimisi normaalissa käytössä hienosti, mutta jos isompi suihkuttelijajengi sattuu vaikka viikonloppuna kylään niin onpahan sitten valmius nostattaa veden lämpöä kesken päivänkin jos sattuu halpa tunti olemaan päällä.
Mulla on nyt näin:
Hei tässä IVT greenline HE pumpussa. Minkä asetuksen kautta olet laittanut käyttöveden lämmityksen yöaikaan? Se lienee asetus kohdasta 4.3 ajastus LV kellon ohj. Mutta mitä kellon aikoja olet sinne laittanut? Ohjekirja ei kerro että onko käyttöveden lämmitys päällä asetetun aikajänteen sisällä vai sen ulkopuolella.
Tämän kuun 12 päivän "saldo" pörssiohjauksella, sen verran hankalia ja erikoisia hintapiikkejä ja pudotuksia erikoisiin aikoihin, ettei olisi millään ajastuksilla tullut toimeen. Systeemi toiminut ihan ok, eli tyytyväinen voi olla näin pienellä investoinnilla.
Vasemmalla pystyakselilla hinta (snt/kWh) ja oikealla sähkönkulutus (kWh). Toteutunut keskihinta sis. marg+vero 10,9 snt/kWh, kulutusvaikutus -0,42 snt/kWh. Euroissa 37,87€ ja kulutus 347 kWh:
IVT (Bosch) on tehnyt käyttöveden ohjaamista kohtuullisen hankalaa. Olen hakkeroinut sen näin:
1. Käyttöveden lämpötilarajat 58-50 (50 on nykyään alin laillinen vanhoissa taloissa)
2. Käyttövesihuippu joka yö kello 04:00 alkaen, kesto 1 h, tavoitelämpötila 59 astetta (mulla on manttelivaraaja ja jos pyytää yli 59 niin kytkee vastukset päälle, mitä en halua)
Tämän lisäksi Shelly releillä on ohjelmoituna esto lämmitykselle ja käyttövedelle. Laukaisen relettä tällä säännöllä:
- sähkön hinta on vähintään 2 c/kWh yli sähkön hinnan keskiarvon 08:00-20:00 (Nordpool "peak" muuttuja)
Varaaja on 300 litraa, joten tuolla 59 asteisella vedellä selvitään seuraavaan kiertoon asti.
Jos käytät kello-ohjausta (kohta 4.3) niin se toimii näin:
1. Asetat aikavälin, esim. 04:00-06:00. Tällöin käyttövettä valmistetaan ainoastaan siihen aikaan, ei koskaan sen ulkopuolella. Eli ON/OFF -ohjaus.
2. Asetat aloitus ja lopetuslämpötilat sopivasti, esim. 59-50 tai miten nyt haluatkaan
(Huomaa, että jos lämpötila jostain syystä menee alle käynnistysrajan, niin käyttöveden valmistus ei silti käynnisty ennen kuin asettamasi aikavälillä. Voit kuitenkin pyytää pumpulta lisäkäyttövettä käsipelillä, jos vaikka vieraita tulee kylään.)
En ole vielä keksinyt miten releillä voisi käynnistää käyttöveden tuotannon. Jos keksit miten temppu tehdään, niin laita viestiä.
Tämän kuun 12 päivän "saldo" pörssiohjauksella, sen verran hankalia ja erikoisia hintapiikkejä ja pudotuksia erikoisiin aikoihin, ettei olisi millään ajastuksilla tullut toimeen. Systeemi toiminut ihan ok, eli tyytyväinen voi olla näin pienellä investoinnilla. Vasemmalla pystyakselilla hinta (snt/kWh) ja oikealla sähkönkulutus (kWh). Toteutunut keskihinta sis. marg+vero 10,9 snt/kWh, kulutusvaikutus -0,42 snt/kWh. Euroissa 37,87€ ja kulutus 347 kWh.
Tässä meidän vastaavat. Editoin hintatiedot jahka Helenin ja Fingridin kirjautuminen jälleen toimii.
    67,6 KB · Lukukerrat: 149
    65 KB · Lukukerrat: 143
    68,4 KB · Lukukerrat: 150
    66,6 KB · Lukukerrat: 147
    70,9 KB · Lukukerrat: 156
    73,5 KB · Lukukerrat: 137
    68,6 KB · Lukukerrat: 140
    75,2 KB · Lukukerrat: 137
    79,2 KB · Lukukerrat: 141
    73,2 KB · Lukukerrat: 153
